Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan-3 Starter Kit Demo Programm
von Flo S. (tuxianer)
da ich in die VHDL und FPGA Entwicklung einsteigen möchte habe ich mir
ein gebrauchtes Spartan-3 Starter Kit zugelegt.
Dabei ist so eine kleines Heftchen (Quick Start Guide) und jede Menge
CDs. In dem besagtem Heft befindet sich unter "Setting Up Your Board"
eine Beschreibung zu einem Testprogramm, was dort ursprünglich mal drauf
gewesen sein soll. Dieses soll alle möglichen Komponenten testen, ein
paar LEDs blinken lassen, und auch was auf dem VGA-Port ausgeben. Da das
Board ja schon gebraucht ist, vermute ich, dass dieses Programm nicht
mehr drauf ist. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Programm irgendwo zu
beziehen? Bis jetzt habe ich leider noch nichts gefunden.
Des Weiteren würde mich interessieren, welche Software ich nun wirklich
benötige. Bei den ganzen CDs sehe ich wie gesagt noch nicht so richtig
durch.
Noch etwas anderes. Kann mir jemand ein Buch empfehlen, was sich für den
FPGA und VHDL Einstieg eignet?
Viele Grüße
Florentin S. schrieb:
> habe ich mir ein gebrauchtes Spartan-3 Starter Kit zugelegt
Gut. Welches?
> durch.
Lade dir das aktuelle WebPack herunter und installiere das.
VHDL-Synthese  Reichardt&Schwarz
> Da das Board ja schon gebraucht ist, vermute ich, dass dieses Programm
> nicht mehr drauf ist.
Sehr wahrscheinlich...
> Gibt es eine Möglichkeit, dieses Programm irgendwo zu beziehen?
Sieh mal bei Digilent nach (das wird vermutlich der Hersteller sein)...
Aber ich würde dir raten, einfach mal mit einem Lauflicht anzufangen. Du
wirst dann schon sehen, ob die HW noch funktioniert...
Lothar Miller schrieb:
> Gut. Welches?
Es handelt sich um dieses Board:
http://www.digilentinc.com/Data/Products/S3BOARD/S3BOARD-top-400.gif
Danke werde ich mir auch noch besorgen. Jetzt habe ich mir erst einmal
dieses hier ausgeliehen:
http://www.amazon.de/VHDL-Eine-Einf%C3%BChrung-Paul-Molitor/dp/3827370477
Dort hatte ich schon geschaut, bin aber nicht so recht fündig geworden.
Mir geht es eigentlich auch nicht darum herauszufinden, ob das Board
funktioniert, das glaube ich dem Verkäufer schon, sondern ich wollte nur
mal die Möglichkeiten sehen, die das Board bietet. In der Demo Software
waren ja schon alle möglichen Features implementiert.
von Max (Gast)
Max schrieb:
> http://www.digilentinc.com/Data/Products/S3BOARD/S...
Danke, dass sieht sehr nach dem aus, was ich gesucht habe.
So kurzer Zwischenstand. Das WebPack habe ich jetzt installiert, das
Demoprojekt geladen und implementiert.
Wenn ich nun ISE iMPACT starte, was wohl zum Flashen dient, werden nach
dem Scan 2 Geräte erkannt (xc3s200 und xcf02s). Ist das korrekt, dass
der xc3s200 der FPGA an sich, und  der xcf02s ein weiterer Flash ist?
Auf beiden sind noch Sachen vom Vorbesitzer. Wenn ich nun den beiden
Geräten jeweils das erzeugte *.bit bzw. *.mcs File zuweise, und
anschließend mit der rechten Maustaste auf Program drücke wird die
Konfiguration anscheinend auf den FPGA geladen, und das Demo läuft
durch. Sobald ich jedoch auf dem Board Reset drücke läuft nichts mehr.
Und wenn ich erneut iMPACT starte ist wieder die Konfiguration vom
Vorbesitzer geladen. Oder steht da standardmäßig immer bypass?
PS: Ich denke ich weiß jetzt, was das Problem war. Es lag an der Jumper
Konfiguration des Boards. Diese war auf JTAG gestellt. Nur wenn ich
diese jetzt auf Master Serial umstecke, bootet zwar immer nach dem Reset
das Demo, aber ich bekomme beim Programmieren des xc3s200 ein "Program
Failed". Heißt das, dass ich zum Programmieren immer die Konfiguration
au JTAG setzen muss, und für den normalen Gebrauch auf Master Serial?
von Duke Scarring (Gast)
Da würde ich die Beschreibung zu dem Board nochmal konsultieren. Da
sollte es ein Kapitel über die Konfiguration geben.
Ansonsten ist es so, das beim Starten der Flash-Inhalt (mcs, XCF02S) in
den FPGA (XC3S200) geladen wird. Falls man nur schnell was ausprobieren
möchte nimmt man das bit-File und lädt es direkt in den FPGA. Alles was
nach dem nächsten Stromausfall noch laufen soll, muß in den Flash.
Duke
Gerade habe ich noch mal probiert ein eigenes Projekt zu erstellen.
Durch das Implementieren wird jedoch lediglich ein *.bit File erstellt.
Muss ich noch irgendwo einstellen, dass ein *.mcs File erzeugt werden
soll?
> soll?
Jepp. Aber frag mich nicht wie. Ich hab das einmal über die GUI gemacht
und verwende seitdem ein Skript, welches aus meinem Makefile aufgerufen
wird.
Duke
Ok ich hab hier was gefunden:
http://www.digilentinc.com/Data/Documents/Tutorials/MCS%20File%20Creation%20with%20Xilinx%20ISE%20Tutorial.pdf.
Das ist zwar in der Version 13.1 ein klein wenig anders. Aber es
funktioniert. Dennoch ist mir das viel zu umständlich. Ich glaube, da
lade ich am Anfang die Konfiguration doch noch direkt über JTAG auf den
FPGA.
von bit2mcs (Gast)
MCS-Files werden aus dem BIT-File erzeugt. Dazu kannst du Impact
verwenden (sicherlich auch in ISE 13.1). Die Details stehen im
Manual.
Als kleiner Hinweis: Impact starten, "Create PROM File" im
"Impact Flow"-Fenster anklicken und los geht der Spass.
viel Glück
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Was besagtem Demo fehlt, ist eine VGA-Ausgabe. Dazu kann man dieses
Design nehmen: Projekt VGA Core in VHDL.
