was ist der wellenwiderstand
Gast #2423989
ich beschäftige mich schon seit einiger zeit damit aber bin mir nicht
sicher ob ich es auch richtg verstanden habe.
handelt es sich dabei um den widerstand den eine leitung gegen eine
elektromagnetische welle hat.
aber wieso spielt dabei die leitungslänge keine rolle und was hat das
mit den verschiedenen frequenzen auf sich
bitte keine verweise auf wikipedia und elektro kompedium
#2423997
Der Wellenwiderstand gehoert zu einer Leitung und ist durch dessen
Geometrie gegeben. Eine Leitung ist ein Stueck Medium, in der sich die
Welle ausbreiten kann. Der Wellenwiderstand bezeichnet das Verhaeltnis
zwischen Strom umd Spannung. Wenn man eine Leitung mit dem
wellenwiderstand abschliesst, wird nichts reflektiert.
Ist etwas abgehoben. Ja.
#2424010
Wenn man das eine Ende der Leitung offen laesst, wird die Welle
reflektiert. Man muss das gesehen haben, um es auch zu glauben ...
Die Leitung kann offen, kurzgeschlossen und abgeschlossen sein. Oder was
dazwischen. Abgeschlossen ist irgendwo zwischen offen und
kurzgeschlossen.
#2424090
1. Bei einer Leitung ohne Last (Re = unendlich) wirkt die Leitung
kapazitiv, wegen ihrer verteilten Kapazität (Kapazitätsbelag).
Bei einer Leitung mit Kurzschluss am Ende (Re = 0) wirkt die Leitung
induktiv wegen ihrer verteilten Induktivität (Induktivitätsbelag)
Irgendwo dazwischen gibt es einen Wert, wo Induktivität und Kapazität
sich gerade kompensieren: Das ist der Wellenwiderstand, der ermöglicht
Kap-und ind-freie Übertragung.
2.Eine Leitung gibt an einen Lastwiderstand volle Leistung nur bei einem
bestimmten Strom/Spannungsverhältnis ab. Wenn der Lastwiderstand ein
anderes Strom/Spannungsverhältnis erzwingt, wird ein Teil des Stroms
oder der Spannung in die Leitung zurückreflektiert.
Der Widerstand, bei dem z.B. Impulse reflexionsfrei übergeben werden,
ist der Wellenwiderstand.
3. Durch die Geometrie einer Leitung werden entweder kap-belag oder ind
Belag verändert.
Aus dem Verhältnis kap/ind lässt sich ein Widerstand errechenen, das ist
Gast #2424093
Unterpunkt 2 hat Peter es schon angedeutet, was da mit reinspielt. Das
Übertragen der maximalen Leistung bei gleichem (Wellen)widerstand der
Quelle, des Übertragungsmediums und der Senke, heißt arbeiten bei
Anpassung. Und wie es vorher schon richtig gesagt wurde, werden so
Reflexionen der Signale auf der Leitung vermieden.
Was heißt nun abschließen eines Bussystems z.B. Der CAN-Bus besitzt 2
Leitungen CAN-High und CAN-Low. Abschließen heißt jetzt einfach an  den
Enden des Busses jeweils einen (Abschluß-)Widerstand zwischen diese
Leitungen zu schalten. Bei CAN sind da 124Ohm üblich. Diese
Abschlußwiderstände müssen den Wert des Wellenwiderstandes besitzen.
Gast #2424100
Die folgende Beschreibung fand ich bisher am verständlichen.
In dem Augenblick, in dem du die Spannung einschaltest, weiß die
Spannungsquelle noch nicht, welcher Widerstand am anderen Ende der
Leitung angeschlossen ist.
Im ersten Augenblick kann man Gleichstromwiderstand und das andere Ende
vernachlässigen. Der Strom ist nur durch das Verhältnis von Induktivität
und Kapazität der Leitung begrenzt. Das Verhältnis ist unabhängig von
der Leitungslänge.
Bei tiefen Frequenzen kann man diesen kurzen Augenblick ignorieren. Man
rechnet mit dem normalen Kupferwiderstand und dem Widerstand am Ende der
Leitung.
Bei sehr hohen Frequenzen wandern kurze Strompakete über die Leitung.
Man muss nur diesen kurzen Augenblick berechnen. Damit die Berechnungen
übersichtlicher werden, hat man Wurzel(L/C) Wellenwiderstand genannt.
Ich fand, von diesem Blickwinkel aus, ließen sich die richtigen
Erklärungen recht gut verstehen.
-- Grüße an das Forum.
Gast #2424121
a) besitzt eine einadrige Kupferleitung auch einen Wellenwiderstand?
b) hin und rückleitung sind nicht nebeneinander verlegt (Vollkreis zB)
   Dazwischen der Verbraucher. Wie sind hier die Belege zu bestimmen?
Gast #2424179
jaklar schrieb:
> Aber ein Frage habe Ich immer noch :
> Wieso hat die Leitungslänge keinen Einfluss auf den Wellenwiderstand ?
Wie "Kein Name" schon angedeutet hat, "weiß" der Strom im ersten Moment
ja nicht einmal wie lange die Leitung ist, dort muss er ja erst noch
durch. Es zählt also nur die Anordnung der Leitung an dem Ort "an dem er
gerade ist". Deswegen kann der Wellenwiderstand auch innerhalb einer
Leitung variieren, selbst wenn der ohmsche Widerstand überall gleich
ist.
Gast #2424218
Der Wellenwiderstand ist einfach der
komplexe Widerstand der Leitung.
also die Summe der Blindwiderstände(Spule + Kondensator).
Dieser ist längenunabhängig weil im Verhältnis die beiden Größen
gleichmäßig ansteigen (phasenlage beachten) und somit immmer das gleiche
wieder bei rauskommt.
Er ist wichtig oder aussagefähig weil man normalerweise versucht eine
Leistungsanpassung durchzuführen gerade bei HF anwendungen wo sehr
kleine Leistungen vorhanden sind. und leistungsanpassung ist immer Ri =
Rlast
#2424227
@  jaklar (Gast)
Weil der Spannungsimpuls am Eingang einer Leitung sich nur mit endlicher
Geschwindigkeit ausbreitet, je nach Leitungsaufbau mit 0,5-0,8 *
Lichtgeschwindigkeit. Also "sieht" der Spannungspuls immer nur ein
kleines Stück Leitung. Ausserdem hat 1m Leitung (l) hat 1/10 der
Kapazität (C) wie 10m, dito mit der Induktivität (L). Das Verhältnis C/l
bzw. L/l ist konstant, der Wellenwiderstand ist wurzel (L/C), damit
fällt die Länge raus.
Siehe Artikel Wellenwiderstand.
Falk
#2424237
@  Jeso (Gast)
Nicht wirklich, denn der Wellenwiderstand ist im Wesentlichen rein real.
Käse, eher der Quotient, und selbst dann fehlt die Wurzel.
Gast #2424254
@Falk Brunner
Wieso soll der Wellenwiederstand real sein. er wird ja durch die
blindwiderstände beinflusst. Das er im ergebnis real ist ist klar.
die erklärung sollte auch einfach sein das man sich das vorstellen kann
wenn man mit so einem thema nichts zu tun hat.
Das es in echt nicht so einfach ist ist mir leider aus der realität
bekannt.
Ist immer ein Problem bei Koax kabel wenn jemand wieder zu stark gezogen
hat oder zu stark geknickt.
Da kann man dann mit nem Reflektometer sehr schön sehen wie sich die
Impedanz des Kabels auf dem Leitungsweg ändert.
#2424325
@  Jeso (Gast)
Er hat (vereinfacht) nur einen Realanteil, keinen imaginären Anteil.
So klar ist das nicht unbedingt.
>Wieso gibt es bei verschiedenen Frequenzen verschiedene Formeln ?
U.a. weil man bei niedrigen Frequenzen das Formelwerk vereinfachen kann.
MFG
Falk
#2424330
Zum Ersten, weil die Stromverteilung im Leiter frequenzabhängig ist.
(Stichwort Stromverdrängung, Skineffekt)
Weil die Induktivität und die Kapazität frequenzabhängig sein können,
vor allem wenn diese Komponenten frequenzabhängige Verluste haben.
Bei verlustbehafteter Leitung wirds wesentlich komplizierter, da kann
auch der Wellenwiderstand anstatt rein reel auch komplex werden.
Musterbeispiel: eine Leiterbahn auf einer gedruckten Schaltung mit
Masse-Rückfläche (Stripline). Da gibts Programme und Formeln zur
Berechnung.
Bei Einzelleiter über Erdboden wirds halt schwierig, der Boden hat
schlechte Leitfähigkeit und damit entsteht ein frequenzabhängiger
Wellenwiderstand.
#7170031
Zum Artikel der Woche
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand
Eine (ideale verlustlose) Leitung besteht einer verteilten
Längsinduktivität L und einer verteilten Parallelkapazität C.
Der induktive Widerstand von L ist
Der kapazitive Widerstand von C ist
Kürzt man die komplexe Kreisfrequenz heraus, dann kommt man auf
Damit ist das Ergebnis nicht imaginär sondern **real** und von der
Frequenz **unabhängig**.
Man kann in der Formel auch die Impedanzen von L und C einsetzten (1.
zwei Formeln),
dann sieht man, dass der Wellenwiderstand der geometrische Mittelwert
der beiden Impedanzen von L und C ist. Wobei immer zu beachten ist, dass
dies nur für eine elektrisch lange Leitung gilt.
Gast #7170120
Quatsch, das hängt von der elektrischen Länge der Leitung ab.
Verluste machen den Wellenwiderstand komplex.
Gerald K. schrieb:
> Wobei immer zu beachten ist, dass dies nur für eine elektrisch lange
> Leitung gilt.
Wieso das denn? Diese Herleitung nutzt im allgemeinen ein infinitesimal
kurzes Leitungsstück.
Gast #7170175
Gerald K. schrieb:
> Versuch einmal bei einer Netzverlängerungsleitung mit 20m Länge bei 50Hz
> den Wellenwiderstand zu messen.
Nichts leichter als das. Kapazität zwischen den Adern messen (dabei die
Adern frei lassen), dann die Adern kurzschließen und die
Längsinduktivität messen und dann bekommst du du mittels SQRT(L/C) den
Wellenwiderstand.
Gast #7170224
Der Wellenwiderstand, besser die charakteristische Impedanz, der Leitung
ist auch dort vorhanden.
Dazu kommt das:
Frank H. schrieb:
> Kapazität zwischen den Adern messen (dabei die Adern frei lassen), dann
> die Adern kurzschließen und die Längsinduktivität messen und dann
> bekommst du du mittels SQRT(L/C) den Wellenwiderstand.
Dieses Stück ist so kurz, dass es als nicht verteilt oder infinitesimal
kurz betrachtet werden kann. Und schon können deine Formeln von oben
verwendet werden.
Bei elektrisch so kurzen Leitungen spielt das kaum eine Rolle, da sind
wir uns einig. Vorhanden sind die Effekte der Wellenausbreitung  und
somit eine charakteristische Impedanz trotzdem.
Gast #7170266
Am besten Verständlich find ich den Vergleich mit Wasser in nem Kanal.
Kanal mit 1m Breite und 100m Länge.
Schleuse schnell auf und die Wellenfront läuft los.
Nach 100m halbiert sich der Querschnitt und das Wasser staut sich auf.
Das läuft dann als Welle zurück.
Gast #7170675
Etwas Messtechnik vorausgesetzt, kann man folgenden Aufbau wagen:
Rechteckgenerator, 50 Ohm-Ausgang speisst 1 Vpp in 20 m RG-58. Parallel
zum Generator hängt über ein kurzes Kabel ein Scope. Dann stellt man was
zunächst recht Seltsames fest:
Die Spannung springt zunächst auf 0.5 V, verharrt dort für ca. 200 ns
und springt dann auf 1 V.
Erklärung: Der 50 Ohm-Generator-Ausgang sieht zunächst als Last den 50
Ohm-Wellenwiderstand des RG-58, Spannung wird halbiert (50 Ohm: 50 Ohm)
- ergo sieht man am Scope nur 0.5 V.
Die "0.5 V-Wellenfront" läuft los, erreicht nach 100 ns das Kabelende,
kommt nicht weiter, wird statt dessen reflektiert. Nach weiteren 100 ns
erreicht sie wieder den Generator, addiert sich zu den dort schon
anstehenden 0.5 V, womit das Scope dann 1 V anzeigt.
Hat man den Aufbau geschafft, kann man auch mal den Kabelausgang kurz-
oder auch mit 50 Ohm abschliessen und/oder zusätzlich den Kabelausgang
mit CH2 überwachen - muss sich dann aber selber Gedanken machen, wie die
gemessenen Signale zu interpretieren sind.
Gast #7170868
Anscheinend nicht. Wellenwiderstand hat etwas mit Ausbreitung von
HF-Signalen auf Leitern zu tun.
Das ist ein Thema aus der Analog- und HF-Technik, hat mit Fragen rund um
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik aber nichts zu tun.
Bei der wird vorausgesetzt, dass die Signalübertragung funktioniert.
Gast #7170904
Einfach nur falsch!
1. es betrifft letztlich alle AC-Signale, vornehmlich bei den
höherfrequenten gelangt man eher zu Problemen - die Aussage war
ausnahmsweise nicht ganz falsch.
2. die Audiotechnik ist dabei am wenigsten davon betroffen
3. bei der Digitaltechnik hat man sehr wohl mit dem Wellenwiderstand zu
tun und sollte bei kritischen Leitungen das immer betrachten. Selbst bei
einer Digitaluhr mit einem Puls pro Sekunde kann dir eine falsche
Terminierung die Funktion verhauen ...
Heißt letztlich: auch du hast nichts davon verstanden ...
Beitrag #7170907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7171262 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7171266 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7171655 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7171659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7172278
> ...aber wieso spielt dabei die leitungslänge keine rolle
Weil die betreffenden "Beläge" im Fall der homogenen Leitungen
eben proportional zur Länge sind
(Beispiel: Längst-Widerstand/Länge = const).
und was
> hat das mit den verschiedenen frequenzen auf sich
Falls Längstwiderstand/Längstinduktivität bzw.
Querleitwert/Querkapazität frequenzabhängig sind,
ist es auch der (komplexe) Wellenwiderstand.
