Schönen guten Morgen, also ich möchte mir gern ein Universal Programmer bauen, wo man nur einen 0 Kraft Sockel hat und da jedliche AVRs mit brennen kann. Der soll dann wie ein z.B. Galep 4 funktioniern. Am schönsten wäre es wenn ich diesen dann anschließend über USB verwenden kann. Ich bräuchte dafür auch die Software womit ich dann meien Programme auf den AVR brennen kann. Habt ihr so etwas vlt schon einmal gebaut und da ein Schaltplan für mich? Oder iwelceh Infos wie man dies verwirklichen kann? Ich habe bisher noch nix gefunde:( Mfg
Die Zeit der Universalprogrammer ist seit 10 Jahren vorbei. Heute programmiert man auf dem Board. Auch die AVR.
Hi >also ich möchte mir gern ein Universal Programmer bauen, wo man nur >einen 0 Kraft Sockel hat und da jedliche AVRs mit brennen kann. Möchte mal sehen, wie du einen ATTiny10 im SOT23-6-Gehäuse in einen üblichen Null-Kaft-Sockel bekommst. So wie es aussieht werden einige neuere AVRs (<40 Pins) nur noch in SMD-Gehäusen gebaut werden. MfG Spess
Ich habe Atmega8535 40 Pin / Atmega8 28 Pin zu hause und für die will ich einfach nur nen universales board bauen.
Ich habe mir einfach eine kleine Platine auf Lochraster gemacht mit 4 Sockeln für meine µCs die ich Proggen will. Dazu noch ein 6 Pin ISP Stecker und die 5V Spannungsversorgung. Reicht für mich voll aus.
Guckst du nach ISP bzw. JTAG. ISP haben ALLE AVRs. In http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment wird der Anschluss und der Selbstbau eines ISP-Programmieradapters erklärt.
Was aber eine schöne Sache ist, ist ein unabhängiger Programmer in Form eines USB-Sticks, der am Target angesteckt und von diesem gespeist wird und diesen auf Knopfdruck programmiert, Fuses und Lockbits setzt und ggf. noch einige Tests an der Hardware ausführt. Damit kann man dann auch den Azubi an einen Berg zu proggender Platinen setzen...
ja das ist ja nicht das Problem. Ich weiß nur nicht so recht wie ich das mache wenn ich nen 0 Kraft Sockel habe und den universell benutzen möchte um verschiedene avrs mit nur einem brennen zu können.
Hi >ja das ist ja nicht das Problem. Ich weiß nur nicht so recht wie ich das >mache wenn ich nen 0 Kraft Sockel habe und den universell benutzen >möchte um verschiedene avrs mit nur einem brennen zu können. Nimm einen AVR-Dragon: Beitrag "Re: Gehäuse für das AVR Dragon" MfG Spess
Plan lieber ne 6pol. Stiftleiste auf deinen Boards ein. Die nimmt nicht wirklich Platz weg.
Wo ist der Vorteil eines Nullkraftsockels, wenn Du den Chip anschließend wieder in die Zielschaltung (wahrscheinlich ohne Nullkraftsockel) setzen musst. Für jedes mal flashen den Chip tauschen ist wesentlich fehleranfälliger, als direkt über eine auf dem Board integrierte ISP zu programmieren. Zweites geht auch deutlich schneller.... Alle AVRs wirst Du eh nicht in EINEM Sockel brennen können. Die haben unterschiedliche Gehäuseformen und/oder Pinbelegungen.... Grüße, Regler
Mit dem Galep geht das ja auch!!! Da kann man auch AVRs brennen! Ich will sozusagen das Galep nachbauen. Will das ich mit meinem universal Board nur einen Sockel brauche und von dem aus verschiedene AVRs brennen kann!
Hör auf zu träumen! Schau dir den Preis an. Und vergleiche dann mit dem STK500/600. Eine gute Alternative sind die TOPXXXX aus China.
Kauf dir einen der besagten günstigen USB-Progger. Dann löte dir halt noch eine Stiftleiste und einen Nullkraftsockel auf eine Lochrasterkarte. Damit kannst du dann beides. SMDs in der Schaltung proggen und wahlweise bedrahtete im Sockel. Hab ich auch so gemacht, allerdings für den PIC. Muss aber dazu sagen, dass der Nullkraftsockel in letzter Zeit immer seltener zum Einsatz kommt. Plane inzwischen selbst bei Controllern im DIL40-Gehäuse eine Stiftleiste zum Proggen auf dem Board ein. Irgendwann nervt es einfach, immer das IC aus der Schaltung zu ziehen wenn man mal eine Kleinigkeit an der Firmware ändern will.
Du müsstest die Signale (inkl. Vcc/GND) jedesmal an andere Pins routen. Viel Spaß! Außerdem hast du dann das problem, dass nicht alle AVRs in den Sockel passen. Mein Rat: Programmier die AVRs auf der Platine. Wofür gibt es ISP!? Entweder über eine 6pol. Stiftleiste von Hand oder über Pads und Kontaktiernadel (bei größerer Stückzahl). Wie willst du sonst SMD Bauformen einsetzen? (musst ja nicht)
guse schrieb: > Mit dem Galep geht das ja auch!!! Da kann man auch AVRs brennen! Ich > will sozusagen das Galep nachbauen. Du hast 40 Pins. Einige davon sind GND, andere Betriebspannung. Wenn Du HV-Programmierung machen möchtest, brauchst Du noch eine zweite Spannung (12V). Dann brauchst Du noch einen Takt für den Prozessor. Manchmal ist der Prozessor aber auch auf einen Quarz gefused, den brauchst Du dann auch im Programmer. Für jeden Pin brauchst Du: - einen schnellen Transistor, der den Pin auf GND schalten kann. - einen schnellen Transistor, der den Pin auf Spannung 1 schalten kann. - einen schnellen Transistor, der den Pin auf Spannung 2 schalten kann. - einen schnellen Transistor, der den Pin auf Spannung 3 schalten kann. - irgend eine Beschaltung, mit der Du ein Ende eines Quarzes an den Pin legen kannst. - eine Kontrollschaltung, die bei Zurzschlüssen (zu hoher Strom) etc. das ganze Systen abschaltet. Dann wird noch eine passende Ansteuerung benötigt. Das ganze muss so schnell sein, dass ein sauberer Takt an jeden Pin angelegt werden kann. Das geht schon, denn der Galep macht das ja auch. Der Aufwand ist aber enorm, wenn Du es mit konventionellen Bauteilen machen möchtest.
schöne aufgabe, deutlich besser als blinkende led oder noch eine uhr. Wenn du zeit hast, mach es einfach. An sonsten kauf ein top853, 2049, 3000, 3100 oder wie auch immer. spess53 schrieb: > Möchte mal sehen, wie du einen ATTiny10 im SOT23-6-Gehäuse in einen > üblichen Null-Kaft-Sockel bekommst. erinnert mich stark an alle die, die schon nach kontaktpins usw. gesucht haben, und nur weil eine isp sockel zu gross war für eine mit sot23-6 bestückte platine. Da wäre manchmal eine selbstgebaute oder fertige sot23 null-kraft-sockel besser.
@Thomas R. Kommt auf die Stückzahl an. Bei einem Unikat würde ich einfach Kabel oder Kupferlackdraht anlöten bis die Firmware steht. Wenns einfach nicht mehr reicht für 6 pins. Bei kleinen Stückzahlen ist so ein sot23 null-kraft- Sockel bestimmt super Bei etwas größeren Stückzahlen würde ich so genannte SPRING-PROBE-PINS in eine art Schablone mit klapp Machanismuss verwenden. Wie in der Industrie eben. Klar ist recht aufwendig und lohnt sich nur wenn man x tausend mal die selbe Platine hat. Gruß sven
Hi >Bei etwas größeren Stückzahlen würde ich so genannte SPRING-PROBE-PINS >in eine art Schablone mit klapp Machanismuss verwenden. Nein. Dann bestellt man die Teile programmiert. Und Fertig. MfG Spess
@ spess53 ist bestimmt günstiger... oder man kauft die ganze schaltung bei conti. geht auch is ne politische frage. gruß sven
