Forum: FPGA, VHDL & Co. [S] FPGA Empfehlung für Audioprojekt
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich habe mir zusammen mit einem weiteren Entwickler folgendes
Hobbyprojekt vorgenommen:
Ein Universalaudiogerät.
8 Analogeingänge
8 Analogausgänge
USB-Audioschnittstelle über Audio-Class, 8 kanalig
Audio over Ethernet, 32 kanalig
Master Samplingfrequenz 44.1 kHz oder 48 kHz
Betrieb als Clockslave wahlweise am Ethernet oder an Wordclock
Signalprocessing in einem Sigma-DSP
Zwischen den AD- und DA-Wandlern und dem Sigma-DSP wird das TDM Format
verwendet.
Jetzt stellt sich die Frage, wie das Gerät strukturiert wird.
An zentraler Stelle soll ein FPGA zum Einsatz kommen. Dort laufen alle
TDM Datenströme auf und werden von der gewählten Quelle an das gewählte
Ziel geroutet. Es gibt maximal 16 aktive Mono-Routen. Also wäre eine
mögliche Einstellung z.B. alle 8 Analogeingänge auf USB und 8 Signale
von Ethernet auf Analog.
Jetzt ist die Frage, ob für USB und Netzwerk ein extra Prozessor
verwendet werden soll oder ob diese Funktionen je als Softcore in den
FPGA kommen.
Es sollten keine komplizierten Rechnungen im FPGA ausgeführt werden,
also nur Routing und Paketbildung. Alle mathematische Signalverarbeitung
passiert im Sigma-DSP.
Welchen FPGA würdet ihr empfehlen? Womit lässt sich USB Highspeed am
besten implementieren? Oder sollte ich den FPGA oder in dem Fall
viellecht sogar nur ein CPLD wirklich nur als Router nehmen und alle
Schnittstellen auf externe Prozessoren ausgliedern?
Wenns fertig ist, wird das Projekt voraussichtlich Open Source. Als
Arbeitszeit sind 1,5 Hobbymannjahre vorgesehen.
Ich habe keine Entwicklungsumgebung mit Subscription, sondern nur die
Web-Edition von Xilinx und Altera zur Verfügung.
Ich freue mich über jeden nützlichen Hinweis, Links auf ähnliche oder
dafür brauchbare Projekte oder Codeschnippsel, besonders, was USB und
Ethernet angeht.
Grüße,
Peter
Autor: Lattice User (Gast)
lesenswert
> Ethernet angeht.
Da ist http://opencores.org/projects DIE Anlaufstelle, insbesondere wenn
dar Projekt unter GPL/LGPL gestellt werden soll. Viele Projekte sind
aber Verilog, wenn man selbst VHDL vorzieht wäre zu klären ob die freien
Xilinx/Altera Tools mixed Language unterstützen.
Das mit USB im FPGA würde ich mir genau überlegen, die Audio Class ist
ziemlich kompliziert. Für Highspeed wäre eventuell der Cypress FX2 die
bessere Wahl der USB Anbindung.
lesenswert
Danke für die Info, opencores kenn ich schon, es sind auch viele
brauchbare Sachen dabei.
Ich persönlich bevorzuge eigentlich VHDL.
Das mit den Einschränkungen der kostenlosen Tools hab ich auch noch
nicht genau recherchiert. Interessant ist vor allem auch, ob es eine
Begrenzung der Komplexität gibt oder manche FPGAs von vornherein
ausgeschlossen sind.
Die FX2 und FX3 von Cypress kenn ich auch schon, das wäre dann eine der
Möglichkeiten bei externem USB-Prozessor. Und wenn dann gleich auf
USB3.0
Das ist halt die Frage, wie kompliziert die Audio-Class ist. Bisher hab
ich das nur auf einem PIC32 mit der mitgelieferten Lib ausprobiert. Werd
ich wohl mal auf einem meiner FPGA Demoboards probieren müssen...
Genaugenommen hab ich auch nichts gegen eine reine CPU-Lösung ohne FPGA,
aber die müsste jede Menge TDM Schnittstellen haben, also gleich was in
der Größenordnung TMS320C6720 o.Ä. Und der hat dann weder einen Ethernet
MAC, noch USB, würde also nur das Routing machen. Ist irgendwie auch
nicht das wahre.
lesenswert
USB3.0 würde ich sein lassen. Die Anwendung braucht es nicht und es fügt
statt dessen einiges an Komplexität hinzu.
Was auch zu klären wäre: sind BGA Bausteine (FPGA/CPU) akzeptabel?
Die freien Tools der FPGA Hersteller haben natürlich Grenzen von dem was
sie unterstüzten. Dürfte sich aber an den Typen/Grösse bzw Familien
aufhängen. Bei Lattice werden z.B. die ECP2M und ECP3 Familien nicht
unterstützt, aber alle andere.
Autor: Christian R. (supachris)
lesenswert
Mit einem USB Softcore machst du dir keine Freude. Schon gar nicht
HighSpeed. Der FT232H oder FX2/FX3 ist da wesentlich einfacher
handhabbar. Mit dem FX3 spiele ich gerade rum, ist kaum mehr zu tun als
am FX2, im Gegenteil, durch den ARM Core ist das alles etwas angenehmer.
Autor: J. S. (engineer) Benutzerseite
lesenswert
Willst Du auch den Analogteil bauen?
Was soll das universale Gerät können?
Soll auch externes Equiment angeschlossen werden?
Warum die Beschränkung auf 48kHz?
lesenswert
BGA würde ich nur machen, wenn es unbedingt sein muss.
Ja, der FX3 wäre schon nicht schlecht. Kann der denn TDM Schnittstellen?
Auf die Schnelle hab ich nichts dazu gefunden.
Die Cypress PSoC wären vielleicht auch eine Alternative für den
USB-Teil. Vielleicht kann man durch den integrierten PLD-Teil eine
TDM-Schnittstelle basteln.
Alternativ könnte der Routing-FPGA auch eine andere Schnittstelle (z.B.
parallel slave port) zum USB-Controller haben. Der USB-Controller könnte
den FPGA wie Speicher ansprechen um die Audiodaten zu übertragen. Die
Wandler und der Sigma-DSP bleiben bei TDM als Schnittstelle.
In ersten Versuchen wird die Hardware mit Sicherheit auch nicht in
voller Komplexität aufgebaut werden. Ich habe daran gedacht, erst mal
ein normales USB-Analog-Interface zu bauen. Dann kommt der Routing FPGA.
Damit kann man zwar noch nicht viel anfangen, wenn es nur Analog- und
USB-Schnittstellen gibt, aber Loopbacktests und Signalduplizierung soll
möglich sein.
Dann kommt der schwierige Teil AudioOverEthernet. Ich werde vermutlich
ein eigenes Protokoll basteln. Wie bei Ethersound soll es einen
Clockmaster im System geben, der Sync-Pakete broadcastet. Alle anderen
Netzwerkteilnehmer erzeuegen daraus per geeigneter PLL ihren Takt für
die AD- und DA-Wandler und daraus geteilt den Wordclock.
Die Datenübertragung soll direkt über die Payload im Ethernetframe
passieren, ohne weiteren Protokollstack. Anders wird vermutlich die
Latenz recht schwierig zu beherrschen sein. Routingfähig muss es nicht
sein, wenn es über Switches funktioniert, reicht das.
Bei der Ethernetsache bin ich mir auch noch nicht sicher, ob im FPGA
oder in einem separaten Prozessor. Im Moment tendiere ich zu einem
PIC32, der über den ParallelMasterPort die Daten zum FPGA sendet bzw.
dort abholt.
Dann stellt sich die Frage, ob man für Ethernet und USB den selben
Controller verwendet, oder zwei separate. Im Moment bin ich für die
Lösung mit zwei separaten.
Vielleicht baue ich als Zwischenschritt auch ein Gerät, das nur von USB
nach Ethernet Audio überträgt. Daran wird dann die Taktrückgewinnung aus
den Sync-Paketen erprobt.
lesenswert
Ja klar. Analogseitig soll es 8 symmetrische Ein- und Ausgänge auf XLR
geben. Später kommt dann vielleicht ein digital stellbarer Vorverstärker
und Phantomspeisung. Ich gehe davon aus, dass mein Kollege die
Analogsache weitgehend übernehmen wird.
Ersatz für das klassische Multicore.
Intelligente Stagebox, die z.B. direkt auf der Bühne einen Monitormix
rechnen kann.
Rechnergesteuertes Mischpult, über LAN steuerbar, I/Os verteilt über
mehrere Netzwerkknoten.
Einfache Mitschnittmöglichkeit über Rechner am USB.
Da spricht nichts dagegen. Also der Netzwerkteil muss (noch) nicht zu
anderen Geräten kompatibel sein. Aber die USB-Schnittstelle soll ein
standard 8 Kanal USB Audiogerät sein. Und die Analogschnittstellen sind
natürlich kompatibel zu dem gängigen Studio- und Liveequipment.
Ich hab eben einfach mal eine Grenze gezogen, die ist aber nicht fix.
Wenn sich rausstellt, dass mehr geht, gibts mehr. Die Wandler, die mein
Kollege ausgesucht hat und der DSP kann jedenfalls mehr.
Genauso könnte man sagen, warum nicht 128 Kanäle auf den Ethernet. Was
ich oben geschrieben habe, sind Mindestwerte, die ich gerne erreichen
möchte. Alles darüber ist erstmal nur nice to have.
lesenswert
das begrenzt die FPGA Auswahl erheblich. Aber alle FPGAs im TSOP dürften
von den freien Versionen der Tools unterstüzt werden.
Auch der FX3 fällt flach, gibts nur in BGA. Ist dafür schnuckelig klein
Kann er sicher nicht, man bereitet die Daten extern parallel auf und
überträgt sie in einen Fifo im FX3.
Die PSoC haben leider nur ein USB Fullspeed Interface, und das reicht
nicht für 16 Kanäle a 16bit und 48 kHz. (von 192 kHz und 24/32 Bit
braucht man gar nicht erst träumen)
Zu deinen Ideen bezüglich Ethernet kann ich wenig sagen, nur soviel dass
eine Implementation im FPGA nicht so viel Aufwand ist (ohne TCP, d.h.
UDP/RTP only), und auch der Jitter der Syncpackete IMO leichter in den
Griff zu bekommen ist.
Braucht aber etwas Resourcen, womit die Begrenzung auf TSOP Gehäuse
schon im Wege stehen kann.
Aber trotzdem, wenn schon BGA Bauteile warum sich dann nicht eine Stufe
höher und die DaVinci (oder OMAP) Prozessoren von TI anschauen?
Autor: Strubi (Gast)
lesenswert
Ein paar kurze Anmerkungen:
- Ein FT2232H z.B. erschlägt die Anbindung per USB-FIFO und gleich die
JTAG-Schnittstelle zur Programmierung von FPGA.
- Alternativ dazu könnte man auch den ADI BF527 mit USB und Ethernet
evaluieren. Mit Realtime-uClinux eine industriereife Sache, sofern 100
MBit Ethernet reichen.
- Das lästige Problem mit den USB IDs wäre damit (mit beiden Lösungen)
auch vom Tisch, von FTDI bekommt man locker 8 PIDs, unter uClinux kann
man die Gadget-Treiber nutzen. Beim FX2/3 eine andere Geschichte, da
sind fürs Endprodukt mit VID/PID auf jeden Fall 2k$ fällig.
Das FPGA als "Front end" zu benutzen ist noch recht tough, wenn man bei
Null anfängt, da will so einiges für die Datenübertragung entwickelt
werden (FIFOs, DMA, Arbiter, geschweige denn, das alles mit einer
geeigneten SoftCPU zu versehen). Eher akademisch wertvoll als
wirtschaftlich...
Eher würde ich das FPGA als Parallelizer von SPORT (TDM) in Richtung
Highspeed-Lane (PPI, etc.) verwenden.
Grüsse,
- Strubi
lesenswert
Ein paar Anmerkungen zu den Anmerkungen
Der FT2232H kann meines Wissens kein USB Audio, fällt also aus.
Ist aber trotzdem sinnvoll ihn als JTAG Adapter für FPGA und z.B. ARM
Debugger mit einzudesignen.
Ich habe schon FPGA Evaluations Boards mit FT2232H für den Programmer
und einen FX2 für die eigentliche Anwendung gesehen.
Der Blackfin ist tatsächlich einer nähreren Betrachtung Wert, ist ganz
sicher einfacher bezgl. HW zu als der TI DaVinci und deckt mehr
gewünschte Funktionen ab als ein FX2/3
http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/a...
Für ein Hobby Projekt würde mir die USB ID keine schlaflosen Nächte
bereiten, schon gar nicht für USB Audio das mit Standard Treibern laufen
sollte.
> wirtschaftlich...
Hobby Projekte sind sehr selten wirtschaftlich.
Von viel mehr war bisher auch nicht die Rede, schon gar nicht von einer
SoftCPU.
Autor: Markus (Gast)
lesenswert
Was ist den USB-Audio ?
lesenswert
Er meint wohl isochrone Übertragung..die sollte aber beim FT2232H
theoretisch gehen. Ist nur nicht von den üblichen Libraries unterstützt.
Zur Wirtschaftlichkeit: Klar muss ein Hobbyprojekt nicht
'wirtschaftlich' sein. Ich bin halt eher einer derjenigen, die kleine
Schritte machen und die Sache gern simpel halten (u.a. auch zur
Frustminimierung :-) )
Sofern man ein Team von Spezialisten/Enthusiasten findet, von denen
jeder das beiträgt, in dem er seine Expertise besitzt, kriegt man so
komplexe Dinger schon gebacken. Aber als (ev. unbezahlter) Einzelkämpfer
auf vielen Hochzeiten zu tanzen ist echt nicht so ohne...
Als Referenzprojekt, das in ähnliche Dimensionen vorstösst, könnte man
ev. das Milkymist (http://milkymist.org/) beiziehen.
lesenswert
Um den FT2232 als USB Audio Device zu benutzen, müsste man isochrone
Endpoints haben und die USB Device Class anpassen können. Beides geht
meines Wissens nicht. Sowas geht nur mit frei programmierbaren USB
Controllern wie FX2. Der FX3 hat I2S Hardware, falls das hilft.
lesenswert
isochrone Übertragung ist Bedingung für USB-Audio, aber nicht die
einzige. Das Device muss darüberhinaus noch einiges an Interfacespecific
Commands ausführen. Und mit Libraries auf der PC Seite kann man nichts
richten, das muss mit dem generischen Windowstreiber funktionieren, und
auch bei Linux ist das sicher hilfreich (sonst noch ne Baustelle).
Das ist sicher ein Rat den viele beherzigen sollten.
Autor: E. M. (elektromeister)
lesenswert
Ich schließe mich der Frage an?
lesenswert
habt ihr noch nie eien USB Soundkarte gesehn? Es gibt eine USB Audio
Class. Da brauchts keinen Treiber, allerdings muss die Firmware sich
eben so verhalten, wie es die USB Audio Class verlangt.
lesenswert
http://www.usb.org/developers/devclass_docs
Mit der USB Audio Class wird ein USB Gerät von aktuellen
Betriebssystemen direkt als Audioausgang oder Audioeingang verwendet,
ohne, dass man spezielle Treiber braucht.
Ursprünglich hab ich mir mal den TUSB3200a von TI als USB-I²S Interface
angesehen. Der wäre auch ok, wenn nicht die Begrenzung wäre, dass er
nicht alle 8 Kanäle in die gleiche Richtung kann. Er kann z.B. 6 Out und
2 In.
Ich hab mir das Audioframework für die TI C5000 angesehen, das kann im
Moment leider nur Stereo. Alles darüber muss man komplett selber machen,
dann kann ich auch was anderes nehmen.
Den Blackfin werd ich mir mal genauer ansehen, besonders das
Codec-Interface.
Die Sache mit dem FT2232H sieht recht umständlich aus, bzw. geht wohl
für isochronous transfer gar nicht.
Als nächstes probier ich mal mit dem PIC32 (für den hab ich ein
Demoboard hier) einen Loopbacktest mit USB Audio. Vielleicht lässt sich
das entsprechend auf 8 Kanäle erweitern. Der hat halt kein
Codec-Interface, aber das von parallel auf TDM zu wandlen sollte im FPGA
das kleinste Problem sein.
Alternativ einen dsPIC33, die gibts mit USB und Codec-Interface.
Am schönsten wäre natürlich für den Anfang eine fertige Lösung, wie der
TUSB3200a, nur eben für 8 Kanäle in eine Richtung.
lesenswert
Nur die USB Device Class im Device- bzw Interfacedescriptor anzupassen
reicht nicht, man muss auch die ganzen Audiodescriptoren anlegen.
Ich habe das FX3 Datenblatt überfolgen, das I2S Interface geht nur für
Ausgabe. Man muss schon das parallel Interface nutzen.
lesenswert
>Studioequipment
Da läuft das meiste auf 96kHz und einiges bereits auf 192kHz. SW
produziert schon auf 384kHz - jeweils Stereo pro line.
Da würden mich mal die Latenzen interessieren
lesenswert
Ich weiß, dass wirklich teure Studiogeräte wesentlich höhere
Samplingraten können. Das liegt auch daran, dass man die aufwändige
Analogfilterung zur Bandbegrenzung dann gegen nicht so steile Filter
ersetzen kann, die dann weniger rauschen. Im Rechner kann man die
Bandbegrenzung vor dem downsampling dann in 64 Bit praktisch rauschfrei
rechnen.
Nur ganz wenige Produktionen laufen bis zum Master in der hohen
Samplingrate. Und der Nutzen wird auch immer wieder angezweifelt.
Mir reichen die 44.1 kHz jedenfalls vorerst, später kommen vielleicht
mal bis zu 96 kHz, dann ist beim Sigma-DSP die Grenze erreicht.
Die Experimente mit dem PIC32 laufen grad auch nicht so gut, ich hab
jetzt zwar ein Beispiel von einem anderen Demoboard auf meins portiert,
aber momentan mag der Onboard-Debugger nicht. Dauert also noch bis zum
Loopbacktest.
Die Latenz lässt sich, so wie ich das mache (Loopback im Audiointerface)
eh nicht so leicht bestimmen. Ich kann die zwar mit einem Audioprogramm
auslesen, da steht aber dann genau das, was ich im USB-Device-Descriptor
reingeschrieben hab. Dort muss man normal das angeben, was das
Audiointerface selbst hat. Darauf wird dann noch das addiert, was die
Blockgrößen in den USB-Paketen erzeugen und dann wirds angezeigt.
Von abgespielter Datei nach aufgenommener Datei ist die Latenz über ein
korrekt eingestelltes Interface eh Null, dafür sorgt die
Latenzkompensation und die rechnet mit absoluten Samplepositionen mit
der Korrektur, die im Descriptor steht. D.H. die Aufnahme schreibt an
einer latenzkompensierten Position in der Datei.
Deswegen macht man das normal andersrum, Digitalloopback im PC und von
Analog nach Analog die Latenz messen. Dann sieht man die Latenz, die man
in einem realen Echtzeitmix über das Interface und den PC hat.
Kann ich ja dann auch mal machen. Interessant ist ja daran eigentlich
auch nur, wie klein man die Puffer einstellen kann.
lesenswert
> dass man die aufwändige Analogfilterung zur Bandbegrenzung dann
> gegen nicht so steile Filter ersetzen kann, die dann weniger rauschen.
... die weniger zerren. Mit dem Rauschen hat es weniger etwas zu tun.
> Im Rechner kann man die Bandbegrenzung vor dem downsampling dann in
> 64 Bit praktisch rauschfrei rechnen.
"die Bandbegrenzung rauschfrei rechnen" ???
> Samplingrate.
was aber nur daran liegt, dass 90% der heutigen Produktionen von
Amateuren gemacht wird.
Ich darf Dir versichern, dass im profesionellen Bereich kommerzieller
Produktion sehr wohl von den zetlichen Auflösungen Gebrauch gemacht wird
und dies nicht nur bei der Aufnahme, sondern vor allem auch bei der
Bearbeitung, insbesondere was das Einschleifen analoger Geräte
anbelangt.
Was ebenfalls daran liegt, dass der Audiomarkt (Hersteller, Bastler,
Nutzer und Höhrer) zu 99% nichts von technischer Signalverarbeitung
verstehen. Die Wirkung erhöhter Sampleraten im Bezug auf die Güte von
Filtern, deren Verzerrung und Sperrverhalten lässt sich mit Matlab,
Octave und sogar Excel mit geringem Aufwand leicht verifizieren. Danach
gibt es nicht mehr anzuzweifeln. :-)
Die 96kHz werden nur deshalb nicht so konsequent durchgezogen, weil man
am Ausgang der Signalkette Lautsprecher vorfindet, die derartige
Klirrfaktoren präsentieren, dass der Nutzen von 96kHz beim Abspielen
unter geht. In der Signalkette wird aber sehr wohl überwiegend mit 96k
gearbeitet.
Der Nutzen ist nur bei vielen Produktionen noch deshalb gering, weil
heute viel mit Samples und Audio-CDs gemacht wird und dieses
Ausgangsmaterial fast ausschließlich in 16Bit/44,1 vorliegt.
Produktionen im akustischen Bereich (Klassik, Jazz etc) laufen mit
voller Bandbreite.
genau um die geht es mir :-)
Man kann sich allerdings auch ungefähr ausrechnen, wie lange man bei USB
braucht, um 8 Kanäle Stereo bei 192kHz und 24 Bit seriell
durchzuquetschen.
Noch ein Hinweis: Meine Worte sollen natürlich nicht Deine Arbeit
beeinflussen. Für Hobbyanwendungen ist das ja allemal tauglich.
Allerdings sind gute analoge Frontends nicht so einfach zu bauen, auch
wenn man die Wandler in 96kHz heute praktisch nachgeworfen bekommt. So
ein gutes Analogfrontend könnte ich auch noch gebrauchen.
Billige gibt es ja genug:
http://www.thomann.de/de/behringer_ultragain_pro8_...
Ist zwar das Billigste vom billigen, aber durch einen Hobbyaufbau schon
nicht so einfach zu toppen.
Hier ist übrigens so etwas der Standard: 24Bit/192kHZ
http://www.thomann.de/de/lynx_studio_aurora_8.htm
Und der hat analog auch die Qualität, um die Auflösung zu rechtfertigen.
Autor: pek (Gast)
lesenswert
Wenn als Subset von "TDM" I2S oder I8S reichen, und Du nicht unbedingt
drauf fixiert bist, selber den Mixer/Switch auf einem programmierbaren
Baustein (FPGA) programieren zu wollen (würde schon mal etwas
Komplexität aus dem Vorhaben nehmen), könnte vielleicht ein SDK (ev.
auch Modul oder Chip, ist aber BGA) von www.archwave.net/solution.php
eine Alternative sein, z.B. mit DM1100F. Das Teil hat genügend Resourcen
für Dein Vorhaben, nämlich
- I2S/SPDIF bis 192 KHz
- I8S bis 96 KHz
- ARM926E
- addidional Audio-Processor
- USB/FirwWire
und ist auch in namhafte Geräte eingebaut.
Weiss allerdings nicht, ob Du als "Hobby-Anwender" an die Dinger
rankommst. Mal fragen kostet ja nix... ;-)
lesenswert
Danke für die ganzen Vorschläge, ich werd mir das alles Ende nächster
Woche genauer ansehen. Im Moment hab ich leider recht wenig Zeit.
Dann kommt auch der Loopbacktest.
Grüße,
Peter
Autor: L. K. (ladde)
lesenswert
Hallo Peter (& andere Foristen),
gibt es inzwischen etwas neues zu deinem Projekt?
Ich suche seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit, vorhandene
Audiointerfaces mit Firewire- und ADAT-Anschlüssen an einen Laptop ohne
Firewire-Port (und ohne EpressCard-Slot o.ä.) anzuschließen.
Da die Suche nach ADAT<->USB2.0-Bausteinen zunächst erfolglos war, hatte
ich die Idee, in einem FPGA ein 16-kanaliges USB-Audio-Device
abzubilden; externe Schnittstellen: 2x ADAT in, 2x ADAT out, evtl.
Wordclock in.
Allerdings bin ich auf dem Gebiet FPGA absoluter Neuling, und kann
schlecht einschätzen, wie die Chancen stehen, dieses Projekt neben Job &
anderen Hobbys einigermaßen zeitnah fertig zu bekomen.
Duch peks Post bin ich auf den DM1500E gestoßen:
http://www.archwave.net/files/8_Archwave_DM1500_Pr...
Mit dem sollte es doch mit überschaubarem Aufwand möglich sein, ein
USB-Audio-Interface mit 4xADAT-in, 4xADAT-out und Wordclock-in zu
entwerfen. (Und noch 'ner ganzen Menge an weiteren Optionen, aber daran
bin ich derzeit nicht interessiert)
Ich habe von archwave eine Preisauskunft und genauere Infos zum DM1500E
angefordert und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt, ob so ein
Projekt für einen ambitionierten Hobbybastler realisierbar ist, oder ob
es noch Alternativen gibt (abgesehen vom PC mit Firwire-Anschluss und
professionellen USB-Interfaces mit ADAT-Eingängen ;) ).
Danke & Grüße
Ladde
lesenswert
Ich hätte da Interesse, da ich auch noch ADAT für meine Sachen einrüsten
möchte. Ich will das allerdinsg rudimentär auf low level Ebene, brauche
also nur die Schaltung und das Protokoll. Was das Chip hier kann,
überschaue ich noch nicht so 100%, es scheint mir aber etwas oversized,
nur für einen ADAT-Input.
Ich erinnere mich beim Anblick der Seite, dass ich den DM1500E auch
schon mal ins Auge gefasst hatte, allerdings mir für meine Apps die CPU
zu langsam und zu schwach im Verhältnis zu dem, was an Peripherie zu
steuern wäre und auch steuerbar ist.
Dann gibt es noch die Frage nach den Kosten: Für einen ADAT-link braucht
man in Fulls speed auch die 192kHz und muss aufgrund der 48kHz ADAT-Spec
alle 4 Kanäle verbraten. Dann meine ich, sind das ja auch nur 16 Bit je
Kanal. Ich bräuchte also schon einmal 2 Chips.
Eine Nachfrage bei denen hat damals ergeben, dass sie genau wissen
wollten, was ich so mache und es wäre auf ein NDA hinausgelaufen. Da
habe ich das aus verschiedenen Gründen zurückgestellt, obwohl man den
Chip gfs als eine Art Frontend gebrauchen könnte. Mit dem DSD link sind
es wohl 16 Kanäle mit 12.288 MHz, was ich als 2x32Bit x 192kHz
intepretiere, mit denen man ans FPGA käme und alleine schon das
Referenzboard wäre nutzvoll.
Für eine "Nur-ADAT" ist das aber zu fett, denke ich. Das müsste in einem
kleinen FPGA auch zu machen sein.
Autor: Interessent (Gast)
lesenswert
Der Cypress FX2 wurde in diesem Thread öfters genannt. Kennt jemand
Projekte, die den Chip als USB-Audio-Bridge nutzen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
