Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD nach Tutorial - Fehlermeldung
Autor: Biko (Gast)
beim Versuch, mein LCD per WinAVR nach den Anweisungen bei
AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung zum Laufen zu bringen, wird nach "Make
all" folgende Fehlermeldung ausgeworfen:
make.exe: *** No rule to make target `lcd_4x20_hd4.elf', needed by
`elf'.  Stop.
-> Process Exit Code: 2
-> Time Taken: 00:00
Die Dateine lcd-routines.h und lcd-routines.c habe ich von Hand erstellt
(per Copy aus dem Tutorial mit Editor) und im Projektverzeichnis
abgespeichert.
Glaube aber nicht, dass das Problem damit zu tun hat. Bin noch Neuling
auf dem Gebiet der C-Programmierung und habe bisher nur ein paar kleine
Projekte zum Laufen gebracht.
(sage das nur, falls mir ein saublöder Fehler unterlaufen ist, den jeder
halbwegs versierte Profi hier sofort entdeckt).
Habe mal die Datei makefile angehangen (s. nächster Beitrag), glaube
fast, dass das Problem damit zu tun hat.
Hier das Hauptprogramm (aus dem Tutorium):
// Anpassungen im makefile:
//    ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen
//    lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
int main(void)
  // Initialisierung des LCD
  // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze
Balken
  // verschwunden sein
  lcd_init();
  // Text in einzelnen Zeichen ausgeben
  lcd_data( 'T' );
  lcd_data( 'e' );
  lcd_data( 's' );
  lcd_data( 't' );
  // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
  lcd_setcursor( 0, 2 );
  // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
  lcd_string("Hello World!");
  while(1)
  return 0;
Benutze, wie im makefile angegeben einen M644.
Das Problem besteht ja ganz offensichtlich darin, dass die Datei
lcd_4x20_hd4.elf nicht erstellt werden kann. Weiß jemand, warum?
(wofür ist die .elf-Datei eigentlich da?)
Beim Stöbern per Suchfunktion fällt auf jeden Fall auf, dass die o.g.
Fehlermeldung in diversen Zusammenhängen auftaucht und z.T. durch
Methoden wie komplette Neuinstallation behoben werden (sollen)...
Autor: Biko (Gast)
hier die makefile noch mal direkt als Text:
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch,
et al.
# Released to the Public Domain
# Additional material for this makefile was written by:
# Peter Fleury
# Tim Henigan
# Colin O'Flynn
# Reiner Patommel
# Markus Pfaff
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
#                Please customize the avrdude settings below first!
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for
debugging,
#              with avr-gdb or avr-insight as the front end for
debugging.
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code
only.
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in
submitting
#                   bug reports to the GCC project.
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega644
# Processor frequency.
#     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal
to the
#     processor frequency. You can then use this symbol in your source
code to
#     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be
done
#     automatically to create a 32-bit value in your source code.
F_CPU = 20000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = lcd_4x20_hd4
# List C source files here. (C dependencies are automatically
generated.)
SRC = $(TARGET).c
SRC += lcd-routines.c
# List Assembler source files here.
#     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase
.s
#     will not be considered source files but generated files (assembler
#     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
#     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the
same,
#     it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself
does
#     care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc
FAQ.)
OPT = s
# Debugging format.
#     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
#     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
#     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy
run.
DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here.
#     Each directory must be seperated by a space.
#     Use forward slashes for directory separators.
#     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
#     c89   = "ANSI" C
#     gnu89 = c89 plus GCC extensions
#     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
#     gnu99 = c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -I options here
CINCS =
#---------------- Compiler Options ----------------
#  -g*:          generate debugging information
#  -O*:          optimization level
#  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
#  -Wall...:     warning level
#  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
#    -adhlns...: create assembler listing
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
-fshort-enums
CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ----------------
#  -ahlms:    create listing
#  -gstabs:   have the assembler create line number information; note
that
#             for use in COFF files, additional information about
filenames
#             and function names needs to be present in the assembler
source
#             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described
there]
ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
#---------------- Library Options ----------------
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
SCANF_LIB =
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
#---------------- External Memory Options ----------------
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# only used for heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS =
-Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ----------------
#  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
#    -Map:      create map file
#    --cref:    add cross reference to  map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
# dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
#AVRDUDE_PROGRAMMER = ponyser
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = lpt1
#AVRDUDE_PORT = com1
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do not wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See
<http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency.
DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
# DEBUG_UI = gdb
DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
DEBUG_BACKEND = avarice
#DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename.
GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG
JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB  avarice  simulavr.
DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB  avarice  simulavr,
normally
#     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging
when
#     avarice is running on a different computer.
DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
COPY = cp
WINSHELL = cmd
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = --------  end  --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
# Define all listing files.
LST = $(SRC:.c=.lst) $(ASRC:.S=.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
build: elf hex eep lss sym
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
  @echo
  @echo $(MSG_BEGIN)
end:
  @echo $(MSG_END)
  @echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU)
sizebefore:
  @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE);
$(ELFSIZE); \
  $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
sizeafter:
  @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER);
$(ELFSIZE); \
# Display compiler version information.
gccversion :
  @$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
  $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH)
$(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following:
#     define the reset signal, load the target file, connect to target,
and set
#     a breakpoint at main().
gdb-config:
  @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
  @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo end >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
  @echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
endif
  @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
  @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message
displays.
  @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program
--file \
  $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
  @$(WINSHELL) /c pause
else
  @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU)
--clock-freq \
  $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
endif
  @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or
VMLAB.
COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
  @echo
  @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
  $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
  @echo
  @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
  $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
  @echo
  @echo $(MSG_FLASH) $@
  $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
%.eep: %.elf
  @echo
  @echo $(MSG_EEPROM) $@
  -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
  @echo
  @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
  $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
  @echo
  @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
  $(NM) -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
  @echo
  @echo $(MSG_LINKING) $@
  $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
%.o : %.c
  @echo
  @echo $(MSG_COMPILING) $<
  $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
  $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
%.o : %.S
  @echo
  @echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
  $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report.
%.i : %.c
  $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list end
clean_list :
  @echo
  @echo $(MSG_CLEANING)
  $(REMOVE) $(TARGET).hex
  $(REMOVE) $(TARGET).eep
  $(REMOVE) $(TARGET).cof
  $(REMOVE) $(TARGET).elf
  $(REMOVE) $(TARGET).map
  $(REMOVE) $(TARGET).sym
  $(REMOVE) $(TARGET).lss
  $(REMOVE) $(OBJ)
  $(REMOVE) $(LST)
  $(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
  $(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
  $(REMOVE) .dep/*
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex eep lss sym coff extcoff \
clean clean_list program debug gdb-config
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Biko (Gast)
Wozu? Lange Quelltexte gehören in den Anhang! Siehe Netiquette.
Autor: Biko (Gast)
Schon mal Danke für den sachdienlichen Hinweis! ;-)
Ja, der ist wirklich etwas lang ausgefallen, war wohl zu gut gemeint von
mir mit der schnellerern Verfügbarkeit für den Leser. Kann bei Bedarf
vom Mod. wieder gelöscht werden (ist ja auch im ersten Beitrag als
Anhang verfügbar).
So, habe noch mal rumprobiert, hier das kleinste Programm, das grade
nicht mehr ohne Fehler durchgeht:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  lcd_init();
  return 0;
Und hier die Fehlermeldung, die auftritt, sobald man die Zeile
"lcd_init();" ins Programm einfügt:
Compiling: led.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega644 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=20000000UL  -Os
-fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=led.lst  -std=gnu99
-MD -MP -MF .dep/led.o.d led.c -o led.o
Linking: led.elf
avr-gcc -mmcu=atmega644 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=20000000UL  -Os
-fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=led.o  -std=gnu99
-MD -MP -MF .dep/led.elf.d led.o --output
led.elf -Wl,-Map=led.map,--cref    -lm
led.o: In function `main':
F:\c progs meine\led1/led.c:10: undefined reference to `lcd_init'
make.exe: *** [led.elf] Error 1
-> Time Taken: 00:01
"undefined reference to `lcd_init'" dürfte dann der Hase im Pfeffer
sein! Fragt sich nur, warum...
Nebenfrage:
Die Zeile
>generated.)
>SRC = $(TARGET).c
aus dem makefile ist aber so ok mit dem "+=", oder?
@  Biko (Gast)
Was soll der Mist mit dem Makefile?
Nimm AVR Studio + AVR-GCC, lege ein Projekt an, Optionen minimal
anpassen, compilieren, fertig. Die manuelle Makefilegemurkse bringt
selten was und ist den Freaks vorbehalten.
MFG
Falk
Autor: Biko (Gast)
würde vor allem gerne rausfinden, wo das problem bei winavr liegt...
Autor: Biko (Gast)
was bedeutet denn "undefined reference" in diesem fall?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Das liegt daran, daß dem Linker die Funktion lcd_init() fehlt.
Ist auch zu erwarten, wenn sie aufrufst, aber den
Quelltext lcd-routines.c mit der Definition von lcd_init()
nicht mit einbindest.
Autor: Biko (Gast)
Danke für die Antwort!
Reicht es nicht, wenn ich sie wie im Tutorial angegeben im Makefile
eingebunden habe? --->
generated.)
SRC = $(TARGET).c
Wenn nein, wie soll ich sie einbinden?
Autor: Simon S. (-schumi-)
Hi :-)
1. Ich bin (noch^^) kein Freak und benutze gcc + Code::Blocks + makefile
2.
>#include <avr/io.h>
>int main(void)
>  lcd_init();
>  return 0;
Warum willst du eine Sub/Funktion/Block/Wie_man_es_auch_immer_nennen_mag
aufrufen, wenn er garnicht existiert?
Füg doch mal noch folgendes ein (ausserhalb von main):
void lcd_init(void);
//da muss der Quelltext zum LCD initen rein
Ich bin zwar in C noch nicht so sehr bewandert, sollte aber stimmen
-schumi-
Autor: Biko (Gast)
> MfG
Vielen Danke!
So stehts auch extra noch mal im LCD-Tutorial, wie mir grade beim Lesen
deiner Zeilen auffällt:
>// Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
>void lcd_init( void );
Da hab ich wohl schwer gepennt...
Werde es gleich ausprobieren!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
So ein Quatsch.
Du hast nicht durchschaut worum es überhaupt geht
(Hoffentlich kommt er jetzt nicht auf die Idee, seine Einzelteile ins
Haupt-C-File zu includieren. Das wäre der falsche Weg, auch wenn es
zunächst nach einer Lösung aussieht)
> generated.)
> SRC = $(TARGET).c
Hast du das denn gemacht?
Wenn ich mir deinen Output so ansehe, dann nicht.
Weder wird lcd_routines.c compiliert, noch taucht ein lcd_routines.o im
Linker Commando auf:
> Linking: led.elf
Wie Falk schon sagte:
Mach ein Projekt im AVR-Studio
Füg beide Dateien hinzu, beide C-Files compilieren lassen und zu einem
kompletten Programm zusammenlinken.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Ich_ha...
Mit Makefiles machst du erst dann rum, wenn du begriffen hast, das in C
# jedes *.c einzeln und unabhängig von allen anderen compiliert wird
# das komplette Programm aus diesen compilierten Einzelteilen
  zusammengelinkt wird.
# du durchschaut hast, wie die einzelnen Teile im Makefile zusammen-
  spielen, um diesen Vorgang komplett zu gewährleisten.
Autor: Biko (Gast)
So, ok, AVR Studio betriebsbereit. Werde dann bei der Gelegenheit auch
direkt auf das erweiterte LCD umsteigen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Erweiterte...
Danke auch für den link zu den c.- und h.-Dateien!
Ich berichte dann, wie es weitergegangen ist!
Autor: Biko (Gast)
Ok, mit AVR-Studio hat es jetzt geklappt mit dem Compilieren!
Danke fürs Lesen und die Ideen, Tipps und Hinweise!
Das Display läuft jetzt immerhin auch an, zeigt aber leider wilde
Zeichen. Werde dafür aber einen neuen Thread öffnen, wenn ich den Fehler
nicht finde.
Noch mal Danke an alle, die mitgeholfen haben!!!
