Hallo, so da ich nun das Xplain im Betrieb habe und mal zum Test das DEMO vom Display geflashed habe, kommt nun eine weitere Frage auf.... Um die Icons anzeigen zu lassen muss ich diese in den SDRam laden. Nur wie?? In der Anleitung steht, dass ich den USB als Massenspeicher flashen soll. ************** 5.2 Upload Graphics to Xplain Board Flash Memory It is assumed for this section that the Xplain board will have an USB mass-storage interface when connected to USB. For Xplain boards with an USB board controller, see section 6.1 Reprogramming the Xplain AT90USB1287 and ATxmega128A1 Firmware on page 22. For single chip Xplain boards or where the main chip controls the USB functionality, the display-demo firmware will enable the USB mass-storage functionality. ***************** Wenn ich das nach der Beschreibung (6.1) versuche, dann komme ich nur bis zum Flip und da bekomme ich den Fehler "Cannot open USB Port". ???!!?? Kann mir jemand helfen? Hatte schon jemand das Problem?? Benutze Win7.... lg timemy
Da musste irgend ein Jumper auf dem JTAG-USB header gesteckt werden, damit man mit Flip flashen konnte. Welche Pins das genau waren, steht in der Appnote AVR1921. Gruß Skriptkiddy
Hallo Skriptkiddy, ja genau dieses Manual bin ich durchgegangen. Und am Punkt 10, sobal ich den USB Port öffnen soll, kommt bei mir der Fehler "Cannot open USB Device". Mein Board wir im Gerätemanager als Xplain USB Gateway angezeigt. Das ist falsch oder? er sollte eigentlich als AT90USB... angezeigt werden?! Danke schonmal für deine Hilfe, gruß timemy
Treiber liegt im flip-verzeichnis und muss eventuell manuell instaliert werden.
das Habe ich schon probiert....Er nimmt den Treiber im Flip verzeichnis aber nicht an... kann es sein dass für Win7 ein extra Treiber gibt??
Bei mir hats unter Win7 x64 funktioniert. Welche flip-Version nutzt du?
echt ok... ich habe die 3.4.2 sollte ja eigentlich aktuell genug sein :-) kann ich den AT90USB eigentlich einfach neu flashen?? Viell hat er irgendwas??
timemy schrieb: > kann ich den AT90USB eigentlich einfach neu flashen?? Viell hat er > irgendwas?? Glaube das das "Xplain USB Gateway" nicht das gerät ist, welches angezeigt werden sollte. Ich hab es so gemacht: - USB-Kabel getrennt - Jumper über 1-2 - USB-Kabel wieder drangesteckt Dann müsste, soweit ich mich erinnern kann, ein Gerät mit dem Namen des Mikrocontrollers "AT90USB1287" gefunden werden. Dafür passt dann der Treiber im Flip Verzeichnis. Gruß Skriptkiddy
Hi, ich meine auch, dass er sich anders melden sollte. Hab es gemacht wie du beschrieben hast (steht auch so im Manual). Aber er zeigt immer nur "USB Gateway" an und nicht den AT90USB1287 ??? DEshalb denke ich dass viell der Chip was hat und ich ihn einfach mal neu flashen sollte mit der "Auslieferungsversion". Aber wie ich das mache ohne JTAGICE habe ich noch nicht gefunden.... Hast du noch ne Idee? GRuß timemy
timemy schrieb: > Hast du noch ne Idee? Eventuell gibts irgend eine Software, die AVRs mit nem Wiggler am Parallelport proggen kann. Hab aber noch nichts derartiges gefunden. Vielleicht mal in der Richtung umschauen. Oder du besorgst dir mal nen AVR Dragon. Den kann man öfters mal gebrauchen. Gruß Skriptkiddy.
Mit dem Dragon kann ich den AT90USB1287 per Jtag proggen? Mit Dragon und JTAG hatte ich noch nicht viel am Hut, stelle es mir aber ziemlich gleich vor... Ich habe gerade mal den Atmel Suppport noch zu dem Problem angeschrieben, mal schauen was die mir noch raten können. Gruß Timemy
timemy schrieb: > Mit dem Dragon kann ich den AT90USB1287 per Jtag proggen? Genau so ist es. Gruß Skriptkiddy
Dann schau ich mal ob ich einen JTAG Programmer irgendwo mal herbekomme zum testen, weil wieder 60€ ausgeben ist gerade nicht drin.... Danke auf jeden Fall schon mal, ich werde mein Ergebnis, Positiv oder Negativ.
Hey Super danke hat funktioniert mit nach der Überbrückung der 2 Pins Reset und GND :-) Danke für eure Hilfe und Mühen. In der Antwort von Sauger ist ein Link zur Lösung dieses Problems...
