Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel SPI = Müll?
von AtmelSPI (Gast)
Hallo.
Ich habe in einem Thread gelesen, dass das SPI Interface von Atmel
nichts taugt...
(Beitrag "Suche ADC und DAC mit bestimmten Eigenschaften")
Kann das jemand bestätigen und vielleicht auch erklären warum bzw. unter
welchen Vorraussetzungen es nichts taugt? Was muss man beachten auch im
Bezug auf Bausteine, die man damit ansprechen will.
Reicht es vielleicht für Anwendungen, die keine extreme Performance
brauchen?
grüße
von Falk B. (falk)
@  AtmelSPI (Gast)
>nichts taugt...
Das ist schlicht Unsinn. Als Master geht es hervorragend. Als Slave hat
es Einschränkungen, aber mit denen kann man sich arrangieren.
>brauchen?
Nenn man ein paar ZAHLEN!!!!
Siehe Netiquette
Falk
von Walter T. (nicolas)
Kann ich nicht bestätigen. Vor allem, was am Hardware-SPI schlechter
sein soll als manuelles Pingewackel ist mir, ehrlich gesagt ein Rätsel,
da beides die gleichen Treiberstufen sind.
Viele Grüße
Nicolas
Das ist natürlich ziemlicher Quatsch. Allerdings ist das SPI-Interface
der AVRs auf 8-Bit-Transfers ausgelegt, alles andere wird schwierig. Es
aber deswegen als "Müll" zu bezeichen, zeugt von überragender
Professionalität und Ahnung.
von Dirac I. (dirac-impuls)
Bei mir hats bisher immer funktioniert. Welche Geschwindigkeit über
welche Entfernung brauchst du?
von name (Gast)
die Empfanngsseite ist nicht gepuffert,das schränkt die Geschwindigkeit
ein wenn man Slave ist.. sonst ganz brauchbar.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei USART im SPI-Mode schon.
MfG Spess
von AtmelSPI (Gast)
Die Antworten beruhigen mich :P
Ich muss wie in dem Beitrag 16bit AD und DA Wandler ansteuern.
Geschwindigkeit egal heißt, meintwegen kann einmal 16bit senden 1
Sekunde dauern. Der Atmel Chip wird dann Master und die Wandler Slaves.
Wie sehen eigentlich die Frames/Datenpakete von SPI aus? Habe da noch
nichts gesehn...wie würde das Empfangen eines 16bit Datenpakets von
einem AD Wandler mit SPI  beim Atmega aussehen? (Ich meine jetzt nicht
dem Assembler Code, sondern den Bitstrom) Macht SPI einen Datenstrom aus
beliebig vielen Bits zwischen nem Start und nem Stop Bit oder sind es
immer feste Datenwortgrößen? z.b. wie bei USART da gibts ja glaub ich
7,8 und 9 Bit Datenworte zwischen Start und Stop Bit und Parity Bit, wie
ist es bei SPI?
von bensch (Gast)
Vielleicht wäre es ratsam, mal in die Datenblätter zu schauen, da steht
alles drin.
von Frank K. (fchk)
Wenn es richtiges SPI ist, so wie es sich Motorola ausgedacht hat, dann
funktioniert das auch stabil.
Manche Leute haben aber etwas seltsame Vorstellungen von SPI. Z.B. TI,
die mir bei einem TRF7960 RFID Reader-Chip einen Bug als Feature
verkaufen wollten. Da wurde nämlich zwischen dem Senden des Befehls und
dem Auslesen der Daten eben mal die Phase gedreht, d.h. Senden des
Befehls mit der steigenden Flanke des Clocks, die Antworten kamen dann
mit der fallenden Flanke, und beim Umschalten bruachte es dann noch
einen halben Takt.(*) Das konnte ich nachher nur noch per Software-"SPI"
realisieren, weil mir die SPI-Einheit des AVR beim Umschalten der Phase
mittendrin immer stehen geblieben ist.
Wie gesagt, wenn es RICHTIGES SPI ohne solche Mätzchen ist, dann geht
das auch. Und alles andere ist kein SPI(Trademark of Freescale Inc.).
fchk
(*) so, oder so ähnlich, ich müßte jetzt nochmal das Datenblatt
rauskramen, aber dann würde ich mich wieder ärgern
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Also SPI als Master eines Atmega128 funktioniert problemlos.
Es gibt allenfalls ein paar Sachen, die mich stören:
Beim Senden fehlt IMHO ein weiteres Buffer Byte. Insbesondere wenn man
schnell sendet und Interrupts verwendet, reduziert das etwas die
Geschwindigkeit. Die Zeit Interrupt Aufruf -> Neue Daten ermittelt kann
leider nicht richtig für den Bus benutzt werden. Bei 8Mhz Bus
Geschwindigkeit kann alle 16 AVR Takte ein Byte gesendet werden, da eine
sinnvolle Interrupt Routine hin zu bekommen, die nicht länger braucht
als das Senden selber, ist kaum möglich.
Da es nur ein "fertig" und "Kollision" Bit gibt, muss man sich merken ob
SPI gerade in Benutzung oder frei ist. Ein "Busy Bit" hätte ich schön
gefunden.
von Gastino G. (gastino)
Als schwierig würde ich das nicht bezeichnen. Da man sie Select-Leitung
selber steuert, ist das sogar sehr einfach (Beispiel für 2 Bytes):
1. Chip Select auf 0
2. Byte 1 senden und auf SPIF warten, evtl. SPDR auslesen
3. Byte 2 senden und auf SPIF warten, evtl. SPDR auslesen
4. Chip Select auf 1
Dabei generiert der ATmega die SPI-Clock automatisch, solange Daten
verschickt werden und hält die an, wenn ein Byte verschickt wurde. Dann
kann man bequem das nächste Byte "nachladen" und abschießen... ;)
von Düsentrieb (Gast)
also zum SPI ein nettes beispiel:
ich hab so ein audio-usb-interface hier, das kann immerhin duplex in+out
: 96khz / 24 bit /stereo , das sind rund 5 Mbit in jede richtung
und das macht ein (!) ATmega162
von micro1 (Gast)
ich kann nur sagen das das PI von Atmel sehr gut ist. Besonders beim
AVR32.
Ich habe schon mit SPI bei TI,Infineon gearbeitet.
Bei Infineon ist es sehr seltsam und meines erachtens sehr schlecht
implementiert. Aber bei Atmel egal ob AVR oder AVR32 eigentlich OK.
Bei AVR32 sehr sehr gut.
von Peter D. (peda)
Naja, das SPI der AVRs ist doch schon sehr armselig.
Es hat keinen Sendepuffer und daher ist es quasi unmöglich einen
SPI-Slave zu implementieren.
Hat der Master ein Byte gelesen, dann hat der Slave-AVR nur einen halben
Bittakt Zeit, das nächste Byte in das Schieberegister zu schreiben. Also
ein Ding der Unmöglichkeit.
Der Master muß entweder nach jedem Byte noch lange Wartezeiten einfügen
oder es müssen noch zusätzliche Leitungen fürs Handshake benutzt werden.
Ich habe daher auch noch nie nen AVR als Slave benutzt, da es entweder
zu unzuverlässig oder zu aufwendig wäre.
Ein wirklich gutes SPI sollte per DMA eine vorgegebene Anzahl Bytes im
SRAM senden/empfangen und auch die /CS-Signale automatisch erzeugen.
Peter
von Falk B. (falk)
@Peter Dannegger (peda)
Naj, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Als Master bekommt er 7
von 10 Punkten, als Slave 5.
Wuozu auch? der AVR ist der Master of the microcontroller universe, da
braucht es keinen Slave Modus ;-)
Als Master kann man CS locker in Software machen, der Aufwand ist
akzeptabel. Dass man den Slave Mode besser machen kann ist wohl
ausserFrage.
Falk
von Peter D. (peda)
Meine Wertung:
Master: 4
Slave: 0 (unbrauchbar)
UART als SPI-Master: 7
Da fänden sich schon viele Anwendungen.
Z.B. hätte ich gerne die teuren MAX3100 ersetzen wollen.
Peter
