Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche 3,3V -> 5V TTL Leistungstreiber
Autor: liopleurodon (Gast)
Titel sagt es ja schon,
Ich suche einen TTL Treiber, der mir aus einem 3,3V ein 5V Signal macht.
allerdings sollte er etwas kräftiger sein, da noch ein paar meter Kabel
zu überwinden sind. Die TTL Treiber die ich bisher benutzte sind zu
schwach und am Ende des Kabels kommt nur ein geringer Pegel an.
Kanäle sollte er möglsicht viel habe, 8 Beispielsweise und in SMD.
Bin für alle Tipps dankbar.
Autor: A. K. (prx)
Sind diese Leitungen passend abgeschlossen? Sonst wird das auch mit
einem noch so starken Treiber nichts.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  liopleurodon (Gast)
>zu überwinden sind.
Ein paar Meter überwindet jeder 74HCTirgendwas, und spielt dabei auch
noch Pegelwandler.
74HCT4050 sollte passen, sechs nichtinvertierende Treiber.
Oder einfach 74HCT04, sechs invertierende Treiber.
Beschreibe dein Problem umfassender. Siehe Netiquette.
Was für ein Signal? Frequenz? Teminierung? Wie groß ist dein gemessener
Pegel?
MFG
Falk
Autor: Markus C. (ljmarkus)
zb. 74hc245
Danke für die schnellen Antworten,
Die Frequenz des Signal ist gering, es sind Steursignale die von einem
FPGA-Board auf einen Wechselrichter übertragen werden. Sind nur Signale
wie Enable,Endschalter usw. also nichts mit hohen Frequenzen.
Wie der Wechselrichter von innen aussieht weis ich nicht, aber ich nehme
mal schwer an, dass die Leitungen entsprechend termineirt sind.
Autor: A. K. (prx)
Hat das Problem nachweislich irgendwas mit der Länge der Leitung zu tun,
oder ist das nur deine Vermutung? Denn wenn die Leitung nicht grad aus
Widerstandsdraht besteht oder in den Nachbarort geht, dann sollte sie
nichts am Pegel ändern - sehr wohl aber an der Signalform.
Welche Sorte Treiber hast du bisher verwendet?
Die Leitung ist ca 5m lang,
Bisher verwendet habe ich MAX3000E treiber verwendet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A...
Wollte die nehmen, weil ich damit auch gleich meine In-Leitungen
abdecken kann, da sie ja bidirectional sind. Aber die sind wohl eher
gemacht um den Pegel zwischen zwei Bauteilen zu shiften die nebeneinader
auf der Platine liegen.
