Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir tips geben. Ich probiere gerade mit dem Attiny 2313 und nem BB139(1000 Ohm Basiswideratsnd) ein 12V (265 Ohm Spule) Relais zu schalten. Die 12Volt der Batterie regle ich mit einem 7805 runten. 100nF Kondensator parallel zu den 5Volt 330nF Kondnsator paralles zu den 12Volt. Taster drücken = an Taster 2 Sekunden drücken = Aus Soweit so gut! Trocken lüppt das auch einwandfrei. Bei kleinen Lastströmen ist auch alles OK. Hänge ich einen 55Watt ohmschen Verbraucher an meine Relaiskontakte, dann taktet das Relais nur kontunierlich. Ab und an zieht es mal an und bleibt an! Ich denke das das mit der Stromversorgung zusammen hängt!! Habt Ihr ne Idee, was ich machen kann?? Gruss MC
Netzteil/Trafo überlastet? Spannungseinbruch? Reset des Tiny? Würde mal nen dicken Elko an die 5V klemmen, damit der Tiny stabiler versorgt wird.
Danke für die schnelle Info. Naja, ein Netzteil gibt es nicht. Nur die 12Volt Batterie und die Lichtmaschine. Ich werde mal versuchen den Kondensatorwert zu erhöhen. Die Basiswiderstände habe ich etwas verruntergesetzt, damit ich sichergehe das die BD139 genug Basisstrom haben. Wieviel Strom kann der Portausgang des Tiny´s liefern?? Gruss MC
@ Mike Cellar (Firma: MC) (badtiny) >Ich werde mal versuchen den Kondensatorwert zu erhöhen. Wird nichts bringen. >Die Basiswiderstände habe ich etwas verruntergesetzt, damit ich >sichergehe >das die BD139 genug Basisstrom haben. 256 Ohm an 12V macht 47mA. Lächerlich. Mit 1K Basiswiderstand kricht dein BD139 ~4mA. Stromverstärkuing 10 hat der locker, eher Richtung 100. >Wieviel Strom kann der Portausgang des Tiny´s liefern?? 20mA Neben einem fehlenden Snubber vermute ich Einkopplungen in dein IO-Pin mit dem Taster. Dort ist wahrscheinlich nur der interne Pull-Up aktiv. Ein RC-Filter wäre angesagt, siehe Schmitt-Trigger. MFG Falk
Mike Cellar schrieb: > Ich denke das das mit der Stromversorgung zusammen hängt!! > Nur die 12Volt Batterie und die Lichtmaschine. KFZ? Ein Schaltplan wäre mal nett :-)
Der Taster schaltet Masse auf den Eingang des Tiny´s. Ich poste morgen mal den Schaltplan. Gruss MC
Mike Cellar schrieb: > Hallo Leute, > > ich hoffe Ihr könnt mir tips geben. ... > Trocken lüppt das auch einwandfrei. > Bei kleinen Lastströmen ist auch alles OK. > > Hänge ich einen 55Watt ohmschen Verbraucher an meine Relaiskontakte, > dann > taktet das Relais nur kontunierlich. > Ab und an zieht es mal an und bleibt an! > > Ich denke das das mit der Stromversorgung zusammen hängt!! > > Habt Ihr ne Idee, was ich machen kann?? > > Gruss > MC > Hast Du einen 100nF Kerko an Vcc und GND vom µC ? Er sollte so nah wie möglich am µC positioniert werden. Dieser erspart einem manchmal stundenlange Fehlersuche. Bernd_Stein
Und sei so freundlich und sag mir das Du eine Sicherung in der Leitung hast.
Bernd Stein schrieb: > Hast Du einen 100nF Kerko an Vcc und GND vom µC ? > Er sollte so nah wie möglich am µC positioniert werden. > Dieser erspart einem manchmal stundenlange Fehlersuche. Ja, ein 100nF ist direkt am Tiny. Tja Leute, ich geb Entwarnung. So wie es aussieht scheint meine Testbatterie nicht mehr so frisch zu sein!! Der Entschaltrush des 55W Verbrauchers muss die Spannung so beeinflusst haben,das die Versorgung des Tiny´s zusammenbrach. Geladen und mit noch angeschlossenem Lader funzt es!! Ich danke für Ihre Unterstützung!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruss MC
@ Mike Cellar (Firma: MC) (badtiny) >Der Entschaltrush Was für ein Wort . . . 8-( >des 55W Verbrauchers muss die Spannung so beeinflusst >haben,das die Versorgung des Tiny´s zusammenbrach. 55W an 12V sind knapp 5A. Hmmmm. MFG Falk
Danke für das Kompliment! Die Schaltung hängt an einer Motorradbatterie, die hat nicht ganz soviele Amperestunden. Gruss MC
Nimm einen 4060 und einen 4017 aus dem anderen Thread;) Die funktionieren sicher, wie sich zeigt. Beitrag "Astabiler Multivibrator mit langer Timerzeit" Deine Schaltung kannst Du dann eintauschen. Du musst nichtmal was bauen. Naja, versuch doch mal in die Zuleitung zum Tiny eine Diode reinzubauen und direkt über dem uC einen Kondensator. So bekommt der uC für sich alleine Strom, sozusagen... Gruß Axelr.
