Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 LaunchPad - Anfänger Probleme
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: PhilllihP (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hi Leute,
ich bin ein totaler Programmieranfänger und habe mir vor kurzem das TI
MSP430 LaunchPad Rev. 1.4 besorgt und nun versuche ich meine ersten
Schritte, die aber leider nicht so klappen wollen.
Zum Programmieren nutze ich Code Composer Studio 5.2 und zurzeit
versuche ich gerade mal eine LED per Taster zum leuchten zu bringen.
Die LED ist am Port 1.0 angeschlossen und der Taser an Port 1.3
Der Taster wird als Pullup betrieben und ist über 47k an VCC.
Mein Programm sieht wie folgt aus:
 * main.c
#include  <msp430g2231.h>
// Hauptprogramm
int main(void)    // Main program
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Watchdog Timer ausschalten
  P1DIR = 0x01;  // Port P1.0 als output
  P1SEL = 0x00;  // Port 1 als GPIO nutzen
  P1IE  = 0x00;  // interrupt ausmachen
  P1OUT = 0x00;  // initial LED aus
    if ((P1IN & 0x08) == 0)
      P1OUT=0x01;
Das Problem ist nur nachdem Debugen läuft es irgendwie nicht an... erst
wenn ich das Board vom USB trenne und wieder anschließe aber die LED
leuchtet dann dauerhaft und nicht erst nach drücken des Tasters.
Meine eigentlich Frage ist was an meinem Code falsch ist das die Lampe
nicht durch Tastendruck leuchtet und wieso das Board erst anläuft
nachdem man den USB getrennt und erneute verbunden hat.
Danke schon mal für eure Hilfe :)
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
lesenswert
Dein Program bearbeitet der Controller ruck-zuck und laeuft dann ins
leere.
Mach da mal eine Endlosschleife um dein Programm. Ausserdem wird der
Port nur gesetzt aber nie mehr zurueckgesetzt.
Autor: ucWriter (Gast)
lesenswert
Nach der Initialisierung kommt i.d.R. eine Endlosschleife in der dein
Hauptprogramm abgearbeitet wird.
while(1)
      P1OUT=0x01;
Autor: DSausW (Gast)
lesenswert
Für Fans von blinkenden LEDs und mehr
gibt es bei TI den sample code der MSP430G2XXXX-family.
Blinken im polling, oder mit interrupt- alles da.
Einfach einmal anschauen.
Praktisch ist es dann auch sich gleich die APPN
des Debuggers anzuschauen.
lesenswert
Jetzt funktioniert es wunderbar
Autor: Test (Gast)
lesenswert
LED = Taster
while(1)
      P1OUT |= 0x01;
    else
      P1OUT &= ~0x01;
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
Hallo zusammen!
Ich habe auch vor kurzem angefangen ein wenig mit dem MSP430 zu
arbeiten. An sich komme ich sehr gut mit ihm zurecht, aber ich komme bei
einer Sache einfach nicht weiter und habe bislang auch nichts
hilfreiches zu meinem Problem finden können.
Ich möchte gerne eine Uhr mit dem MSP430G2231 bauen. Allerdings komme
ich nicht dahinter, wie ich den uC so einstelle, dass er nach jeder
Sekunde die Variable "sekunde" um eins inkrementiert.
In manchen Threads, die ich hier gelesen habe wird geschrieben, dass man
das mit dem Watchdog-Timer irgendwie machen kann. Aber auch dahinter
komme ich nicht wirklich und das Programm funktioniert teilweise gar
nicht, wenn ich es auf den uC übertrage.
Kann mir da jemand helfen? Mit einem kleinen Programm, dass einfach jede
Sekunde eine Variable erhöht, wäre mir schon sehr geholfen.
Vielen Dank im Vorraus!
Arne
lesenswert
Also Du könntest Dir die Beispielprogramme zum Timer anschauen. Da wirst
Du fündig.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
lesenswert
Die Ti Beispiele kennst du?
Wenn nein:
http://www.ti.com/lit/zip/slac463
Beispiel msp430g2xx1_wdt_01.c ist so ungefähr das was du willst.
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mir mal das
Code-Beispiel von TI schon vor kurzem angeschaut. Das Problem dabei ist,
dass die LED dann sehr schnell blinkt.
Ich habe mir auch mal das Beispiel von microcontroller.net angeschaut:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Cod...
Das habe ich dann versucht einzubauen:
  void init_TimerA();
void init_TimerA(unsigned int cycles )
     TACTL = TASSEL1 + TACLR;              // SMCLK, clear TAR
     CCTL0 = CCIE;                         // CCR0 interrupt enabled
     CCR0 = cycles;
     TACTL |= MC_2;                         // Start Timer_A in continuous mode
     _EINT();                              // interrupt enable
  // Timer A0 interrupt service routine
interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A(void)
    P1OUT ^= 0x01;                        // Toggle P1.0
    CCR0 += 50000;                        // Add Offset to CCR0
Error[Pe079]: expected a type specifier
Error[Pe260]: explicit type is missing ("int" assumed)
Error[Pe141]: unnamed prototyped parameters not allowed when body is
present
Error[Pe130]: expected a "{"
Wo habe ich etwas falsch gemacht bzw. übersehen?
lesenswert
1) Die Code-Zeile
void init_TimerA();
in deiner main() ist nicht richtig.
2) Weiterhin fehlt immer noch (!) eine Endlosschleife.
3) Ich dachte immer beim Code Composer (habe V4.x). werden
Interrupt-Handler wie z.B. folgenderweise
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
definiert. Hat sich das geändert?
4) Funktionsprototypen
5) Es gibt zum Launchpad eine Demo-Anwendung. Hast Du diese mal
angeschaut und verstanden? Irgendetwas zusammenkopieren hilft Dir nicht.
Autor: Test (Gast)
lesenswert
hier mal das TI Demo mit kleiner Erweiterung
volatile unsigned int wdt_intr = 0;
void main(void)
  WDTCTL = WDT_MDLY_32;                     // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
  IE1 |= WDTIE;                             // Enable WDT interrupt
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
// Watchdog Timer interrupt service routine
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
  if(wdt_intr++ >= 31)
    wdt_intr = 0;
    P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0 using exclusive-OR
Braucht man hier nicht, da nur low power Schlaf oder ISR.
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
Vielen Dank für den Code.
Wenn ich das richtig sehe, wird jetzt alle ~30ms die Variable erhöht.
Das heißt also, dass das Interrupt 33 mal durchgelaufen sein muss, damit
ich eine Sekunde durch habe.
Folglich kann ich nun eine Variable "Sekunde" einfügen, die nach jeder
Sekunde erhöht wird.
Richtig?
Da meine Uhr dadurch aber nicht exakt laufen würde, da
33 \cdot 30ms = 990ms
 ist, stellt sich für mich die Frage, wie ich einen Quarz einbaue. Auf
dieser Seite habe ich gefunden, wie man diesen initialisiert:
void init_XT2(void)
  unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                   // XT2 = HF XTAL
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;                       // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--);           // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);          // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM1;                     // MCLK = XT2 (safe)
Und meines Wissens nach, muss ich den Quarz dann an
X_{in}
 und
X_{out}
 anschließen.
Wie baue ich das ganze aber jetzt in das Interrupt ein?
Autor: nightwatch (Gast)
lesenswert
lesenswert
Ja
> Richtig?
Ja
> Da meine Uhr dadurch aber nicht exakt laufen würde, da 33 \cdot
> 30ms = 990ms ist, stellt sich für mich die Frage, wie ich einen
> Quarz einbaue.
Entweder einen 32kHz Quarz für den Watchdog Timer, oder du benutzt halt
einen Timer und den DCO Takt.
Einen Interrupt brauchst du auch nicht zwingend (Nur beim Watchdog
geht's glaub ich nicht anders). Der macht dann sinn wenn du extrem Strom
sparen willst. Für den Anfang wäre das wohl noch nicht notwendig und
verkompliziert dein Vorhaben nur unnötig.
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
So wie ich das verstanden habe müsste ich den Quarz einfach nur zwischen
Xin und Xout anschließen und dann folgendes eingeben:
WDTCTL = WDT_ADLY_250;                    // WDT 250ms, ACLK, interval timer
Dann müsste nach 4 durchläufen 1 Sekunde vergangen sein. Richtig?
lesenswert
Wenn du vorher den Quarz eingeschaltet hast, schon ja.
Wobei es da auch ein WDT_ADLY_1000 geben müsste, also das du direkt 1
Sekunde hast.
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
Wenn ich WDT_ADLY_1000 verwende, dann blinkt meine LED nicht jede
Sekunde, sondern nur jede 2. Sekunde, zumindest wenn ich den Code von
oben verwende, deshalb habe ich mich für WDT_ADLY_250 entschieden.
Eine Frage:
Es handelt sich ja dabei um ein Interrupt, das heißt, dass das
Hauptprogramm in diesem Fall jede viertel Sekunde unterbrochen wird.
Folglich kann ich im Hauptprogramm dann die Überprüfungen machen, ob 60
Sekunden, 60 Minuten oder 24 Stunden erreicht wurden. Die Überprüfung
kann man aber auch innerhalb des Interrupts machen.
Wäre es sinnvoller das ganze in das Interrupt zu packen oder in das
Hauptprogramm?
Autor: nigthwatch (Gast)
lesenswert
Eine gute Beschreibung von Anfang an:
http://tina.bu.edu/ec450s11/CourseDocuments/Resour...
lesenswert
@ArneN:
Hol' dir die Datenblätter, Dokumentation und Beispielprojekte und
arbeite diese durch --> Hilfe zur Selbsthilfe.
lesenswert
Evt. hat der ACLK noch einen 2-fach Teiler drin?
> Hauptprogramm?
Kommt darauf an was du noch machen willst. Wenn der MSP sonst nichts zu
tun hat kann man das auch in den Interrupt mit reinpacken.
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
Ich habe jetzt mal versucht die Überprüfungen, ob 1 Minute oder eine
Stunde vergangen sind, in das Hauptprogramm zu verlagern. Dabei bin ich
leider auf ein kleines Problem gestoßen:
Wenn ich eine Variable im Interrupt erhöhe, wird dies anscheinend nicht
im Hauptprogramm registriert.
volatile unsigned int halbesekunde = 0;
void main(void)
  // nicht so wichtig ...
  if(halbesekunde == 1)
     halbesekunde = 0;
  if(wdt_intr++ >= 2)
    wdt_intr = 0;
    halbesekunde++;
Also wenn im Interrupt "halbesekunde" erhöht wird, wird dies nicht im
Hauptprogramm wahrgenommen, da die Bedingung der If-Schleife nie erfüllt
wird.
Was muss ich verändern, damit dies möglich ist? Denn ansonsten müsste
ich die Überprüfungen alle in das Interrupt legen und auch später die
Routinen, die dafür zuständig sind, dass auf den 7-Seg. Anzeigen die
richtige Uhrzeit angezeigt wird, im Interrupt platzieren.
Autor: Stefan (Gast)
lesenswert
Klar, wenn du den Portpin jede Sekunde toggelst geht die LED jede zweite
Sekunde für eine Sekunde an.
> wird.
Die If-Schleife wird nie erreicht und die Bedingung damit nie geprüft da
du den Controller direkt davor schlafen legst. Zur Interruptbearbeitung
wird er jeweils kurz geweckt, am Ende der Interruptroutine aber
automatisch wieder schlafen gelegt. Wenn der Controller nach einem
Interrupt wachbleiben soll muss in der Interruptroutine das auf dem
Stack gesicherte Statusregister entsprechend verändert werden.
Autor: ** Lötlackl (pappnase) Benutzerseite
lesenswert
> If-Schleife
Nicht schon wieder!
SCNR
Autor: ArneN (Gast)
lesenswert
Vielen Dank für diesen Hinweis. Die Uhr läuft jetzt problemlos.
Vielen Dank an alle, die mir ein wenig unter die Arme gegriffen haben.
Arne
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
