Bausteinauswahl
Gast #1811420
Hallo Forum,
ich habe jetzt schon geraume Zeit gegoogled und finde einfach nichts
brauchbares. Ich möchte eine kleine Vorverarbeitung für andere Geräte in
einem FPGA oder CPLD realisieren.
Mein Problem, ich muss Daten in der Logik entgegennehmen und puffern
können. Hierbei kann es sich schon um einige kbit handeln. Nun würde ich
gerne wissen ob ich das mit einem CPLD umsetzten kann... was den
Speicherplatz betrifft. Also sehe ich das richtig dass ich mit einem
CPLD pro FlipFlop (Makrozelle) ein Bit abspeichern könnte?
Ich finde einfach keine Daumenregel wie viel Makrozellen das speichern
eines Bits belegt. Ich hoffe das kann mir einer von euch sagen.
Danke im Voraus für alle Antworten!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> eines Bits belegt.
Genau 1 Makrozelle. Denn 1 Makrozelle hat genau 1 Flipflop.
CPLDs haben eine mächtige Logik, aber lausig wenig Speicherelemente.
Deshalb wurden FPGAs erfunden...  ;-)
D.h. ein CPLD allein kann das nicht mehr.
Evtl. könntest du extern einen Speicher anklemmen, aber insgesamt sieht
das eher nach einer Aufgabe für ein kleineres FPGA aus.
Was denn?
Die genauen Funktionen sind noch nicht ganz klar. Es werden wohl Dinge
wie Adressfilter, Zeitstempelung von Daten, bereithalten der Daten und
vielleicht CRC Check in den FPGA gepackt.
Ich denke mir würde dazu ein kleiner Spartan 3 XC3S200 reichen. Momentan
suche ich ein Eval Board dazu. Hat einer einen Tipp für ein gutes? Ich
brauche kein Display oder so, am liebsten recht preiswert, mit IO Pins
die nach außen geführt sind und mit der ISE dabei. Am liebsten auch
gleich mit JTAG Programmer dabei.
Hat einer einen Vorschlag?
Danke, dass sieht sehr gut aus. Aber kann man die Pinleisten frei als
IOs verwenden? Es hört sich für mich so an als könne man da nur diese
Erweiterungskarten anschließen.
Eine Frage hätte ich noch zu diesem Board. JTAG ist ja on Board, was ja
eigentlich sehr komfortabel ist. Aber was bedeutet "Requires Adept 2.0"?
Was ist das für eine Software.
Ich war eigentlich der Meinung ich kann mit ISE und einer JTAG
Schnittstelle programmieren. Aber wie ich das hier verstehe brauche ich
nochmal diese zusätzliche Software. Oder?
Und wenn ja, kann ich dann in meiner Entwicklungsumgebung wie gewohnt
debuggen, oder habe ich dann garkeinen Zugriff auf das Board, bzw. nur
über diese Adept Software?
Danke schonmal für eure Hilfe!
> Aber was bedeutet "Requires Adept 2.0"? Was ist das für eine Software.
Das ist eine externe Programmiersoftware von Digilent. Sie ersetzt das
Impact von Xilinx.
> debuggen,
Du wirst deine Hardware sowieso anders debuggen werden. Da ist nichts
mehr mit Schritt-für-Schritt auf der Zielplattform. Debuggen von FPGAs
passiert vor der Implementation und heißt Simulation. Auf der
Zielhardware hilft dir nur noch ein LogicAnalyzer weiter.
> oder habe ich dann garkeinen Zugriff auf das Board, bzw. nur über diese
> Adept Software?
Ja. So ist das.
> JTAG ist ja on Board, was ja eigentlich sehr komfortabel ist.
Wofür ist JTAG deiner Meinung nach komfortabel?
Setzt du da zu viele Erwatungen in diese Schnittstelle?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
