5V-Netzteil fürs Auto
OP #2975902
Hallo alle,
zum Laden des Handys, iPad etc... suche ich noch ein 5V-Netzteil, 2A
idealerweise (für iPad). Ich überlege, ein paar USB-Buchsen (je eine für
die proprietäre Ladesignalisation für iPad, Galaxy...) in eine leere
Schalterabdeckung zu bauen.
Natürlich gibt es z.B. bei dx.com tonnenweise solcher Ladeadapter für
den Zigarettenanzünder, die man verwenden könnte. So ein Teil hatte ich
mal in einem Mietwagen verwendet, hat regelmässig die Sicherung
zerbraten.
Was mich also interessiert, ist ein Schaltnetzteil, das autoübliche
Schweinereien wie load dumps und Transienten nach ISO7637 überlebt und
die dahinterliegende Elektronik vor Überspannung schützt. Ich erinnere
mich düster an kubikzentimetergrosse Schutzelemente, die ich früher für
entsprechend normkonforme Netzteile gesehen habe (bei einem sehr grossen
Automobilzulieferer). Bitte keine Tips a la 7805 oder Simple Switcher -
alles, was nicht explizit als automobiltauglich gekennzeichnet ist,
verreckt am Bordnetz früher oder später, probiert das aus (aber nicht
mit meinem Handy).
Hat jemand eine Idee? Eventuell zerlege ich einen
Zigarettenanzünderadapter irgendeiner seriösen Marke (Tomtom oder so).
Oder hat jemand gute Erfahrungen mit irgendeinem fertigen Adapter
gemacht? Selber testen kann ich mangels passendem Transientengenerator
nicht, mit billigen Chinateilen habe ich schon genügend schlechte
Erfahrungen gemacht.
Danke!
#2976191
Und wozu muss ein iPad-Lader eine blitzsaubere Ladespannung haben,
weshalb man unbedingt linear zur Sache gehen muss? Was meinst du denn,
was im normalen 230V-Lader drin ist? Und was im iPad an der Ladespannung
hängt, um die aufs für den Akku gewollte Niveau zu kriegen?
(Firma: matzetronics) #2976801
> Die Teile fangen auch das Glühen an. Da steckt kaum mehr drinnen, als
> ein Linearregler. 3,5W Verlustleistung heizen die Dinger locker weg.
Der Zigarrenadapter meines alten GO710 wird kaum spürbar warm und läuft
in meinem (zugegebenermassen nicht soo alten) Auto hervorragend, und hat
bisher alle Spikes des Bordnetzes überlebt, genauso wie das
angeschlossene Navi. Wenns nötig wird, kann ich ihn auch mal
aufschrauben.
OP #2977531
fgq34t2t schrieb:
> Mit einigen Modifikationen kannst Du Dich hier orientieren:
> Beitrag "Schaltregler Schaltplan und Layout Kontrolle"
Interessant, was die Schutzbeschaltung angeht!
Eine Frage dazu: Du verwendest eine 33V-600W-TVS-Diode direkt am
Bordnetz. Ich hätte angenommen, dass die Lichtmaschine im Load-dump-Fall
so eine kleine Diode direkt zerstört. Reicht die Schutzdiode wirklich
aus, um das gesamte Bordnetz auf unter 40V zu ziehen oder geht man davon
aus, dass die ganzen Kabel- und sonstigen Widerstände (die Sicherung
davor z.B.) genügend Spannungsabfall generiert?
Gast #2977625
Martin M. schrieb:
> oder geht man davon
Bei Überspannung geht man davon aus daß die Transzorb-Diode sich mit
einem Kurzschluß verabschiedet und die Sicherung auslöst.
Ich persönlich würde bei einem halbwegs neuen Auto (mit Zentralschutz in
der Lichtmaschine) einfach einen bis 60V spannungsfesten DC/DC Wandler
verwenden.
Gruß Anja
OP #2977869
Das würde Dir wenig nützen, da müsstest Du jedes Mal, wenn Du das Licht
oder die Heckscheibenheizung abschaltest, die Zorb-Diode auslöten.
> verwenden.
Ab wann gibt es einen solchen Zentralschutz? Ich denke, dass mein Auto
nicht halbwegs neu ist...
Gast #2978011
Alex schrieb:
> Die Schutzdiode ist OK wenn du sie hinter(!) eine Drossel (>=100µH)
> setzt.
Das ist auf jeden Fall besser. (Ohmscher Widerstand der Drossel begrenzt
den Strom).
Der Load Dump hat jedoch eine Dauer von 400ms. Da Frage ich mich nach
dem Sinn der Induktivität.
Alex schrieb:
> 33V halte ich für übertrieben. Besser wäre eine mit ~20V.
20V ist für Jump-Start definitiv zu wenig.
33V ist für den verwendeten Spannungsregler zu viel.
(Clamping Spannung > 45V bei 40V Maximum Rating).
Rechne doch mal nach ob die Energie die hierbei frei wird ausreicht um
die 0.6J zu erreichen.
Hängt natürlich vom KFZ-Hersteller ab. Bei deutschen Herstellern ist
Zentralschutz so ab den späten 90ern üblich.
Gruß Anja
OP #2978051
Die üblichen load-dump-Spezifikationen kann ich nicht aus dem Ärmel
schütteln...
Ich meinte, dass das Verhalten der Transzorb, im Überlastfall einen
Kurzschluss zu erzeugen, hier nicht hilft. Im Gegensatz zu einem
Blitzschlag im Haus dürfte ein load dump wohl öfters vorkommen und darf
eine wie auch immer geartete Schutzbeschaltung nicht zerstören. Wie Du
hier Beitrag "Automotive Problem - Load Dump, Pulse 5" schriebst, ist ja zum
Klemmen eines load dump ohne Zentralschutz eine richtig grosse Diode
nötig, eine 600W-Version täte es sicher nicht.
Aber so wie ich den erwähnten Thread lese, ist ein ungeklemmter load
dump eh unüblich, d.h. man kommt mit einem 40-60V-festen Netzteil aus.
Gast #2978101
"Aber so wie ich den erwähnten Thread lese, ist ein ungeklemmter load
dump eh unüblich, d.h. man kommt mit einem 40-60V-festen Netzteil aus."
Richtig.
Ein ungeklemmter Load-Dump ist im KFZ-Bereich (PKW, nicht LKW)
eher unüblich. Der geklemmte Load-Dump liegt je nach Hersteller
bei ~34V.
Die eingesetzte 36V-bidirektionale-Supressordiode (nicht 33V)
klemmt auch Worst-Case unter 40V.
Sie leitet noch nicht beim geklemmten Load-Dump, die sie nicht
aushalten würde. Sie klemmt aber alle restlichen Pulse unter 40V
und schützt damit sowohl den Verpolschutz, als auch den Schaltregler,
ohne selbst beschädigt zu werden (Worst-Case-Berechnungen für zahlreiche
KFZ-Hersteller bestanden, Validierungen bestanden, millionenfach im
Feld im Einsatz).
Deswegen macht es auch keinen Sinn, die Supressordiode hinter das
Boardnetzfilter zu designen.
Sie erfüllt ihren Zweck exakt so, wie sie soll, vor dem Filter
und wäre sie hinter dem Filter, würde ich zumindest die Filter
-Drossel unnötig belasten. Hinzu kommt, dass ich ungewünschte
Spannungspluse weiter in die Platine hinein bringe.
Mit der gezeigten Schaltung sind im PKW (mit geklemmtem Load-Dump)
keine Spannungen über 40V mehr vorhanden. Daher nochmal: Verpolschutz
und
sämtliche Bauteile bis zum Schaltregler und der Regler selbst müssen
mindestens 40V aushalten können.
Was sie in der verlinkten Umsetzung auch tun.
Gast #2978106
"Mit der gezeigten Schaltung sind im PKW (mit geklemmtem Load-Dump)
keine Spannungen über 40V mehr vorhanden."
Besser ausgedrückt: Am Schaltregler treten keine Spannungen über 40V
mehr auf. "sind im PKW" könnte man jetzt falsch verstehen.
Gast #2978126
Nö, "load dump" gibt es nur wenn das Batteriekabel im Ladebetrieb
abreißt oder die Masseverbindung durchgerostet ist. Es dauert dann halt
eine Weile bis die Lichtmaschine herunterregelt. Das kommt so alle 50
Auto-Jahre vielleicht einmal vor.
Die anderen Transienten haben wesentlich weniger Energie.
Martin M. schrieb:
> ist ja zum
Richtig früher hatte man richtig dicke 5KW-Klopfer oder 20mm
Varistorscheiben in jedem Steuergerät.
Mit 60V bist Du auf der sicheren Seite.
Also z.B. ein LT1074HV (high voltage).
Gruß Anja
OP #2978159
> Richtig.
> bei ~34V.
... ob das bei den Amis auch so ist? Bei meinem letzten USA-Urlaub hatte
ich im Mietwagen (Chevy Impala) ein ganzes Sortiment
Zigarettenanzündersicherungen durchgelassen. Kann aber auch am billigen
China-Ladeadapter gelegen haben. Andererseits ist amerikanische
Automobiltechnik nicht für ihren technologischen Fortschritt bekannt.
Gast #2978195
Keine Ahnung. Bei europäischen Herstellern, die natürlich
auch ins Ausland exportieren, ist der geklemmte Load-Dump die
Regel.
Bei Ford (USA) bin ich mir auch ziemlich sicher,
dass es der geklemmte Load-Dump ist.
Alle anderen außereuropäischen und LKW-Herstellern
-> keine Ahnung, kann und will ich keine Aussage
zu machen. Müsste man sich die entsprechenden Anforderungen
einholen.
Gast #4377679
Ich versuche schon länger heraus zu finden wie der "geklemmter Loaddump"
realisiert wird.
Kann mir dass jemand in ein zwei Sätzen Erklären.
vielen dank
Gast #4377684
> realisiert wird.
Was heisst realisiert ?
Load-Dump ist die Spannungserhöhung der LiMa wenn ein grosser
Verbraucher (Heckscheibe, Klimakompressormagnetkupplung), weggeschaltet
wird, bzw. wegen Wackelkontakt von selbst weggeht.
Da normalerweise der Akku niederohmig dazwischen ist, passiert nicht
viel.
Wenn aber der Akku abgeklemmt ist (wackelige Klemme + Vibration) braucht
der LiMa-Regler eine Zeit um nachzuregeln. Derweil geht die Spannung
gerne mal auf 50 oder 100 Volt.
Lichtmaschinen aus diesem Jahrtausend haben interne Z-Dioden, die in dem
Moment die Spannungsspitze auf ca. 34V begrenzen.
Das ist der geklemmte Load Dump.
Gast #4377691
Mit realisiert meinte ich wie die Umsetzung des Zentralen LoadDump
Schutzes aussieht.
Diese Zentrale Z oder TVS Diode findet sich also im LimaRegler?
Gast #4378892
So schnell-lebig wie diese Unterhaltungselektronik heutzutage ist, würde
ich dafür nichts spezielle fest ins Auto einbauen.
Bau Dir lieber ganz normale 12V Steckdosen ein und benutze die
handelsüblichen 5V Spannungswandler-Einsätze mit USB Buchse oder fest
montiertem Kabel.
Wenn man für diese Spannungswandler nur drei Euro ausgibt, muss man
natürlich mit mangelhafter Qualität rechnen. Aber schon ab 10 Euro kann
man durchaus brauchbare Produkte bekommen.
Ich habe bisher mit den Produkten, die an SVG Rasthöfen verkauft werden,
nur gute Erfahrung gemacht. Da bekommt man für den höheren Preis
offensichtlich angemessene Qualität.
Gast #4378899
KurzeFrage schrieb:
> Oder finden sich diese auf der Dioden Brücke?
Die sind die Diodenbrücke. Z-Dioden sind in der einen Richtung ganz
normale Dioden. So werden sie in der Brücke verbaut. Wenn sie aber
sperren müssen und die Spannung wird zu hoch, fangen sie an zu leiten
und begrenzen die Spannung.
MfG Klaus
Gast #4385108
Je nach OEM unterschiedlich.
Geklemmter Load-Dump liegt so bei 34V.
Ungeklemmter Load-Dump ist mir im KFZ-Bereich innerhalb Europas
unbekannt (wahrscheinlich unüblich).
Gast #4385114
Und woher weißt du dass im 10EUR-Teil bessere Technik steckt als im 3
EUR-Teil?
Vergleiche die Handyladegeräte für 230V: In den teuren Apple-Teilen ist
die selbe Technik wie in der China-ebay-Ramschware. Vermutlich kommt es
sogar aus der selben Produktion.
Heute geht es doch überall um nur um Gewinnmaximierung und Qualität soll
durch einen hohen Preis suggeriert werden.
Gast #4385305
> steckt als im 3 EUR-Teil?
Das weiss ich nicht, sondern ich hoffe es.
Klar ist, dass man für 3 Euro kein gutes Produkt dieser Art herstellen
kann - außer mit geklauten Teilen oder unbezahlten Sklaven. Mit 10 Euro
ist ein seriöses Produkt schon sehr viel eher machbar.
> In den teuren Apple-Teilen ist die selbe Technik wie in
Nein keineswegs. Quellen:
http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
http://www.righto.com/2012/05/apple-iphone-charger-teardown-quality.html
Ich habe zwei chinesische Ladegeräte auseinander genommen (von einer
Smartwatch und von einem Quadrokopter), die sahen sehr viel
minimalistischer aus und beide hatten mangelhafte Isolationsabstände.
Hinzu kommt, dass eins davon nach wenigen Betriebstunden buchstäblich
abgebrannt ist - was der Anlass war, mich mal ein wenig zu informieren.
