Ich habe folgendes Problem: Im NwT Unterricht (Naturwissenschaft und Technik) haben wir momentan das Thema Wetter. Und als Praktikum müssen wir einen Windmesser bauen. Da dachte ich mir, dass es doch das einfachste wäre ein Rad mit Plastikschaufeln zu bauen, dass an einer Stange befestigt ist, welche durch zwei Kugellager geführt wird. Unten an dieser Stange habe ich eine CD befestigt mit einer kleinen Aussparung. Nun ist eine PM-U24 (NPN) Lichtschranke so an das K8055 Interface Board von Velleman angeschlossen, dass das Demoprogramm, dass beigelegt ist die Dunkel- oder Hellphasen zählt. Mein einziges Problem ist jetzt jedoch, wie bekomme ich eine graphische Auswertung dieser Ergebnisse, d.h. ich bräuchte ein Programm, dass mir jeweils pro Tag ein Koordinatensystem erstellt mit der x-Achse als Zeitachse (24h) und der y-Achse als Angabe der Umdrehungen (die alle Minute zusammengezählt werden und eingetragen werden). Da ich leider keinen blassen Schimmer vom Programmieren habe wollte ich fragen, ob mir vielleicht jemand ein solches Programm hätte, oder etwas ähnliches, das relativ einfach so zu bearbeiten wäre, dass es meinen Anforderungen genügen würde. Liebe Grüße und vielen Dank schon mal im Voraus Simon Wenn dies der falsche Thread ist bitte verschieben :)
Simon R. schrieb: > bekomme ich eine graphische Auswertung dieser Ergebnisse, d.h. ich > bräuchte ein Programm, dass mir jeweils pro Tag ein Koordinatensystem > erstellt mit der x-Achse als Zeitachse (24h) und der y-Achse als Angabe > der Umdrehungen (die alle Minute zusammengezählt werden und eingetragen > werden). auf die Schnelle fällt mir da gnuplot ein. Aber auch mit Excel könnte man da sicherlich etwas auf die Beine stellen.
Das Problem ist ich habe keine Ahnung wie :( Und bist nächste Woche sollte das Teil funktionieren. Vielleicht hatte jemand ja das gleiche oder ein ähnliches Problem und kann helfen.
Simon R. schrieb: > Das Problem ist ich habe keine Ahnung wie :( Dann musst du dich einlesen. Sorry. Aber so ist das Leben. > Vielleicht hatte jemand ja das gleiche oder ein ähnliches Problem und > kann helfen. gnuplot kann zwar unendlich viel. Aber ein einfaches Diagramm solltest du in ein paar Minuten/Stunden aus dem Ärmel zaubern können. Zunächst mit ein paar gefakten/überschaubaren Testdaten, dann mit realen Daten.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Simon R. schrieb: >> Das Problem ist ich habe keine Ahnung wie :( > > Dann musst du dich einlesen. > Sorry. Aber so ist das Leben. > >> Vielleicht hatte jemand ja das gleiche oder ein ähnliches Problem und >> kann helfen. > > gnuplot kann zwar unendlich viel. Aber ein einfaches Diagramm solltest > du in ein paar Minuten/Stunden aus dem Ärmel zaubern können. Zunächst > mit ein paar gefakten/überschaubaren Testdaten, dann mit realen Daten. Wenn das hier
1 | set title "Turn on grid" |
2 | set yrange [75:105] |
3 | set ytics (105, 100, 95, 90, 85, 80) |
4 | set xrange [50:253] |
5 | set lmargin 9 |
6 | set rmargin 2 |
7 | set grid |
8 | plot 'finance.dat' using 0:5 notitle with lines |
die im Anhang angehängte Grafik erzeugt, dann kann man nicht wirklich sagen, dass wäre alles so 'wahnsinnig kompliziert' http://www.gnuplot.info/ http://gnuplot.sourceforge.net/demo/finance.html
Erst einmal vielen Dank an alle :) Ich werde mich jetzt einmal in das von euch empfohlene einarbeiten und schauen, was sich so machen lässt.
kleine Hilfe: den Anfang macht eine Textdatei die pro Zeile einen Datensatz enthält: Zeit und Umdrehungen, optimalerweise getrennt durch ein Tab, da dies beide Programme als Seperator verstehen (wobei das natürlich auch angepasst werden kann). das Format der Zeit könnte zum Plotten kritisch werden. eventuell reicht es auch, erstmal nur die Spalte mit den Umdrehungen auszuwerten. gnuplot: plot "meineDaten.txt" using 0:2 with lines oder mit zeiten plot "meineDaten.txt" using 1:2 with lines
Übrigens: Deine Beschreibung des Aufbaus gefällt mir. Und natürlich auch der Aufbau selber. Find ich gut, wie du das gelöst hast. So mancher Uni-Dplomand hätte bei der gleichen Fragestellung hier schon auf der Matte gestanden und losgeheult, dass das alles so schwer ist und dass sie das in den Vorlesungen nie gemacht hätten und überhaupt ist er so arm und er will doch nur sein Diplom haben, damit er dann nacher in der Industrie ganz viel Geld verdienen kann und jetzt wirft ihm seine Diplomarbeitsbetreuer solche Prügel zwischen die Beine und überhaupt.
1. Du suchst zunächst einen data logger für das K8055 Board. Goggle anwerfen... http://xilantech.com/Velleman.htm http://www.wenzlaff.de/twusblicht.html 2. Dann eine Visualisierung der geloggten Daten. Liegen die Daten als CSV (comma separated values) Textdatei vor, kann so ziemlich jedes Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Excel) diese Spalten/Zeilenweise einlesen und Grafiken daraus machen. Gnuplot ist auch nicht besonders schwer. Hier kannst du Hilfe in den Unterforem PC-Programmierung oder PC-Hard&Software bekommen, wenn die Daten mal vorhanden sind. 3. Wahlweise auch eine Visualisierung während des Loggens. http://xilantech.com/Velleman.htm http://bvsystems.be/k8055rec.php
http://www.gnu.org/software/octave/ zum Visualisieren. Ein einfacher Plot-Befehl genügt. Da MATLAB-Derivat kann auch die sehr gute Matlab-Doku im Netz verwendet werden. Für so einfache Sachen sollten beide Programme identisch arbeiten. Vorraussetzung ist die Daten schon auf der Platte zu haben, da kann ich aber leider nicht helfen.
Stefan B. schrieb: > http://xilantech.com/Velleman.htm Ich habe mir den DataLogger heruntergeladen und auch installiert. Die .dll Datei habe ich auch in das System 32 verzeichnis verschoben. Torztdem kommt jedes mal beim Start: Error:- No DLL File Habe ich etwas falsch gemacht oder muss ich noch etwas weiteres beachten. Als kleine Anmerkung, falls es relevant sein könnte. Ich habe Windows 7 64 bit.
Simon R. schrieb: > Ich habe > Windows 7 64 bit. Zu modern. Auf der Seite ist noch Win 2000/XP angegeben. Programmiere dir die K8055 so, dass du die CSV-Ergebnisdatei selber erzeugst.
Stefan B. schrieb: > Programmiere dir die K8055 so, dass du die CSV-Ergebnisdatei selber > erzeugst. Leichter gesagt als getan ^^
moin wie wäre es denn mit openoffice.org Calc , ist umsonst und funktioniert unter win7 bestens :-) http://openoffice.org mfg
Simon R. schrieb: > Stefan B. schrieb: >> Programmiere dir die K8055 so, dass du die CSV-Ergebnisdatei selber >> erzeugst. > > Leichter gesagt als getan ^^ Tja. Ideal wäre für Nichtprogrammierer ein Kommandozeilentool so wie unter Linux: http://libk8055.sourceforge.net/ bzw. auch die Integration in Python unter Windows wäre nett. Leider habe ich in 30 Min. Suche für Windows nichts vergleichbares für die Kommandozeile oder als GUI-Programm mit simulierter Kommandozeile gefunden. Müsste man mal schreiben, wenn man ein Wochenende Zeit hätte. Den Vorschlag dafür ein kleines z.B. LiveCD Linuxsystem aufzusetzen bringe ich lieber nicht ;-) Erzähl mal genauer, welchen Wert du innerhalb des Demoprogrammes beobachten tust (eventuell Screenshot und markieren, Bildformate beachten).
Ich habe das beigelegte Demo Tool geöffnet und die Lichtschranke so angeschlossen, dass das Programm bei Counter 1 die Hell- und bei Counter 2 die Dunkelphasen zählt. Leider weis ich jedoch nicht, wo diese Dateien gespeichert werden und ob es möglich wäre sie mit Zeitdaten zu versehen, wie zum Beispiel der Computerzeit. Mir konnte auch unser Lehrer nicht weiterhelfen, mit dem ich gestern noch ein Gespräch hatte.
Simon R. schrieb: > Ich habe das beigelegte Demo Tool geöffnet und die Lichtschranke so > angeschlossen, dass das Programm bei Counter 1 die Hell- und bei Counter > 2 die Dunkelphasen zählt. da hilft whl nur eins: ran an den Code des Demotools.
So ich habe den DataLogger nun einmal unter XP ausprobiert. Jetzt bringt er jedoch nicht mehr den .DLL Error sondern es wir Error:- no Board angezeigt. Das Board ist jedoch angeschlossen und die Counter im Demoprogramm zählen auch die Hell- und Dunkelphasen. Langsam spiele ich mit der Idee das Demoprogramm einfach mit nem Desktopvideo 3 Wochen lang aufzunehmen und das ganze mit Freunden dann halt irgendwie auszuwerten.
Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr! Ich habe online auf Viren geprüft (Panda lief dann ins Timeout), aber trotzdem Virenscanner benutzen! Im Anhang ist eine grobe Anpassung des Linux-Programmes für Windows. Geschrieben mit VC6. Getestet unter Windows 98SE und XP SP2. win7 kann ich nicht testen; kein solches System in Reichweite. Es wird die K8055 DLL Version 2.0 mitgeliefert und verwendet, wenn sie im Arbeitsverzeichnis des K8055_Console.exe liegt. Version 3 der DLL arbeitet nicht mit K8055_Console.exe zusammen (müsste man neu übersetzen). Die Kommandobeschreibung steht auf der Linuxseite. Ich habe zwei Ergänzungen gemacht: Wenn -reset1 oder -reset2 angegeben sind, werden die entsprechenden Counter nach jedem Auslesen resettet statt wie im Originalprogramm nur zu Beginn des Programms. Man bekommt auf Wunsch also einen differentiellen Counter statt immer nur einen integrierenden Counter. Wenn -file angegeben ist, wird die Ausgabe auch in eine CSV Datei geschrieben, die K8055_Console.csv heisst und pro Aufruf des Programms im aktuellen Arbeitsverzeichnis angelegt wird (Überschreibmodus).
ADD: Die erstmalige Hardwareerkennung des K8055 Boards und die Zuordnung des HID-Treibers unter XP SP2 hat bei meinem PC eine gute Zeit lang gedauert. Nicht ungeduldig werden. Bevor die Windowseigene Hardwareerkennung das K8055 nicht erkannt hat, kann auch kein Programm das Board erkennen! Am besten mit dem Velleman Demotool vortesten und wenn das ein Board erkennt, schliessen und andere Tools testen.
