Hallo und frohe Weihnachten erstmal an alle miteinander ! :-D Bin neu hier und kam zu dem Forum durchs googeln, bei mir gehts um Folgendes: Hab mir nen sehr guten PC zusammengestellt :-P und möchte den jetzt möglichst schön ins Wohnzimmer integrieren. Vorweg: Gehäuse wie Antec Fusion MAX etc. mussten wegen einer leistungsfähigen Graka weichen. Habe jetzt vor den PC in eine wunderschöne Truhe zu bauen, der PC soll als BluRay-Player und Filmespeicher dienen, wenn er aber im "Gaming-Modus" rockt dann entsteht schon ordentlich Hitze, deswegen wollte ich das so gestalten das ich die Kiste über den Desktop per Mausclick öffnen und schliessen kann. Momentan ist noch alles in nem 08-15 ATX Gehäuse, hab aber zwischen den Jahren Zeit und will dann bauen. Hab genug handwerkliches Geschick und auch Erfahrung mit Modellbau, also mir fehlt nur das Know-How wie ich das über das Betriebssyytem steuern kann. Ich denke über die Technik vom Modellbau wäre das alles realisierbar, Servos und sonstige Bausteine nur wie komm ich von dem Modellbausystem mit Funke zu Windows 7, daran hängts auch ! :-P Also, nochmal ganz grob: Möchte über den Desktop Motoren und LEDs sowie sonstige Verbraucher steuern, per visuellem Panel auf dem PC-Bildschirm, wer weiss weiter ?! ;-) Beste Grüße, Danke im Vorraus und Merry X-mas !
So ein Link hilft mir nicht weiter. "Ethernet-Platine mit ATMega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschaltet werden können." Ich brauch doch nix was ich übers Netzwerk steuern kann sondern über meinen PC direkt. was 8 digitale Ausgänge und die andere Eingänge bedeuten sollen sagt mir auch gar nix. Hat jemand ne hilfreichere und von allen Dingen ne ausführlichere Antwort als der "Gast" ? :-)
Frohe Weihnacht! vielleicht versuchst du erstmal rauszufinden was du für Motoren haben willst (Schrittmotoren, Getriebemotoren, Servos, ... , Ottomotor, 2-Takt, 4-Takt) danach informierst du dich dann wie du in Bewegung versetzt und wie der µC das macht und eventuell noch eine Max232 oder FT232 ergänzen.
Du musst die Ausgänge aber auch irgendwie steuern. Das einfachste ist per USB, Seriell, Parallel oder Netzwerk. Es gibt vermutlich nicht DIE richtige Lösung dafür. Das AVR-NET-IO wird aber vermutlich die günstigste sein.
Hallo, keine Ahnung, wie weit Deine Fähigleiten und Deine Bastelwut reichen: Beitrag "Relaiskarte für den USB Port" Beitrag "Einfache Relais-Steuerung via USB/Seriell" Gruß aus Berlin Michael
