Forum: FPGA, VHDL & Co. Gaisler-Religion?
von Fritz J. (fritzjaeger)
Lothar Miller schrieb in einem anderen thread
(Beitrag "VHDL Schulung")
>> Wer zB. einen Vortragenden der Gaisler-Religion bekommt, wird später
>> ganz erstaunt sein, dass viele FSMs auch in einen Prozess passen...
>Und er wird feststellen, dass dann sein Megaprojekt auf einmal auf eine
>bildschirmseite passt.
>Und er wird noch erstaunter feststellen, dass diese vielen Variablen
>nicht zwingend nötig sind, und die Welt nicht besser oder gar einfacher
>machen...
Das klingt sehr interessant, was gibt mehr darüber zu berichten und zu
beschreiben?
von Duke Scarring (Gast)
>>machen...
Das klingt für mich (als häufiger Nutzer der 2-Prozess-Methode) wie
jemand, der keine Ahnung von der Materie hat. Bei mir gibt es nämlich
nur genau eine Variable.
> beschreiben?
Hier gibt es das Paper direkt von der Quelle:
http://www.gaisler.com/doc/vhdl2proc.pdf
Ich empfehle aber ruhig erstmal all die Fallstricke von VHDL
auszuprobieren (uninitialisierte Signale, aufwändiges Pflegen von
Portlisten, unpassende Sensitivitätslisten, etc. pp.).
Sonst kann man später die Vorteile gar nicht genießen.
Duke
>>>machen...
Ich vermute, das hast du jetzt genauso ketzerisch gemeint, wie ich
auch...
> Bei mir gibt es nämlich nur genau eine Variable.
Lass mal die Typdefinition sehen...   ;-)
All das schaffst du ganz problemlos auch mit der Gaisler-Methode (von
der Sensitivliste evtl. mal abgesehen, wobei da dann ja einfach auf
alles reagiert wird, das bietet VHDL2008 auch so). Nur, weil du die
Fehler vorher schon gemacht hast, sind sie dir bekannt und du gehst
ihnen aus dem Weg.
Ich behaupte mal ganz frech und gehe eine Wette drauf ein:
Ein Anfänger tappt mit der "Gaisler-Methode" in die selben Fallen wie
mit der "traditionellen" Methode. Nur werden sie ihm nicht gleich
bewusst...
> bewusst...
Da brauchen wir nicht zu Wetten. In diesem Punkt stimme ich Dir
vollkommen zu.
> Nur, weil du die
> ihnen aus dem Weg.
Deswegen schrieb ich ja auch:
> auszuprobieren
Für mich persönlich ist die 2-Prozess-Methode ein Weg um komplexere
Designs in Griff zu bekommen.
Duke
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Ich habe mich an synchrone Logik gewöhnt und habe alles an einem CLK.
Dann ist das Clk das einzige Signal in der Sensitivitätsliste.
Ein Reset-Signal kann auch unitialisierte Signale in einen definierten
Zustand setzen.
Die Pflege von Portlisten ist das Leid von VHDL.
Leider kann man keine Bidirektionalen Bus in VHDL schreiben. Dann könnte
man die Arbeit und Pflege in den Fitter schieben. Einfach jedes Signal
in den Bus gehen und man hätte nur ein Bussignal in der Portzuweisung.
Leider gibt es den Parser nicht.
von P. K. (pek)
Die Tools können das heute, z.B.:
emacs > VHDL > Update > Sensitivity List (Buffer)
Oder mit neueren VHDL-Versionen einfach alles reintun. Ich perönlich
bevorzuge ersteres. Ist gerade bei grösseren Prozessen immer auch noch
ein Plausibilitätscheck, wenn man sieht, was da alles so in der
Sensitivityliste steht.
In VHDL2008 (auch schon ein paar Jahre her) gibt es das Keyword ALL für
die Sensitivliste.
Das ist dann, wie Gaisler es auch macht: alle Signale in einen Record
packen und den in der Sensitivliste angeben. Wenn sich dann irgendein
Signal ändert, dann wird jeder Prozess neu berechnet, auch wenns nicht
nötig wäre...
von JBB (Gast)
und genau das widerspricht wieder anderen Veröffentlichungen und
Methoden, um Simulationen zu verkürzen und lenken.
Die Portlistenpflege lässt sich über dies auch automatisieren.
von Fridolin (Gast)
Hier wird das Gaisler-Verfahren auch schön erklärt:
http://www.gaisler.com/doc/structdes.pdf
Ich habe zwei Fragen zu dem Beispiel auf Folie 10:
1. Warum werden im kombinatorischen Prozess alle Signale an die Variable
v und erst am Ende an das Signal rin zugewiesen? Warum nicht direkt an
rin? (Ich vermute es hat Performance-Gründe...)
2. Um Latches zu vermeiden werden am Anfang des Prozesses alle
kombinatorischen Signale mit ihrem jeweiligen letzten Registerwert
initialisiert (v:=r). Warum wird das so gemacht? Verbraucht das weniger
Ressourcen als die Werte mit Null zu initialisieren?
von Kritiker (Gast)
Jeder muss für sich die Methodik der Beschreibung finden, die für ihn am
Übersichtlichsten ist. Ich könnte da auch Möglichkeiten nennen, die ich
mir erwarbeitet habe, welche gegen Gaislerprinzipien verstossen, aber
sichtbare Vorteile besitzen.
Das ist alles weitgehend realtiv, daher halte ich auch den Begriff
"Religion" für sehr treffend.
Zu deinen Fragen:
1) Ich vermute mal, der Übersicht wegen.
2) Ich vermute, um einen Signalübergang zu erzwingen, der den Latches
entgegenwirkt.
Latches sind im Übrigen so ein Punkt: Da reagieren viele schon auf das
Wort allergisch und übersehen, dass das der Begriff Latch eigentlich
falsch gewählt ist, für das, was man verhindern will.
von Fridolin (Gast)
Bist du dir sicher, dass das echte Vorteile und nicht irgendwelche Hacks
und Workarounds sind um ein paar Zeilen Code sparen und an die man sich
einfach gewöhnt hat? In der Praxis sieht man dann, dass jeder Autor
seinen eigenen Stil hat mit eigenen Konventionen. So gesehen finde ich
die Gaisler-Methode einen gute Idee um einen einheitlichen, sauberen
Code zu schreiben (sofern sich alle Entwickler einen Projektes daran
halten).
Ich finde eine Zuweisung an das Signal rin sehr viel übersichtlicher.
Warum also der Umweg?
> entgegenwirkt.
Die Frage bleibt aber: Spart das auch Ressourcen ein gegenüber einer
Initialisierung mit Null?
von Kritiker (Gast)
In der Theorie ist das wunderbar. Auch ich habe meine Überlegungen
getroffen, begrüsse Codevereinheitlichungen, Konventionen und die Abkehr
von altbackenen Geschichten. Und: Ich lehre das auch so.
Aber:
Das lässt sich in der Praxis meistens nicht machen, weil man die
Menschen nur mit Aufwand umerziehen kann. Ich bin darauf angewiesen, mit
dem auszukommen, was mir die Kollegen liefern und hinterlassen haben.
Ich habe dann selten die Möglichkeit, den Code grossartig zu ändern oder
eine andere Codierphilosophie dort einzubringen - so sinnvoll sie für
sich gesehen auch wäre.
Ich kann auch schlecht einen Mischcode schreiben, wenn es darauf
ankommt, mal eben schnell ein Modul hinzuzufügen, wenn es dringend raus
muss. Keiner zahlt die Zeit für die Umarbeitung, wenn kein Gegenwert da
ist. Der der ist nicht da. Weder, was einen einzelnen Code noch einen
ganzen Entwickler und dessen Stil angeht. Klar, Du kannst Dir ein neues
Team holen, die alle bei Gaisler waren oder von derselben Hochschule
kommen und beim selben Prof waren.
von Kritiker (Gast)
Es gibt aber noch weitere Gründe: Viele Konventionen und Strategien im
Leben (nicht nur bei VHDL) sind Ergebnis von Überlegungen, die sich auf
das Jetzt beziehen. Sie sind ein optimaler Kopromiss zwischen Aufwand
und Gewinn - Kosten und Benefit. Diesem Idealpunkt hinkt die Realität
immer weit hinterher, weil sie ihre Historie mitschleppt.
Das führt dazu, dass wenn dann endlich jeder auf dem Stand ist, der
propagiert wird, dieser dann schon wieder veraltet ist.
Das viele VHDL Coden wird ohnehin abnehmen, also wozu noch spezielle
Strategien lernen?
von Anfänger (Gast)
> Strategien lernen?
Wo geht der Trend deiner Meinung nach hin?
Zu Verilog? Ein anderen Beschreibungsform?
Oder gar ganz weg von solchen Formen(Chips)?
Gibt es hier Beispiele, Scripten, ..., um sich davon
ein Bild zu machen, wie dass nach deiner Art aussieht?
Vielen Dank im voraus!
Nein, es hat Konsistenzgründe!
Denn wenn sich im v Struct was ändert, dann könnte es ja sein, dass
genau diese Wert "später" im "Programm" nochmal gebraucht würde. Und
dann wäre es ungeschickt, wenn zwar das Signal rin es mitbekommen hätte,
aber die Variable v nicht...
Die Gaislermethode (die insbesondere ehemaligen Softies so schnell
einleuchtet) lebt von den lokalen Variablen. Wie und ob der Synthesizer
das effizient umgesetzt bekommt, das schert den "Programmierer" dann
nicht. Er ist froh, dass sein "Programm" überhaupt läuft.
Nein. Es wird so gemacht, dass ein Softie (C-Programmierer) innerhalb
des Prozesses seine gelernte "Programmierweise" weiterverwenden kann:
1. der Wert einer Variablen ändert sich sofort bei der Zuweisung,
2. sie kann also gleich danach auf den neuen Wert abgefragt werden
und
3. der Prozess wird so von oben nach unten durchlaufen.
Mit dem Gaisler-Framework (Structs + lokale Variablen) wird allerdings
für Anfänger verschleiert, dass diese "Programmierweise" nichts mit
"Hardwarebschreibung" zu tun hat. Sie lernen dann nicht, die
Beschreibungsmethode kritisch auf Effizienz zu hinterfragen und schon
überhaupt nicht, sie mit anderen Methoden zu vergleichen.
> Strategien lernen?
Diese Litanei wird schon seit der Internet-Hype gepredigt. Ich erinnere
hier an das hochgelobte System-C, das arbeitslosen Softwareentwicklern
(die es dann ja zuhauf gab) die "Umschulung" auf Hardwarebeschreibung
erleichtern sollte. (Natürlich neben dem Effekt, dass Hochschulen
billige Simulatoren hätten haben können...)
Beitrag "Gibt es SystemC in freier Wildbahn?"
von Strubi (Gast)
Moin,
ein Informatikprofessor hat mir vor 15 Jahren prophezeit, dass in zehn
Jahren keiner mehr Assembler programmieren wird... (um einen Kasten Bier
hätte er aber mit mir auch nicht gewettet).
Zum Thema, ob 2-process oder whatever für einen Softie einfacher ist,
kann ich nur kurz kommentieren: Mit jeder Methode kann man sich ins Knie
schiessen und die Wahrscheinlichkeit, dass einem VHDL falsch beigebracht
wird, besteht sowieso zu 80%. Sowohl an Hochschulen wie auch an diversen
kommerziellen Schulungen. Am weitesten kommt man IMHO, wenn man seine
eigenen (oder andere) Designkonstrukte reverse-engineert und auf
Logiklevel verstehen lernt.
Allerdings ist die 2-process-Methode fast immer der logische Weg, eine
komplexe state-machine lesbar aufzuzäumen, und man kommt leichter aus
den Anfängerfehlern (clock delay vergessen) wieder raus, ohne den Code
zu verunstalten. Als Pragmatiker mag ich Religionen nicht, aber einige
Argumente Herrn Gaislers stimmen halt einfach, allerdings würde ich mit
Variablen sparsamer umgehen.
Als Beispiel mal eine JTAG-State-machine: Aktionen müssen da ausgelöst
werden, wenn ein State gerade eintritt oder wenn ein spezifischer State
gerade verlassen wurde. Wer das in einem Prozess hinschreibt, macht wohl
oder übel bei nunmehr 16 States eine unlesbare Sauerei draus und läuft
eher Gefahr, dass die Sache erst mal in der Hardware nicht richtig läuft
- bei einem Debug-Port eher ungünstig.
Ein häufiger Nebeneffekt der 2 process-Methode ist allerdings gerade,
dass sich der Code ganz kompakt synthetisieren lässt. Was die Tools aus
Variablen machen, kann man sich im Detail meist zusammenreimen. Man
sollte sich halt im Vornherein klar werden, worauf das System optimiert
werden soll (Speed/Logikresourcen). Wenn man dann nicht genau weiss, in
welche Resourcen ein Variablenkonstrukt umgesetzt wird, sollte man
vielleicht nicht von Anfang an in die "Softie-Schreibweise" einsteigen..
Grüsse,
- Strubi
von berndl (Gast)
Hi Strubi, sorry, da muss ich widersprechen!
In einer 1-Prozess Schreibweise 'weiss' ich ganz genau, dass die
Kombinatorik die ich beschreibe in einem FF landet. Das mag jetzt
funktional richtig oder falsch sein, aber ich muss mich nicht mit so
Sauereien wie Latches, Sensivity-Lists fuer den Simulator, und sonstigem
Geraffel rumschlagen! Es gibt einen process mit dem Systemtakt, alles
was darin gemacht wird resultiert in einem FF. Einfacher geht es m.M.
nach nicht...
Und es steht uebrigens auch sehr kompakt auf dem Bildschirm, was denn da
so gemacht werden soll. Also halt: Was zusammen gehoert, steht auch
zusammen da!
von Strubi (Gast)
Hi Berndl,
ich stimme Dir zu, solange es 'geht', gibt es keinen Grund, eine FSM auf
2-process-Schreibweise aufzublasen.
Aber eben genau dann, wenn es nicht mehr auf eine(ok, zwei)
Bildschirmseite(n) passt, macht bei einer State-Machine die Aufteilung
in state_advance und state_encode-Prozess schon Sinn, wie bei genanntem
JTAG-Controller.
Sobald's an komplexe State-Machines geht, wo Ergebnisse früh (ohne FF
delay) vorliegen müssen, ist IMHO der Punkt erreicht, wo man sich
überlegen kann, ob die Dinge in zwei Prozessen nicht besser
'zusammengehören'. Bei einigen Prozessor-Pipelines geht es kaum anders
ohne hässliche Hacks.
Abgesehen davon ist es für viele, die damals noch 74xx oder 40xx
zusammengestöpselt haben, logischer, Prozesse nach ihrer Funktion
aufzuteilen (LUT, Encoder, Counter, ...), anstatt einen riesigen
process(clk) zu "reverse-engineeren". Das kann natürlich wieder in
zuviele Prozesse ausarten.
Alles Aspekte, die man auch berücksichtigen muss, im Endeffekt ist's
eine Frage der Komplexität.
Ab einem gewissen Punkt sollte man sich sogar überlegen, ob man anstatt
einer state machine nicht alles noch eleganter in selbstdefiniertem
'microcode' hinschreibt. Das hat so einige Entwicklungs-Vorteile und
synthetisiert wunderbar in LUTs. Aber wäre Nummer drei einer 'religiösen
Diskussion'...
