Forum: Platinen Platinenzuschnitt und Ätzbadwärme
Autor: Sebastian (Gast)
Ich ätze mit Eisen-3-Chlorid. Welches ich in einer Plastik-Flasche
Aufbewahre. Das ganze funktioniert auch ziemlich gut. ICh erwärme es
derzeit in selbiger flasche in einem Wasserbad. Ziemlich umständlich.
Ich suche nach einer Art Heizstab den ich einfach in die fertige
"Giftbrühe" legen kann der der sich dann auf ungefähr 50 Grad erwärmt.
Gibt es sowas? Wenn ja wo und wieviel ;) ?
Mein 2. Problem. Ich verwende FR4 Platinen von Bungard (was sonnst).
Früher in meiner Lehre hatte ich für die zuschnitte eine Handhebelschere
bzw. Schlagschere für die Größeren Platinen. Zuhase Ätze ich Maximal
Doppel-Euro-Platinen. Meistens aber nur kleinere so etwa 50*50*1,5
(doppelseitig).
Zuerst hab ich immer mit der Bandsäge zugeschnitten, die ist aber extrem
schnell stumpf geworden (klar bei FR4). Eine Handhebelschere habe ich
leider nicht. Und mit der Eisensäge ist es auch irgendwie doof. Wie
bringt ihr eure Platinen auf Maß?
mfg. Sebastian
Autor: Chris (Gast)
Ich erwärme in der Micro und teile die Platinen mit dem Cutter.
Autor: Hers (Gast)
Anritzen mit dem Teppichmesser und dann brechen. Muss man aber gut
anritzen, sonst kann man die Kupferlage beim Brechen vom Basismaterial
ziehen...
Ist also auch nicht optimal
Autor: Christian (Gast)
Trennen: beispielsweise Tischkreissäge Proxxon FKS/E + und
Schleifscheibe als Sägeblatt.. die Bezeichnung finde ich leider gerade
nicht auf die Schnelle.. aber die Scheiben sind ähnlich den
"Dremel-Trennscheiben", nur größer im Durchmesser, so dass die in die
Tischkreissäge passen. Gibts in zwei Durchmessern. Bisher hatte ich die
kleineren (ca. 50mm x 1mm), aber es gibt die wohl auch in ca. 80mm
Durchmesser. Der Verschleiss ist relativ gering. Ich schneide noch mit
der ersten Scheibe und habe schon einige Meter FR4 hinter mir.. Vorher
hab ich die Platinen auch nie vernünftig trennen können, nun gehts
problemlos. Einziger Nachteil: Nur gerade Schnitte sind möglich..
Autor: Michael H. (michael_h45)
Autor: Sebastian R. (sebr)
Habe mir nun schließlich die "kleine" Proxxon Tischkreissäge "KS230" mit
Diamantblatt geleistet. Bekommt man zusammen für ca. 100 Euro.
Vorher habe ich auch vieles probiert: Eisensäge, Blechschere,
Fliesenschneider, Dremel. Aber alles führte zu schlechten ergebnissen:
schiefe und ausgebrochene Kanten, abgeplatzter Fotolack usw.
Tu dir nen gefallen und kauf die ne kleine Tischkreissäge
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Aquarien-Heizstäbe?
Als ich noch mit FeCl3 rumgeschweinert habe, hab' ich das Zeug auch
immer in einem alten Mikrowellenofen erwärmt.  Der steht im Keller
und wird natürlich nicht mehr für Lebensmittel benutzt. ;-)
Danke für die Antworten,
ich hatte auch schon an eine Aquariumheizung gedacht, hat so ein ding
denn eine Einstellung "Fische Kochen"? Oder gibt es auch Fische mit
einer zulässigen Betriebstemperatur von 45°C ? :D
Im Ernst, ich dachte die dinger gehen max. bis 30°C und schalten dann
ab.
Die Idee mit der Mikrowelle klingt einwenig gefährlich... Andererseits,
früher hätte ich die Kombination aus Giftigen Chemikalien und einer
Mikrowelle interessant gefunden...
Was den Platinen zuschnitt angeht hatte ich schon befürchtet das ich
geld in die hand nehmen muss. ICh werde es heute mal mit Ritzen
Probieren. Wenn das nicht klappt muss ich mit wohl ne tischkreissäge
holen.
Vielen Dank.
mfg. Sebastian
> ab.
Die haben einen Einstellknopf.  Die tatsächlich erreichte Temperatur
musst du aber mit einem Thermometer ermitteln, der Einstellknopf ist
nicht irgendwie kalibriert.
Warum?  Klar, du kannst die Brühe damit grenzenlos zu heiß machen,
aber das geht auch mit anderen Heizern. ;-)  Ansonsten gast halt
ein wenig HCl aus, das passiert aber beim Erhitzen von FeCl3-Lösung
ohnehin immer.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ist da nicht ein Anschlag, den man beseitigen muß, um die Fische zu
kochen?
> kochen?
Also zumindest 45 °C werden bei der Heizung, die da mit den
Reichelt-Ätzküvetten mitgeliefert wird, problemlos erreicht.  Mehr
habe ich noch nicht probiert, da die Küvette ohnehin nur für diese
Temperatur ausgelegt ist.
Da das ganze Teil in einem Glasrohr ist, sollte das durchaus auch
für FeCl3 geeignet sind.  Weiß nur nicht, ob das austretende HCl
ggf. zu Korrosionen führen könnte, das Zeug macht ja praktisch alles
in kürzester Frist kaputt, was es ringsum an Nichtedelmetallen gibt.
OK, ich dachte an Aquarienheizstäbe.
Interessant. Die Erfahrung hatte ich noch nicht gemacht - aber als ich
noch mit FeCl3 rumsaute, habe ich das Zeug auch nicht heiß gemacht. Eine
Schweinerei wars trotzdem.
Auf der anderen Seite habe ich mit etwas Sorgfalt im Umgang mit HCl+H2O2
auch keine Korrosionsprobleme. Aber das funktioniert freundlicherweise
auch schon ab 0°.
Autor: Guido (Gast)
Es ist ja gerade der Vorteil des FeCl3, dass es nicht nennenswert
erwärmt werden muss. Ich habe es früher im Schaumätzer verwendet
und setze es seit einiger Zeit im Sprühätzer ein. Hierfür sind
Badtemperaturen von ca. 25 °C ausreichend, eine weitere Erwärmung
bringt nur geringe Beschleunigung. Ein Ausgasen von HCl ist bei
diesen Temperaturen nicht festzustellen, wenn man dieses nicht
explizit (zur Schlammreduzierung o.ä.) reingekippt hat. Das mache
ich ganz sicher nie wieder (arme Bohrmaschine, nö, ich war arm, weil
ich den Öllappen schwingen musste).
Die Schweinerei ist eigentlich voll o.k. Man muss sich immer vor
Augen halten, dass diese mit anderen Mitteln dieselbe ist, man sieht
es nur nicht so deutlich. Also (ähem) ein Mädchenproblem. Für die
Fleckentfernung gibt es ja probate Mittel.
Gruß, Guido
Ja, genau.  Was anderes ist da nicht drin.  Die kochen auch bloß mit
Wasser.  Nein, kochen tun sie's nicht. ;-)
> HCl+H2O2 auch keine Korrosionsprobleme.
Naja.  "Keine" nehm' ich dir nicht ab.  Das Werkzeug, das im Umkreis
von 1 m an der verschlossenen HCl-Flasche steht, leidet schon deutlich
im Laufe der Zeit.  Nicht umsonst stellt man in Chemielabors die
Flaschen mit HCl und NH4OH möglichst weit auseinander.  Beide gasen
heftig aus, und das Reaktionsprodukt NH4Cl setzt sich dann als weißer
Belag überall ab.
Wie alle chemischen Reaktionen verdoppelt sich die
Reaktionsgeschwindigkeit bei 10 K Temperaturerhöhung.  Wenn man sonst
keine oder wenig Bewegung im Bad hat (wie es ein Schaumätzer bringt),
ist die Temperaturerhöhung auch bei FeCl3 schon ein sinnvolles Mittel,
um die Ätzzeiten auf ein erträgliches Maß zu bringen.
> diesen Temperaturen nicht festzustellen, ...
S. o., auf Dauer gast das Zeug schon, bei höheren Temperaturen halt
mehr -- auch ohne weiteren expliziten Zusatz von HCl.  Das Bad sollte
ja immer sauer bleiben, daher ist HCl latent immer mit dabei.
> Belag überall ab.
Das ist wohl wie immer eine Frage der Konzentration. Die
Baumarktsalzsäure mit weniger als 24% macht wenig Probleme und schon gar
keine, wenn die Flasche ordentlich zu ist. 37% Salzsäure raucht beim
Öffnen der Flasche und gast in der Tat aus, bis die Konzentration gering
genug geworden ist.
Die Gefahrstoffkennzeichnung Ätzend ist übrigens erst ab 25%iger
Salzsäure vorgeschrieben und unser Magensaft enthält immerhin 10% HCl -
deswegen laufen die 3. Zähne auch nicht an.
Autor: Guido (Gast)
Hmmh, ich kann das so schnell nicht überprüfen, aber "gefühlsmäßig"
scheint mir das unheimlich, das eine Temperaturerhöhung um ca. 3 %
die Löslichkeit verdoppeln soll. Ich bin aber auch kein Komiker.
Mit der Ausgasung ist es natürlich relativ, bei Zimmertemperatur auch
bei momentanen Temperaturen stelle ich keinerlei Ausgasung des FeCl3
fest. Die Flasche darf fest verschlossen bleiben, offenstehende
Brühe verursacht keinerlei Korrosion am Werkzeug in der Umgebung.
Grüß, Guido
Autor: neunmalklug (Gast)
schmarrn! Erstens, eine Differenz von 10K entspricht einer Differenz von
10 grad Celsius, häggest also auch 10 Grad sagen dürfen... Zweitens ist
das Blödsinn... Schonmal bei 20 Grad Außentemperatur gegrillt? Und bei
30 auch? Verbrennt deine Kohle doppelt so schnell?? Also :)
Autor: Marcus B. (raketenfred)
Die 10 K/°C schreien ja fast nach einem idealisiertem Modell^^
ich glaube da ist man flotter wenn man die Kohle pulverisiert und
geeignet dann positioniert(fein zerstäubt in der Luft ;-) )
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nicht Löslichkeit.
Reaktionsgeschwindigkeit! Das ist was anderes.
Die Verdopplung bei 10° Erhöhung kann ich so nicht nachvollziehen. Wohl
auch deswegen, weil ich nie darauf geachtet habe bzw. quantitativ
nachgemessen habe. Aber erwärmen um eine chem. Reaktion zu beschleunigen
ist ein üblicher Weg in der Chemie.
Und genau das passiert beim Platinenätzen. Das Kupfer wird nicht in
einem Lösungsmittel gelöst so wie du Kochsalz in Wasser löst, sondern da
findet eine chem. Reaktion statt! Atome treffen aufeinander und bilden
neue Stoffe.
Warum sollte ich?  Kelvin ist eine SI-Einheit und wird seit mindestens
30 Jahren rechtsverbindlich für Temperaturdifferenzen benutzt.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
War zwar nur aus dem Gedächtnis, aber ganz so miserabel scheint mein
Gedächtnis doch nicht zu sein. ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinetik_(Chemie)#Temp...
OK, es ist also das 2...4fache. ;)  (Unser Neunmalklug wird sich dran
gewöhnen müssen, dass auch Wikipedia hier die SI-Einheiten benutzt.)
Autor: Tom R. (rengi)
@neunmalklug
Das man als Physikalisch interessierter Zeitgenosse bei einer
Temperaturdifferenz von °Kelvin spricht versteht sich eigentlich von
selbst.
Was die 10°K zur Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit angeht, das
lernt man bereits als Realschüler im ersten Jahr Chemie.(Wohl schon ne
Weile her?)
Das dir dein Kohlegrill nicht um die Ohren fliegt liegt schlicht und
einfach daran, dass dein Mischungsverhältnis nicht passt. Es fehlt
einfach Sauerstoff.
Lass mal Kohlestaub in reinem Sauerstoff abbrennen. Aber bitte nicht in
nähe deiner Mitmenschen, die können nix dafür.
Du kannst natürlich auch einfach mal nen "Haartrockner" reinhalten und
feststellen,  dass da deutlich mehr ginge und der fehlende Sauerstoff
das begrenzende Element ist.
Fazit: Ideales Mischungsverhältnis + Ideale Durchmischung + 10°K =
Doppelte Geschwindigkeit und bei exothermen (Ketten-)Reaktionen meist
KaBoom.
Autor: Roman I. (itzi)
Als ich noch mit Ammoniumpersulfat geätzt habe, hab ich das Süppchen in
der Mikro erwärmt. Ging ganz gut. Ich habe aber auch mit dem Wasserbad
gute Erfahrungen gemacht. Meine kleine Wanne habe ich in eine alte
Pfanne gegeben. Irgendwas als Abstandshalter zwischen Pfanne und Wanne
(ein paar mm) und ca 1 cm Wasser. Durch die gößere Oberfläche bezogen
auf das Wasserbad mit Flasche gehts recht flott. Weiterer VT: Wenn die
Säure beim Bewegen aus der Wanne schwappt, dann macht es keine Flecken,
denn es geht ja ins Wasser..
Ich habe mal darüber nachgedacht eine Heizung (samt Sprühätzanlage)
selber zu basteln. Da hatte ich vor, eine Halogenlampe mit einer feinen
Sandschüttung in ein Reagenzglas zu geben...
Das Zuschneiden erledige ich meist mit einem robusteren
Papier-Hebelschneider. Allerdings bin ich nicht sicher ob das die
Schnede länger mitmacht. Der Hebelschneider ist mein Favorit weil er
keinen Dreck macht.
Notfalls nehm ich eine ordinäre Eisensäge.
Nochwas zum Thema von mir: Ich ätze mit F3Cl. Alten Wasserkocher halb
voll zum Kochen bringen und die Suppe in einem geeigneten Gefäß kurz
reinstellen. Geätzt wird dann in einem Tupperableger (Lock&Lock).
Platine rein, Suppe halb voll rein, Deckel drauf und 2min Shake it.
Vorteile:
-schnell
-einfach
-günstig Muttis alter WK+ Gurkenglas+ 4€ Lock&Lock
-man sieht die Platine bzw den Fortschritt
Da mich das Gepantsche mit dem umfüllen vor und nach jeder Platine
aufregt bin ich zur Zeit beim Bau einer Schaumätzanlage. Diese wird von
einem 300W Aquarienheizstab beheizt, den ich um seinen Thermostat
erleichtert habe. Übrig bleibt also nur der Keramikkörper+Heizwendel mit
gekürztem Glaskörper. Damit reichen mir etwa 20cm Platz. Die Regelung
wird elektronisch gelöst.
so es ist jetzt entschieden, es wird eine Proxxon Ks230. Aber welches
sägeblatt soll ich nehmen? Dachte an hartmetall habe jetzt aber gelesen
das das wohl ziemlicher mist wird. Könntet ihr vielleicht eins nennen
was bei reichelt zu bekommen ist?
Vielen Dank.
Sebastian
Hartmetall ist schon gut, allerdings nur wenn du dir eine absolut
parallele Führung zum Blatt baust. Das Sägeblatt hat keinen Freischnitt
und klemmt bei geringstem Verkannten.
Gute Alternativen sind die Trennscheiben der KG 50 und das Diamantblatt,
wobei ich letzteres selbst noch nicht getestet habe.
Autor: Guido (Gast)
Ich benutze damit die diamantierte Trennscheibe und bin sehr
zufrieden. Sie ist nicht ganz billig, hält aber sehr lang.
Zwischen den Schnitten muss sie immer mal wieder mit einem
Pinsel gereinigt werden, da sie sich schnell zusetzt.
Gruß, Guido
Autor: db (Gast)
Zitat Wikipedia
Die Auflösung von Kochsalz (Natriumchlorid) in Wasser wird häufig als
physikalischer Lösevorgang eines Salzes bezeichnet. Die Flüssigkeit
erfährt keine Veränderung in der Farbe, jedoch ändern sich deren
Eigenschaften z. B. ist die Leitfähigkeit für Elektrizität in einer
wässrigen Natriumchlorid-Lösung wesentlich höher als in reinem Wasser.
Es werden unter Energieumsatz Ionenbindungen zerstört und Hydrathüllen
erzeugt. Daher kann dieser Vorgang streng genommen ebenfalls den
chemischen Reaktionen zugeordnet werden. Nach Eindampfen der Flüssigkeit
liegt wieder Kochsalz vor.
Entspricht auch meiner Erinnerung aus dem Chemieunterricht( ca 1986)
 Zucker löst sich
Ich hab mir jetzt mal den reicheltkatalog genommen, habe leider nur drei
passende Blätter gefunden. jewails Proxxon: 28011 (Hartmetall für 30
EURO!), 28731 super-cut (für 12 euro), und 28014 (super cut, aber
kleiner und nur 9 euro). Was liegt der Säge eigentlich bei?
Im baumarkt hab ich auch nichts in der größe Gefunden. Hättet ihr noch
einen Vorschlag?
mfg. Sebastian
http://www.proxxon.de/de/html/27006.html
+ Zusätzlich noch
NO 28152
NO 28154
Autor: Thomas S. (tsalzer)
@ Thomas Re. (rengi)
>selbst.
...dann sollte man aber auch wissen, dass man das ohne das
vorangestellte "Grad" spicht und schreibt .
guud
ts
Schon in Ordnung, besonders ältere Lehrer neigten gerne dazu das ° noch
auszusprechen und da gewöhnt man sich sowas an (verleiht dem Ganzen auch
irgendwie mehr Nachdruck).
Es macht vor allem deutlich, ob es sich um eine Temperaturdifferenz oder
absoluttemperatur handelt.
Thomas Re. schrieb:
> 28154
> + Zusätzlich noch
> NO 28152
> NO 28154
Das ist doch mal ne Antwort. Vielen Dank. So werde ich das machen.
mfg. Sebastian
Autor: Reinhard R. (reirawb)
> + Zusätzlich noch
> NO 28152
> NO 28154
Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, benutze ich selber zur vollsten
Zufriedenheit.
Reinhard
Autor: 09235 (Gast)
Hallo Sebastian,
ich empfehle Dir noch das HM- Sägeblatt Proxxon 28017 (mit aufgelöteten
Zähnen). Geht wie das Messer durch die Butter bei FR4, nur minimales
Ausplatzen bei Pertinax. Schneidet frei, deshalb kein Klemmen wie bei
dem VHM- Sägeblatt und ist auch wesentlich billiger als dieses. Und
weniger Staub als bei Trennscheiben. Mein Favorit!
Johannes
Autor: neunmalkluk (Gast)
Thomas Re. schrieb:
> @neunmalklug
> selbst.
> Weile her?)
dass es Kelvin und nicht Grad Kelvin sind, lernt man aber sicher
vorher??
Ergo: Wer von °K spricht hat es sich verwirkt als physikalisch
interessierter Zeitgenosse zu gelten...
Zudem: In meinem Ätzbad sind die Mischungsverhältnisse nicht wirklich
besser als bei meinem Holzkohlegrill
Naja, es war ziemlich lange üblich (bis in die 1970er Jahre), das
so zu schreiben.  Temperaturdifferenzen bekamen damals die Abkürzung
grd, Wärmemengen wurden noch in Kalorien und Kräfte in Pond gemessen,
und der Physikunterricht bestand bei den Berechnungen zur Hälfte
daraus, dass man den richtigen Faktor zur Umrechnung einer Einheit
in die nächste aus dem Tafelwerk rausgekramt hat...
Das alles wurde mit SI aber sauber aufgeräumt.  Seltsamerweise gibt's
aber manche Bereiche unserer Gesellschaft, die von SI partout nichts
wissen wollen.  Nein, damit meine ich nicht die Amis, die alles nach
irgendwelchen Körperteilen bemaßen müssen, sondern beispielsweise die
Automobilisten, die Reifen nach wie vor in bar statt in kPa aufblasen
müssen und die damit angeben müssen, wie viele altertümliche Reittiere
als Äquivalent für den Protzfaktor ihres Motors herhalten sollen.
Interessanterweise waren die Ostblockländer damit seinerzeit voraus.
Sowjetische Halbleiterdatenblätter aus den 1980er Jahren gingen
teilweise sogar so weit, dass sie Temperaturbereiche in K (statt in °C,
das nach SI ja durchaus für Temperaturangaben alternativ zulässig ist)
angegeben haben.
