Angehängte Dateien:Ich habe versaloon angepasst (nur SWD) fur die onboard ARM debugger am : 1: STM8S-Discovery 2: STM32VL-Discovery vsprog funktioniert , so ich kann programmiere meiner STM32VL-Discovery via die eingebaute USB. Und Simon arbeitet am einer neues OpenOCD patch , ich habe problemen mit OOCD und die neue versaloon firmware. Siehe weiter hier http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f... Die sources kommt bald , wann OOCD is fixed. mfg Bingo Dänemark
Yess OpenOCD funktioniert auch http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?p=63#p63 mfg Bingo Dänemark
Tom schrieb: > Was erzählt der da uns? Du musst das nicht nutzen. Einfach weitergehen... Bingo arbeitet kräftig an dem OpenSource & OpenHardware Projekt Versaloon mit und stellt seine Arbeiten der Community zur Verfügung. Ich finde das Projekt spannend. "Uns anderen" kann das z.B. bei ISP und JTAG nutzen.
Neu funktionierende OpenOCD BuildScript hier http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?p=74#p74 Bingo Dänemark
Die Versaloon SWD port für STM8S & STM32VL ist jetzt im Versaloon trunk (Rev 688+). svn checkout http://vsprog.googlecode.com/svn/trunk/ Da sind einer kleiner fehler (rev 688) für die STM8S im dongle/firmware/Projects/board_defs.mk LD_FILE = sd-discovery.ld soll LD_FILE = st-discovery.ld werden. Build OOCD als hier http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?p=74#p74 mfg Bingo Dänemark
Die Seite ist ziemlich uninformativ, aber es ist wohl eine Art USBProg auf STM32 Basis.
Versaloon ist einer ARM JTAG am STM32 basis. Und ich habe die ARM JTAG SWD angepasst für die OnBoard ST-Link am STm8S-Discovery und STM32VL-Discovery boards angepasst. Nur SWD (Serial Wire Debug), als die ausführte pins (0.1" pinheaders) am die 2 boards , nur habe 2 pins. Wann die Versaloon ist im ST-Link ARM chip programmiert , dan können sie die board brauchen als ARM SWD debugger mit OpenOCD. Und am die STM32VL-Discovery kann man die onboard STM ARM-ValueLine direkt programmiere via OpenOCD oder vsprog , nur die standard STM32VL USB kabel ist connected zu PC. Und die eingebaute ARM-USB chip (ST-Link mit Versaloon firmware) programmiere die onboard STM32-VL chip via SWD. Ich hoffe sie verstehe meiner "Schule Deutch" mfg Bingo Dänemark.
Ich habe einer fehler mit "Target Reset / Value-Line MCU" am STM32VL-Discovery board korrigiert. Siehe veiter hier (erste post) http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=1... OpenOCD funktioniert jetzt ok. Aber ich glaube das ich release noch einer version in die nexte 2 wochen. mfg Bingo Dänemark
Tim hast einer nettes guide macht hier Um einer STM32VL brauchen zum konvertiere ein andere STM32VL zum Versaloon http://takenapart.com/?p=82 Die firmware und OOCD sind hier (erste post) http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=17 mfg Bingo Dänamark
Die STM32VL hast nur 2 ST-Link-MCU pins am "Pinheaders" Die STM8S hast auch nur 2 , und die ST-Link-MCU "Native JTAG" pins Ob Versaloon die "Native Pins" brauchen kann , dann sind Jtag villeicht possible. Ich habe Simon fragt ob Jtag specielle funktionen braucht (SPI), oder nur normales GPIO pins ? Kein antvort bis heute mfg Bingo Dänemark
So I could use two STM8S to flash your branch of versaloon's Vsprog onto one with the other?
Hallo, ich wollte eines meiner zwei STM32VL Boards nach versaloon konvertieren - leider kann ich nicht mehr auf das Versaloon Forum (http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=17) zugreifen. Gibt es die unter http://takenapart.com/?p=82 erwähnte binaries auch woanders zum runterladen? Woher bekomme ich einen aktuellen OpenOCD? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! -Klaus
> leider kann ich nicht mehr auf das Versaloon Forum .. zugreifen.
Das ging vorhin noch. Bestimmt nur temp..
@Info I have used a normal "ARM-Jtag" to convert the STM8S to versaloon. Quite easy , as the jtag headers is available on a STM8S. Once i have Versaloon in a STM8S i can program a STM32VL via SWD. /Bingo
@Bingo: My problem was, that www.versaloon.com/bbs was down. It works again now. I have two STM32 discoveries and I want to convert one to versaloon, and I needed the files mentioned in that thread in the versaloon forum. -Klaus
The STM-Discovery boards only supports ARM Cortex SWD for the moment. This is due to the 2 pin limit. If you need a full Versaloon (Jtag & other features) , i suggest you get a "Real Versaloon" dongle. When i get the bootloader working , i might be able to convert the STM8S-Discovery to a Jtag & SWD versaloon. As i might be able to use the "Native Jtag" pins for the missing JTAG pins. But it depends on how Simon drives the other pins , and if he uses the pins in a "Non GPIO" mode , that is bound to a specific pin. /Bingo
@klausr What do you need ? I suggest you grab the bootloader from here http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?p=742#p742 Program the bl_GCC.bin file into a STM32 , using the other one. I haven't tried the using a STM32-Discovery with STM's windowsprogrammer But Tim says it works. Just remember to to unlock the STM32 first , as ST enables the protection bits ... And so does the bootloader. Then you can build your own firmware , but remember to change the flash-origin and load-offset in the 2 files (make room for the bootloader) , as described the the quote above. See http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=1... For OpenOCD ... It's a bit more tricky (and i have only tried on Linux) OpenOCD changes often , and is sometimes broken. I made changes to Simons script here (forcing checkout of a specific version) http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=2... This is the version i'm currently using. http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=1... Change the WORKING_GIT_REV=4994c6008382d14875f122d2036dcabbde53221b to WORKING_GIT_REV=0123985abc88876ca8ecd03e9a5462cc8e911693 In the script i modified (listed) above , should check out that revision. /Bingo
@klausr I forgot ... You still need to get Simons "OOCD" package from here , as it contains the OOCD patches. http://www.versaloon.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=29 Get this one (the 01-30) http://www.versaloon.com/bbs/download/file.php?id=38 Just edit/replace the oocd_update with the script i made. Or you can try the latest OOCD (using Simons script unmodified)... Sometimes it works :-) @Info ... Selv tak /Bingo
as far as I can understand, your posting explains how to connect openOCD with the 2 pin Serial Wire Debug Interface from ST. Versaloon seems to be a hardware board what can do the cable link to the target (?). I already have a ST-Link but up on today, this seems to be limited for JTAG connections only? Your STM32VL-Discovery is used as a target system or programming cable ? Is anybody able to provide a a step by step instruction on how to install OOCD debugger with STM32 2 pin SWD connection ?
Hallo, ich kenne bisher nur Bootloader und besitze keinen ST-Link. Kann ich einen 8S oder 32VL nehmen um einen weiteren 8S zu konvertieren ? Oppa
Einer 32VL sollte funktioniere als ST-Link , und kann ein andere 32VL oder 8S programmiere (Ich habe nut 8S konvertiert mit JTAG , nicht SWD). Aber ich glaube das 8S und SWD kein problem werde. http://takenapart.com/?p=82 mfg Bingo
Ich würde das aktuell gerne mit einem VL-Discovery ausprobieren, aber ich stelle fest, dass ich zu blöd bin, an ein aktuelles Binary zu kommen. Alle Links zum Versaloon-Forum laufen ins Leere und wenn ich bei Google-Code aus dem SVN eine aktuelle Revision auschecke, dann ist dort kein ST-Link Support mehr drin.
Angehängte Dateien:Oliver R. schrieb: > Alle Links zum Versaloon-Forum laufen ins Leer Simon hast die neue Versaloon forum am yahoogroups macht. http://tech.groups.yahoo.com/group/versaloon/ Einer backup von die alte group sind hier http://www.versaloon.com/~bbs/viewtopic.php?p=22587 Aber die interne links im alte posts muss manuelt anpassen verden bbs muss /~bbs/ verden Ich habe fungerende binaries (svn-968) und OOCD buildacript als anhang macht Hoffe das hilfe mfg Bingo Dänemark
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Ich versuche gerade zu verstehen, wie das ganze funktioniert. Zum Flashen wollte ich einmalig das ST-Link Utility unter Windows benutzen und später unter Linux bzw. OSX arbeiten. Brauche ich dazu die Version mit oder ohne Bootloader?
I'll have to continue in english here.
For a start i'll recommend that you install the version without
bootloader.
Then you only have to install/flash the firmware. And it will work.
Play around , and when comfortable , maybe reflash with bootloader.
For bootloader
You have to make 2 steps
1: Flash the bootloader
2: Use vsprog & bootloader to load "real versaloon" firmware
See /svn-986/STM32VL/Bootloader/Simon-BL/Versaloon-BL-How2.txt
Advantage of bootloader is that you hopefully never have to flash it
again , you can just load new firmware with vsprog & the bootloader.
Ps: Every time you flash , remember to remove the "Write protect" fuses.
You will have to find out how , depending on what programmer you
use.
Rgds
Bingo
I got the no-bootloader version running. Now moving on to the OpenOCD stuff.
Super There might be some OOCD tips here http://www.versaloon.com/~bbs/viewtopic.php?f=2&t=10695 ******** For STM32L , ans maybe STM4F ******** Here is a link to the STM32L (not VL) thread if anyone has one. http://www.versaloon.com/~bbs/viewtopic.php?p=23356#p23356 I'd suspect the STM32L mod and the STM4F mod , to be the same as the ST-Link hardware on the board is 99% equal (STM32L just has Zeners added to the SWD i/f) Simon says he new SVN trunk supports STM4F , see yahoo. Rgds Bingo
