Hallo, vorhin ist mir dummerweise mein MysmartUSB mk.2 kaputt gegangen. Jetzt suche ich einen Ersatz und schwanke zwischen Atmel AVR ISP Mk. II, MysmartUSB Mk.3 oder einen weiteren MysmartUSB Mk.2 zu kaufen. Preislich nehmen die sich ja nicht viel. Auch der AVR Dragon wäre sicherlich eine Überlegung wert, ist aber teurer. mfG
Hallo, aber auch dem AVR Dragon und MysmartUSB Mk.3 vorzuziehen? Die beiden haben immerhin JTAG und der Dragon sogar PDI. Aber beim Dragon und dem MysmartUSB mk.3 wäre die Frage, was ich da bei Bascom-AVR als Programmer einstellen muss. Beim MysmartUSB Mk.2 und dem Atmel AVR ISP Mk II weiß ich es. mfG
mk3 kannste unter bascom zb. als STK500 ansprechen wenn du spaeter auf xmega willst such dir was mit PDI vlG Charly
Charly B. schrieb: > mk3 kannste unter bascom zb. als STK500 ansprechen Hallo, und das passt dann? Wäre es nicht besser etwas wie 'AVR910' zu nehmen? Das hab ich beim Mk.2 immer genommen und hat funktioniert. Am Anfang hab ichs mit 'AVR ISP Programmer' Gemacht, dann kam aber die Warnung, dass es sehr alt wäre oder so. Was müsste ich beim AVR Dragon einstellen? mfG
mag sein das es mit avr910 auch geht, hab i nicht getestet, i verwende den mk3 recht selten da i meistens mit dem Bootloader von Hagen arbeite da der schneller ist und man braucht nur 1 mal die fuses & co. zu proggen und verfused den chip auch nicht aus versehen vlG Charly
Hallo Thomas, wenn nur die Vcc-Versorgung am Ausgang des mySmartUSB MK2 nicht mehr funktionieren sollte, und Du noch proggen kannst, wenn Du den Ziel-Mikrocontroller separat mit Spannung versorgst, so kann Dir eventuell meine Reparaturanleitung helfen: Beitrag "Re: Gute Rat gefragt: mySmartUSB MK2 wurde überlastet - liefert keine Ausgansspannung mehr" Viele Grüße Igel1
Hallo, nein, ich kann garnicht mehr proggen, keine ahnung warum. Ich hab leider immernoch keinen Ersatz :( Ich würde ja den Dragon nehmen, aber ich weiß nicht, was ich da bei Bascom einstellen muss. mfG
Thomas S. schrieb: > aber auch dem AVR Dragon und MysmartUSB Mk.3 vorzuziehen? Die beiden > haben immerhin JTAG und der Dragon sogar PDI. Der AVRISP mkII kann auch PDI ;)
Hallo, das wäre ein guter Kaufgrund.. Aber der MysmartUSB mk.III kann JTAG und ich weiß nicht, ob ich PDI überhaupt mal brauche. Für größere Aufgaben erlerne ich jetzt VHDL. Was denkt ihr? Eher PDI oder eher JTAG? mfG
Hallo, da ich gelesen hab, dass der MysmartUSB mk3 Firmware-Probleme haben soll, werde ich wohl doch wieder zum MysmartUSB mk2 greifen. mfG
