Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Düsseldorfer Rheinturm
von Markus (Gast)
Hallo an Alle,
wie es euch sicher freuen wird, bin ich ein weiterer Neuling im
programmieren von Microkontroller und habe grade leider keinen schimmer
wie ich mein Problem angehen soll.
Ich will mir gerne die Uhr vom Düsseldorfer Rheinturm bauen.
(http://www.duesseldorf.de/thema/sights/rheinturm/uhr.shtml ; hier noch
ein Flash damit ihr euch vorstellen könnt wie er bei der aktuellen
Uhrzeit aufleuchtet:
http://www.droste-orlowski.de/flash/Rheinturm-Uhr/Rheinturmuhr.php
)Eigentlich hatte ich gehofft, dass das Programmieren leichter ist. Ich
selber habe zwar sehr gute Kenntnisse von SPS-Programmierung
(Logiksprache) aber von C,C++, und wie sie alle heißen keinen Plan. Von
Pollin habe ich mir auch schon mal das Board zum üben gekauft + Software
habe ich auch genug. Aber bringt mir wenig wenn ich noch nicht weiß wie
ich es anzuwenden habe.
Hier habe ich dann einen Plan im Internet beo ELEKTOR gefunden.
(http://www.elektor.de/jahrgang/1998/mai/rheinturmuhr.61219.lynkx)
Leider müsst Ihr euch anmelden damit ihr den Schaltplan seht, da ich ihn
nicht veröffentlichen darf. Es schaut auch alles ganz einleuchtend aus.
Nur in der Beschreibung steht nicht drin wie ich den µC zu programmieren
habe.  Oder brauche ich das in diesem Fall gar nicht?
(Weiter unten steht auch ohne Anmeldung zu lesen: IC1 = 89C1051 od.
89C2051 (ATMEL), programmiert (EPS 986505)- Was heißt das letztere?
Ich selber bin aber gerade dabei hier die Tutorials durchzugehen um
wenigstens etwas zu verstehen. Und das schlimme ich muss das Ganze in
den nächsten Wochen fertig haben (Geschenk).
Ich danke für eure Hilfe!
VG Markus
von Volker R. (pcl86)
Hallo Markus,
hört sich interessant an. Ich schau mir später mal den Elektor Artikel
an.
Das benannte IC 89C1051 bzw. 89C2051 ist tätsächlich ein Mikrocontroller
und EPS... heißt Elektor Programmier Service (oder so ähnlich) und
benennt nur die Datei, die in den Mikro gebrannt werden muss (oder schon
drin ist, wenn du den Mikro von Elektor kaufst). Aus den Nummer dahinter
kannst du erkennen, in welchem Jahr und in welcher Ausgabe der Artikel
erschienen ist.
Volker
von Markus (Gast)
Hallo Volker,
sprich ich müsste mir also ein eigenes Programm schreiben mit deren
Vorraussetzungen, wenn ich diesen µC bei denen nicht kaufen mag.
Oder kann man sich irgendwo schon so Grundgerüste eines Programm
herrunterladen und dann evtl. abändern? Oder sogar jemanden beauftragen
sowas zu schreiben?
Ich glaub bis ich mich da eingearbeitet habe, wird es noch eine Weile
dauern.Aber Danke schon mal für deine Antwort!
VG Markus
von Karl H. (kbuchegg)
Leg deine Projektidee erst mal zur Seite und fang am Anfang an.
Ein guter Einstieg dazu sind erst mal die Tutorien.
AVR-Tutorium
AVR-GCC-Tutorium
Wenn du das mit C realsieren willst, solltest du dich erst mal
unabhängig vom µC etwas mit C vertraut machen. Dazu ist Literatur
angebracht.
Das nächste mal vorher überlegen, was man in welcher Zeit zu stemmen
vermag
PS: Gerade bei Elektor gibt es immer wieder auch Firmen, die deren
Bauvorschläge als fertigen Bausatz verkaufen.
von A. M. (am85)
So sieht es aus. Zumal der Artikel dort schon 12 Jahre alt ist und es
fraglich ist, ob die das ganze noch anbieten.
> sowas zu schreiben?
Erstes wohl eher kaum. Für letzteres wird sich vielleicht jemand hier im
Forum finden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der/die das auch
nicht ganz umsonst macht.
Nimms mir nicht übel, aber warum lässt du dich auf so etwas in so einem
engen, zeitlichen Rahmen ein, wenn du gar keine Ahnung davon hast?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ließe sich mit der WordClock-Hardware realisieren, siehe Thread:
http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#new
und den dazugehörenden Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock
Ich habe gerade eine neue Sammelbstellung (mittlerweile die dritte) für
die WordClock-Platinen gestartet, Auflage diesmal: 100 Stück. Davon
könnte man durchaus ein paar Dutzend für die Düsseldorfer Rheinturm-Uhr
verwenden :-)
Nötig wäre lediglich eine Anpassung der Software, die Hardware reicht
für die Anforderungen vollkommen aus. Da die WordClock-Schaltung
RGB-LEDs ansteuern kann, wären sogar wechselnde Farben drin.
Gruß,
Frank
von Klaus D. (kolisson)
hallo markus,
ich habe die rheinturmuhr so in den 80gern mal für einen freund
realisiert.
die schaltung lief ohne microcontroller und war mit einzelnen ttl ic
aufgebaut.
vielleicht ist sowas für dich auch ne idee.
musste halt nur löten und nicht programmieren.
gruss klaus
p.s.
ansonsten könntest du das aber recht einfach mit der kostenlosen
testversion
von bascom und einem atmega auch recht simpel lösen
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das auf Basis der
Word-Clock- Hardware zu bauen.
Ich würde das aber nicht auf Basis der Streifen-Platinen oder der
SMD-LEDs machen.
In der Vertikalen sind es 23 ständig leuchtende Lichter + 39 einzeln
anzusteuernde. Dazu kommen die 8 Pulser.
Macht 62 vertikal.
Wenn man größere LEDs nimmt, könnte man eine Mannshohe Version in eine
Zimmerecke einbauen.
10mm LEDs sind da eigentlich schon zu klein. Ideal wären LEDs in so
einer Art matten Glühbirnengehäuse mit 2cm Durchmesser.
Nur müsste man sowas erstmal finden, vor allem zu erschwinglichen
Preisen.
von Sven (Gast)
Das http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31617;PROVID=2402 ist nicht
groß genug? Geht leider nur Rot und Gelb, nicht weiss.
Ein Mega8, ein ULN2804, ein UDN28weissnichtmehr, paar Widerstände und
Kondis und eine vernünftige Zeitbasis (DCF-Modul oder DS1307).
Stromversorgung aus Steckernetzteil.
Die Dioden zu einer 8x8 Matrix verschalten, das Ganze auf Lochraster
werfen, den Mega in Bascom programmieren. Sollte gut in einer Woche zu
machen sein, da es einige ferige Sachen (DCF-Auswertung?) in Bascom wohl
schon gibt.
Kleiner Tip für Lochraster: Den Schaltplan in Eagle zeichnen und die
Bauteile auf dem Board auf einem 50-mil Raster hin- und herschubsen, bis
man möglichst wenige Leitungskreuzungen und eine ansprechende Aufteilung
hat. Verhindert beim Löten Flucherei, weil irgendwas nicht hinpasst.
Die hab ich noch nicht gesehen, gibt aber noch orange und grün.
> schon gibt.
Wie gesagt: warum nicht die Wordclock Hardware?
entweder man ändert das auf multiplexing, oder man lötet auf einer
kleinen zusatzplatine eine weitere Shiftregister-Treiber-Kaskade an,
dann spart man sich auch das Multiplexing
so kann man auch gut Streifenraster planen. man spart sich ein ganz paar
zusätzliche Kabelbrücken.
von Markus (Gast)
also ich hatte mir zwei mögliche darstellungsvarianten ausgedacht.
entweder drehe ich mir aus alsuminium den turm auf etwa 30cm höhe nach
oder ich nehm ein foto von der düsseldorfer rheinpromenade und bau
hinter das bild die ganze elektronik, das ein paar leds die altstadt
beleuchten und dann als highlight die turmuhr zu sehen ist. ich hab mich
für das bild entschieden. bin aber noch fleißig am programmieren
lernen...
an die ttl lösung habe ich auch schon gedacht. ich habe mir einmal
selber eine led uhr gebaut (vielleicht bekannt, wo der sekundenzeiger
außen im kreis mittläuft) das war schon ziemlich aufwendig... und als
ich jetzt die schaltung der turmuhr auf so einer kleinen platine gesehen
habe, musste ich das einfach nachbauen ;o)
tja marcus,
(ich bin der mit den TTL und dem Freund in düsseldorf)
mein freund war damals als dreher bei mercedes benz in df tätig
und hat sich dann tatsächlich den turm aus alu-rundmaterial gedreht.
ich glaube das ganze biest war so 1 meter hoch und massstabsgetreu.
war damals wirklich ein dickes project.
er fragte mich dann nach der elektronic und ich hab sie gemacht.
damals hat man das layout für die ätzung noch mit klebeband auf
klarsichtfolie geklebt.
also richtig fleissarbeit.
als dann alles fertig war, stellte sich heraus, dass er mir falsch
erklärt hatte, was er wollte.
in meiner schaltung gingen z.b. für die minuten immer mehr leds an.
aber die logik des rheinturmes war anders.
nunja..  ein paar leiterbahnen wieder durchgesäbelt .. andere chips in
die (gottseidank) vorhandenen sockel gestopft und alles war okay.
das nennt sich dann später "workaround"
wenn du sonst keine ahnung vom proggen hast, erkläre ich mich aufgrund
meiner düsseldorfer vergangenheit bereit, dich zu unterstützen.
es scheint ja auch fast so, als wärest du wie mein dreher, eher an dem
DRUMRUM interessiert als an der schaltung
gruss klaus
ps.:  es ist übrigens so, dass man sich hier im forum auch richtig
anmelden kann.
der vorteil ist:
man ist kein gast
man kann pn bekommen
usw.
nachteile kenne ich keine.
nach meiner anmeldung vor einigen jahren ist noch nichteinmal das
aufkommen von SPAM gestiegen.
und ob man ab und zu mal angeranzt wird oder nicht, scheint vom status
unabhängig zu sein
also... nur mut
von Bernd (Gast)
wo bekomme ich den Bausatz für die Wordclock her ?
b_oss@gmx.net
Siehe
bzw.
  http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1
Insbesondere zur Sammelbestellung der WordClock-Steuerplatine:
  http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1#Sammelbestellung_der_Platine
Gruß,
Frank
