Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GSM AVR Internet
Autor: Sascha (Gast)
kurze frage vorweg: Kann ich mit einem alten Siemens m35 ins Internet
(laut Beschreibung müsste es funktionieren)
Wenn ja:
Ich möchte mit einem AVR über das Handy eine Internetverbindung
herstellen und darüber dann Daten zu meinem PC daheim senden.
Für eine Studienarbeit hatte ich bereits einen Webserver auf einem
Mikrocontroller programmiert. Etwas Grundwissen hab ich also bereits.
Was ich noch nicht weiß, ist wie die Verbindung vom Modem mit dem
Internet aussieht. Klar die ganze AT-Geschichte, aber ich bezweifle das
ich nach dem Verbinden mit "mobilesinternetzugangsnummervomanbieter"
einfach meine Packete direkt über die Serielle Schnittstelle
rausschicken kann wie ich es im LAN gemcht habe, oder?
Links oder Suchbegriffe würden mir schon reichen. Hab bisher
hauptsächlich nur Sachen zu SMS gefunden.
Und bitte kein: Kauf ein Blackberry und programmier in Java, etc.
Mich interessiert einfach wie das funktioniert und will das einfach
ausprobieren :)
Danke schonmal.
Sascha
Autor: Peter Bünger (pbuenger)
Hi Sascha,
Dein Stichwort ist PPP! Nach dem Herstellen der Verbindung mit den
AT-Kommandos kommt PPP ins Spiel. Darauf setzt Du wiederum das IP-, dann
das TCP-Protokoll.
Für mein Projekt hatte ich eine Arbeitsgrundlage bei den AVR-Freaks
gefunden: "ProjectID: 199, Title: AT-Modem, PPP, UDP, ICMP & TCP"
Gruß,
Peter
habs mir gleich mal runtergeladen.
Ich denke damit sollte ich weiter kommen.
Vielen Dank :)
Autor: dave (Gast)
ich würde mir aber ein handy nehmen, das gprs kann
Autor: Rasta (Gast)
Um nur Nachrichten an den heimischen PC zu senden ist das ein bischen
Overkill, würd ich sagen. Er will ja keine Videos übern AVR streamen ;)
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Dafür bietet GPRS aber volumenbasierte Abrechnung, die du ohne nicht
hast. OK, SMS ist auch 'ne Art Volumenabrechnung, aber zu
vergleichsweise exorbitanten Preisen ;-)
Wichtig dabei dann aber: GPRS-Kontext möglichst dauerhaft offen halten.
Jede Einwahl kostet immer mindestens eine Volumeneinheit (je nach Tarif,
meist 10kB), auch wenn nur ein Byte übertragen wird.
Andreas
Autor: Tom (Gast)
Hallo Andreas,
hast du dazu weitere Informationen oder beispielsweise und
funktionierendes Projekt, was du vorstellen kannst?
Das mit GPRS ist schon sinnvoll. Hab hier noch ne Fonic Sim Karte
24cent/MB :)
Werd mal schaun ob ich noch ein GPRS-Handy auftreiben kann. Sonst hol
ich mir ein altes S45 oder so bei ebay.
Was willst du denn wissen, was nicht auf
http://de.wikipedia.org/wiki/GPRS oder den dort verlinkten Webseiten
erklärt wird?
Zu den Tarifen hilft dir der Mobilfunkprovider deiner Wahl weiter.
Nicht mit AVR. Linuxbasiert wird es deutlich einfacher, da da Dinge wie
TCP/IP und PPP schon fertig sind ;-)
Fïr AVR hat z.B. Ethernut (http://www.ethernut.de/) PPP-Support, das
unterstützt aber (zumindest offiziell) nur wenige Controller.
Erfahrungen habe ich damit aber keine.
Andreas
Autor: Harald Naumann (harald_)
Doch AVR oder auch PIC. Einfach mit AT+CGATT die IP Verbindung mittels
IP-Stack im GPRS-Modul aufbauen. Dann hat man TCP/IP und UDP/IP
benutzen.
Weiterhin wird FTP und SMTP unterstützt. Man kann auch mittels HTTP
Request Daten an den Server übertragen. HTTP geht immer. Manche
GSM-Provider sperren diverse Ports oder geben nur bestimmte frei. Web
und Walk klingt gut und günstig, aber gibt den Port für Email SMTP nicht
frei. :-(
Das Ganze ist aber in ähnlicher Form bereits hier beschrieben:
Beitrag "Serielle daten über GPRS Internet"
Beitrag "GPRS Einwahl"
Ich nutzte auch Embedded Linux in den GPRS Modulen. Das ist aber nur
notwendig wenn ich VPN, SSL oder anderes mache was viel Rechenleistung
braucht. Das Grabben von JPEGs von der USB Kamera und dass Versenden der
gegrabbten Bilder per Email ist etwas für embedded Linux. Da schwächelt
AVR.
>ausprobieren :)
Nur kein Java. Python ist viel einfacher. Siehe hier:
Beitrag "Günstiges GSM Modul?"
Weitere Tipps zum Thema Wireless M2M gibt es übrigens täglich von mir
kostenfrei hier: http://www.gsm-modem.de/M2M/tag/m2m-tip/
Harald
Autor: Tobi M. (tomibi86)
ich habe eine ähnliche Frage/Problem wie Sascha. Ich will eine
Studienarbeit zu dem Thema "Fernsteuern über das Mobilfunknetz"
schreiben. Da ich das Thema, wenn ich es anmelde auch erfolgreich
abschließen möchte, habe ich noch ein paar Fragen bezüglich der
Machbarkeit.
Ich will ein GPRS Modem an einen Mikrocontroller anschliesen mit dem ich
irgendetwas steuern will. Steuern würde ich das ganze gerne über ein
Handy auf dem irgendein Java Programm läuft. (Eventuell will ich das
auch irgendwie von einem PC steuern, entweder über den Browser oder auch
über ein Programm, hat einer Ideen/ Vorschläge/ Tipps?)
Wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe brauche ich ein GSM Modem
mit einem IP Stack (was auch immer der genau macht?), damit ich mit dem
Controller mittels AT-Befehle eine TCP/IP Verbindung aufbauen kann.
Um das Problem zu lösen wenn man KEINE feste IP hat, habe ich mir
folgendes überlegt. Ich baue mit meinem "normalen" Handy eine IP
Verbindung auf, schreibe eine SMS mit meiner IP Adresse und sende sie an
das GSM Modem incl. Controller. Wenn der Controller die SMS empfängt,
baut er ebenfalls eine IP Verbindung auf und verbindet sich zu der IP
Adresse die ich ihm per SMS geschickt habe.
Ist dies vom Prinzip her möglich, oder brauche ich einen Server auf den
ich von beiden Geräten zugreife und dort irgendwelche Variablen ändere.
Tobi
Das Handy hat auch keine feste IP Adresse. Weiterhin werden IP
Verbindungen nicht immer geroutet. Mein Vorschlag:
Handy <-> Server im Internet <-> M2N-Gerät mit GPRS Modem
Das Handy kann per SMS oder Sprachruf das M2M-Gerät triggern Daten vom
Server zu holen. Das Handy lädt per Java die Steuerbefehle auf den
Server und triggert dann das M2M-Gerät. Daten vom M2M-Gerät werden auf
den Server geladen. Die kann man dann per WAP oder HTML visualisieren.
Mittels WAP oder HTML muss auch auf dem Gerät zur Anzeige = Handy nichts
visualisiert werden. Jeder PC, Laptop oder Handy wird damit zum Gerät
zur Anzeige von Daten. Man kann jederzeit von überall auf die Daten
zugreifen.
Java kann evtl. entfallen. Das ganze kann per Server im Internet + HTML
oder WAP gemacht werden. Dann muss gar nichts auf dem Handy installiert
werden. MSQL + PHP + Handy + M2M-Gerät.
GPRS-Modem mit IP-Stack:
http://www.gsm-modem.de/gps/gprs-modul.html
Feste IP:
http://www.mdex.de/
Harald
Autor: M. G. (looking)
> benutzen.
Das Siemens S45 Handy unterstützt den AT+CGATT Befehl.
Wieviel Aufwand wäre in einem AVR Controller noch notwendig, um per HTTP
Daten an einen Server zu senden?
Wie wäre der konkrete Ablauf?
Danke.
Und hat einen integrierten TCP/IP Stack? Mit Handies kenne ich mich
nicht aus. Normalerweise wird bei Handies der TCP/IP Stack von Windows
oder Linux genutzt.
