Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Mega32 auf Pollin Board lässt sich nicht schreiben
von SiWi (Gast)
Nachdem ich es geschafft habe ein erstes Testprogramm zu compilieren,
habe ich jetzt das Problem, dass ich beim Versuch den Mega32 zu
beschreiben folgenden Fehler bekomme:
Device missing or unknown device (-24).
Passiert sowohl wenn ich Avr Autodetect einstelle als auch wenn ich Avr
Mega 323 eisntelle.
Ich hoffe mal, dass ich auf dem Board alles richtig gelötet habe(das
Netzlämpchen leuchtet) und es nur ein Einstellungsfehler ist.
von Der F. (flins)
Steckt das serielle Kabel am ISP Stecker am Board? NICHT den RS232
verwenden
Verwendest du einen USB-RS232 Adapter? Klappt nicht, da Bit Banging
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hast du deine Lötarbeiten kontrolliert? Und wie versuchst du genau das
Programm in den Atmega32 einzuspielen?
In der Artikelsammlung Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard findest du
eine Beschreibung für die Programmierung über echtes RS232, die
simpele RS232-Programmierschnittstelle von Pollin und die Software
AVRDUDE sowie über echte Parallelschnittstelle und einen STK200
kompatiblen ISP Programmieradapter und die Software AVRDUDE. Aufpassen
bei der Umstellung der Fuses! Werte aus dem eigenen Datenblatt nehmen.
Im Artikel wird ein Atmega8 programmiert.
von SiWi (Gast)
Am ISP ist angesteckt. Ich schau mir jetzt mal den Artikel an.
Wie ich mine Lötarbeit kontrolierne osll weiß ich nicht genau.
Was soll ich denn da alles testen?
von SiWi (Gast)
In der bei pollin herunterladbaren Datei zum Board wird bei PonyProg die
Einstellung SI Prog I/O.
Wenn ich diese Einstellung auswähle erhalte ich bei Probe Test Failed.
Bei der Auswahl SI Prog API dagegen erhalte ich ein Test Ok.
Gibt es dafür eine Erklärung und kann an dieser Einstellung der Hase im
Pfeffer begraben liegen?
WAS ist "Am ISP ist angesteckt." Denk dran hier sieht niemand dein
Board, hier riecht niemand dein Board. Du musst unsere Augen, Ohren,
Nasen und Hände ersetzen. Wir können höchstens ein paar Hirnzellen
beisteuern.
Hmm, Testen... wenn nix in der Aufbauanleitung angegeben ist... ich
probiere es mal. Bei den folgenden Messungen keine µC in die IC Fassung
stecken. Datenblatt vom µC schnappen und mit Multimeter die wichtigen
Spannungen an der Fassung kontrollieren. Wo ist GND, dort schwarze
Leitung/Tastspitze COM vom Multimeter anschliessen. Ist an den Pins Vcc
und ggf. AVcc ca. 5V vorhanden, prüfen mit der roten Tastspitze? Ist an
/RESET +5V vorhanden?
Kann es.
Ich habe mit deinen Stichworten in der Ponyprog-Doku nachgesehen. Dort
steht:
 SI-Prog interface select "serial" check-box and choose "SI-Prog API" or
"SI-Prog I/O" in the combo-box. Windows 95/98/ME and NT/2000/XP work
either with "PonyProg API" and "PonyProg I/O", but the latter is faster.
Then select the COM port you want to use, if some COM ports are disabled
it means that they are used by other programs (usually by the mouse
driver or modem), or not installed or access denied (may need root
privileges). If you use added COM ports (PCI or PCMCIA cards) you must
use "SI-Prog API". Note that USB2RS232 adapters often don't work or are
very slow.
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html
Das liest sich für mich so, als ob "SI-Prog API" der sicherer Weg wäre.
Das scheint sich in deinem Fall auch zu betsätigen. Man könnte nich
hingegen und auf den Zusammenhang mit VISTA hin suchen und ob es da
spezifische Usererfahrungen gibt. Oben in der Doku ist VISTA ja noch
nicht erwähnt.
von SiWi (Gast)
Habe jetzt die wichtigen Pins am Sockel getest, Ergebnis: Weder an VCC
noch an AVCC noch an RESET liegen 5V an. Wie kann ich jetzt die
Fehlerquelle einschränken? Ich geh jetzt mal davon aus, dass es ein
Lötfehler von mir ist, da diese Board eine miener ersten Löarbeiten ist.
Kann folgendes ein Fehler sein: Bei manchen Löchern in die die
Komponenten gelötet werden sieht man von oben keine Lötstelle. Ist da
normal oder ein Lötfehler?
von SiWi (Gast)
Vorherigen Beitrag bitte als ungültig betrachten.
Ich hatte nicht gemerkt, dass sich der Kontakt zum Strom vor meinen
Messungen gelöst hatte.
Sämtliche eintscheidenden Spanungen liegen an.
Wie kann ich nun feststellen, ob ein Softwarekonfigurationsfehler, ob
der Mikrocontroller nicht funktioniert oder ob der Programmer auf dem
Board oder andere Bauteile falsch verlötet sind?
Du hast die Kalibrierung in PonyProg gemacht?
PonyProg läuft mit der Einstellung "SI Prog API"?
Du verwendest welches Kabel zwischen PC und Pollinboard?
Vollbeschaltetes 1:1 RS232-Kabel (OK)? Nullmodemkabel (wird nix)?
USB-RS232 Adapter (Kann gehen, muss nicht. Wenn's geht, ist' lahm)?
An welchem Anschluss des Pollinboards ist das Kabel angeschlossen? An
der 9-poligen DB9-Buchse, die mit ISP (o.ä.) gekennzeichnet ist?
Gehen an den Stellen oben und unten Leiterbahnen weg und sind die beim
test mit einem Durchgangsprüfer elektrisch über die Lötstelle
miteinander verbunden? Das sollte bei einem richtg gelöteten Board der
Fall sein.
von SiWi (Gast)
Kalibrierung habe ich gemacht.
PonyProg läuft mit der Einstellung "SI Prog API".
Kabel ist ein RS232/Sub-D Kabel ohne USB-Adapter und ist am ISP Port
angeschlossen.
Was ich bei Google gefunden habe, sind viele Aussagen, dass man die
Einstellung SI I/O hernehmen sollte für das Pollinbaord. Aber
ausgerechnet diese kann ich nicht verwenden, da aufgrund meines Vista64
Systems die Datei DLPORTIO.SYS nicht geladen werden kann.
von SiWi (Gast)
So habe jetzt PonyProg auf ne virtuelle XP 32Bit Maschine gespielt
->Kann jetzt zwar auch die Einstellung SI Prog IO vornehmen, bekomme
aber immer noch unknown or missing device(-24) gemeldet.
Kann mir jemand noch sagen welche Spannungen an den Programmierports des
Mega32 vorliegen müssen, damit ich Lötfehler gänzlich ausschließen kann?
von SiWi (Gast)
Ach ja übrigens: Statt das Board mit 9V Wechselspannung zu betreiben,
benutze ich 9V Gleichspannung. Kann das ein Problem darstellen?
von ... .. (docean) Benutzerseite
von SiWi (Gast)
Hmmm, ich weiß nicht genau, wie dieser Thread mir bei der Lösung meines
Problems helfen könnte, da sich ja unter meiner emulierten XP Maschine
die selben Probleme ergeben.
von Wars das (Gast)
Mega 323 eisntelle.
Mal mit Mega32 probiert ? Könnte bei einem Mega32 klappen
Gruß Wars Das
von SiWi (Gast)
Jepp habe ich schon auf dem emulierten System.
Konnte ich zuvor nur nicht auf meinem Vista64, da sich da Version 2.07
nicht installieren lässt und die verwendete 2.05 Version die Einstellung
Mega32 nicht hat, sondern nur Mega323.
von Skua (Gast)
Das mit dem Emuliertem System bringt nix weil die I/O Zugriffe trotzdem
über den Host laufen.
Das Timing wird davon auch nicht besser.
Es gibt 295 Suchtreffer bei Google mit dem Suchtext +ponyprog +"vista
64"
Zusammenfassung: Es sieht schlecht aus. Schlecht für Ponyprog und
bestimmte andere AVR ISP Programmer.
Funkionieren soll der USBasp von Thomas Fischl und der USB-ISP von
Ulrich Radig, wenn die Prüfung der digitalen Signatur der USB Treiber
abgeschaltet wird:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=44215
http://www.ulrichradig.de/site/forum/viewtopic.php?f=31&t=1319
von SiWi (Gast)
Probiere das Ganze gerade auf einem echten XP32 System aus.
-> Selbes Problem wie vorher. Hab jetzt noch getest ob die Spannung von
Reset beim Start des Programmierens auf 0 abfällt, was sie tut.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, welche Ports zum Programmieren
verwendet werden und welche Spannung die vor dem Programmieren haben und
wie sich diese während des Programmierens verändern sollte.
von SiWi (Gast)
Hab jetzt getestet was an den Ports PB6,PB7,PB8 bei dem Start der
Programmierung passiert(Ich glaube, das sind die, die man zur
Programmierung benötigt, richtig?).
Nur der Port PB6 ändert sich vor der Fehlermeldung kurz auf 3-5 Volt,
die anderen zwei nicht.
Ist das so normal?
von SiWi (Gast)
Hab da was durcheinandergebracht.
Ich hab Port 6,7,8 am IC-Sockel getestet, was PB5,6,7 entspricht.
PB5 bzw. Port6 ist der, an dem sich die Spannung verändert.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ein Tipp: Nimm zum Programmieren mal Avrdude mit "ponyser" als
Programmer. Ich habe auch so ein Board, und mit Ponyprog geht das auch
nicht vernünftig. Mit Avrdude klappt es bei mir aber prima.
von SiWi (Gast)
Mit Avrdude bekomme ich den Fehler AVR Device not respondig gemeldet.
Du kannst in die Kommandozeile vom AVRDUDE noch die Anweisung -vvvv
aufnehmen. Dann ist die Ausgabe umfangreicher. Vielleicht kann man dann
mehr erkennen.
von SiWi (Gast)
Habe jetzt das simple Parallel Programmer Kabel von
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm nachgebaut.
Damit habe ich versuchte den Mega32 auf eine Breadboardschaltung zu
porgrammieren.
Ergebnis: Funktioniert weder auf Vista64 noch XP32.
Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Mega32 nicht funktioniert.
Wie kan ich testen ob er defekt ist oder nicht?
von SiWi (Gast)
Jetzt hb ich mal versucht die vom Programmer verwendeten Ports manuell
zu setzen.
->Mosi und SCK kommen am IC-Sockel an. Das einzige, was mir dabei auf
gefallen ist, ist dass beim Setzen auf 0 ~-0.7 V ankommen. Sollten da
exakt 0 ankommen oder ist das beim Pollinboard so normal?
von SiWi (Gast)
Also hab jetzt mal das ganze bei avrdude mit -vvvv laufen lassen.
Was genau müsst ihr da wissen? Die Ausgabe ist nämlich ziemlich lang.
Was mir dabei allerdings ins Auge springt ist, dass vor der
Fehlermeldung
"AVR device not reponding" 30-40 mal diese Ausgabe kommt:
bitbang_cmd(): [AC 53 00 00] [00 00 00 00]
Wenn ich die Dokumentation von AVR zum Programmer richtig verstanden
habe, sollte also die Rückgabe des Controllers, also wohl der zweite
Block [AC 53 00 00] lauten, richtig?
Kann man dauraus ablesen, dass der Mikrocontroller hinüber ist?
von SiWi (Gast)
Hab jetzt selber mit nem kleinen Programm versucht das Programmieren
Signal zu schicken und die Ausgabe des Mikrocontrollers auszulesen.
->Ich bekomme auch 00 00 00 00 zurück.
Macht nix, nee nicht richtig, es ist sogar sehr gut, den Text komplett
anzugeben! Man kann dann wichtige Infos entnehmen u.a. die AVRDUDE
Version und welche Kommandozeile du benutzt hast.
Du solltest die lange Datei in den Anhang deiner nächsten Nachricht
hängen. Wenn du magst, komprimiere die Textdatei in ein Archiv.
Wenn die Länge der Ausgabedatei dadurch kommt, dass du ein elend langes
HEX-File flashen willst, dann versuche nur die Fuses auszulesen und
lasse das Übertragen der HEX-Daten weg.
Dein Parallelport ISP-Adapter ist der in dem ersten Schaltbild hier?
Du könntest mal einen Loopbacktest versuchen, um herauszufinden, ob
der PC überhaupt korrekt von MISO lesen kann:
Du kannst den Test direkt am ISP Stecker machen (RESET, SCK etc. werden
nicht berücksichtigt). Bei 10-poligen Stecker sind es die Pins 1 und 9
auf die es ankommt.
Oder du kannst auch noch die MISO/MOSI Leitungen bis zur IC-Fassung in
den Test einbeziehen. Dazu den Atmega32 aus der Fassung nehmen, weil der
jetzt nicht benötigt wird und auch nicht auf Spiel gesetzt werden soll.
Dann bei einem der beiden Testaufbauen eine Drahtbrücke zwischen MOSI
und MISO stecken. Dadurch sollte alles, was AVRDUDE sendet auch
zurückkommen, d.h. in der Debugausgabe sollten die 00 beim bitbang_cmd
verschwinden.
Im Anhang ist ein Mitschnitt wie ein solcher Loopbacktest bei mir
aussieht.
Die Kommandozeile ist noch für den Attiny2313, den ich derzeit auf dem
Pollin Funk AVR Board habe. Die Fuses sind auf externen Quarz 8 MHz
eingestellt, d.h. du solltest die Kommandozeile nicht 1:1
übernehmen!!! Als ISP Adapter benutze ich einen STK200 ISP-Adapter
an LPT1. Den Test habe ich am ISP Stecker durchgeführt, weil ich meinen
Attiny2313 nicht unnötig aus der Fassung nehmen möchte.
> Fehlermeldung
Richtig.
Nicht unbedingt. Es bedeutet "nur", dass AVRDUDE die vier über MOSI
gesendeten Bytes nicht wieder so über MISO empfängt, sondern dass 4x 00
zurückkommt.
Wenn der Loopbacktest oben weiterhin 4x 00 zeigt, ist der Atmega32
überhaupt nicht an der Sache beteiligt. Es kann dann ein Problem auf dem
Pollinboard sein (kalte Lötstelle?, Unterschied Test Board/Stecker?)
oder am ISP Adapter oder an der Einstellung des Parallelports am PC.
Beim Parallelport selbst kann man - oft im BIOS - einstellen, in welchem
Modus der arbeiten soll. Für AVRDUDE ist der SPP Modus der sicherste. An
zweiter Stelle kommt der EPP Modus und nicht empfehlenswert ist der ECP
Modus: Beitrag "ISP und ECP Modus"
Du hast sicher einen arschschnellen PC, wenn du Vista 64 normalerweise
drauf hast. Die Geschwindigkeit modernen PCs kann Probleme beim Flashen
mit AVRDUDE machen. Hier ist ein Hinweis, wie man das Timing beim
Flashen manipuliert: Beitrag "Re: avrdude sagt: Fehler! - Bei PonyProg ist alles ok?"
> zu setzen.
Verstehe ich das richtig: den HIGH Pegel an MOSI und SCK kannst du
ordnungsgemäß messen, wenn du selbst die Signale entsprechend setzt? Das
spricht dafür, dass dein ISP-Adapter bei den beiden Leitungen und die
Ausgabe auf dem Parallelport OK ist.
-0.7 V beim Setzen von LOW halte ich für OK. Ich vermute du erhälst
nicht exakt 0V, weil irgendwo noch ein PN-Übergang (Diode?) im Spiel
ist. Um da was genaueres zu sagen, müsste man wissen: Wie hast du
gemessen? Wo war dein Bezugspunkt?
von SiWi (Gast)
Also, wenn ich die Wirebridge setze kommt bei AVR-Dude wieder alles
genau so zurück wie es hingesendet worden ist.
Mein Bezugspunkt für die Messungen war GND an der Sockelfassung.
von SiWi (Gast)
Ach ja übrigens, an der Geschwindigkeit des Pcs kanns wohl auch nicht
liegen, da ich bei meinem eigenem Programm eine Taktgeschwindigkeit von
1ms-1s getestet habe. Das Problem mit meinem Programm könnte eher sein,
dass minimal unterschiedliche Taktzeiten auftretetn können, und ich
nicht weiß, ob der Mikrocontroller damit Probleme hat.
Hmm, Loopback für MOSI und MISO gehen, d.h. diese Leitungen sind OK und
die Parallelschnittstelle funktioniert. Aber dein Atmega32 lässt sich
dennoch nicht programmieren. Weder auf dem Pollinboard noch auf dem
Steckbrettaufbau, d.h. es liegt wohl nicht am Pollinboard. Vielleicht
ist er wirklich defekt. Hast du noch einen anderen AVR?
Mit ISP Adapter (STK200-Komp.) ist im Ruhezustand
MOSI Low
MISO HIGH (2,22V)
SCK Low
RESET High.
Mit ISP Adapter (STK200-Komp.) ist im RESET-Zustand (Taster)
MOSI Low
MISO HIGH (2,22V)
SCK Low
RESET Low.
Ohne ISP Adapter ist im Ruhezustand
MOSI Low
MISO Low (-0,016V)
SCK Low
RESET High.
Ohne ISP Adapter ist im RESET-Zustand (Taster)
MOSI Low
MISO Low (-0,016V)
SCK Low
RESET Low.
Kann ich nicht beurteilen. Wenn wir über AVRDUDE reden, reden wir über
das gleiche Programm. Dein Programm kennst nur du.
von SiWi (Gast)
Wuhuu, es funktioniert. Habe jetzt den neuen Mega32 von Pollin bekommen
und das Programmieren funktioniert ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe.
