Aus IAR ein hex-File erzeugen und dann auf uC flashen
Gast #2660975
Hallo Leute!
Ich hoffe, mir kann jemand hier helfen. Ich habe ein Programm in IAR
geschrieben und würde dies nun gerne als ein File irgendwo ablegen und
dieses dann auf den uC flashen. Momenatan muss ich halt IAR öffnen und
dann über den normalen Weg die Sachen auf den Controller laden.
Daher die Frage: Gibt es die Möglichkeit irgendein hex-File zu erzeugen
und das mit einem anderen Programm auf den uC zu laden? Ohne dass ich
jedesmal den ganzen Quelltext vor mir habe?
Verwende einen MSP430F2418 über JTAG.
Wäre echt toll!
Gruß, Dennis
#2660995
mit mspdebug http://mspdebug.sourceforge.net/
sollte das möglich sein, falls dein USB-JTAG-Adapter einer der
unterstützten ist. Du brauchst dann noch libusb dazu. mspdebug ist ein
Device-Server für den msp-gdb GNU Debugger.
Löschen geht so:
bash$> mspdebug olimex "erase"
Brennen geht so:
bash$> mspdebug olimex "prog main.hex"
"olimex" hab ich jetzt nur als Platzhalter für deinen USB-JTAG-Adapter
benutzt. Für das Launchpad muss man z.B. "rf2500" nehmen.
mfg mf
#2661033
Dennis schrieb:
> den MSPFET gefunden
Ist der bei den "Bordmitteln" von CCS dabei? Ich fürchte, dass ein
"freier" USB-JTAG-Adapter dann damit nicht funktioniert und nur Adapter
von TI funzen.
Wenn du irgendwo einen dieser FTDI-Dinger rumliegen hast, könnte es
damit gehen.
Dennis schrieb:
> Ich habe hier nur einen selbstgebauten Parallelport-Programmer
Oha, kein USB, Oldschool... aber immer noch das flexibelste :)
Ich hab da einen Thread auf edaboard gefunden:
http://www.edaboard.com/thread243813.html Die haben ein Wiggler nach
diesem Schaltplan benutzt: http://www.box.com/shared/oexh67nmvk Ob die
damit Erfolg hatten, weiß ich nicht.
Das hier könnte auch noch interessant sein:
http://www.edaboard.com/thread97550.html
#2661040
Gast #2661058
Hallo und danke schonmal für die Antworten.
Ich benutze den Schaltplan nach Olimex:
http://www.olimex.com/dev/images/msp430-jtag-d-sch.gif
Der funktioniert auch seit je her tadellos über IAR. Nur jetzt mit dem
MSPFET bekomme ich garkeine Verbindung. Zu den Einstellungen ist auch
nicht viel zu sagen, man kann den LPT auswählen (ist noch ein echter
LPT-Port) und dann eine "custom address", wo momentan 49152 drin steht.
Was das sein soll weiß ich nicht. Der LPT1 liegt E/A-mäßig ja eher bei
888, aber das macht auch keinen Unterschied - es geht trotzdem nicht.
Gast #2662304
Jörg S. schrieb:
> TDO ist tot?
Auf allen vier Leitungen ist was los.
Jörg S. schrieb:
> RESET ist immer high?
Reset ist immer high, da ich den Pin garnicht mit auf den JTAG-Connector
gelegt habe, da er für das Programmieren nicht nötig war. IAR kann nur
mit TMS, TDI, TDO, TCK, GND und Vcc ohne Probleme auf den Controller
zugreifen.
Kann natürlich sein, dass genau jetzt RST gebraucht wird...:-\
#3195112
Hallo Leute,
ich versuche auch gerade aus der IAR-Embeded-Workbench ein Hex-File für
das AVR Studio zu erzeugen.
Ich habe in der IAR-Workbench einen Bootloader für den ATXMega64
erstellt.
Jetzt möchte ich daraus ein Hex-File erzeugen damit ich dieses mit
Fusebits aus dem AVR-Studio flashen kann.
Wenn ich die Optionen auf intel-extenden einstelle dann bekomme ich die
Fehlermeldung vom Linker:
...\ATxmega32A4.a90 used vor multiple files
Kann mir jemand helfen? Gibt es ev. andere elegantere Möglichkeiten ein
Hex-File zu generierenn?
Eine andere Frage zum AVRStudio 6. Wie kann ich eine Konfiguration o.
Skript erstellen daß mich eine oder mehrere Hex-Dateien und Fusebits aus
dem AVRStudio 6 auf den µC schreibt? So daß ich nicht jedes mal so viel
rumklicken muß.
Danke und Gruß,
Georg.
#3197549
keiner ne Idee?
Es müssen doch schon einige den Bootloader von Atmel im Einsatz haben.
Diese sind alle in IAR erstellt worden. Auch ich verwende diesen. Hab
den nur etwas auf meine Bedürfnisse angepasst.
Jetzt hätte ich gerne ein HEX-File daß ich zusammen mit den Fusebits
über das AVR-Studio flashen kann. Am besten in einem Rutsch.
Gruß,
Schorschi.
Gast #3197571
Im IAR wenn das Projekt geladen hast, kannst du im
Menü->Projekt->Optionen
ein Output Converter auswählen. Dort gibst du Intel Extended an.
Darunter kannst du noch den Namen angeben für deine Hex-File.
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas weiterhelfen.
grüße
Chris
#3197768
Hallo Leute,
jetzt hab ichs auch geschafft.
Bei mir lag es daran daß das eigentliche outputfile den gleichen Namen
und Endung wie das Extra-Outputfile hatte. Hab die Endung in hex
umbenannt und schon hats geklappt.
Danke für die Unterstützung.
Jetzt müßte ich nur wissen wie ich das Hex-File zusammen mit den
Fusebits in einem Schwung in den Atmel bekomme (ATXMega64A3U).
Gruß,
Schorschi.
