Forum: Mikrocontroller und Elektronik LAN-Bootloader für AVR-NET-IO usw.
Autor: Tobias (Gast)
anbei ein LAN-Bootloader, den ich dieses Wochenende für mein
Pollin-Board gebastelt habe. Vielleicht kann ja außer mir noch jemand
etwas damit anfangen. Die Version im Anhang ist für einen Mega644. Nicht
die Fuses vergessen: BOOTSZ1 = 0, BOOTSZ0 = 0, BOOTRST = 0.
Der Bootloader wartet nach dem Einschalten/Reset 3 Sekunden auf Befehle
des Flashtools. Bekommt er keine Antwort, wird die Applikation
gestartet.
Fragen, Kritik und Verbesserungsvorschläge willkommen.
Tobias
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Hört sich interessant an, es gab schon mal eine solche Implementierung
hier im Forum. Möchtest du den Quellcode herausgeben? Ich würde den
Bootloader gerne per Website aufrufen können.
Grüße,
Peter
>es gab schon mal eine solche Implementierung hier im Forum.
In der Tat. Jetzt wo Du's sagst hab ich auch etwas entdeckt. Aber halb
so schlimm.
Sobald die Sache etwas gediehen ist denke ich schon.
>Ich würde den Bootloader gerne per Website aufrufen können.
Lässt sich das nicht über einen jmp zu dessen Startadresse oder einen
Watchdog-Reset erledigen, oder verstehe ich da etwas falsch?
Anbei ein kleines Update mit einer Version für das originale AVR-NET-IO
mit mega32-Controller. Die Fuse-Settings sind die gleichen wie beim
mega644.
Tobias
Autor: Alex W. (a20q90)
Ohne Quellcodes kan keiner damit wirklich etwas anfangen! Das
Consolenprogramm ist unzureichend, und verbesserungswürdig!
Zudem benutzt nicht jeder M32 und m644 für den ENC28j60!
Weil?
>Das Consolenprogramm ist unzureichend, und verbesserungswürdig!
Daher auch meine Bitte um Verbesserungsvorschläge :-)
Tobias wrote:
> Weil?
Mehr Augen mehr sehen als Zwei!
Programmfehler sind so nur duch "merkwürdige Reaktionen"  feststell aber
nicht beseitigbar!
Autor: Trax Xavier (trax)
Also ohne codes ist sowas ja nahe zu useless, man kan ja nichts manuel
nach bessert oder sachen adden :/
Dann schieß mal los mit Verbesserungsvorschlägen. Du willst mich doch
hoffentlich nicht arbeitslos machen? :)
Naja, "Verbesserungsvorschlägen" ist ewas relative, was ich zB. gerne
bräuchte wäre dsa der loader auch per Serial port ansprechbar wäre.
Wer anderer würde vieleicht eine PW obtion brauchen, so das nicht jeder
die firmware flashen kann, usw...
Eine Binnary ist halt unflexibel.
Geht nicht, da ich keinen M32 und M644 benutze!
Dein Windowsprogramm werde ich auch so nicht öffnen, da ich nicht weis
was im Code alles verborgen liegt!
Du kommst um eine Codeveröffendlichung also nicht rum!
Autor: Freakshow (Gast)
Ich sehe es genauso: Ohne Sourcecode ist das unbrauchbar!
Das verstehe ich nicht. Ich habe nur das Hexfile geflasht und es
funktionierte auf Anhieb.
Um was wetten wir?
Naja, however: Hiermit entschuldige ich mich bei allen für meine
Dreistheit, etwas, das vielleicht noch jemand außer mir brauchen könnte,
einfach hier zu veröffentlichen. Kommt nicht mehr vor, versprochen.
Tobias
Was hast Du den gegen eine Codeveröffendlichung?
Autor: Dirk Broßwick (sharandac)
Hm ... und warum willst du den Code nicht veröffentlichen?
> Um was wetten wir?
> Tobias
Wenn Du meine Posts so liest wie Du sie zitierst, ist es klar das Du es
nicht verstehst! Wie soll ich ein M32-Hexfile in nen M128 bringen? Das
geht doch garnicht!
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Leute, nun lasst ihn doch das machen wie er will...
Wenn er den Code nicht veröffentlichen möchte (warum auch immer) dann
ist das halt so.
Ihr braucht seine Software ja nicht benutzen!
Alle anderen freuen sich das es funktioniert (oder auch nicht) und sind
auch glücklich...
Das hier ist doch ein Forum oder? Wenn er etwas postet, ohne Quelle,
dann ist das nonsens! Eventuell hat er den Loader garnicht selber
geschrieben, sondern im Netz gefunden. Solange er die Codes nicht
offenlegt, erntet er keinen Dank! Alleine das Windows-Programm ist für
mich verdächtig!
> hier im Forum.
Wo genau, irgendwie kann ich die grade nicht finden :/
@Tobias
habe das teil man ganz vorsichtig ausprobiert und wen es drauf ist
funtzt die uart Schnittstelle nicht mehr, kommt nur noch müll an :(
>Wo genau...
Hier: Beitrag "Atmega via Ethernet flashen"
Ich habe auch mal in dem AVR-Net-IO Thread etwas darüber gelesen, hier
wurde vorgeschlagen, eboot von Ethernut als Basis dafür zu verwenden:
Beitrag "Re: AVR für wenig Geld im LAN"
Beitrag "LAN-Bootloader"
Siehe: http://www.ethernut.de/en/eboot/index.html
Grüße,
Peter
Ich beschränke meine Antworten auf die konstruktiven Beiträge:
@docean:
Du schreibst mir aus der Seele :)
@trax:
Der UART wurde nach Verlassen des Bootloaders nicht in den gleichen
Zustand wie nach einem Hardware-Reset gesetzt. Hätte nicht gedacht, dass
das ein Problem werden könnte. Hab dies jetzt mal geändert. Das PC-Tool
führt jetzt zusätzlich nach dem Schreiben noch ein Verify durch.
Tobias
Autor: Jens Mundhenke (dl4aas) Benutzerseite
Hallo Tobias,
ich habe das Tool ausprobiert und auf Anhieb Erfolg beim Programmieren
gehabt. Herzlichen Glückwunsch!
Vor ein paar Wochen habe ich eine andere Form von Bootloader
programmiert: Er benutzt das Standard-Protokoll TFTP, um sich sein
Hex-File von einem TFTP-Server zu holen. Falls jemand daran Interesse
hat, ich habe den Stand 'as it is' mal angefügt. Er basiert auf Ulrich
Radigs Webserver und ist soweit kompatibel zu ihm. Interessant evtl. das
kleine Modul syslog.c, dass das Versenden von SYSLOG-Nachrichten
erlaubt. Hiervon gibt es auch noch eine etwas erweiterte Version, die
eigentlich zur Veröffentlichung bereitliegt.
Beim Programmieren sind mir die Probleme mit dem Verlassen und
Neustarten der AVR-Applikation auch untergekommen, gelöst sind sie noch
nicht perfekt: Man sollte wohl am besten alle Interrupts der Applikation
sicher sperren (also auch die einzelnen Enable-Bits), bevor man den
Bootloader anspringt. Oder (besser UND) dieser sollte das als erste
Massnahme auch tun, um Seiteneffekte zu verhindern.
Vielleicht liegt es daran, dass Dein Bootloader bei mir nur nach einem
Hardware-Reset funktioniert. Wenn ich meine Funktion zum Anspringen des
meines Bootloaders verwende, geht nichts mehr:
void command_load (void)
  char temp;
  cli();      // Disable all interrupts
  temp = MCUCR;      // Get MCUCR
  MCUCR = temp | (1<<IVCE);  // Enable change of Interrupt Vectors
  MCUCR = temp | (1<<IVSEL);  // Move interrupts to Boot Flash section
  asm volatile ( "jmp 0xE000" );// start bootloader
Zu meinem / unserem Verständis: Wie läuft die Kommunikation zwischen
PC-Teil und AVR-Board ab? Da keine IP-Adressen angegeben werden, wohl
irgendwie über Ethernet-Pakete mit Broadcast. Über Router hinweg kommt
man da wohl nicht...
Jens
@Tobias
Danke, nun funtzt das uart wieder wie es soll :)
Ich benutze das uart zum debugen lase mit da texte und so ausgeben.
@Jens:
Um von der Applikation aus den Bootloader aufzurufen ist ein
Watchdog-Reset vermutlich die sicherste Lösung. Eine elegantere
Möglichkeit wäre vielleicht noch, den Bootloader selber anhand der
entsprechenden Statusflags erkennen zu lassen wie er aufgerufen wurde
und ihn ggf. selbst einen Watchdog-Reset auslösen zu lassen. Werde dies
bei der nächsten Änderung mal umsetzen.
Die Kommunikation läuft tatsächlich nur über Broadcasts und ist auf's
LAN begrenzt. Ich wollte ein Tool haben, das komplett ohne Angaben von
IPs/MACs oder der Einrichtung irgendwelcher Server einfach direkt nach
dem Anstöpseln funktioniert. Im Augenblick fehlt jedoch noch jegliche
Adressierung - will sagen: Sollten einmal mehr als ein Bootloader zur
gleichen Zeit aktiv sein, gibt's mit Sicherheit Chaos. Steht aber schon
auf der ToDo-Liste.
@Trax:
Endlich auch mal positives Feedback :) Freut mich!
Tobias
Was noch cool wäre wäre wen man in der eigenen Anwendung irgendwie ein
reset machen könnte so das man da das teil progen kann ohne hinzugehen
und es manuell zu reseten, das wäre dieses Watchdog-teil wen ich das
richtig verstehe, darauf freue ich mich schon.
Ansonst was noch cool wäre, wären comando zeilen obtionen für
1- wie lange er warten soll incl unendlich
2- kein verify fals man nur schnell was testet
Trax
an einem handlichen Stück Code zum Auslösen des WD-Resets wäre ich auch
interessiert. Bisherige Versuche sind da leider gescheitert. Wäre die
optimale Abrundung zum Bootloader.
Meine Version weiter oben hat allerdings einen Vorteil: Damit kann der
Bootloader auch gestartet werden, wenn BOOTRST nicht aktiv ist...
Trax Ideen zur Optimierung des PC-Tools klingen auch für mich
schlüssig...
Jens
@Trax:
Während Deine Applikation läuft hat der Bootloader keine Möglichkeit,
sich selbst zu starten. Das muss schon Deine Applikation auf ein
Kommando von Dir hin erledigen. Dazu einfach den Watchdog starten und in
einer Endlosschleife auf einen Reset warten. Voraussetzung ist natürlich
- wie Jens schreibt - die aktivierte BOOTRST-Fuse.
Die Kommandozeilenparameter sind in Arbeit.
Oki, soweit klar,
aber wie kann ich nun in der Anwendung ein Reset auslösen, gibst da ne
fertige C Funktion, oder muss ich in ASM irgendwas aufrufen?
@Jens
schau mal unter folgenden Link [1], dort hatte ich schon mal gepostet
wie man einen WD-Reset auslöst. Steht auch so in der AVR-libc als
Beispiel.
Funktioniert so auch auf einen ATmega644, auf einen ATmega32 habe ich es
noch nicht getestet, sollte aber auch gehen.
[edit] Danach könnte man im Bootloader doch abfragen ob es ein WD-Reset
war oder nicht, und dann entsprechend den Bootloader ausführen?
CAY Dirk
[1] Link: Beitrag "Re: Atmega2561 Watchdog"
@ Dirk,
danke für Deinen Tip, den ich jetzt mal umgesetzt habe:
Das eigentliche Programm hat dieses Stück Code bekommen, um den WD
auszulösen:
// jump to bootloader
  char temp;
  // changing interrupt vector to bootloader section
  // only needed if BOOTRST is not used
  // enable watchdog and release it
  do {
    wdt_enable(WDTO_15MS);
    for(;;){}
  } while(0);
Und im Bootloader wurde dieses eingefügt:
// wdt_init - Watchdog Init used to disable the CPU watchdog
//         placed in Startcode, no call needed
#include <avr/wdt.h>
void wdt_init(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init1")));
void wdt_init(void)
    MCUSR = 0;
    wdt_disable();
    return;
Es scheint zu funktionieren. Die seltsame for/while-Schleife ist wohl
für - oder besser gegen - den Optimierer?
@ Tobias,
wenn ich alles richtig verstanden habe, wäre es notwendig, dass auch
Dein Bootloader den 'Watchdog-Absteller' bekommt, um per WD-Reset
gestartet werden zu können. Ist das machbar? Denn ich merke schon, dass
die Handhabung in vielen Fällen wesentlich einfacher ist als bei meinem.
Zumindest wenn wir über ein kleines Netz reden.
Jens
> ...dass auch Dein Bootloader den 'Watchdog-Absteller' bekommt...
Gute Idee. Hab ich soeben eingebaut.
Tobias
Also wen ich jetzt den code von Jens aufrufe wird der rebooten und eine
neue FW laden, ist ja supi danke.
Also irgendwie funtzt das bei mir nicht, wen ich den code aufrufe bleibt
das teil hängen und verbleibt so bis ich es lönger vom strom trenne :/
Sorry, das wird vermutlich mein Fehler gewesen sein. Probier's mal
hiermit.
Super!
jetzt Funtzt es :D
Autor: Hans Wurst (Gast)
Moin,
bin Anfänger(µC und C) deshalb meine blöde frage. Is an dem Code was
auszusetzen? Und kann man das irgendwie besser schreiben? Vorallem diese
Kopiererei am Anfang gefällt mir nicht wirklich.
if((ip->IP_Destaddr == 0xFFFFFFFF) && ETHERNET_IP_DATAGRAMM )
  DEBUG_STACK("Broadcast empfangen...\r\n");
  char str_buf[11];
  for (int a = UDP_DATA_START;a < (UDP_DATA_START+11);a++)
    str_buf[a-UDP_DATA_START] = eth_buffer[a];
  str_buf[11] = '\0';
  if ( strcmp(str_buf, "AVRnetflash") == 0 )
    DEBUG("AVRnetflash -> reset...");
    cli();                // disable interrupts
    char temp;
    temp = MCUCR;
section
    do {
      for(;;){}
    } while(0);
Grüße Hans Wurst
Autor: Johannes Studt (demofreak)
Hab den Bootloader auch gerade mal ausprobiert, völlig problemlos. Jetzt
wäre es nur hübsch, wenn es das Flashtool auch irgendwie für andere
Betriebssysteme gäbe...
/Hannes
Autor: Mehmet Kendi (mkmk)
> /Hannes
Falls Du mit "für andere Betriebssysteme" "für andere ATmegas" meinst,
so spricht du mir aus dem Herzen :)
Nää. Ick meen Linux für det Flashtool.
/Hannes
aus aktuellem Anlaß zwei Ergänzungen zum meinem weiter oben gepostetem
Bootloader per TFTP:
- bei Files größer 48k gibt es Probleme. Abhilfe: In tftp.c, Zeile 70,
die Variable tftp_block von Char auf Unsigned Int umstellen (Danke,
Heiko!)
- bei verschiedenen Compilerversionen wird der Bootloader zu groß. Da
hilft sparen an den Texten...
Jens
Autor: Chris M. (shortie)
Hallo Jens,
Mega vielen Dank :-) - mehr kann ich dazu nicht sagen außer dir noch
Schöne Feiertage zu wünschen.
Autor: xelarep (Gast)
bin vor einiger Zeit über diesen Thread gestolpert. Gibt es hier was
neues? Finde den Bootloader von Jens Mundhenke interessant, habe ihn
aber noch nicht auf meinem AVR NetIO mit 644P getestet.
Hab nur kurz die Quellen übereflogen. Sehe ich das richtig, dass sich
der Atmel nach jedem Reset mit dem TFTP verbindet und updatet? Oder hab
ich was übersehen?
Gruß,
Alexander
Der TFTP-Bootloader wird mittlerweile von mehreren Personen zusammen mit
einem ATmega 644 auf dem AVR-NET-IO genutzt und funktioniert meines
Erachtens hervorragend. Richtig ist daß der Bootloader bei jedem
Hardwarereset aktiv wird und sich das Bootfile zieht. Vermutlich ist das
auch nur über das Ablegen einer "Seriennummer" sowohl im EEPROM wie auch
auf dem TFTP-Server abzustellen, da für eine Überprüfung des Hexfiles
zuerst eingelesen und mit dem Flash-Inhalt vergleichen werden müßte.
Viele nutzen den Bootloader im Zusammenhang mit dem tftpd32 für Windows
und starten den tftpd32 nur wenn sie neu flashen wollen. Unter Linux
verlinke ich avr0.hex (so heißt die angeforderte Datei bei mir) mit der
entsprechenden WebserverXXX.hex und lösche den Link nach erfolgreichem
Booten.
Autor: Dominique Görsch (dgoersch)
Wenn kein TFTP-Server gefunden wird, wird also normal gebootet?
Danke für die Info. Gibt es einen aktuelleren Stand als den weiter oben
(newStack1_1_00_bootloader_console_20090316.zip)?
Gruß,
Alexander
Ja bei einem Timeout sprint der Bootloader zum (hoffentlich)
existierenden Code
Nicht offiziell. Ich habe mir eine eigene Version gemacht mit rein
optischen Veränderungen und enthält sonst nur die hier im Thread
angesprochenen Änderungen (wegen Hexfilegröße).
schön, dass sich der eine oder andere für den Bootloader interessiert.
Änderungen gibt es wirklich keine, vielleicht, weil ich ihn derzeit
selbst gar nicht nutze ;-)
Sollte jemand Wünsche haben, kann er sie ja hier gern schreiben, gibt
allerdings keine Umsetzungsgarantie, zu viele andere Basteleien auf dem
Tisch.
Wäre ein Pin, der den Loader dazu bringt, nichts zu tun, ok?
Andere Idee habe ich auf die Schnelle nicht...
Jens
Ein Pin wäre keine schlechte Sache. Sollte aber konfigurierbar sein
welcher und im Idelfall auch noch ob er bei High oder Low via TFTP
bootet.
Autor: Sylwester S. (sylwester)
Eine weitere, sehr nette Firmware ist http://ethersex.de/.
Es lässt sich auch ein TFTP-Bootloader bauen:
http://ethersex.de/index.php/Downloader
Besonders nett ist, dass die Firmware sowohl IPv4 als auch IPv6
unterstützt.
Dazu unterstützt sie noch diverse Protokolle und Dienste und ist modular
aufgebaut (erweiterbar).
Autor: Andreas (Gast)
Hallo Jens, Tobias, *
ich bin schon längere Zeit auf der Suche nach einem wirklich "kleinen"
LAN Bootloader für den ATmega 644. Vom Platz her bräuchte ich so was wie
das FastBoot von Peter Dannegger mit 512 Byte, allerdings habe ich wg.
Pinmangel keine RS232 mehr auf meinem Board. Andererseits ist das Flash
meine 644ers schon ziemlich ausgelutscht.
Jens' Bootloader wäre eine feine Sache, allerdings sind mir die 8k
BOOTSIZE definitiv zu viel. Nachdem ich mal in den Code gesehen habe,
ist mir aufgefallen, daß evtl. Potential für Größenoptimierung im IHEX
Teil besteht, wenn man direkt binaries + CRC überträgt.
Allerdings ist das Potential sehr beschränkt durch die TFTP-Wahl, da ja
zumindest ein rudimentärer Protokollstack für Schicht 1-5 implementiert
werden muss.
Interessanter könnte da der Ansatz von Tobias sein, da hier
schätzungsweise über Schicht 2 geflashed wird. Ohne Source ist leider
nicht definitiv zu sagen, wenn man nicht den Wireshark bemühen möchte.
Ohne es getestet zu haben, habe ich mal das HEX File angeschaut und
komme das auf eine Bootfile-Size von 4k (korrekt ?).
Allerdings hilft mir der AVRnetflash nicht wirklich weiter, da ich
mangels Source das Programm nicht verwenden möchte. Die Randbedingungen
auszutesten, z.B. komme ich mit dem Protokoll über Router (schätze mal
nicht, wäre aber o.k für mich), was passiert, wenn ich mehrere Targets
im Netz betreibe, Bootkonfiguration, Target nicht 100%
Funktionskompatibel zu Pollin AVR sind mir zu unüberschaubar.
Deshalb meine Frage: Gibt's neben ethersex und den beiden genannten
Implementierungen noch andere "kleine" LAN-Bootloader, oder ist Tobias
Implementierung schon soweit 'gediehen' daß eine Codeveröffentlichung
möglich/gewünscht ist ?
Viele Grüsse
Andreas
Autor: Jonas (Gast)
hallo,
gibt es für diesen Bootloader eine 644p und 1284p Unterstützung?
gruss
Jonas
Autor: holger (Gast)
Sorry fürs aufwecken;)
Hier mal eine erweiterte Version des Bootloaders von Jens.
Der kann jetzt auch ATmegas mit mehr als 64kB flashen.
Getestet mit ATMega1280. Das lesen und flashen einer IHEX Datei
mit Daten größer 64kB funktioniert nach ersten Tests.
ATMega1284P, ATMEga640, ATMega2561 usw. sollten mit evtl.
kleinen Änderungen am Code auch gehen.
Autor: Markus C. (ljmarkus)
@Jens
@Holger
Vielen Dank für die Umsetung. Was noch schön wäre einen Port für zb.
xMega128A1.
lg, markus
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
