Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik J-Link und AT91SAM7X512
von Maurice M. (maurice2k)
ich versuche mit dem J-Link EDU und dem Programm "SEGGER J-Flash ARM
V4.41d" zu einem AT91SAM7X512 zu connecten -- leider erfolglos.
Die Frage ist nur: liegt es an den Einstellungen oder möglicherweise am
JTAG-Interface (vllt. nicht 100% konform)?
Die Spannung mit 3.3V erkennt er korrekt, aber bei einem Connect im
J-Flash kommt immer die Meldung "WARNING: Unexpected core ID. (Found:
0x00000000, Expected: 0x3F0F0F0F, Mask: 0xFFFFFFFF)". Das sieht nicht
danach aus, als würde er das Target richtig erkennen....
Wer hat eine Idee?
Grüße
Maurice.
von Frank K. (fchk)
Ich tippe eher auf die Zielschaltung als den J-Link.
fchk
Ja, ich derzeit auch. Vermutlich ist die Beschaltung der JTAG-Pins
anders als gewöhnlich.
Gibt es eine clevere Methode herauszufinden wie die Beschaltung ist?
Oder bleibt mir nur "durchpiepsen" (Multilayer-Platine, nicht wirklich
zu erkennen)?
von gerhard (Gast)
wie sieht den die beschaltung der jtag-schnittstelle aus?
gruss
gerhard
von Sven (Gast)
oder der Jlink kennt den SAM7X512 nicht - meistens muß die Core ID im
Jlink existieren - hast Du die aktuellste Firmware?
von Antwort (Gast)
Ganz oben:
widerspricht dieser Theorie...
Das ist ganz klar ein Prob am JTAG I/F.
Danke schonmal für eure Einschätzungen und Hinweise.
Konkret geht es hierum: Beitrag "Funk-Heizungsregler-System MAX!".
D.h. Platine nicht von mir und Beschaltung erstmal unbekannt. Prozessor
ist der AT91SAM7X512 und die 2x10 Pins sahen wie ein JTAG Interface aus.
Habe dort eine Stiftleiste angebracht und einfach gehofft, dass niemand
mutwillig eine andere Beschaltung gewählt hat.
Etliche Pins konnte ich auch problemlos testen und scheinen mit dem
Standard
(http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG#Anschlussbelegung)
übereinzustimmen. GND passt und Reset (Pin 15) löst augenscheinlich
einen Reset aus, wenn mit GND verbunden.
Wäre es auch möglich, dass der Prozessor nicht ausgelesen werden kann
aufgrund irgendwelcher Security Bits? Was macht JTAGSEL?
Bin relativer Neuling was Mikrocontroller angeht; komme aus der
Softwareentwicklung.
@Sven: Firmware ist von Januar 2012, sollte passen. Den Prozessor kann
ich auch im J-Link tool auswählen. Ein "Projekt-File" gibts allerdings
nur für den AT91SAM7X256.
Grüße
Maurice
von Antwort (Gast)
Das kann durchaus sein.
>Was macht JTAGSEL?
Bevor Du Google nicht bedient hast, solltest Du solche Fragen nicht
stellen.
Ansonsten hättest Du das z.B. auf
http://www.mikrocontroller.net/articles/AT91SAM7S_mit_OpenOCD_programmieren
gefunden...
Ja, was JTAGSEL in der Theorie macht ist mir klar, ich habe sowohl die
Prozessorspezifikationen gelesen, als das Forum gesucht, als auch
natürlich Google bedient.
Die Frage war vllt. etwas schlecht formuliert. Auf welcher Einstellung
muss JTAGSEL stehen, damit man die Core ID lesen kann? Das müsste doch
die Debugging-Einstellung (JTAGSEL=0) sein und nicht die
Boundary-Scan-Einstellung (JTAGSEL=1)?
Grüße
Maurice
