Hallo, ich suche ein günstiges EVA Board mit einer Ethernet Schnittstelle. Es soll wenn möglich auch noch ein Debugger dabei sein. Insgesamt möchte ich halt so 30 bis 40 Euro ausgeben. Kann mir hier jemand so ein EVA Board empfehlen?
programmierer schrieb: > Hallo, ich suche ein günstiges EVA Board mit einer Ethernet > Schnittstelle. Eine normale Netzwerkkarte für den PC hat auch eine Ethernetschnittstelle. Eine Entwicklungsumgebung und den Debugger dazu gibts kostenlos bei Mikrosoft... :-o Wenn dir das nicht ausreicht, dann sag doch mal, was du machen willst...
Ich möchte mich zunächst mit dem Layer-2 beschäftigen. Im Anschluss möchte ich dann den lwip/ip-Stack nutzen und eine TCP/IP bzw. eine UDP Verbindung mit meinem PC aufbauen.
Also irgendwie gibst du bisschen wenig Information über die Anforderungen her. Immerhin hast du nicht mal gesagt mit welchem Controller du arbeiten möchtest. Naja seis drum. Solltest du Interesse an einem AVR Board haben, dann würde ich dir auch das Board von Pollin, oder das von Ulli Radig vorschlagen: ETH_MX32_EX: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex Die Platine bekommst du in seinem Shop, allerdings nicht alle Bauteile und zusammenlöten musst du's auch selbst, aber dafür lässt sich mit dem Ding schon einiges anfangen. Gruß Phil
Danke für eure Hilfe. Diese EVA Boards haben aber keine Debugger Schnittstelle dabei oder?
Bei dem Pollin-Board ist Port C und damit das ganze JTAG-Geraffel unbenutzt und auf die Expansion-Buchse gelegt. Da könnte man dann die Signal abgreifen. Ob sie bei Ulirch Radigs Lösung auch unbenutzt sind, weiß ich nicht. Ein Blick in den Schaltplan könnte Aufschluß geben...
Ich hab leider kein EVA Board gefunden mit einem Debugger für kleines Geld. Hat jemand noch einen Tip für mich?
äh was spricht dann gegen das Pollin-AVR-NET-IO? Da muß man doch nur die paar Pins für JTAG anzapfen? Oder was verstehst du unter einem Debugger? Paral?
Ok wenn ich dies tue, mit welche Umgebung kann ich dann debuggen? Gibt es für den AVR was kostenloses? Wo kann ich dann den Debugger (Hardware + Software) beziehen?
Die SW gibt es kostenlos, einen JTAG-Adapter wirst du kaufen müssen. Steht alles hoffentlich im Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG
Das LPCXPRESSO Board sollte debugging können: http://ics.nxp.com/literature/presentations/microcontrollers/pdf/lpcxpresso.intro.pdf
