Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK 500 - kaputt?
von Padderick (Gast)
Hey LEute,
ich habe leztens ma wieder mein STK500 board rausgekramt.
..hab mir ne LED schrift aufgebaut, und wollte halt nun zum abschluss
die software draufknallen...
ISP6 mit SPROG3 verbunden, das mal am rande...
DENKSTE!!!
per Bascom wollte ich das programm in den AT90S8515 reinballern
Aber bascom hatte mir dann ne fehlermedlung gebracht, dass der
definierte chip nicht der ist, der auf dem board steckt.
Na gut hab ich mir gedacht, guckste ma was avr-studio sagt.
Dort hab ich auch soweit alles eingestellt, dass der wissen müsste das
ein 8515 draufsteckt.
Der gleiche mist...wollte dann testweise die signatur auslesen, und avr
studio sagt mir dann, chip ist nicht der der aufm board steckt.
SO dann hab ich es mal mit dem Attiny2313 ausprobiert, also signatur
ausgelesen und zack, er hat mir zugestimmt dass es ein attiny2313 ist.
Wieder zurück in bascom...hab ein kleines tesprogramm für den attiny
geschrieben...drück auf programmiere...ein kleines schwarzes fenster
blitzt kurz auf, das wars. und der attiny macht nichts
Ist das Board kaputt, oder klingelts bei euch in den ohren ?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Weder noch. Wahrscheinlich Fehlbedienung.
http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=5910
Ich habs jetzt soweit hinbekommen, dass avr studio auch den 8515
erkennt.
Jedoch wenn ich das testprogramm
.nolist
.include "m8515def.inc"
.list
SBI DDRA, PA0
main:
SBI PORTA,PA0
SBI PORTA,PA2
rjmp main
jetz hab ich mal testweise mit ponyprog versuchen wollen das programm
duraf zu schreiben, aber auch da wird mir gesagt "device missing or
unknown device(-24)"...
solangsam weis ich nich mehr weiter
mit dem obigen hinweis wes ich nicht so recht anzufangen...
Ich würde nicht ständig eine neue Baustelle aufmachen.
Erst BASCOM, dann AVR Studio, ach ne doch wieder BASCOM, nein doch AVR
Studio und jetzt PonyProg...
Soweit ich weiss, unterstützt PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html)
das STK500 nicht so ohne weiteres. Hast du eine Anleitung in der die
Kombination beschrieben ist?
Und ich würde en detail beschreiben, wie ich vorgehe.
Was ist wie angeschlossen, welche Jumper sind wo gesetzt, welche
Einstellungen werden in welchem Programm in welcher Programmversion
unter welcher OS Version in welcher Reihenfolge gemacht. Tutorials und
Usermanuals lesen und Screenshots und Fotos anfertigen. Bildformate
beachten.
von Michael M. (Gast)
sitzt dein atmel vllt im falschen sockel?
knallballer ihn doch mal in den richtigen...
Na, der is auf dem richtigen Sockel
 es ist ein ATMEGA8515L 8PU 0633
der steckt auf dem Sockel SCKT3000D3 mit der Kerbe in richtung der
Taster und LEDs
das ISP KAbel ist von Sprog3 auf ISP6PIN
Jumper sind gesetzt bei:
 VTARGET
 AREF
 RESET
 XTAL1
 OSCSEL die rechten beiden Pins sind verbunden
und noch ein 10erFLachbandkabel von den LEDs auf PortA
ein RS232 KAbel von RS232 auf den COM-Port vom PC
so siehts auf meinem STK aus
AVR-Studio erkennt nun den ATMEGA, kann auch die Fuse bits ändern
habs mal anhand des internen RC-taktgeber versucht, klappt auch
nur auf dem Board bleibt der ATMEGA untätig
Das gibt es nicht...
jetz war ich g7rad nochma in avr studio um es zu testen
wenn ich die Signatur ganz oft hintereinander auslese, erkennt er den
chip manchmal und manchmal nicht, was heisst  das ?
von spess53 (Gast)
Hi
>klappt auch nur auf dem Board bleibt der ATMEGA untätig
Bezieht sich das auf das obige Programm?
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn etwas manchmal geht und manchmal nicht und dann doch wieder, dann
kann das alles Mögliche sein.
zb Kabelbruch. Ein Stecker der schlecht in der Buchse sitzt. Eine
ausgeleierte Buchse, in der der korrespondierende Stift nur noch ab und
zu Kontakt kriegt, Wackelkontakt, ....
Ehe ich da jetzt großartig Softwaremässig auf die Suche gehe, würde ich
in erst mal in dieser Richtung forschen.
Öhm ja !
Ich habs schon bereits mit 3 Com Kabeln versucht, mit allen das selbe
Phänomen.
Am Isp KAbel hab ich auch schon versucht, hab überall durchgang.
hmm ein rätsel ^^
von spess53 (Gast)
Hi
>Öhm ja !
Wenn du eine Led angeschlossen hast und die leuchtet nicht , dann
funktioniert es. Die leuchten nämlich bei L am Ausgang.
MfG Spess
Es leuchtet aber gar nichts ^^
bit setzen heißt ja auch, dass die zugehörige led aus ist.
lass doch mal was blinken...
Ich habe ein Fuse bit gesetzt, und zwar den internen RC
jetz ist die signatur immer die richtige komischerweise...
programmieren will er aber immernoch nichts
hab im anhang mal die fuses mitgebracht
klappt wirklich das programmieren nicht, oder macht nur dein programm
nichts?
streckt der atmega richtg im sockel?
von spess53 (Gast)
Hi
Könntest du dich mal konkretere Fehlerbeschreibungen machen.
Was macht der Assembler, wenn du F7 dückst? Kommen Fehlermeldungen?
MfG Spess
Naja eigentlich sollte er das Programm ausführen.
von spess53 (Gast)
Hi
Noch mal: *Dein Programm lässt keine LED leuchten* .
MfG Spess
mensch junge! du willst hier hilfe...
wenn 2 leute jeweils mehrere fragen stellen, was soll dann so ein völlig
aussageloser einzeiler als antwort?
ich bin raus hier.
.nolist
.list
sbi DDRA,Pa0
sbi DDRA,Pa1
sbi DDRA,pa2
loop:
cbi PortA,Pa0
sbi PortA,Pa1
cbi PortA,Pa2
rjmp loop
aber spätestens hätte man hier den unterschied merken müssen
er tut aber immernoch nichts
AChso und zum Assembler, nein er zeit mir keine Fehlermeldung an wenn
ich F7 drücke
Er kompiliert alles einwandfrei, 0 errors, 0 warnings
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du auch das richtige Hex-File abgegeben?
MfG Spess
Ach du scheisse, das wars, ich glaubs nich...
Hallelulja es ist nicht kaputt !!!
Hey spess53 vielen vielen Dank !!!
Danke euch allen [abgeschlossen]
