[Bearbeiten] Bilder der Platine
[Bearbeiten] Gerenderte Platine
[Bearbeiten] Platine der Sammelbestellung bestückt
[Bearbeiten] Informationen über den MiniLA
- wird der XC95288XL bleiben, da dies nur eine Veränderung und keine Neuentwicklung wird
- einige Signale werden an anderen Pins angeschlossen und verteilt
- TQFP144
512K*32:
1M*32:
- 1M*32 Kanäle
- TQFP100 0,65mm Pinabstand
- CY7C1441AV33-133AXC/CY7C1441AV33-133AXI
- 60eur/stk
- dazu muss eine Brücke zwischen TP1 am CPLD und TP2 am SRAM eingelötet werden
Der FTDI FT2232D wird immer im Bus Powered Modus betrieben und über USB versorgt.
[Bearbeiten] Spannungsversorgung
- 3,3V, Versorgung über externe 5V bis 16V oder über den DCDC USB powered (Regler wird über den FTDI An/Aus geschaltet)
- 5V über DCDC (galvanisch getrennt) mit Spannungsregler dahinter oder DCDC überbrückt direkt über USB
Dadurch kann der MiniLA mit einem Y-Kabel USB versorgt werden oder über ein externes Netzteil.
[Bearbeiten] Galvanische Trennung
Als Zusatzoption über den ADUM4160, einem DCDC-Wandler und einem zusätzlichem Spannungsregler.
- Steckerbelegung bleibt beim alten
- X1-7 wird entfernt, da eh wenig Platz im CPLD ist
- X8 bleibt erhalten
- K8 wird dann auch komplett entfernt, da nicht mehr benötigt (alle Signale sind auch an K1 verfügbar)
- Serienwiderstände in den Datenleitungen wie gehabt
- Tastköpfe extern wie gehabt (siehe auch: Platinen)
- nicht vorgesehen
- Signale liegen an einem MicroMatch Steckverbinder an (entfernt bei der PCB V3.0)
Je nach Wunsch in RGB SMD oder als 5mm LED
Passende Gehäusen:
- Hammond 1455L1602 (Mouser, RS, Conrad usw.)
- Fischer AKG 105 30 160 (RS, DK, Conrad usw.)
- Fischer AKG 105 34 160 (RS, DK, Conrad usw.)
- RFS RF-1599 (rfsupplier.com)
Auch 3,5" USB/eSATA Festplatten-Gehäuse sind bestens geeignet.
[Bearbeiten] Schaltplan und Layout
Seite 1 & 2
Seite 3 & 4
Seite 5 & 6
Seite 7
Platine Mini-LA
Platine Tastköpfe
- Sind über Wigbert zu beziehen. Er hat noch Tastköpfe von der ersten Sammelbestellung.
[Bearbeiten] Steckverbinder auf der Platine
Steckverbinder
| | nicht gesteckt | gesteckt 1-2 | gesteckt 2-3
| JP2 | - | Normal Modus | JTAG-Programmierung über FTDI
| JP3 | - | Normal Modus | JTAG-Programmierung über FTDI
| JP4 | - | Normal Modus | JTAG-Programmierung über FTDI
| JP5 | - | Normal Modus | JTAG-Programmierung über FTDI
| JP6 | - | - | -
| JP7 | Platine "AUS" | Platine "AN" | -
| JP9 | - | externe Versorgung | USB Versorgung
JP6 - Spannungsversorgung für einen Externen Programmieradapter (nicht Brücken!)
[Bearbeiten] Erste Inbetriebnahme
- 1. Platine liegt unangeschlossen (ohne USB und externe Versorgung) vor euch
- 2. Jumper JP7 stecken (USB-Interface wird mit Strom versorgt)
- 3. Jumper JP9 nicht stecken (CPLD wird erstmal nicht mit Strom versorgt, der Sicherheit halber)
- 4. USB-Kabel anschließen, LED7 sollte AN und LED8 Aus sein, FTDI sollte sich am PC anmelden
- 4.1 Wenn er nicht erkannt wird, Spannung über C45 ~9V, Spannung über C46 5V, Alles um IC4, IC5 und IC6 prüfen
- 5. FTDI-Treiber installieren
- 6. LibUSB installieren
- 7. MiniLA vom PC trennen
- 8. JP9 nach Wahl stecken
- 9. JP2-JP5 auf 2-3 stecken (wenn der USB-Stecker links, dann sind das die unteren Kontakte
- 10. schon mal alles vorbereiten, in den Ordner wechseln, alles eintippen
- 11. eventuell externe Versorgung und USB-Kabel anstecken, LED8 sollte nun auch leuchten
- 12. Enter drücken, CPLD sollte programmiert werden.
Hinweis: Der Spannungsregler für die 3,3V wird erst eingeschaltet wenn die USB-Verbindung steht und Windows den FTDI erkannt hat. LED8 leuchtet dann auch.
Programmierung des FTDIs, Bild1
Programmierung des FTDIs, Bild2
Zum Programmieren werden die FTDI-Treiber für D2XX und das Programm FT_PROG benötigt.
- 1. MiniLA über ein USB Kabel an den PC anschließen und die heruntergeladenen FTDI-Treiber Installieren
- 2. Das Programm FT_PROG starten
- 3. Im Programm auf "Scan and Parse" drücken (1)(Bild1)
- 4. rechte Maustaste auf den erkannten FTDI, "Aply Template" und "From File" diese Datei auswählen (2)(Bild1)
- 5. Im Programm auf "Program Devices" drücken (3)(Bild1), ein neues Fenster öffnet sich (Bild2)
- 6. Haken setzen (4)(Bild2)
- 7. Auf "Program" drücken (5)(Bild2)
- 8. MiniLA abstecken und wieder anklemmen
- 9. Fertig
Zum Programmieren wird xc3sprog benötigt. Hier eine angepasste Version (Mit der anderen gab es Probleme beim CPLD löschen).
- 1. Auf dem MiniLA die Jumper JP2-JP5 in die Stellung 2-3 umstecken und den MiniLA anschließen.
- 2. Kommandozeile öffnen
- 3. In den Ordner wechseln, in der xc3prog und die jed-Datei liegt. (Die jed-Datei aus dem Archiv "Timeanalysis" bzw. "Stateanalysis" - siehe weiter unten - extrahieren. Sie ist im Ordner xilinx zu finden.)
- 4. "xc3sprog -c ftdi -v miniLA.jed" eingeben und Enter drücken.
- 5. Der FTDI sollte programmiert werden, ähnlich dem nebenstehendem Bild.
Hilfreiche Befehle
- "xc3sprog -c ftdi -v -j" - Erkennung des CPLDs
- "xc3sprog -c ftdi -v -e" - Löschen des CPLDs
Die Firmware ist nur lauffähig mit der Version des MockUp MiniLAs und es sollte auch keine der originalen Firmwares verwendet werden, weil diese nicht kompatibel sind mit der neuen Hardware!!!
LED-Bedeutungen
| | LED1 | LED3 | LED5
| nach dem Einschalten
| X | |
| Idle
| X | |
| Pre-Trigger
| X |
| Wait for Trigger | |
| X
| Trigger | |
| X
| Post-Trigger |
| X |
| Transfer zum PC
| X
| X
| X
[Bearbeiten] Minila Windows EXE
Einer der Sigrok-Entwickler hat eine Platine des MiniLAs bekommen und möchte diesen mit in die Liste der Unterstützten LAs mit aufnehmen.
Sigrok ist eine freie, portable und für verschiedene Platformen, Open-Source Logic Analysator Software, welche viele LAs unterschiedlicher Hersteller unterstützt. Unteranderem demnächst auch den MiniLA. Es steht unter der GNU GPL Lizens und ist laut Webseite am 15.3.2011 in das Debian Paketsystem mit aufgenommen worden (Ubuntu folgt). Zu seinen Eigenschaften gehört:
- Unterstützt viele LAs von verschiedenen Herstellern.
- Cross-Platform fähig. Unterstützung für Linux, Mac OS X, Windows, und FreeBSD (auf verschiedenen Platformen wie x86, ARM, Sparc, PowerPC, ...).
- Protokoll decoding mit Skripten, welche in Python geschrieben und erweiterbar sind.
- Unterstützt verschiedene Ein/Ausgabeformate (Binär, ASCII, Hex, CSV, gnuplot, VCD, ...).
Webseite:
