Hi, es gibt ja diese flexiblen LED Streifen zum Aufkleben, die man auch an bestimmten stellen schneiden kann. Diese werden üblicherweise mit 12V betrieben. Kann man die Dinger eigentlich irgendwie dimmen (PWM), oder geht das nicht, weil die einzelnen Gruppen über eigene Konstantstromquellen angesteuert werden? Würde gerne solche streifen zur Deckenbeleuchtung an Holdbalken einsetzen. Gibts die zum Dimmen, oder muss ich mir solche streifen selbst bauen? Gruß Tom
schick mal nen Link zum Angebot. Ich dimme hier gerade ca. 8 Meter Streifen per 20KHz PWM, das funktioniert problemlos!
Ich hab grad ein Angebot über meinen Nachbarn, der Elektriker ist, 5m für 50€, hab leider die genaue Typen Bezeichnung nicht. Hast Du mal nen Link zu dem Typ den Du benutzt? Gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Kann man die Dinger > eigentlich irgendwie dimmen (PWM), oder geht das nicht, weil die > einzelnen Gruppen über eigene Konstantstromquellen angesteuert werden? PWM geht problemlos wie z.B. hier http://www.avr-projekte.de/stripes.htm
la schrieb: > Ich dimme hier gerade ca. 8 Meter Streifen per 20KHz PWM... Du alte EMV Schleuder! Das macht man mit ein paar hundert Hertz... ;-)
@AS: Ja das war auch meine erste Version. Aber die konnte man sich nicht ansehen, weil man sich nicht bewegen konnte ohne das Flackern zu sehen ;-) Außerdem fanden das meine Step-Down Regler auch nicht soooo toll und haben angefangen zu pfeifen, aber nur bei niedrigeren Leistungen. EMV-Technisch sollte es aber noch ok sein. Die Schaltregler davor arbeiten mit 150KHz bei ca. 24V -> 12V. Das wäre also schon extremer (da sind auch die Peak-Ströme höher!). Die Streifen ziehen nur einige Ampere. (wo ich mir auch unsicher bin: ab wieviel Hz wird EMV überhaupts relevant?) Nachdem ich hier am Ortsrand in nem Dorf wohne kann ich wohl kaum wen stören^^
Ich habe schon streifen für 24V in der Hand gehabt, die haben eine Konstantstromquelle eingebaut gehabt und hatten dementsprechend auch einen Enable-Eingang, der mit PWM geschaltet werden konnte, nur war dieser leider nicht herausgeführt. du solltest dir die streifen mal ansehen und mal schaun, ob du sowas in der richtung findest, alles andere wäre von uns nur geraten!
@la: Naja bei deinen Streifen sind aber die Strompfade wesentlich größer als bei deinem Schaltregler mit 150kHz ... was ihnen die chance gibt etwas als antenne zu wirken. Selbst wenn du mit 100 Hz schaltest kann es durch die steilen Schaltflanken zu ordentlich Strahlung kommen, aber da hilft nur messen um das genau herauszufinden
