Hallo, Anbei eine Frage. Die Ausgangsituation schaut so aus. Im Zuge eines Uni Kurses entwickeln wir eine CPU auf einem Altera Cyclone FPGA Board. Die Idee ist es den Programmcode (da wir eine Harvard Architekur verwenden) ins ROM zu schreiben. Wie ich es verstehe werden ROM funktionen beim Altera mittels sogenannten Megafuntions inferred. In den Beispielen wird der ROM durch ein Modul, was den ROM auch mit Werten initailisert, abgeleitet. Mein Kollege meint, dass das board es möglich macht files in ein ROM zu laden (über UART). Das ROM, so wie ich es verstehe müsste also bereits initialsiert sein. Im Manual zu dem BOard finde ich dazu nichts. Gibt es eine Möglichkeit in VHDL ein initialsiertes ROM anzusprechen. Ich habe zwar mal VHDL programmiert, das ist aber auch wieder etwas länger her, also bitte um Nachsicht falls das eine trivial Frage sein sollte.
Mario Grotschar schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit in VHDL ein initialsiertes ROM anzusprechen. Wenn du einfach nur ein ROM beschreibst, sollte der Synthesizer automatisch ein ROM draus machen. So z.B. wie in meiner DFFS: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/31-DDFS
Trivial ist die Frage sicher nicht, denn es geht um einen Grenzbereich zwischen traditioneller HDL-Modellierung und Hilfestellungen durch die Tools der FPGA-Hersteller. Wie du richtigerweise schreibst, definiert man ein ROM bei Altera mit dem Megawizard Plug-in Manager. Damit legt man die Breite, Tiefe, etc. und auch den initialen Inhalt mittels eines HEX-Files fest. Den Inhalt kann man später auch verändern, ich hätte jetzt aber gemeint, dass man das via JTAG und das Download-Kabel (Blaster) machen müsste.
Danke für die Antworten! Genau das ist das Problem. Wir haben einen eigenen Assembler welcher uns das Instruction Binary erzeugt. So wie ich das verstehe ist dieses in das INTEL HEX Format zu konvertieren und damit der ROM zu initialiseren. Also brauche ich auf jeden Fall das Hexfile sowie eine Architecture die dieses ROM zusammen mit den inst file beschreibt, ist das korrekt? Oder kann ich das HEX file plain aufspielen (via JTAG) und dann im Nachinein den beschriebenen Bereich in irgendeiner Weise als ROM interpretieren, oder ist das nicht möglich?
Versuchs mal damit: www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii5v3_05.pdf Das Zauberwort lautet "In-System Memory Content Editor"
