Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Tutorial: ADC
von Neuling (Gast)
Habe hier ein Mega88 und wollte mal das AVR-Tutorial: ADC abarbeiten.
Aber bei mir läuft das nicht so ganz
bei
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten
wait_adc:
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht
    rjmp    wait_adc
kommen die Fehler beim übersetzen
Test.asm(153): error: Operand 1 out of range: 0x7a
WARUM das jetzt???
von Alter Fux (Gast)
kommentierer Zeile 42 aus!
von Neuling (Gast)
Hääääää ??????????????????
Zeile 42 wie wo was ???????????????????????
von spess53 (Gast)
Hi
>WARUM das jetzt???
Die Adressen der ADC-Register liegen ausserhalb des Adressbereichs von
'sbi', 'sbic'. Da hilft nur Lesen des IO-Registers in ein Register.
'in/out' gehen auch nicht.
   sbi     ADCSRA, ADSC
ersetzen durch z.B. :
   lds r16,ADCSRA
   sbr r16,1<<ADSC
   sts ADCSRA, r16
    sbic    ADCSRA, ADSC
    rjmp    wait_adc
    lds r16,ADCSRA
    sbrs r16,ADSC
    rjmp    wait_adc
MfG Spess
von Neuling (Gast)
Und wieso Zeile 42 raus?
42 ist die Antwort auf alle Fragen :-)
von spess53 (Gast)
Hi
Vergiss es. Die haben keine Ahnung.
MfG Spess
von Justus S. (jussa)
das sollte ein dezenter Hinweis sein, dass so Mini-Ausschnitte aus
Programmen selten für die Fehlersuche sinnvoll sind
von Neuling (Gast)
>     rjmp    wait_adc
> MfG Spess
Ist das langsamer als auf dem Mega8? Sind ja mehr Befehle?
Sorry sollte ich jetzt einwenig hart sein. A...... klasse einen Anfänger
zu verarschen hast es ja voll drauf. Hoffe du als Experte bekommst mal
auf eine Frage auch so eine Irreführung.
von gerd (Gast)
Siehe Netiquette - Äußere Form!
- gerd
von spess53 (Gast)
Hi
In dem Fall war doch alles da: ATMega88, ADC-Register ,IO-Befehle und
Fehlermeldung 'Operand 1 out of range: 0x7a'.
Gleich los Schreien statt Denken ist halt einfacher.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Ja. Geht aber nicht anders. Aber da du sowieso auf die Wandlung wartest,
ist das vollkommen egal.
MfG Spess
von Neuling (Gast)
> - gerd
Wo habe ich mit meiner Frage die Netiquette nicht eingehalten das ich so
verarscht werde?
Ich glaube da sollte hier jemand anderes mal die Netiquette einhalten.
Es gibt aber auch User die NORMAL und echt Hilfsbereit sind
Danke spess53
von Neuling (Gast)
> MfG Spess
Also lieber einen Mega8 als ein Mega88 ???
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Nicht unbedingt. Du braucht nur zusätzlich zum Tutorial das kostenlose
PDF und den Willen zum Nachlesen der Unterschiede.
AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 (PDF)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf
Um es kurz zu machen, Zitat:
Klare Beschreibung des Problems. Besonders für Anfänger gilt: Gerade am
Anfang ist es immer gut zu sagen, was man erreichen will und nicht so
sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte und dann
das Wie zu hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz
und man kann besser helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt.Im
Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...) Welcher
Compiler in welcher Version (Z.B WINAVR 17032007, BASCOM-AVR 1.4; nicht:
"neueste Version"!) Das Problem in Zahlen fassen! Nicht einfach
schreiben "so schnell wie möglich", "so stromsparend wie möglich" etc,
sondern mal ein paar Zahlen nennen. X MHz, Y ms, Z µA etc. Wenn man
keine exakte Vorstellung davon hat, sollte wenigstens eine Größenordnung
angegeben werden (1..5 MHz, <1mA etc.) Welcher IC in welchem Gehäuse.
Wenn Datenblätter vorhanden sind diese ggf. anhängen oder als Link
angeben. Daran denken, dass die Leute im Forum nicht neben einem sitzen
und alles so vor sich sehen wie der Fragesteller Klare Fragen
formulieren und nicht davon ausgehen, dass eine diffuse
Zustandsbeschreibung als Frage interpretiert wird.
denke mal drüber nach.
Kompletter Code ist i.d.R besser und hier im Forum gewünscht. Aber keine
Regel ohne Ausnahme. Für mich war die prägnante Anfangsfrage auch
vollständig. Wenn alle Neulinge 2011 ihr Problem so auf den Punkt
bringen, sehen wir einem rosigen Jahr entgegen :-)
von spess53 (Gast)
Hi
Blödsinn. Das merkst du überhaupt nicht. sbi/cbi/sbis/sbic kannst du
auch beim ATMega8 nicht auf alle IO-Register anwenden. Also, warum
diesen Dinosaurier verwenden?
MfG Spess
von gerd (Gast)
> verarscht werde?
Möglich! Ich wollte lediglich deine Frage beantworten, warum jemand nur
"42" gepostet hat (ob das nun angebracht war oder nicht).
- gerd
von Neuling (Gast)
Da man mir ja hier auf anhieb helfen konnte denke ich habe ich alles
gesagt zu meinem Problem was zu sagen war. Wo bitte habe ich was
weggelassen was man hätte benötigt um das problem besser zu lösen.
Lerne bitte jemand richtig essen der kleckert und das im normalen Ton
und nicht mit einer verarsche das jemand her geht und seine
Programmzeilen abzählt und sich gedanken macht über die Antwort.
etwa hier?
von Neuling (Gast)
Alter Fux schrieb:
> etwa hier?
Das war ja wohl lange nach deiner Verarsche und nicht der Grund deiner
Verarschung.
von Karl H. (kbuchegg)
Jungs beruhigt euch
Wenn er im Eröffnungsposting noch die Zeile 153 aus der Fehlermeldung
markiert hätte, wäre es eine perfekte Frage gewesen. 10 Punkte von 10
möglichen.
Aber auch so war offensichtlich und gut erkennbar, was das Problem
darstellt.
Im Vergleich, wie andere Fragen hier manchmal aussehen, ist das hier
harmlos und schon fast vorbildlich.
von Neuling (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Jungs beruhigt euch
> möglichen.
> darstellt.
Danke und es zeigt mir auf das es sich doch eventuell lohnt sich hier
anzumelden.
Eine Entschuldigung und die Einsicht wäre auch ok gewesen und ich hätte
mich nicht so aufgeregt. Ich kann es halt nicht leiden mich hin zu
setzen und zu denke das mir einer helfen möchte und nach 5 Minuten zu
merken das ich GRUNDLOS verarscht wurde und die Zeit dahin ist.
von Neuling (Gast)
Aber mein Problem geht weiter.
; Stackpointer initialisieren
ldi Temp1, high(RAMEND)
out SPH,Temp1
ldi Temp1, low(RAMEND)
out SPL,Temp1
; Ports initialisieren
ldi  Temp1, 0b11111111
out DDRC,Temp1 ; Port-C Ausgang
ldi  Temp1, 0b11111110
out DDRD,Temp1 ; Port-D Ausgang PD0=Eingang RXD
out DDRB,Temp1 ; Port-B Ausgang PB0=Eingang ADC0
; Alle Port's auf Low
ldi Temp1,0b00000000
out PortB,Temp1 ; Port B alles auf Low
out PortC,Temp1 ; Port C alles auf Low
out PortD,Temp1 ; Port D alles auf Low
;Alle Interrups an
sei
; neuen ADC-Wert lesen
24
loop:
25
; den ADC starten
26
   lds Temp1,ADCSRA
27
   sbr Temp1,1<<ADSC
28
   sts ADCSRA, Temp1
29
30
31
wait_adc:
32
33
   lds  Temp1,ADCSRA
34
   sbrs Temp1,ADSC
35
   rjmp wait_adc
36
37
38
; Cursor auf die 5 Stelle in Zeile 4 setzen
39
   ldi Temp1, 0b11011000
40
   rcall lcd_command
41
42
; ADC einlesen:
43
   ldi  xl, ADCL    ; immer zuerst LOW Byte lesen
44
   ldi  xh, ADCH    ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte
45
46
   rcall lcd_number_big
47
48
49
   rjmp loop
lcd_number_big ist eine Routine die mir auf dem Display die Zahl
darstellt die in xh und xl steht. Die Routine geht auch. Ich bekomme
aber immer den gleichen Wert angezeigt obwohl ich PC0 (ADC0) mit GND
verbunden habe.
Sinn der Übung ist es mich in den ADC einzuarbeiten und ich wollte gerne
mal die Werte sehen.
Habe ich was vergessen was zur lösung des Problemes führen kann?
Bei Verbindung GND zum abgefragten Eingangspin des ADC sollte ein
gleichbleibender Wert (um die 0 :-) rauskommen. Was anderes wäre
komisch.
Um eine Spannung zu messen, müsstest du auch eine Spannung auf den
betreffenden ADC-Pin geben z.B. mit einem Potentiometer wie in
AVR-Tutorial: ADC: Beschaltung des ADC-Eingangs
von Neuling (Gast)
Stefan B. schrieb:
> Bei Verbindung GND zum abgefragten Eingangspin des ADC sollte ein Wert
> um die 0 rauskommen. Was anderes wäre komisch :-)
Ja und weil es komisch ist das ich 31096 herraus bekomme suche ich
gerade nache dem Fehler den ich gemacht habe.
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht solltest du mal den ADC initialisieren.
MfG Spess
Ah sorry, ich dachte du gehst nach Code im Tutorial vor.
von Neuling (Gast)
Sorry vor dem sei mach ich natürlich
; ADC initialisieren: ADC0, Vcc als Referenz, Single Conversion, Vorteiler 128
ldi Dummy1, (1<<REFS0) ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V
sts ADMUX, Temp1
ldi Temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
sts ADCSRA, Temp1
somit sieht das ganze so aus
out SPH,Temp1
out SPL,Temp1
23
sts ADMUX, Temp1
24
25
sts ADCSRA, Temp1
26
27
;Alle Interrups an
28
sei
29
30
31
loop:
32
; den ADC starten
33
   lds Temp1,ADCSRA
34
   sbr Temp1,1<<ADSC
35
   sts ADCSRA, Temp1
36
37
38
wait_adc:
39
40
   lds  Temp1,ADCSRA
41
   sbrs Temp1,ADSC
42
   rjmp wait_adc
43
44
45
46
47
   rcall lcd_command
48
49
; ADC einlesen:
50
51
52
53
54
55
56
   rjmp loop
von spess53 (Gast)
Hi
>sts ADMUX, Temp1
Fällt dir etwas auf?
Ich weiss schon, warum ich dieses .def-Geraffel nicht benutze.
MfG Spess
von Neuling (Gast)
Ich habe bei mir
ldi Temp1, (1<<REFS0) ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V
sts ADMUX, Temp1
sts ADCSRA, Temp1
stehen das mit dem Dummy1 habe ich hier aus einem anderen Thread
übernommen war aber nicht richtig nur noch bei mir in der
Zwischenablage. In meinem Programm ist es Temp1
Müsste es hier
wait_adc:
   lds  Temp1,ADCSRA
   sbrs Temp1,ADSC
   rjmp wait_adc
nicht SBRC anstelle von SBRS heißen?
von spess53 (Gast)
Hi
>   sbrs Temp1,ADSC  <-----
>   rjmp wait_adc
   sbrc Temp1,ADSC   <-----
   rjmp wait_adc
ADSC ist während der Wandlung H.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
>>   rjmp wait_adc
>    rjmp wait_adc
Hab ich mir auch überlegt. Allerdings müsste irgendwann das ADC Ergebnis
auch so fertig werden und korrekt sein. D.h. seine hohen Zahlen erklärt
das nicht, weil er ja in einer Schleife läuft.
Die sind überhaupt seltsam. Ich wüsste nicht, wie es zu einem
Messergebnis von 31096 kommen kann. Von daher tendiere ich sogar eher zu
einem Fehler in den Ausgabefunktionen.
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Das Ende der Wandlung wird überhaupt nicht abgewartet.
Der Wert kann nicht >1023 werden.
MfG Spess
von Neuling (Gast)
Trage ich hier xl mit 255 und xh mit 1 ein:
; ADC einlesen:
   ldi  xl, 255    ; immer zuerst LOW Byte lesen
   ldi  xh, 1      ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte
   rjmp loop
wird richtig 00511 auf dem Display angezeigt.
Ein xl mit 255 und ein xh 255 zeigt auch 65535 an also auch OK
Ein xl mit 0 und ein xh mit 0 liefert mir 00000 wie es sich gehört.
So glaube ich nicht das es an der ausgabenroutine liegt.
Diese sieht so aus ( angelhnt aus dem Tutorial )
 ; Eine Zahl aus dem Register xh(high) und xl(low) dezimal ausgeben
lcd_number_big:
  push  xl
  push  xh
; Division durch mehrfache Subtraktion
    ldi     Temp1,'0'-1     ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code
    ; bzgl. '0'-1 siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/198681
Z_ztausend:
    inc     Temp1
    subi    xl, low(10000)   ; -10,000
    sbci    xh, high(10000) ; 16 Bit
    brcc    Z_ztausend
    rcall   lcd_data
    subi    xl, low(-10000)  ; nach Unterlauf wieder einmal addieren
    sbci    xh, high(-10000); +10,000
    ldi     Temp1, '0'-1      ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code
Z_tausend:
23
    inc     Temp1
24
    subi    xl, low(1000)    ; -1,000
25
    sbci    xh, high(1000)  ; 16 Bit
26
    brcc    Z_tausend
27
28
    rcall   lcd_data
29
    subi    xl, low(-1000)   ; nach Unterlauf wieder einmal addieren
30
    sbci    xh, high(-1000) ; +1,000
31
32
33
Z_hundert:
34
    inc     Temp1
35
    subi    xl, low(100)     ; -100
36
    sbci    xh, high(100)   ; 16 Bit
37
    brcc    Z_hundert
38
39
    rcall   lcd_data
40
    subi    xl, low(-100)    ; nach Unterlauf wieder einmal addieren
41
    sbci    xh, high(-100)  ; +100
42
43
44
Z_zehner:
45
    inc     Temp1
46
    subi    xl, low(10)      ; -10
47
    sbci    xh, high(10)    ; 16 Bit
48
    brcc    Z_zehner
49
50
    rcall   lcd_data
51
    subi    xl, low(-10)     ; nach Unterlauf wieder einmal addieren
52
    sbci    xh, high(-10)   ; +10
53
54
    subi    xl, -'0'         ; adlow enthält die Einer, Umwandlung in ASCII
55
    mov     Temp1,xl
56
    rcall   lcd_data
57
58
    pop   xh
59
    pop   xl
60
    ret
von Neuling (Gast)
Der Code zu dem Programm:
.INCLUDE "m88def.inc"
.def Temp1    = r16
.equ F_CPU = 8000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 38400                              ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
.org 0x000     ; kommt ganz an den Anfang des Speichers
  rjmp RESET ; Interruptvektoren überspringen und zum Hauptprogramm
reti           ; $001 External Interrupt Request 0
reti           ; $002 External Interrupt Request 1
reti           ; $003 Pin Change Interrupt Request 0
23
reti           ; $004 Pin Change Interrupt Request 0
24
reti           ; $005 Pin Change Interrupt Request 1
25
reti           ; $006 Watchdog Time-out Interrupt
26
reti           ; $007 Timer/Counter2 Compare Match A
27
reti           ; $008 Timer/Counter2 Compare Match A
28
reti           ; $009 Timer/Counter2 Overflow
29
reti           ; $00A Timer/Counter1 Capture Event
30
reti           ; $00B Timer/Counter1 Compare Match A
31
reti           ; $00C Timer/Counter1 Compare Match B
32
reti           ; $00D Timer/Counter1 Overflow
33
reti           ; $00E TimerCounter0 Compare Match A
34
reti           ; $00F TimerCounter0 Compare Match B
35
reti           ; $010 Timer/Couner0 Overflow
36
reti           ; $011 SPI Serial Transfer Complete
37
rjmp InRS232   ; $012 USART Rx Complete
38
reti           ; $013 USART, Data Register Empty
39
reti           ; $014 USART Tx Complete
40
reti           ; $015 ADC Conversion Complete
41
reti           ; $016 EEPROM Ready
42
reti           ; $017 Analog Comparator
43
reti           ; $018 Two-wire Serial Interface
44
reti           ; $019 Store Program Memory Read
45
46
RESET:         ; Hier beginnt das Hauptprogramm
47
48
49
50
51
out SPH,Temp1
52
53
out SPL,Temp1
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
; Baudrate einstellen
64
ldi Temp1, HIGH(UBRR_VAL)
65
sts UBRR0H, Temp1
66
ldi Temp1, LOW(UBRR_VAL)
67
sts UBRR0L, Temp1
68
69
; RS232 Frame-Format: 8 Bit
70
ldi Temp1, (1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXEN0) ; TX aktivieren Interrupt bei Empfang RX (Empfang) aktivieren
71
sts UCSR0B, Temp1
72
73
ldi Temp1, (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00) ; 8 Bit Daten kein Paraty, 1 Stopbit
74
sts UCSR0C, Temp1
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
sts ADMUX, Temp1
88
89
sts ADCSRA, Temp1
90
91
92
93
rcall FirmOut       ; Meldung auf RS232 ausgeben
94
rcall Ton           ; Tonfolge ausgeben
95
rcall StartDisplay  ; Startbildschirm aufbauen und Display Init
96
97
98
;Alle Interrups an
99
sei
100
101
102
103
104
loop:
105
; den ADC starten
106
   lds Temp1,ADCSRA
107
   sbr Temp1,1<<ADSC
108
   sts ADCSRA, Temp1
109
110
111
wait_adc:
112
113
   lds  Temp1,ADCSRA
114
   sbrs Temp1,ADSC
115
   rjmp wait_adc
116
117
118
119
120
   rcall lcd_command
121
122
; ADC einlesen:
123
124
125
126
127
128
129
   rjmp loop
130
131
132
.include "lcd-routines.asm"            ; LCD Funktionen
133
.include "ton.asm"                     ; Ton Funktionen
134
.include "rs232.asm"                   ; RS232 Funktionen
135
.include "StartDisplay.asm"            ; Display Funktionen
Das ganze geht schon fein und das gerüsst benutze ich zum lernen immer.
Nur den Teil zwischen Loop benutze ich um weiter zu lernen und neue
Funktionen zu erkunden.
spess53 schrieb:
> Hi
Schon.
Aber im nächsten Schleifendurchlauf ist es dann in den ADC Registern
vorliegend und er würde es sich holen, während der ADC schon wieder
arbeitet. Ich weiß allerdings nicht auswendig ob es zulässig ist,
während der Wandlung auf ADCH/ADCL zuzugreifen. Muss es aber wohl, sonst
würde der Free-Running Mode keinen Sinn ergeben.
Ähm,
LDI ist hier der falsche Befehl. Du lädst die Adressen von ADCL und ADCH
und gibst sie aus.
Das müssen IMHO LDS sein.
(Und natürlich SBRC anstelle von SBSR. Aber das hatten wir schon)
von Neuling (Gast)
1000 Dank as war es. Jetzt wo es so aussieht:
loop:
; den ADC starten
   lds Temp1,ADCSRA
   sbr Temp1,1<<ADSC
   sts ADCSRA, Temp1
wait_adc:
   lds  Temp1,ADCSRA
   sbrc Temp1,ADSC
   rjmp wait_adc
   rcall lcd_command
; ADC einlesen:
   lds  xl, ADCL    ; immer zuerst LOW Byte lesen
   lds  xh, ADCH    ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte
23
24
25
26
27
   rjmp loop
bekomme ich gegen GND 00000
und gegen VCC 01019
warum nicht 1023? aber das ist wohl eine andere geschichte
von Thomas E. (thomase)
Wenn man "42" liest und das irgendwas mit Software zu tun hat, dann wird
man nicht verarscht.
42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem
ganzen Rest.
Dafür hat der leistungsstärkste Computer seiner Zeit 7,5 Millionen Jahre
gebraucht, um das auszurechen. Die Antwort ist natürlich völlig
unbefriedigend. Aber die Frage war auch falsch.
Daraufhin wurde ein neuer noch leistungsfähigerer Computer, dessen
Hauptbestandteil die Erde war, gebaut, um die Frage auf die Antwort 42
zu finden.
Leider wurde die Erde von einem Vogonenabrisskommando, fünf Minuten
bevor die Berechnung fertig war, zerstört, um einer hypergalaktischen
Umgehungsstrasse Platz zu machen.
42 findet seither in der Software Verwendung als eine Zahl ohne
Bedeutung.
Das wirst du in diversen Beispielen in diversen Büchern finden.
Bitte zehn Informatiker, dir irgendeine Zahl zu nennen und du wirst
mindestens 7 Mal die Zahl 42 als Antwort bekommen.
Wenn du sowas liest: "kommentierer Zeile 42 aus!",
ist das fast dasselbe wie "????????????????????????".
Will heissen, ich kann mit deiner Frage so nichts anfangen.
Softwareentwickler haben alle irgendwie einen Knall.
Das zur Netiquette und zur Zahl 42.
Nachzulesen in Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis.
Und immer ein Handtuch dabei haben...
mfg.
Referenzspannung nicht ganz exakt. Irgendwo ein kleiner
Übergangswiderstand. Poti (zum Spannungseinstellen) geht der Schleifer
nicht ganz bis ans Ende, etc. etc.
von Neuling (Gast)
Sorry das ich das Buch nicht gelesen habe. Wusste nicht das ich das für
das Programmieren benötige. Steht hier auch in keinem Tutorial und wie
mein Name schon sagt ich bin Neuling und beschäftige mich erst so seit
einem Monat mit der sache. Vorab noch nie etwas Programmiert.
Ein Freund und ich machen das aus dem Spaß herraus wer weiter kommt.
Idee hatten wir dazu aus der Schule bekommen. Und auch da hatte wir noch
nie etwas mit 42 im Sinn.
von Holger P. (Gast)
lach
Ich merke ich darf Dir keine Tipps geben wo du weiter suchen kannst. Ich
war zuerst hier grins
Leutz immer langsam wir machen das zum Spaß und ich selber finde das
Forum echt klasse. Ok sein begrüßung war für sein erstes fragen nicht
gerade fein.
Ach ja Das mit Dummy1, hättest du Micha nicht schreiben solle. Die regel
sagt aus keiner schaut vom anderen ab.
wie in meinem Blog unter Beitrag "Viele Fragen und ein kleiner Blog"
zu sehen ist ist das meine Variable lach
Ach ja wir sind 16 und er ist echt total neu bei der Sache. Also hoho
Brauner.
Nicht dass es jetzt in diesem Zusammenhang wichtig wäre.
Wenn du Freude an verschrobenem englischen Humor im Bereich Science
Fiction hast, dann lies es! Eine unbedingte 5-Sterne Empfehlung.
(Der Anhalter ist seit vielen Jahren so was wie ein 'running Gag' in der
Software-Szene. Du wirst auch heute noch immer wieder auf viele Zitate
daraus stossen, die man nicht verstehen kann, wenn man das Buch (und die
restlichen 4 Teile der Trilogie) nie gelesen hat.)
