Forum: Offtopic 25m²-Wohnung kühlen
Autor: Gekommen um dich zu kühlen (Gast)
Ich habe eine 25m²-Wohnung und es ist heiß trotz offenem Fenster. Welche
Möglichkeit ist die günstigste um die Wohnung zu kühlen?
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nachts wenn es kühl ist kräftig lüften, Tagsüber Fenster geschlossen
halten und Jalousie außen vor. (Alternativ so Alu Zeuch wie für
Autoscheiben).
Für Klimaanalgen ist ansosnten aber wohl eher die m³ denn die m² Zahl
entscheidend.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Eimer Wasser und Füsse rein.
Sprühflasche mit Wasser und in den Strahl eines Wassers sprühen
Klimaanlage aus dem Baumarkt
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Als erstes: Fenster schliessen - die warme Luft quillt in deine Wohnung.
Zweitens: einen Vorhang vor das Fenster hängen, damit die Sonne nicht so
reinprasseln kann. Den Vorhang kann man zur Not auch feucht aufhängen.
Hast du eine Dachwohnung ?
Gruss Uwe
Hä ??
> Hä ??
Sprühflasche mit Zerstäuber, so wie man sie zum Besprühen von Pflanzen
(Orichideen) benutzt. Manche Haushaltsreiniger gibts auch in solchen
Flaschen.
http://www.boesch.at/index.php?id=110
In den Luftstrom sprühen, der Wassernebel verdampft, zum Verdampfen
braucht es aber Energie und die wird der Umgebung entzogen.
Aber eines gleich vorweg: Soviel zur Theorie.
Eine gewisse Erleichterung bringt das, aber Wunder darfst du dir keine
erwarten.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
> Flaschen.
Ich glaub, das hat jeder verstanden.
was leicht unverständlich war, ist der Teil:
Sich selbst mit so einem Ding besprühen ist auch sehr angenehm.
Autor: Gekommen um Dich zu kühlen (Gast)
Nein. Ich habe einen Luftwäscher Venta LW 44. Wie kann ich den umbauen,
sodaß er kühlt?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Prinzipiell geht es darum, Wärme gar nicht erst in die Wohnung
hineinzulassen.
Fenster nur dann öffnen, wenn es außen kühler ist als drinnen, also nur
spätabends/nachts.
Vorhänge, Rollos oder Jalousien hinter den Fenstern bringen recht
wenig. Besser sind Sonnenblenden vor den Fenstern, also Rolläden,
Fensterläden, Markisen oder sonstige Sonnenblenden.
(Definition: "hinter" ist in der Wohnung, "vor" außerhalb)
Wenn das nicht geht, hilft Fensterfolie, die im IR-Bereich filtert.
Wenn die Wohnung tagsüber nicht genutzt wird, und es nicht auf
ästhetische Aspekte ankommt, ließe sich auch simple Alufolie an den
Fenstern befestigen, so daß die einfallende Sonne reflektiert wird.
Autor: Johannes Knöller (anamollo)
Was ich mal in Österreich in einem Biergarten im Hochsommer gesehen
habe:
Man hat einfach ständig über eine Markise Wasser laufen lassen. Unten am
Rand der Markise war eine Art Dachrinne, die das Wasser in einem
geschlossenen Kreislauf wieder hochgepumpt hat...
Durch die Verdunstung wird der Umgebung Wärme entzogen (a la Kühlschrank
/ Wassernebel in den Ventilator spritzen) und kühlte den Biergarten
wirklich gut.
Habe das bei uns noch nicht gesehen.
Die Wohnung wird tagsüber genutzt.
Dann müßte mein Luftwäscher kühlen, er erzeugt allerdings ein
subtropisches Klima.
> habe:
> wirklich gut.
Die Amerikaner machen das gerne in den Vergnügunsparks in den
Anstellwarteschlangen: Feine Düsen versprühen einen Wassernebel.
Nachteil des Ganzen: InDoor hast du das Problem, dass beim aktiven
Zersteuben nie alles Wasser verdampft. D.h. mit der Zeit hast du vor dem
Zerstäuber eine Wasserlache und natürlich eine irre Luftfeuchtigkeit im
Raum.
Handtücher nass machen und im Luftstrom aufhängen müsste auch gehen.
Autor: Christoph Z. (rayelec)
>Die Amerikaner machen das gerne...
>...das Problem, dass beim aktiven Zersteuben nie alles Wasser verdampft.
Das kann sogar sehr gut funktionieren, ohne Wasserlachen und tropisches
Feeling. Wenn(!) die Umgebungsluftfeuchtigkeit gering ist. In Las Vegas
z.B. sieht man das überall. Rel. Luftfeuchtigkeitswerte um 10% sind dort
im Sommer die Regel. Da ist das Wasser verdunstet, kaum kommt es aus der
Düse. In diesem Fall ist auch die Kühlwirkung wirklich erstaunlich!
Autor: A. K. (prx)
Kleiner Nebeneffekt: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21509/1.html
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Man kann ein Bettlaken mit Wasser befeuchten, es in den Raum hängen und
von einem kleinen Lüfter seitlich anblasen lassen. Damit habe ich gute
Erfolge erzielt.
Zu der Idee mit dem Wasserschleier: Ich habe in einem Textilbetrieb
gearbeitet, der mit sogenannten Shed-Dächern ausgerüstet war. Das sind
Glasdächer im 45 Grad Winkel. (Zum Verarbeiten von PAN-Fäden braucht
man Licht soviel man bekommen kann)
Diese Dächer wurden im Sommer mit Wasser aus 3/4 Zoll-Rohren berieselt.
Es war ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Dieser Fabriktrakt wurde schon
1910 erbaut und man sieht: Die alten Deutschen waren auch nicht dumm.
MfG Paul
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Rettungsdecke innen oder (besser) außen ans Fenster kleben, tagsüber
geschlossen lassen, nachts aufmachen.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Meine Oma erzählte, daß sie früher, also z.B. in den 1950-er Jahren,
nasse Bettlaken bzw. entsprechend große Leinentücher in den offenen
Fensterrahmen aufhingen, und diese ständig feucht hielten.
Das Wasser verdunstet nach außen, und kühlt somit nach innen.
Hat man nur ein einziges Fenster, könnte es allerdings etwas dunkel im
Raum werden.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> und natürlich eine irre Luftfeuchtigkeit im Raum.
Die die Hitze dann wirklich unerträglich macht, weil der Schweiß nicht
mehr verdampfen kann...
Aber im Freien funktioniert die Wasserkühlung schon, weil bei hohen
Temperaturen die relative Luftfeuchtigkeit i.d.R. recht niedrig ist. Am
Sa sank sie hier im Rheintal - das hat einziemliches Waschküchenklima -
auf 30% ab.
Zurück zum Thema: Ich habe einen Luftwäscher Venta LW 44. Wie kann ich
den umbauen, sodaß er kühlt?
Gar nicht.
Seine Aufgabe ist eine ganz andere
Ansonsten könnte man ja auch einfach nur die Kühlschranktür auf lassen
Glaube ich nicht. Bessere Ideen, bitte von anderen Teilnehmern.
Denkst du, die können die Physik überlisten?
Mich interessiert deine Meinung nicht mehr, Karl heinz Buchegger. Laß
andere zu Wort kommen.
Jungs lasst mich nicht hängen! Ich hab eine Riesenpackung Popcorn, die
weg muss!
> Laß andere zu Wort kommen.
Lass ich doch!
> Hä ??
Ach jetzt hab ich dich!
Ich hab da einen Tippfehler. Sollte 'in den Strahl eines Ventilators
sprühen' heißen.
Und Vlad hat mich auch noch darauf hingewiesen und ich habs nicht
gesehen.
Das muss die Hitze sein!
Lies Dir das hier durch
http://www.venta-koestner.de/infoseiten/funktions-...
und Du wirst (hoffentlich) verstehen, daß Umbauen da nichts bringen
kann. Falls nicht: Informiere Dich über das Funktionsprinzip einer
Klimaanlage oder eines Kühlschranks. Und vergleiche dann nochmal mit
dem, was Dein "Luftwäscher" da tut.
Mit so einem Tonfall wirst Du ganz sicher andere dazu motivieren, Dir
hilfsbereit die Tür einzurennen.
> kann.
Ich zitiere
Also:
Wer es geschafft hat oder eine Idee hat, wie man den ersten und den
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik austricksen kann, möge vortreten.
Das Forum schlägt ihn dann auch noch gleich für den Nobelpreis vor. Wenn
seine Idee funktioniert, ist ihm der zu 100% sicher.
Funktions-Prinzip  (Venta-Luftwäscher)  schrieb:
>  Keine Filterreinigung nötig - Plattenstapel reinigt sich selbsttätig.
>  Es steht dadurch immer die volle Leistung  zur Verfügung.
wie soll es denn die Luft reinigen, wenn der Dreck nicht in irgend einem
Filter hängen bleibt?
Also ich kenn da einen wirklich genialen Trick. Stammt von meiner Oma:
Man setzt sich bequem hin und klappert mit den Zähnen. Irgendwann friert
man dann auch.
Durch geschickte Steuerung der Klapperfrequenz (PWM?) müßte man sich
auch angenehme Temperaturen vorspiegeln können.
> man dann auch.
Geht aber nur bei Frauen.
Der Uhu hat einen Klapperstorch als Oma?
Hat ja sogar seine eigene Fernsehserie:
http://www.tv-kult.com/kritiken/1132-huhu-uhu-aben...
>Irgendwann friert man dann auch.
Mir ist nur bekannt, daß Klappern und Zittern bei Frost den Körper
erwärmt. Ansonsten, Uhu, schlage ich dich mal beim Nobelpreiskommitee
vor...
Nichts mehr essen, wäre vielleicht noch ein Vorschlag, damit der Körper
die Energieerzeugung irgendwann reduziert.
Nein, meine Oma war kein Klapperstrolch.
Wilhelm Ferkes schrieb:
> Ansonsten, Uhu, schlage ich dich mal beim Nobelpreiskommitee vor...
Auch das Popelpreiskommitee kann mir gestohlen bleiben.
Aber wenigstens Karl Heinz hat die Qualitäten des Tricks erkannt. Der
funktioniert übrigens auch bei Männern, wenn die Östrogenzufuhr
ausreichend ist ;-)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
"Fenster tagsüber zumachen" ist der Tipp, den man am häufigsten hört.
Und je öfter ich den höre, desto mehr kann ich es nicht verstehen. Wenn
ich in meinem Zimmer den ganzen Tag über das Fenster zu hab (und ich
gleichzeitig den Großteil meines Tages da drin sitzen bleibe), dann ist
es 1. wärmer, da das Zimmer relativ klein ist (12m²) und gleichzeitig
mehrere wärme-erzeugende Geräte dort rumstehen (PC, Labor NT usw.) und
2. stickiger, da ich auch noch das Bedürfnis des
Sauerstoff/Kohlenstoffdioxid-austausches habe.
Folglich kann der Tipp nur für Räume gelten, wo niemand drin ist.
Autor: T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Wurde folgendes schon vorgeschlagen?
Ein feuchtes Laken in das offene Fenster hängen soll wohl sehr gut gehen
- es muss aber feucht gehalten werden.
Ob es funktioniert kann ich nicht sagen, ich habe das nur mal irgendwo
aufgeschnappt und noch nie probiert.
Sagen wir mal so: Für Hafträume/Zellen gilt der Tipp nur bedingt, aber
für ausreichend große Räume funktioniert er ganz gut.
Ah, also doch....
Verdammt Uhu, du bist so cool, wie machst du das nur?
Autor: David ... (volatile)
Ja, das klappt wirklich gut. Allerdings geht der Rest auch den Bach
runter (Konzentration, Leistungsfaehigkeit, Wachheit usw).
Was sowohl alleine als sicher auch kombiniert mit dem Laken im Fenster
funktioniert ist Durchzug. Ein Ventilator ins Fenster, der 'Ueberdruck'
aufbaut, einen anderen ans andere Ende der Wohnung/des Zimmers, der
'Unterdruck' aufbaut. Und schon bewegt sich die Luft etwas.
Oh ja. Immer wieder 'erstaunlich' was das Zeug an Waerme rauspustet...
David, ich finde das nicht lustig.
Du mußt kuhl bleiben...
MfG Paul
Man kann eben zu keinem Zeitpunkt alles haben. Ich empfehle dem TE die
Einschreibung an einer FH, wo er dann einige Semester Grundlagen der
Physik mit bekommt.
Und, wie gesagt: Meine Oma, in den 1950-ern, mit dem nassen Bettlaken im
Fensterrahmen, es gab damals noch nicht mal einen Ventilator. Nur
Lichtstrom. Und das nicht elektrische Bügeleisen mußte während des
Bügelns zyklisch immer wieder in den Kohlenherd zum aufwärmen, sowas hab
ich selbst noch erlebt.
Autor: Walther Z. (chilipower)
Ihr seid so bemitleidenswert. Habt ihr keinen Kühlschrank?
Ich mache jeden Sommer die Kühlschranktür ein bisschen auf und arktische
Kälte kehrt ein. Kann ich nur jedem empfehlen.
Autor: K. J. (theborg0815) Benutzerseite
Was bekanntlich einen Effekt von 0 hat das was vorne an Kälte
herauskommt entsteht hinten als wärme am wärmetauscher, von der
Stromverschwendung mal abgesehen :P
Hab des Problem hier auch das einfachste ist tagsüber Fenster zu und nur
nachts aufmachen.
Hab oben an den Fenstern so kleine Lüftungsklappen bei einem hab ich 14
PC-lüfter vorgenbaut damit ich arbens schnell die wärme rausbekomme,
sonst dauert des bei dem bisschen wind ewig.
Vorgestern hatte ich hier 37c in der bude *kotz scheiß DB-Wohnung
Hmm.
Wie wäre es mit:
Kühlschrank ins Fenster stellen. Die Wärmetauscherlamellen nach aussen,
die offene Kühlschranktür nach innen, mit einem handelsüblichen
Ventilator für den Transport der Kaltluft sorgen. Noch ein wenig
abdichten rundherum und fertig ist die Klimaanlage des kleinen Mannes.
Autor: Thilo M. (Gast)
Das Einzige, was richtig hilft, ist ein Split-Klimagerät. Die Teile mit
dem Rüssel aus dem Fenster taugen nicht, sind laut und saugen warme Luft
an, die durch den Rüssel ins freie geleitet wird. Das sind reine
Stromvernichter.
Autor: Axel Laufenberg (axel_5)
Dann würde ich erstmal diese Geräte abschalten bzw. drosseln, so weit
möglich.
Türe zum Flur öffnen und im Flur dafür sorgen, dass tagsüber die Fenster
zu sind ?!?
Ansonsten ist der Ansatz der Einzige der funktioniert. Nachts bei
offenem Fenster die Wände und den Boden so weit es geht runterkühlen und
davon Tagsüber zehren. Durchs offene Fenster kommt tagsüber sonst nur
warme Luft rein. Und natürlich tagsüber alle Wärmeerzeuger (PC,
Labornetzteil, Sonne) so weit es irgend geht reduzieren.
Gruss
Axel
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ein Split-Gerät ist natürlich eine ganz andere Kategorie, das ist schon
wahr. Aber auch diese 'Rüssel-Geräte' haben ihre Daseinsberechtigung.
Einzig den Rüssel sollte man schon gut im Fensterrahmen fixieren: Platte
ins Fenster einsetzen, Loch rein und da dann den Rüssel anflanschen.
Als Überbrückung für die 2 Wochen im Jahr, die man irgendwie durchstehen
muss, gehen sie schon. Und haben den 'Vorteil', dass sie die restliche
Zeit des Jahres spurlos im Speicher verschwinden können.
> sind laut
Bei dem das ich hatte: geht so lala.
Was hattest denn du für ein Teil?
Meines war schon eines mit Kompressor und allem drum und drann, das
Gebläse bläst Kaltluft raus und die Luft die durch den Rüssel ins Freie
geht ist richtig heiß.
die nur nichts bringt, weil sie gnadenlos unterdimensioniert ist. Ein
Kühlschrank hat ein zu kühlendes Volumen von maximal 200l, und die
Kühlanlage ist dafür dimensioniert, dieses Volumen auf um die 5 °C zu
halten, also eine Temperaturdifferenz von 25 K zu halten.
Ein Zimmer mit 25 m² Grundfläche aber hat selbst bei einer
rattenkäfighaften Raumhöhe à la LeCorbusier von nur 2.26 m ein Volumen
von etwa 56 m³, das ist etwa das 280fache des Kühlschrankvolumens.
Angenommen, der Kühlschrank schafft es, bei 30 °C Raumtemperatur seinen
Innenraum auf 5 °C zu halten, dann dürfte eine Vergrößerung des zu
kühlenden Innenraumes um das 280fache in einer Temperaturabsenkung von
25 K / 280 = 0.09 K resultieren.
Der Raum ist also nicht mehr 30 °C warm, sondern nur noch 29.1 °C.
Ja, das fetzt.
> Ja, das fetzt.
LOL.
Das das natürlich keine vollwertige Klimaanlage darstellt, ist mir schon
klar. Aber immer noch besser als einen Luftbefeuchter umzubauen.
Ich kanns zwar noch nicht beweisen, aber ich werde das Gefühl nicht los,
das in deiner Milchmädchenrechnung (nicht böse gemeint) irgendwo ein
grundlegender Fehler oder Fehlannahme steckt. Zb. fehlt mir vollständig
eine Annahme über die Raumisolierung, die ja nun nicht unwesentlich sein
wird um den Energiebetrag abzuschätzen, die die Kühlanlage nach draussen
transportieren muss.
(Dann nimmt man eben keinen Kühlschrank, sondern die Kühltruhe :-)
Ich glaub es wäre dan aber einfacher die KT auf den Balkon zu stellen
und sich Eis zu machen, welches man dann wieder mit
kombinieren kann ;)
Ich denke ich hab den 'Fehler' in deiner Abschätzung.
* Du gehst davon aus, das der Kompressor im Kühlschrank die ganze Zeit
  laufen muss, um die 5°C halten zu können. Das ist aber nicht der
  Fall.
* Zum anderen ist die Hochrechnung über das Volumen nicht zulässig,
  weil du Äpfel mit Birnen vergleichst. Wenn schon, dan müsste man
  die Oberflächen vergleichen, denn nur sie ist dafür ausschlaggebend
  (neben der Isolierung natürlich) wieviel Energie eindringen kann.
Nur mal angenommen der Raum wäre perfekt isoliert, von aussen kann keine
Energie eindringen. Dann würde es besagte Kühlschrankkonstruktion
durchaus schaffen, die Raumluft ebenfalls auf 5°C abzukühlen. Alles nur
eine Frage der Zeit.
Die eigentliche Fragestellung ist daher: Wie sieht die Bilanz aus:
Energie die über die Wände reinkommt zu Wärmeenergie die über die
Kühlkette nach aussen befördert wird.
Die Milchmädchenrechnung wird sich noch mal deutlich verschlechtern,
wenn man statt der Isolation eines Kühlschrankes die Isolation eines
normalen Zimmers berücksichtigt.
Wenn aber bereits unter den angenommenen idealen Bedingungen ein
Kühlschrank nicht in der Lage sein wird, das 280fache Volumen sinnvoll
zu kühlen, dann wird er das unter realistischen Bedingungen noch viel
weniger.
(Einerseits sind viele Kühlschränke kleiner als die von mir sehr
großzügig angenommenen 200l, andererseits ist eben die Raumisolation
mehrere Größenordnungen schlechter)
Im übrigen vergleiche man die Leistungsaufnahme eines Kühlschranks mit
der eines dieser Kompaktklimageräte, von denen hier im Thread
zwischenzeitlich gesprochen wurde. Ein Kühlschrank hat eine
Leistungsaufnahme von vielleicht 200 Watt (bei aktivem Kompressor) - so
ein Kompaktklimakasten liegt bei 2 kW.
Der Kühlnutzen durch das Schwenken von Eiswürfeln dürfte kaum schlechter
sein als der des ins Fenster gestellten Kühlschranks.
>  Fall.
Bei 30 °C Raumtemperatur? Mach meinetwegen 35 °C Raumtemperatur draus,
dann läuft ein für Mitteleuropäische Bedingungen dimensionierter
Kühlschrank im Dauerbetrieb.
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Bau Dir eine Sogturbine, siehe Bilder:
http://www.google.com/images?q=sogturbine&oe=utf-8...
Ist ziemlich einfach, kühlt und läuft von alleine wenn man's richtig
macht.
So eins habe ich auch, habe mich da wohl etwas missverständlich
ausgedrückt. ;)
Ich meinte damit, dass die Luftmenge, die durch den Rüssel ins Freie
geblasen wird, durch die Zimmertür (oder woher auch immer) nachströmt.
Und so zieht die Warme Außenluft über diesen Weg ins Haus.
Autor: Michael Frangenberg (startrekmichi)
Es gibt auch Geräte mit zwei Schläuchen, die können dann die Luft für
den heißen Wärmetauscher von außen ansaugen (mein Vater hat so eins).
Einziger Nachteil ist, dass es da nur sehr wenig Auswahl gibt und die
wenigen dann auch recht teuer sind. Und man muss das Zimmer dann wieder
manuell durchlüften, an sonsten wird's halt stickig.
Aber prinzipiell stimmt es schon, dass sich die Geräte mit nur einem
Schlauch einen Teil ihrer Kühlleistung selber wieder vernichten. Meins
hat zwei getrennte Ansaugschächte für die beiden Wärmetauscher, ev kann
ich das mal umrüsten. Die Frage ist nur, ob ich mich mit einem zweiten
5Zoll-Schlauch rumschlagen will, der eine ist schon unhandlich genug ;-)
mfg
 Michi
Autor: Pech Vogel (pechvogel)
genau so ein mobiles Gerät suche ich(2 ausreichend lange Schläuche, 1 x
Frischluft, 1 x Abluft, die kalte Luft wird durch die Lamellen der
Klimaanlage umgewälzt und dabei gekühlt).
Wo gibt es solche Geräte?
Hat jemand einen konkreten Kauftipp?
Das Problem dürften doch jedes Jahr viele tausende haben(allein die
Mietwohnungen...). Nachdem ich mich kurz über die verschiedenen
Funktionsweisen von Klimageräten informiert habe, frage ich mich, wieso
es massenweise diesen Schrott zu kaufen gibt? Warum kommen nicht mehr
Hersteller darauf, dass 2 Schläuche plus ein getrenntes Umluft-System
das einzig richtige Prinzip ist?
Stichwort: "Erdwärmetauscher"
Lüftungsrohre aussen durch die Erde laufen lassen, dann die "Frischluft"
in die Wohnung. Im Sommer ist diese Luft kühl und im Winter Warm.
Im Winter wird diese wärmere Luft mit einer Wärmepumpe weiter erhöht und
es wird geheizt. (Siehe "Passivhaus", die haben solche "Mini" Heizungen
mit 2KW Leistung)
> ausgedrückt. ;)
Ah, ok.
Ja, das ist natürlich klar. Der zu kühlende Raum sollte so gut wie
möglich abgedichtet werden. Ich hatte mein Gerät im Schlafzimmer,
Schlauch durchs Fenster, Tür zu und 2 Stunden vor dem zu Bett gehen
laufen lassen.
Wird wohl ein Preisproblem sein. So wie meistens
Das von mir genannte Gerät ist ein Stiebel-Eltron ACP 24. Bis auf ein
paar Kleinigkeiten sehr gut, z.B. ist es im Vergleich zu ähnlich starken
Geräten deutlich leiser. Mein Vater hat damals auch lange rumgesucht, um
ein gutes Zweischlauch-Gerät von einem vertrauenswürdigen Händler zu
finden. Wo er es dann aber letztendlich gekauft hat, weiß ich leider
nicht mehr.
Im Fenster klemmt übrigens eine Eigenkonstruktion aus Alu-Profilen und
Plexiglas, so dass das Fenster bis auf die zwei Schlauchöffnungen
"luftdicht" geschlossen ist und man trotzdem noch rausschauen kann.
Für mein Einschlauch-Gerät habe ich nur die Einfach-Version gebaut,
nämlich eine Holzplatte, die man in die Führungen der Rollade stecken
kann. Da ab dem Mittag sowieso die Sonne da drauf steht, muss die
Rollade sowieso unten sein. Da braucht's dann kein Plexiglas.
mfg
 Michi
Autor: P. M. (o-o)
Kühlschrank offen lassen ;-)
Autor: Maximilian K. (simulator)
Wegen des kleinern Geräuschpegels benutze ich ein transportables
Split-Klimagerät. Der Kompressor steht auf dem Balkon und durch die, auf
Spalt geöffnete, Balkontür führt der abgeflachte Doppelschlauch mit dem
Kältemittel zum Verdampfer im Zimmer. Der Türspalt von 4 cm stört nicht
wenn man Durchzug vermeidet.
Die selbst gemessene Lautstärke ist 55 db auf einen Meter und 51 db auf
2,5 Meter. Bei den jetzigen 33 Grad Außentemperatur sind im Zimmer 24,5
bis 25,5 Grad. Das ist optimal, da der frische Luftstrom es kälter
erscheinen lässt.
Hab mich verschrieben. Es sind 45 bzw. 41 db.
> erscheinen lässt.
Klingt interessant. Ich wohne im zweiten Stock, wo soll ich das externe
Gerät befestigen?
Ich habe einen Raum von 65 m³ zu kühlen. Welches Gerät ist
empfehlenswert? Warum?
Wie gut ist dieses Gerät:
Ebay-Artikel Nr. 320559148266
> Gerät befestigen?
Wenn ich aus meinem Bürofenster schaue, sehe ich 2 Raditoren von solchen
Split-Geräten, die auf dem Dach stehen. Bei dem einen gehen die
Schläuche durch ein Gaubenfenster ins Innere, der andere hat kurzerhand
den ausrangierten Kamin benutzt, um mit den Schläuchen nach unten zu
fahren.
Das ist schon ein recht heftiger Raum.
> Welches Gerät ist
Wichtig ist die BTU/h Zahl. Sie gibt dir an, mit welcher Kühlleistung du
bei einer bestimmten Raumgröße rechnen musst.
65 Kubikmeter? So riesig ist das nicht, bei 2.70 m Raumhöhe sind das
gerade mal 24 Quadratmeter. Meine Wohnung hat 3.60 m Raumhöhe (Altbau
halt) - da reichen 18 m² für 65 m³.
Rufus t. Firefly, so ist es.
Ich wohne im zweiten Stock, wo soll ich das externe Gerät befestigen?
Autor: Michael H. (michael_h45)
Richtig! Manche von uns arbeiten nämlich noch =)
> 65 Kubikmeter?
Ach, Kubik
Ich hab Quadrat gelesen. Eigentlich noch nicht mal das, da war so ein
Fliegenschiss rechts über dem m
Muss gleich mal meine Brille suchen gehen :-)
Außen, wo sonst? Genauer: Da, wo es bei Deinem Haus möglich ist bzw. da,
wo es der Besitzer des Hauses zulässt.
Empfehlungen für Geräte kann ich keine geben.
Autor: Jo O. (brause1)
warum soll denn das :
> Sprühflasche mit Wasser und in den Strahl eines Wassers (gemeint war Ventilator)
> sprühen
funktionieren, wenn du das gleiche Prinzip in seinem Gerät (Lusftstrom
gegen Wasser blasen) mit:
> Gar nicht.
und dann auch noch mit:
> Also:
beantwortest?
Das jemand keine Antworten dieser Art mehr von dir möchte, ist doch wohl
nachvollziehabr
> nachvollziehabr
Lies mal ein bisschen Vorgeschichte dazu...
Dir möchste ich so viel Geduld dann mal zumuten ^^
> nachvollziehabr
Es wird Zeit, daß Karl heinz Buchegger der Moderatorenstatus entzogen
wird.
und wie stehts mit dir und den grundrechenarten? klappt das schon?
Nein. 1 und 1 ist nach wie vor 7.
Ventilator)
>> sprühen
> funktionieren,
Es funktioniert eh nur sehr subjektiv.
Der Luftstrom ist ein wenig kühler (und feuchter), das wars dann aber
auch schon. Ich schätze mal die Hauptkühlwirkung wird daher kommen, dass
sich die nicht verdampften Wassertröpfchen auf der Haut niederlassen,
dort verdampfen und so Wärme von der Haut abführen.
Aber: Das Wasser bleibt nicht ewig in der Luft.
Es kondensiert wieder und dabei wird die Verdampfungswärme wieder frei.
Wenn dies innerhalb des Raumes passiert, dann ist netto nichts gewonnen.
Da wird aber nichts gegen Wasser geblasen.
Sieh dir noch einmal das Funktionsprinzip an.
Scheiben (wegen der größeren Oberfläche), drehen sich und tauchen dabei
mit einer Hälfte ins Wasser ein. Das verdampfende Wasser holt sich die
Energie dazu zwar auch aus dem Luftstrom, aber auch aus den Scheiben,
die es sich wiederrum aus dem Wasservorrat holen. Wenn da überhaupt
etwas abkühlt, dann ist das in geringem Masse sicherlich auch die Luft.
Mehr aber noch sind es die Innereien des Geräts und der Wasservorrat.
Damit hat man aber nichts angefangen.
Weil das Hauptproblem darin besteht, dass keine Energie nach aussen
(ausserhalb des Raumes) abtransportiert wird. Und damit ist klar, dass
es auf längere Sicht gesehen eben nicht kühler wird, sondern wärmer. Man
kann mit Wasser verdampfen vielleicht einen kurzfristigen Effekt
erzielen, mehr aber auch nicht. Thermodynamik lässt sich nicht
austricksen: die Entropie eines Systems nimmt von alleine nur zu. Um
einen Raum und alles in ihm, zu kühlen, muss aktiv Energie
antransportiert werden. So wie es ein Kühlschrank macht: Die
Wärmeenergie, die im Kühlraum 'abgesaugt' wird, wird hinten am
Kühlschrank im Kondensator (das Blech, das aussieht wie ein Kühler)
wieder frei. Ein Kühlschrank ist im Grunde nur eine Wärmepumpe, die
Wärme von innen nach aussen transportiert. Aus Sicht des Raumes wird es
aber in Summe nicht kälter, wenn man die Tür offen lassen würde (selbst
wenn sich kurzfristig vor der offenen Kühlschranktür eine Kältezone
ausbilden wird). Ganz im Gegenteil: dadurch, dass die Wärmepumpe selber
Energie benötigt, die letztendlich auch in Wärme umgesetzt wird, wird es
in Summe, gemitteln über den Raum, wärmer.
>> nachvollziehabr
> wird.
Es wird Zeit, dass du anfängst deine Hausaufgaben selbst zu erledigen
und dir nicht alles von anderen vorkauen zu lassen.
1:0 für dich ;-) Am Wochenende arbeiten die meisten Leute aber auch
nicht.
Kannst jetzt noch kontern damit, dass ich einfach raus in die Sonne
gehen soll und meine Monitor-gebräunte-Haut kaputt mache. Hah! Hättest
du dir wohl so gedacht.
LOL... schön gesagt!
Ich hab selber (noch) nur 13 qm, aber so lang es meine Lebensumstände
erlauben, geh ich einfach in meine persönliche Zeitzone. Und in der ist
es jetzt Bettgehzeit. Pünktlich zum Weggehn wird dann aufgestanden ^^
Genau wegen solchen Aussagen wird es Zeit, daß Karl heinz Buchegger der
Moderatorenstatus entzogen wird.
Genau wegen solcher Aussagen sollte man dich egentlich schön langsam
sperren :-)
0-Ahnung, 0-Verständnis, aber eine große Klappe.
Auf genau solche wie dich haben wir hier im Forum schon immer gewartet.
Nur um mal ins rechte Licht zu rücken, wer hier seine Vorgehensweise und
seine Aussagen überdenken sollte.
Es reicht jetzt. Reg' Dich ab. Geh schwimmen, oder pack Dich unter die
kalte Dusche.
Karl Heinz ist hier seit etlichen Jahren sehr aktiv, und mit einer
engelsgleichen Geduld und Hingabe ausgestattet - wer es schafft, ihn zu
einer gereizten Antwort zu bekommen, sollte den Fehler bei sich selbst
suchen.
Und ich habe im "LED-Vorwiderstands-Thread" auch deutlich darauf
hingewiesen, wo das Problem liegt. Auf Karl Heinz detaillierte
Ausführungen mit "Hä?" zu reagieren ist unangebracht. Und wenn Karl
Heinz danach etwas unsachlich reagiert (und auch nur etwas, er hat
die relevanten Ansätze zur Problemlösung wiederholt), dann ist das sein
gutes Recht.
Dein Verhalten hingegen ist komplett unangemessen. Und das, was mir in
einigen bereits entfernten Beiträgen unterstellt wird, auch.
Also: Kühl Dich ab, lies Dir in ein paar Tagen nochmal durch, was Du
hier veranstaltet hast, und versuche dann, Dir einen geeigneten
Entschuldigungsversuch einfallen zu lassen. Ja, es ist heiß, ja, es
nervt, aber das rechtfertigt Dein Auftreten hier nicht.
Karl Heinz, ignorier ihn einfach. Geh' nicht darauf ein, das ist die
Diskussion nicht wert.
Trink' ein virtuelles Kaltgetränk, prost!
> egentlich schön langsam sperren :-)
> große Klappe.
> solche wie dich
So ein Depp darf hier nicht Moderator bleiben. Ich habe mir seine ach so
hilfreichen anderen Beiträge angesehen. In jedem zweiten Beitrag
beleidigt er einen Nutzer. Seine Fachkompetenz kann man an einer Hand
abzählen.
Du scheinst ihm gar nicht die Moderationsrechte entziehen zu können,
weil du selbst nur Moderator bist, Rufus.
Autor: Der Hotte (Gast)
ich nutze den joule thompson effekt durch die Entspannung von Druckluft
>Druckluft
Läßt du öfters mal einen fahren???
Autor: Nils L. (nilstmp)
> abzählen.
Ich bin in diesem Forum bisher anonym unterwegs.
Hab hier schon einiges anonym beantwortet und bisher zwei Fragen zu (für
mich) kniffligen Programmierproblemen gestellt:
In beiden Fällen haben Karl Heinz und Rufus mir eine sehr freundliche
und überaus kompetente Antwort gegeben, die mich auf den Weg brachten.
Mein Gott - wenn ich solche Kollegen in der Arbeit hätte, könnte ich
deutlich ruhiger schlafen.
Es ist immer eine Frage wie man miteinander umgeht: Wenn Rufus oder Karl
Heinz fragen 'Wieso willst Du das so machen?' kann ich das infantil als
Angriff auffassen oder mir sagen 'Ok, etwas an meinem Konzept stimmt
nicht' und zurück fragen. Das absolut Unersetzliche an beiden ist, dass
dann eine Antwort kommt, die einem wirklich weiter hilft.
Die ganze Ecke 'PC-Programmierung' lese ich eigentlich nur deshalb
regelmäßig - wegen der tollen Beiträge dieser beiden - obwohl ich eine
ganze Regalabteilung mit entsprechenden Programmierbüchern da habe - von
Beiden habe ich in den letzten Jahre verdammt viel gelernt.
So erlebe ich es hier.
Will sagen - 'Gekommen um Dich zu kühlen' - hör bitte auf so ätzend zu
stänkern - Leute wie Rufus oder Karl Heinz - kompetent und hilfsbereit -
kannste im Alltag oder Berufsleben mit der Lupe suchen.
So - nur angemeldet, um das mal zu sagen - melde mich wieder ab, falls
Du 'Gekommen um Dich zu kühlen' denkst, es ist bloße Schleimerei.
Gruß,
Nils
Es wird immer peinlicher mit Karl heinz Buchegger. Jetzt schafft er sich
schon neue Nicknames um seine Fehler zu rechtfertigen.
Autor: Stefanie B. (sbs)
So siehts aus. Gut erkannt. Übrigens schreibe ich gerade vom
Viertaccount ;-)
Ne ernsthaft: Was du hier abziehst ist schon mehr als traurig. Du bist
neu hier im Forum (möglicherweise, denn ich habe deinen Name noch nicht
so häufig außerhalb dieses Threads gesehen) und dann fängst du an, alle
und jeden in Frage zu stellen. Ich meine Karl-Heinz wollte tatsächlich
helfen (z.B.
Beitrag "Re: 25m²-Wohnung kühlen" )
Wenn du nicht mit den Leuten hier klarkommst, such dir ein Forum mit
passerenden Leuten, die deine Fragen besser beantworten.
Das Forum kam bisher auch ohne dich klar.
In dem Sinne, schönen Sonntag
Stefan
Was du hier abziehst ist schon mehr als traurig, Stefan.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Eine pragmatisch Loesung... es geht ja nur um 3 Wochen, nachher kommt's
wieder kuehler ... Island ist zur Zeit guenstig, und der Vulkan sabbert
nicht mehr.
> nicht mehr.
Knappes Geld und viel Arbeit sprechen dagegen. Aber wer kann, warum
nicht. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es? Isländische Papageitaucher?
Autor: A. K. (prx)
Irgendwas sabbert dort wohl immer, nur nicht immer nachrichtentauglich.
Und zum selber sabbern bleibt dir immer noch Hákarl.
Autor: Stephan M. (dameda)
Diese Idee hatte ich auch schon mal.. bei Pollin gibts ja welche mit 36
CFM für etwas über einen Euro..Diese in nen Holzrahmen, welcher nach
Sonnenuntergang in das geöffnete Fenster eingesetzt wird und gut isses..
evtl noch ein Lochblech & Pollen/Insektenschutzgitter davor und es
sollte einiges kühler sein.
vor meinem großen Fenster hängt mittlerweile die Campingmatte wo´ s vor
n paar Wochen mal bei Aldi oder Lidl gab, Aluseite der Sonne entgegen
zeigend.
Im moment Aussen 34,6 Inne 30,1 Grad :D
Autor: Rainer Lange (railan)
Hi!
Gibt es eigentlich außer diesem Gerät noch andere Hersteller, die
2-Schlauch Geräte anbieten?
Danke schon mal.
Grüße Rainer
Ich kenn mich da auch nicht so übermäßig gut aus, aber die
Angebotspalette ist da anscheinend arg dünn. Das einzige andere, von dem
ich gehört habe ist das Axair windy:
http://images.mercateo.com/pdf/Axair/windy.pdf
Aber k.A. ob das was taugt.
mfg
 Michi
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
@gudzk:
Du bist schon im Beitrag "Mikrofonvorverstärkerschaltungskurve" negativ
aufgefallen.
Wenn man deine Beiträge liest kann man glauben du bist ein Troll. Solche
Leute sind hier unerwünscht.
@ Alexander Schmidt
Lies dir einfach mal durch, wie hilflos er im schwierigen Gebiet der
linearen Gleichungen rudert.
Beitrag "LED und Vorwiderstand"
Da kommt fast schon Mitleid durch ^^
Hier noch eine innovative Methode:
Verschiebe einfach die Wände deiner Wohnung nach außen. Wenn du das bei
30° machst und die Wohnung nach dem Verschieben statt 25 dann 50 m² hat,
sinkt die Temperatur auf 15°.
Wenn dir das zu kalt ist: schieb halt nicht so viel...
Aber Fenster und Türen dabei geschlossen lassen ;-)
Michael H. schrieb:
> @ Alexander Schmidt
Jetzt wo ich das durchgelesen habe bin ich zu dem Schluss gekommen, dass
er sicher ein Troll ist.
gudzk:
>> Nein, das liegt an deiner Dummheit, die verhindert, daß du dich
>> verständlich ausdrücken kannst.
>> wofür ... die Kompetenz nicht zu haben scheint.
>> Mich interessiert deine Meinung nicht mehr, ...
>> So ein Depp ...
> mfg
>  Michi
Hallo Michael,
danke für den Link.
Das könnte von den Optik her ja fast das Stiebel Eltron sein - mit etwas
anderem Gehäuse.
2-Schlauch Geräte sind wirklich rar.
Ich schau mal wo anders weiter.
Diese OT Diskussion ist mir zu anstrengend.
Grüße Rainer
Da der Ersteller dieses Threads annähernd jede Möglichkeit genutzt hat,
den Leuten hier im Forum gegen die Beine zu pinkeln, habe ich jetzt den
Stöpsel gezogen und den Thread gesperrt.
