Forum: Platinen Kicad Pad-Größe
Autor: Sven Z. (treito)
nach dem Ätzen meiner Platine musste ich feststellen, dass die Pads von
den Standardbauteilen wie Widerstände und Kondensatoren recht klein
ausfallen. Gibt es da Abhilfe?
Dann habe ich noch gesehen, dass bei manchen Bauteilen (AVR-ISP 10) das
Pad von Pin 1 eigentlich nur aus zwei dünnen rechteckigen Klammern
besteht. Das könnte man ja nie im Leben löten. Gibt es da Abhilfe?
Gruß,
Sven
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Du kannst im Footprint-Editor Größe und Form der Pads einstellen.
Oh, ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand wach ist...
Das heißt, ich muss für jedes Bauteil die Pads vergrößern?! Global geht
das nicht?
Autor: ... (Gast)
>> Sven Z. (treito) schrieb:
>> Hallo,
Bei Diptrace kann man ganz einfach im PCB Layout Programm jedes Pad
einzeln oder auch für Gruppen/Selektionen ändern. Das ist gegenüber
eagle schon mal sehr viel angenehmer. Wie genau läuft das in KiCad ab?
Mit der 2011er-Version von Kicad kann man auf ein Pad Rechts klicken und
über die globalen Pad-Einstellungen Form und Größe für jede
Bauteilgruppe anpassen, also z.B. für alle Widerstände oder alle
Kondensatoren. Das habe ich soeben probiert...
Aber kann man das auch von vornherein für alle Bauteile einstellen?
Wie sieht das eigentlich mit der Leiterbahnbreite aus? Bei Eagle kann
man verschiedene Breiten direkt auswählen, das ist mir bei Kicad noch
nicht gelungen...
Autor: Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo ...
>>> dass die Pads von
Einzeln ändern geht auch in PCBnew.
Zu änderndes Pad mit rechter Maustaste anklicken.
Wenn das Pad nicht freisteht, erhält man eine "Klarstellung der
Auswahl". Dort entweder das Pad wählen, und dann editieren wählen
(Ändert nur das einzelne Pad),
oder aber das Bauteil wählen, editieren wählen und dann nochmal "Bauteil
editieren wählen". Öffnet den Bauteileditor direkt mit diesem speziellen
Bauteil. Bauteil verändern, und mit "aktualisiere Bauteil in aktueller
Platine" nur dieses Bauteil (Footprint) in der Platine ändern. Es kann
hier das Bauteil komplett editiert werden, alle Pads, Silkscreen usw.
Wenn man möchte, kann man auch eine Footprintbibliothek öffnen, und das
Bauteil unter geeignetem Namen dort wegspeichern.
Ein anderer Weg wäre, den Bauteil/Footprinteditor aus PCBnew heraus
direkt zu öffnen, und entweder ein komplett neues
Bauteil/footprint/Modul erstellen, oder ein vorhandenes abändern.
Dazu muss man nicht extra in einer Bibliothek wühlen, sondern es kann
auch explizit mit "Lade Bauteil von aktueller Platine" ein Modul auf
einer Platine erwählt werden.
Wenn die Bauteile nicht passend liegen, wird aber eine Gruppen Selektion
"fummelig". :-)
> Das ist gegenüber
Gewünschten Footprint entweder selber malen oder anderswo herholen. Z.B.
den editierten und weggespeicherten von oben. Dann
diesen Footprint in CVpcb in der Netzliste eintragen. Geht recht
schnell: Gewünschten Footprint in Liste markieren, und in der Netzliste
alles passende durchklicken. Netzliste speichern.
Die Netzliste in PCBnew einlesen. Dabei passende Einstellungen wählen.
Wenn ein Bauteil geändert wurde, muss es im allgemeinen auch neu
plaziert werden.
Gruppen editieren in der Weise geht NICHT.
Man beachte, das in PCBnew Bauteil, Footprint und Modul zur Zeit
Synonyme sind.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Hallo Sven Z.
Wie meinst Du das genau????
Nein. Du willst garantiert nur selten haben, das alle Pads auf einer
Platine gleich sind, oder?
Vieleicht aber meinst Du das?
Beitrag "Re: kicad & flächen, Elemente/footprints/3D erstelen"
> nicht gelungen...
Grundsätzlich in PCBnew unter  "Design Regeln" "Design Regeln" wählen.
Dort können im "Netzklasseneditor" den einzelnen Netzten
Leiterbahnbreiten und Durchkontaktierungsgrößen zugewiesen werden.
Das geht aber nur, wenn diese vorher unter "Design Regeln", "Design
Regeln" und "globale Design Regeln" angelegt wurden.
Beitrag "Leiterbahnbreite in KiCad nachträglich ändern?"
http://www.dl0dg.de
Autor: ... (Gast)
> "fummelig". :-)
Dazu gibt es in Diptrace die Option "All Similar" mit der man die Pads
bei ähnlichen Bauteilen z.B. allen Widerständen auf einen Schlag ändern
kann.
Hallo Bernd,
danke für die Antworten.
Ich habe ein Pad ausgewählt, nehmen wir mal einen Widerstand und habe es
verändert. Ich konnte dieses veränderte Pad mit einem Mausklick für alle
anderen Widerstände verwenden mit dem gleichen Footprint, in meinem Fall
"R3"
Ich meinte eher, dass ich vorher definiere "große Pads verwenden" oder
so in der Art, dass die Pads um Faktor 1,1 vergrößert werden oder
ähnlich.
>> nicht gelungen...
Den Link muss ich mir noch mal anschauen. Das Problem ist einfach, dass
ich oben im Pulldown nur eine Leiterbahnbreite habe und wenn ich mal
eine andere brauche, ich das über die Design Regeln ändern muss, indem
ich den "Default-Wert" ändere.
Gruß,
Sven
Kann ich nicht andere Breiten ins Pulldown-Menü aufnehmen?
Hallo Sven Z.
Ich wiederhole mich jetzt ein wenig:
Das geht aber nur, wenn diese VORHER unter "Design Regeln", "Design
Zusätzlich:
Alles, was an Leiterbahnbreiten im Netzklasseneditor auftaucht, taucht
auch im Pulldownmenue auf.
Du musst die unterschiedlichen Leiterbahnbreiten nicht sinnvoll auf die
Netzklassen verteilen. Hauptsache ist, Du verteilst sie überhaupt, weil
Du anschliessend dann im Pulldownmenue wählen kannst.
Natürlich ist es auch nett, wenn Du gleich passend zuordnest, weil dann
hast Du in PCBnew gleich die passende Zuordnung, ohne das Du überhaupt
ans Pulldownmenue musst.
http://www.dl0dg.de
Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Markierten Text zitieren |
Antwort | Antwort mit Zitat
okay Danke. Das Zuordnen ist mir irgendwie zu kryptisch. Da steht dann
nur was von Netz44 und dergleichen. Woher soll man da im Vorfeld wissen,
wie breit die Bahn werden soll?!
Also einfach "wahllos" zuteilen - der Schritt hat mir dann gefehlt, das
werde ich dann beim nächsten Mal testen.
Gruß,
Sven
Autor: Stefan B. (steckersammler)
Wenn du im Schaltplan die Versorgungssymbole für z.B. "+5V", "Vcc",
"GND" etc. verwendest, dann werden die entsprechenden Netze auch in
PCBnew so benannt. Diesen Netzen kannst du dann in PCBNew einfach eine
Netzklasse zuordnen, z.B. "Power" o.ä.
Wenn du andere Netze hast, denen du eine bestimmte Leiterbahnbreite
zuordnen möchtest (z.B. Lastpfade von MOSFETs), dann solltest du denen
im EESchema jeweils einen Netznamen zuweisen (Wichtig: über den Button
"Netznamen hinzufügen"! "Globales Label" funktioniert nicht!). Dieser
taucht dann auch in PCBnew wieder auf und erleichtert die Zuordnung.
Wenn du das nicht machst gibts ein kleines Problem: Die Netznamen
(N-000xx) sind nicht statisch, werden also bei Änderungen im Schaltplan
verändert. Also wird deine manuelle Zuordnung von N-000xx zu Netzklasse
XY bei Schaltplanänderungen u.U. falsch, das hat mich schon mal Nerven
gekostet... ;)
Wenn dir das mit den Netzklassen generell zu kompliziert ist, mach es
eben wie Bernd schon geschrieben hat.
Im "Design Regeln Editor" unter "Globale Designregeln" trägst du bei
"Benutzerdefinierte Leiterbahnbreiten" einfach alle Breiten ein, die du
benutzen möchtest. Diese tauchen dann im Dropdown auf. Allerdings wird
das bei größeren Sachen wohl schnell nervig, weil du jedes Mal manuell
die richtige Breite auswählen musst.
Ich mache bei meinen Sachen meistens eine Kombination aus beiden
Möglichkeiten: Ich lege meine Netzklassen mit Leiterbahnbreite und
DuKo-Größen an und verteile die Netze entsprechend, und alle verwendeten
Breiten und DuKo-Einstellungen trage ich zusätzlich auch noch in die
globalen Einstellungen ein.
Damit bekommt jede Bahn schon mal die richtigen Einstellungen.
Und wenn ich die Spannungsversorgung an ein kleines SMD-IC route, wähle
ich eben vorher eine kleinere Breite aus...
MfG Stefan
Danke für die Antwort.
Und genau das hat bei mir nicht geklappt. Vermutlich mache ich da noch
was falsch oder ich muss wie Bernd sagt die Breiten dann willkürlich
Netzen zuordnen. Naja muss ich noch mal testen. Das hängt ggf. ja auch
mit der Version zusammen...
Ich würde ja Eagle nehmen, aber das ist mir irgendwie zu beschränkt!
Gruß,
Sven
Hallo Stefan B. und Sven z.
Wie breit die Bahn werden soll, musst Du selber als Entwickler anhand
der Funktion und der Ströme entscheiden......
KiCad ordnet den Netzten Nummern zu, es sei, Du verwendest die
Versorgungssymbole oder Labelst die Netzte explizit.
Letztlich möchtest Du aber nicht jeder einzelnen Leitung z.B. in der
Pripherie eines OP-Amps ein Label spendieren müssen.
Oder.....
Wenn Du in PCBnewim Grundmodus bist (rechte Menueleiste oberster Button,
der "einzelne Pfeil"), und Du klickst mit der linken Maustaste auf eine
Leiterbahn, so wird Dir eine "Klarstellung der Auswahl" angeboten. Dort
taucht auch die fragliche Leiterbahn mit ihrem (aktuellen) Netznahmen in
eckigen Klammern auf.
Wenn Du EEschema und PCBnew gleichzeitig offen hast, kannst Du in
EEschema einen Pin anwählen, und PCBnew zentriert auf das
korrespondierende Pad, oder Du wählst in PCBnew ein Pad an, und in
EEschema geht der Cursor auf den korrespondierenden Pin.
In beiden Fällen solltest Du in EEschema und PCBnew den "Grundmodus"
gewählt haben. Der ist immer rechte Menueleiste oberster Button
("einzelner Pfeil").
Nur so als Orientierungshilfe. :O)
http://www.dl0dg.de
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
