Forum: Projekte & Code Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle
von Dieter H. (biker10)
Hallo Albert,
das Terminal in der Version V07.a ist mit der Font Auswahl
und der Fensterbreite mit 80 Stellen gut gelungen.
Anmerkung 1 dazu:
  könnte auf die Auswahl 40 oder 80 Stellen Fensterbreite nicht ganz
  verzichtet werden und das Fenster ist immer 80 Stellen breit.
Anmerkung 2:
  Die Eingabe im Send Fenster (siehe Bild2) wird nach jedem Sende
  Vorgang gelöscht.
  In der Testphase ist das aber eher hinderlich.
  Ist es möglich den Sende Parameter stehen zu lassen?
biker10
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Wenn viele Daten ohne CR/LF kommen, wird es bei Zeilenumbruch erst nach
80 Zeichen schnell schwierig zu lesen. Ich belasse es zumindest vorerst
mal bei wahlweise Zeilenumbruch nach 40 oder 80 Zeichen.
>   Vorgang gelöscht.
Werde ich für die nächste Version vormerken. Eventuel wahlweise unter
"Optionen" einstellbar.
von Günter R. (galileo14)
Hallo Albert,
ich bins nochmal. Deine rechtlichen Hinweise halte ich zu 100% ein. Ich
gebe Dir mein Ehrenwort, daß ich noch nie daran dachte und auch nicht
daran denken werde, Dein Programm in irgendeiner professionellen
Umgebung einzubinden (eine solche habe ich garnicht). Ich denke
ausschließlich an eine hobbymäßige Verwendung, aktuell z.B. bei meiner
Heizungssteuerung (Temperatur-Logging der Solaranlage und Boilerladung),
oder bei anderen Steuerungsprojekten rings in und um mein Haus. Da ich
mich schon lange hobbymäßig mit uC-Projekten befasse (meistens, aber
nicht nur, AVR's), ist schon viel zusammen gekommen; vieles enthält ein
LCD-Display, aber fast alles enthält auch eine RS232. Da ist es
naheliegend, deren Software so zu erweitern, daß Dein Datenprotokoll
eingebaut wird und eine Visualisierung möglich wird, von der ich vor 2
Wochen noch nicht mal träumen konnte. Daher meine Freude, Begeisterung
und mein Engagement.
Ich wollte lediglich mithelfen, das Programm zu verbessern, und mehr als
Anregungen aus meinem Erfahrungsschatz zu geben, ist ja nicht möglich.
Da ich auch mit Delphi arbeite, bin ich mit den Themen, die ich
ansprach, sehr gut vertraut. Diese wollte ich in die Waagschale werfen.
Aber dazu jetzt kein Wort mehr, versprochen.
Ich werde also das Projekt weiterhin beobachten und freue mich auf
gelegentlich neue Versionen. Nochmals Danke für Deine Arbeit!
Gruß, Günter
Nebenbei: Es waren bisher insgesamt 7 Postings von mir (das hier ist das
8., wenn ich richtig gezählt habe).
Hallo Günter, danke für Deine Hinweise zum Programm, die sind natürlich
auch weiterhin, ebenso wie Fragen, willkommen. Normalerweise reicht aber
ein einmaliger Hinweis zu einer Funktion. Du kannst davon ausgehen, dass
ich mir alle Anregungen notiere und wenn notwendig auch hier diskutiere.
Wann, ob und in welcher Reihenfolge die dann umgesetzt werden, hängt vom
Wetter, meiner Laune und Motivation ab :) Wundere Dich also nicht, wenn
auch mal wochenlang Funkstille ist, wie bei Hobby-Projekten üblich.
von F. F. (foldi)
Albert M. schrieb:
> hängt vom
Recht haste!
von Climber (Gast)
bin heute auf dieses Projekt gestoßen und muss erst mal ein großes Lob
los werden.
Habe schnell mal einen einfachen Versuch gestartet, aber leider klappt
der nicht.
Als Instrument habe ich das Vert.Meter #02 aktiviert.
Im "Terminal" Fenster kommen meine seriellen Daten so an, wie ich es
programmiert habe.
z.B. #02M35>
Das Instrument reagiert aber leider nicht.
Habe leider Tomaten auf den Augen, ich finde den Fehler nicht.
Sorry.
Bin für jeden Tip dankbar
> programmiert habe.
> z.B. #02M35>
dreh mal das ">" rum: "<"
von Climber (Gast)
Ups,
das gibts doch nicht. grrrrrhh.
Tausend mal geschaut und tausend mal nichts aufgefallen.
Jetzt gehts, wie so oft lag das Problem vor dem Bildschirm.
Vielen Dank nochmal.
von ThKaS (Gast)
Hallo Albert,
ich habe eine kleine Proxxon-Fräse umgebaut um ein bisserl mit
CNC-Maschinen zu üben.
Der Umbau ist dort
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/cnc-umbau-proxxon-mf70/
beschrieben.
Im Arduino werkelt die grbl v0.9 aktuellste Version.
Beim Einsatz von serialcomcnc (aktuellste Version) kommt über USB (als
Com6) eine Verbindung zum Arduino zustande, jedoch flattern dann die
TX/RX-LEDs auf dem Arduino nur noch und nach ca. 30-60 Sekunden kommt
der Abbruch wegen schweren Kommunikationsfehlern.
Wenn ich den Universal-G-Code-Sender
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender einsetze, kann ich die
Maschine steuern.
Die Einstellungen für den Port Com6 sind identisch. Es gibt keine
Kommunikationsabbrüche. Ich kann auch mit dem eingebauten
Kommunikationsinterface ähnlich einem Telnet-Cleint mit dem Arduino
kommunizieren.
Gibt es bei seriacomcnc unter Win10 etwas besonderes zu beachten?
Danke für Info
Gruss
Thomas
von ThKaS (Gast)
Sorry, habe das falsche Forum erwischt.
Frage gehört zu Beitrag "Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
von sand (Gast)
Hallo Albert,
jetzt bin ich auch so weit UDP nutzen zu können. Funktioniert
einwandfrei.
Nochmals Danke für das Programm, und Frohe Weihnachten wünscht
sand
von Rainer M. (elespanol)
Ich habe jetzt mal wieder etwas weiter gemacht bei meiner Schwimmbad
Steuerung und Visualisierung mit SerialcomInstruments . Ich will das ja
letztendlich auf einem Tablett darsrellen.
Das kommt der Sache schon recht nahe:
https://youtu.be/KUn4ay-QjOM
Hallo Rainer,
das ist sehr interessant, was du da machst. Wie bringst du denn das
Programm auf ein Tablet? Was für ein Tablet ist das denn? Ein
Windows-Tablet?
Und wie kommen die Daten dorthin? Übers Netzwerk (WLAN)?
Günter
Ist ein Ipad und mit Wlan angebunden.
Ohne Tricks geht es aber nicht. Man kann per Touch sogar die Slider
bewegen und Tasten drücken.
Ich habe auf einem Windowsserver, der 24/7 läuft, eine VM laufen, die
SerialcomInstruments im Vollbilddarstellung zeigt. Dann verbinde ich
mich mit dem Ipad per RDP Programm auf die virtuelle Maschine und
vergrössere die Darstellung gerade soweit, dass man die Windows
Titelzeile und das Menü nicht mehr sieht. Das wars dann schon.
Wichtig ist halt, dass es im Wohnzimmer wichtig aussieht ;)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich hatte mir für meine kleine Solaranlage einen Logger mit FRAM gebaut
(eigentlich nur, um nachträglich die täglichen Daten sehen zu können).
Mich dann an das Programm erinnert und die Sachen mit ausgegeben.
Schön wäre es, wenn Schnittstelle und Schnittstellenparameter mit im
ini-file gespeichert wären. Oder bei den seriellen Ports zumindest nur
die zur Auswahl gestellt werden, die auch tatsächlich im System
vorhanden sind, muss immer erst scrollen, um an meinen COM1 zu kommen.
Der default-Wert von 50 für die Digitalanzeigen macht für mich auch
keinen Sinn - kann man das irgendwo ändern?
Letztes Manko: Leerzeichen in der Beschriftung werden gnadenlos
geschluckt (beim Estellen klappt das noch mit dann gleicher
Instrumentenbreite), lädt man es wieder sind die Breiten alle
verschieden.
von chris_ (Gast)
Kann es sein, dass die Webseite nicht mehr geht? :
http://www.serialcominstruments.com/
von F. F. (foldi)
Jau!
von sand (Gast)
Hoffentlich nur vorübergehend.
Albert ist derjenige der wirklich brauchbare Programme hier zur
Verfügung gestellt hat.
Nochmals Dank und Lob dafür.
sand
von Hans M. (Gast)
Ja leider!
Hab ihn vor n paar Wochen mal angemailt und nach den Bedingungen für
einen Einsatz in der Firma gefragt, aber leider bis heute keine Antwort.
Hans
von sand (Gast)
Webseite funktioniert wieder!!!
von Sascha (Gast)
XCP fällt mir dazu ein, das ist ein simples Memory-Mapping.
Da kann man dann dem µC ne Nachricht schicken mit "Gib mir mal Wert an
Speicherstelle 0xFFAB" und der schickt dann über UART genau den Wert zu.
Menschenlesbare Form wird über A2L Textdokumente hergestellt.
Auf diese Art und Weise werden im Automobilbau die Parameter am
Motorenprüfstand abgefragt und eingegeben.
von sand (Gast)
Hallo Albert,
Instrument #93 unter UDP ohne Funktion.
Meldung: Die Schnittstelle ist nicht aktiviert.
Ist es so gewollt?
Kannst Du einfach mit Instrument #93 (Send Predefined Cmds) realisieren:
Senden mit Instrument #93 oder InputBox #99. Empfangen mit Instrument
#35, 36 oder #38.
> Ist es so gewollt?
Habe ich übersehen. Wird in der nächsten Version korrigiert.
von sand (Gast)
Hallo Albert,
Instrument #87 Trigger kann man nicht abspeichern.
sand
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.8
v0.8 Change Log
2 weitere Analog-Instrumente #07 und #08 zugefügt.
-  Damit gibt es jetzt insgesamt 8 Analog-Displays
Instrument #87: Trigger Instrument
-  Es werden jetzt alle Parameter gespeichert
Instrument #93: Send Predefined Commands
-  Funktioniert nun mit UDP und Seriell
-  CheckBox CRLF wird mit gespeichert
Terminal
-  "Send Predefined Commands" nur für Com aktiviert.
   UDP ist hier nicht möglich.
-  Der gespeicherte Command-Set ist unabhängig vom Instrument#93.
Numerische Displays #41 bis #44
- Default Wert für numerische Displays jetzt 0
Gruss Ulrich Albert
von Uwe S. (de0508)
Hallo Albert,
danke für die Version für die Community.
von sand (Gast)
Hallo Albert,
besten Dank für v0.8
aber v0.8 im Gegensatz zu v.0.7a lässt keine funktionsfähige
Installation zu.
Meldung: keine Rückmeldung
Win7 Ult._32
sand
Bei mir funktionierts.
von sand (Gast)
Morgen ein neuer Anlauf!
Hallo Albert,
auch von mir ein herzliches Dankeschön für die neue Version und
insbesondere dafür, daß Du an dem Projekt weiterarbeitest.
Bei mir funktioniert die V. 08 (unter WinXP).
Im Options-Fenster fiel mir heute erstmals die Checkbox für
"SerialComMeasurement Uploader" auf und das rechte Fenster dazu im
Terminal, wenn der Haken gesetzt ist. Weiß nicht, ob das früher auch
schon da war.
Was kann man damit denn machen? Wohin wird etwas "upgeloaded"? Wenn man
"Save File" macht, wird eine *.SCM-Datei mit dem Fensterinhalt erstellt.
Auf Deiner Webseite steht auch ein Hinweis auf "SerialComMeasurement",
aber sonst keine Details.
Beim Testen der Dreh- und Schiebe-Slider (#80/81 und #82/83) fiel mir
auf, daß diese zwar durch Anpacken mit der Maus sehr gut einstellbar
sind, aber die im Handbuch erwähnte Feineinstellmöglichkeit durch
Drücken und Festhalten der linken Maustaste und Drehen am Mausrad
funktioniert nicht immer und wenn, dann nur für einige Umdrehungen, dann
bewegt sich nichts mehr. Mag das an meinem WinXP liegen?
Rechtsklick mit der Maus auf beispielsweise die Instrumente #80, #81,
#01 aktiviert das Instruments-Fenster (aber erst beim Loslassen der
Maustaste, nicht schon beim Drücken), aber dies geschieht nicht
beispielsweise bei Instrument #82 (dort wird nur der Schiebeknopf rot,
sonst passiert nichts). Ist das so gewollt?
Gruß, Günter
> schon da war.
Die Option bezieht sich auf das Projekt SerialComMeasurement:
Beitrag "Projekt: SerialComMeasurement"
und:
http://www.serialcominstruments.com/measurement.php
Nachdem ich im obigen Thread angefeindet wurde, habe ich zum Thread
nichts weiter beigetragen und das Projekt für mich und einige enge
Bekannte nicht öffentlich erfolgreich zu Ende geführt. Sorry, daher
kannst Du mit dieser Option nichts anfangen.
Günter R. schrieb:
> Beim Testen der Dreh- und Schiebe-Slider ...
Die meisten Instrumente sind zugekaufte Delphi Komponenten an denen ich
nichts am Mouse-Verhalten ändern kann. Ich sehe mir die angeführten
Punkte aber noch mal an.
> Installation zu.
> Win7 Ult._32
Die Software wird unter Windows 7 Professional 32 bit entwickelt, daher
müsste sie auf Deinem System eigentlich laufen. Möglichst nicht im
Programm-Ordner installieren, um irgendwelche Rechtekonflikte zu
vermeiden.
Ohne drängeln zu wollen: gibts irgendeinen Grund, die
Anschlusseinstellungen nicht mit im jeweiligen ini-file zu speichern?
Bei meinem Projekt SerialComCNC gab es Probleme bei der automatischen
Erkennung der aktiven Serial-Ports unter bestimmten Win10 Versionen.
Daher habe ich da alternativ eine Port-Liste wie bei
SerialComInstruments eingeführt. Damit gibt es keine Win10 Probleme. Ich
wollte etwas Zeit vergehen lassen um weitere Reaktionen auf die Win10
Problematik ab zu warten.
In der nächsten oder übernächsten SerialComInstruments Version wird es
vieleicht eine Erkennung der aktiven Ports und alternativ dazu die
Port-Liste geben. Ausserdem die Speicherung der aktuellen Com- und
UDP-Port Parameter zum jeweiligen Projekt.
von sand (Gast)
Hallo Albert,
was ich bis jetzt festgestellt habe, im UDP Modus keine Funktion von
Nr.#56 Paint
und Fehlermeldung kommt bei der Betätigung des Mausklaviers Nr.#75
Senden fehlgeschlagen. Funktion ist aber da.
sand
Von mir aus können auch gerne alle möglichen Ports in der Liste bleiben,
das stört mich weniger.
In meinem Fall hängt der Logger z.B. immer an COM1.
Idealfall für mich wäre:
-Programm starten
-Load Projekt (z.B. Solarlog.ini)
Und im ini-file steht dann auch:
-benutze COM1 (oder welchen auch immer)
-baudrate 57600 (oder eben irgendeine andere)
-connect (ok, darüber kann man reden, ob es sinnvoll ist)
D.h. mit load project ist alles erledigt, direkt online.
Dieser Meinung von Joachim möchte ich mich anschließen. Auch ich benutze
i.d.R. COM1 (oder auch mal COM2) und eine feste Baudrate, und die Idee,
SerComInstruments nach Programmstart ggf. sofort loslegen zu lassen,
finde ich auch sehr gut; gepaart mit einem Projektfile als
Kommandozeilenparameter (Feature ist ja schon realisiert) könnte die
Anwendung dann durch Doppelklick auf ein Desktop-Icon, das man anlegen
könnte, sofort gestartet werden.
Dazu könnte man im Interface-Fenster (dieses verstehe ich auch als
Einstellungen-Menü) einen zusätzlichen Haken einbauen, mit dem man
bestimmen kann, ob nach Programmstart ggf. sofort Connect gemacht wird
(und das auch im Projektfile speichern).
Gruß, Günter
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.8a
v0.8a Change Log
Com Interface Parameter
-  Com Port und Baudrate werden zum Projekt gespeichert.
-  Ist die CheckBox "Auto Connect" im Interface Fenster markiert,
   wird beim Laden des Projektes automatisch die Com Schnittstelle
   aktiviert.
Gruss Ulrich Albert
Klasse, werde ich morgen testen. Aber ich denke das funktioniert.
Noch was für den Hinterkopf, eilt auch überhaupt nicht - wie wärs mit
was Akustischem?
Schon ein kleines Beep a la 0x07/BEL fände ich nützlich.
Super, funktioniert.
Gerade in Verbindung mit der Kommandozeilenoption - ein Doppelklick und
das Ding läuft. Komfortabler geht es nicht.
von sand (Gast)
Hallo Albert,
 V08.a    unter UDP Nr.87 Trigger kann man testen, aber der Schalter für
Kontinuität ohne Funktion.
CheckBox "Auto Connect" für UDP wäre auch genial :-)
Danke und Gruß
sand
Hallo Albert,
perfekt! Funktioniert super.
Herzlichen Dank.
Was akustische Signale angeht: da sollte man zurückhaltend sein. Mich
nervt solches Gepiepse tierisch. Akustische Signale werden von mir bei
einer Windows-Neuinstallation immer als allererstes abgestellt. Wenn sie
kämen, dann bitte mit einem Haken abschaltbar. Ich bräuchte sie nicht.
Günter
Was heisst denn mit Häkchen abstellbar?
Da könnte es ein Instrument "Beeper" geben, baut man dazu oder nicht.
Natürlich sollte nicht alle naselang was rumtönen.
Nützlich für besondere Ereignisse, Alarme etc. wo man dann vielleicht
mal direkt einen Blick drauf werfen sollte.
Oder Akustische Signale evt. als neues Instrument. Könnte vielleicht
doch nützlich sein, um Aufmerksamkeit zu holen (da habe ich vielleicht
vorschnell gegen diese Idee opponiert - sorry).
Hallo Joachim, warst schneller.
Ja, du hast recht, das könnte sinnvoll sein.
Etwa so:
Instrument zum Abspielen von wav-Files über die Soundkarte.
-  bis zu 99 verschiedene wav-Files
-  Kommando dafür:   #89Mwpxx<
   wobei
   89 :  Instrument-Nummer
   w  :  Wiederholrate 1=einmalig
                       2=kontinuierlich bis manuell deaktiviert
                       0=deaktivieren des Modus 2, also Ton aus
   p  :  Pause 0 bis 9s, aktiv wenn w=2
   xx :  wav-File Nummer 01 bis 99
Wav-File kann sich ja jeder einfach selbst mit seinem Headset-Mikro oder
aus dem unerschöpflichen Web Fundus selbst erstellen.
Was passieren soll wenn z.B. mehrere Waves auf einmal ausgelöst werden
weiss ich noch nicht. Event. Warteschlange/Fifo oder sowas. Dafür müsste
man das Ende des jeweils vorigen Waves erkennen. Mal sehen.
Das wäre ja schon wieder die allumfassende Lösung - ist die Frage
wieviel Arbeit das für dich macht?
Mir würde auch das VisualBasic beep völlig genügen.
Das Projekt wird ja doch langsam zum Wunschkonzert, im wahrsten Sinn des
Wortes ;-)
von sand (Gast)
Hallo Albert,
V08.a
Mehrmalige Installationsversuch jetzt auf einem Laptop (Lenovo/Vista)
auch fehlgeschlagen.
Meldung: Anwendungsfehler/ Exception EOutOf Memory in Modul
SerialComInstruments.exe bei 0F6DF340
Das Programm kann man nur durch Process beenden schließen.
V0.7a lässt sich ohne Probleme installieren.
Gruss
sand
Ich kann dein Problem leider nicht nachvollziehen, was zur
Fehlerbehebung unabdingbar ist. Jedes Release wird bei mir immer auf 3
verschiedenen PCs mit unterschiedlichen Windows Versionen (XP und Win7)
getestet.
von sand (Gast)
Hallo Albert,
interessant ist dabei, auf dem W7 Desktop Rechner kann ich neues Projekt
erstellen, es funktioniert, aber beim abspeichern Absturz.
Ebenso beim Projekt laden und bei diverse Hilfe Sachen.
Gruss
Sand
von Heinz (Gast)
Leider ist auch bei mir keine Installation der Version 0.8a möglich.
Sowol auf meinem Laptop als auch auf dem Desktop. Nicht mal das Setup
läßt sich mit dem Taskmanager beenden. Auf beiden Rechnern läuft
Windows7.
Ansonsten Großen DANK für das tolle Programm!!!!
Die beigefügte Version ist für alle bei denen die Installation oder
Ausführung der Version 0.8a Probleme macht.
Ich konnte auch nach Installation auf nunmehr 7 verschiedenen PCs keine
Fehlfunktion provozieren. Änderungen in der Installation sind daher von
mir nur als Test zu verstehen.
Beigefügt ist ausserdem ein hash-File zur Checksum Überprüfung des
Installationsfiles "Setup SerialComInstruments.exe" um sicher zu
stellen, dass das Laden von Mikrocontroller.net die Datei nicht
korrumpiert hat. Die dazu passende Checksum Software könnt ihr euch
unter dem beigeführten Link bei CHIP runter laden. Nach Installation der
Checksum Software einfach das hash-File doppelklicken.
von sand (Gast)
Danke Albert, es funktioniert!
Gruss
sand
von sand (Gast)
Erste Testergebnisse: nur auf UDP bezogen!
Nr.75 beim Senden mit >
Meldung: Warnung #75 Senden fehlgeschlagen,
Funktion ist aber vorhanden
Nr.56
Ohne Funktion
Nr.87
Schalter ohne Funktion
Test funktioniert zuerst, dann ohne Funktion
von sand (Gast)
Nr.87
Lässt sich nicht speichern.
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.8b
v0.8b Change Log
Wav Player Instrument #89 (invisible)
-  zum mc-gesteuerten Abspielen von wav-Files über die Soundkarte.
-  bis zu 100 verschiedene wav-Files
-  Kommando:   #89Mxx<
               wobei   xx :  wav-File Nummer 00 bis 99
               Beispiel File:  03.wav
               mit #89M03< wird dann das wav-File im PC gestartet.
-  Wav-File kann man einfach z.B. mit seinem Headset-Mikro
   und Audacity selbst erstellen oder aus dem Web kopieren.
-  Die wav-Files müssen im Installations-Ordner im
   Unterverzeichnis wav gespeichert sein.
-  Es gibt einige Beispiel wav-Files im wav-Ordner.
UDP Interface Parameter
-  Alle UDP Parameter werden zum Projekt gespeichert.
-  Ist die CheckBox "Auto Connect" im UDP Interface Fenster markiert,
   wird beim Laden des Projektes automatisch die LAN Schnittstelle
   aktiviert (siehe Bild oben).
Paint Instrument #56
-  Nun auch mit UDP funktionsfähig
Trigger Instrument #87
-  Fehler behoben. UDP fähig.
Gruss Ulrich Albert
von sand (Gast)
Guten Abend Albert,
perfekte Arbeit. Hochachtung als Lob von mir.
Gruss
sand
PS. Die Warnmeldung bei der Betätigung ">"  Nr.75 ist noch da. Nur als
Schönheitsfehler.
Momentan teste ich die Implementation eines integrierten mathematischen
Expression Parser. Der Anwender kann hier beliebig komplexe Formeln
eingeben. Damit können auf einen oder zwischen mehreren Kanälen realtime
Berechnungen mit Ausgabe auf einen Ergebnis-Kanal durchgeführt werden.
Der Parser arbeitet nicht wie üblich als Interpreter, sondern die Formel
wird sofort nach Eingabe autom. kompiliert und das Compilat von
SerialComInstruments verwendet. Es zeigte sich, dass auch bei ziemlich
komplexen Formeln ein Durchsatz von mehr als 200.000 pro Sekunde
erreicht wird. Damit wird also die Arbeitsgeschwindigkeit von
SerialComInstruments nicht beeinträchtigt. Das Compilat kann zur
Wiederverwendung gespeichert werden.
Als Mathematik steht zur Verfügung:
+, -, *, /, SQR, SIN, COS, SINH, COSH, TAN, ATAN, COTAN, EXP, LN, LOG,
SQRT, ABS, SIGN, TRUNC, CEIL, FLOOR, RND, RANDOM, INTPOW, POW, LOGN,
MIN, MAX, IF, sowie beliebig tiefe Klammerebenen. Es lassen sich
anwenderspezifische Variablen definieren.
Da die vollständige Implementation in SerialComInstruments relativ
aufwändig ist, lohnt es sich nur bei genügend Interesse.
von sand (Gast)
Meine Interesse ist geweckt.
Frage: 1. Der Ergebnis-Kanal wird TX-fähig gestaltet?
       2. Anzahl der Variablen?
Gruss
sand
Klingt gut, aber mir fällt im Moment nichts ein, wofür ich das brauchen
könnte.
Sprich - für mich ist das ganze eine komfortable Visualisierung sowohl
in der Entwicklungs- als auch Anwendungsphase. Wofür nachträgliche
Berechnungen aus Teilergebnissen?
Entweder brauche ich die Ergebnisse in meinem System, dann muss sie eh
der MC berechnen (wo nach Tx-Kanal gefragt wird: einen Teil auslagern
und das ganze ist nur mit PC lauffähig??) oder ich brauch sie nicht,
dann muss sie auch der PC nicht berechnen.
Heute fiel mir folgendes auf:
Bei "Predefined Commands" #93 werden ja die Commands in einem separaten
Text-File mit der Endung "*.tx1" und dem Dateinamen gleich Projektnamen
abgelegt.
Startet man SerComInst ganz normal und lädt dann im Programm das
Projektfile mit "Load", so ist alles okay und die Predefined Commands
sind da.
Startet man jedoch SerComInst mit dem Projektfile als
Kommandozeilenparameter, so fehlen danach die Predefined Commands; man
kann sie herholen, indem man nochmals "Load" mit dem gleichen
Projektfile macht.
Ich gehe mal davon aus, daß bei "Load" innerhalb des Programms die
"*.tx1"-Datei mit geladen wird, daß diese aber außen vor gelassen wird
beim Laden des Projekts über den Kommandozeilenarameter.
Entsprechendes gilt für die Predefines Commands innerhalb des
Terminal-Fensters; diese werden in "*.tx2" abgelegt; da ist es auch so.
Gruß, Günter
Das neue Wav-Instrument #89 ist übrigens ganz klasse, funktioniert
perfekt.
Zum Expression Parser:
Verstehe ich dessen Funktion richtig so, daß man eine Formel eingeben
kann, die z.B. zwei Variablen enthält, und man sendet dann vom uC her
die Inhalte (= Werte) der Variablen als neue Instrumenten-Werte, und
dann wird die Formel berechnet und das Ergebnis wird über ein wählbares
Instrument angezeigt?
Wenn es nur eine Variable gibt, kann ja gleich berechnet und angezeigt
werden; wenn es jedoch mehrere Variablen sind, muß man ja erstmal alle
Werte senden, bevor ausgewertet werden sollte, und dann erst wird
angezeigt. Wie mag das gesteuert werden? Durch eine Art "Exec"-Befehl?
Insgesamt schon ein interessantes Feature. Damit könnte in meiner
Heizungsanwendung möglicherweise ein Mittelwert zw. mehreren
Temperaturquellen ermittelt und angezeigt werden, oder der Maximalwert
von mehreren Werten? Somit also Auswertung der Daten mehr im
Visualisierungsprogramm als im uC?
von Est Est E. (comvisu)
Schaut euch mal mein (Konkurrenz-) Projekt an:
www.mikrocontroller.net/topic/388750
Eingänge können dort als Formeln angegeben werden mit freier Zuordnung
der Eingangskanäle. "Instrumente" können in beliebiger Anzahl plaziert
werden. Es ist der gleichzeitige Betrieb mehrerer Schnittstellen (COM
und UDP) möglich.
Grüße
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.8c
v0.8c Change Log
Predefined Commands
-  Ladefehler bei Start des Programms über die Kommando-Zeile behoben.
Gruss Ulrich Albert
von Heinz (Gast)
Irgendwie mögen meine Windows7 32 Bitversionen die Installationsdatei
nicht -
Einziger Lichtblick -> mit Windows10 64 Bitt klappts!
Ich nehme das jetzt mal sportlich.
Innerhalb von 8 Stunden habe ich bereits die selbe Funktionalität wie in
Deinem Programm komplett neu als Machbarkeitsstudie entwickelt.
Es wird also ein vollkommen neues SerialComInstruments Version 4 geben.
Alle Vorteile der wesentlich ausgereifteren Instrumente von
SerialComInstruments und aller sonstiger Features bleiben erhalten:
-  Vollkommen neu entwickelte professionelle Oberfläche
-  Beliebig viele Instrumente, erweiterte komfortable
   Plazierungseigenschaften
-  Mehrere COM und UDP Schnittstellen
-  Die Eingangskanäle können auf beliebige Instrumente
   gemappt werden
-  Umfangreiche anwenderdefinierbare Mathematik mit
   beliebigen verschachtelten Klammerebenen
-  Weitere neue Features wie:
   - Optionale Verlagerung von Mikrocontroller
     Logic/Funktionalität ins Programm
   - Erstellen von interaktiven Prozess-Schaubildern
   - Ortskurven-Darstellung und vieles mehr
Gruss Ulrich Albert
von chris_ (Gast)
Konkurrenz belebt das Geschäft ;-)
Das kann man hier ganz gut sehen. Wenn ich im Moment mehr Zeit hätte,
würde ich auch mitmachen. Es fehlt noch eine Platform übergreifende
Version, die auch auf Linux läuft.
Java wäre geeignet ...
Aber im Gegensatz zu Delphi, Lazarus oder Python scheitert es dort schon
an der Anbindung der seriellen Schnittstelle:
Beitrag "Re: Java serielle Schnittstelle mit JSSC"
von F. F. (foldi)
Du bist echt ein mords Kerl. Respekt!
von Johannes S. (demofreak)
Was spricht gegen FPC/Lazarus?
Generell nichts. Allerdings stösst das Fehlen von professionellen
Instrumenten aber bitter auf.
Das sieht man den in Lazarus selbst erstellten Instrumenten dann auch
an.
Oder wenn man z.B. in ComVisu(siehe Thread von Est Est Est) mehrmals mit
der rechten Mousetaste die Grafik verschiebt ergeben sich stets krumme
Skalierungswerte. Und das ist nicht mal so eben korrigiert. Um kurz das
Gegenbeispiel zu sehen, lade Dir mal mein SerialComGrapher runter und
verschiebe oder zoome da mal die Grafik. Dann weisst Du was ich meine.
Wenn man solche gekauften Instrumente Komponenten wie ich sie verwende
in Lazarus selbst programmiert, würde die Entwicklung kein Ende nehmen.
Daher bleibe ich bei Delphi :)
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Die Pan/Zoom Möglichkeiten in Deinem "First Impression Time Diagramm"
zum SerialComInstruments4 sind natürlich allererste Sahne und purer
Luxus ;-)
Von einer gezielten Sprungmöglichkeit auf der Zeitachse abgesehen bleibt
da glaub ich kein Wunsch mehr offen...
Wie wird es denn mit der Kompatibilität zu den alten Instrumentencodes
ausschauen?
von Hardy F. (hardyf)
Darf die Hoffnung bestehen bleiben, dass du auch die Freunde der anderen
seriellen Datenübertragung - der zu GRBL - weiterhin mit interessanten
neuen Features beglücken wirst,
lieber Ullrich ?
Vielen Dank von einem sehr zufriedenen Nutzer dafür.
Ja - als nächstes werden in SerialComCNC die EasyJob Funktionen zu Ende
entwickelt und freigegeben.
Klasse,
das ist wohl das worauf alle schon sehnsüchtig warten...
Viel Erfolg beim programmieren.
Anbei Demo-Programm des Realtime Formel Parsers für SerialComInstruments
4.
Der Anwender kann hier beliebig komplexe Formeln eingeben. Die
eingegebene Formel wird sofort nach Eingabe autom. kompiliert. Die
Formel kann auch während der laufenden Anzeige geändert werden.
Gruss Ulrich Albert
von sand (Gast)
Perfekt!
Sehnsucht auf Endergebnis steigt und steigt und....steigt.
Gruss
sand
sand schrieb:
> Perfekt!
wäre es wenn die
gegeben ist. Und noch eine zweite Frage: Gibt es irgendwelche
"Laufzeitbeschränkungen" für dieses Programm? Wird es solche geben? Das
wurde soeben im "Konkurrenz"-Thread vermutet... ;-(
> ausschauen?
Soweit dies möglich ist. Da die Zuordnung der Daten zu den Instrumenten
beliebig ist, schickt man seine Daten nun nicht mehr mit einer
Instrumenten-Nummer, sonder als Kanalnummer:
#cccXm<  wobei ccc=Kanalnummer, X=OperationsIdentifier, m=Messwert
Ob für X der bisherige M-Messwertidentifier erhalten bleibt, wird man
sehen.
Die Kanalnummer kann im Programm-Setup einem beliebigen (zu den Daten
passenden) Instrument zugeordnet werden.
Ja, wie zur Zeit auch. Daran wird sich auch zuerst mal nichts ändern.
Die zeitliche Begrenzung der aktuellen Version beträgt, wie auch für
weitere Versionen, jeweils 1 Jahr vom Veröffentlichsdatum. Wenn Du immer
eine einigermassen aktuelle Version benutzt dürfte das kein Problem
sein. Falls ich das Projekt mal beende, werde ich als letzte Version das
Zeitlimit aufheben.
Siehe dazu auch ab diesem Beitrag:
Beitrag "Re: Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
von nur mal so (Gast)
> Zeitlimit aufheben.
Gott gebe dir immer Gesundheit und Wohlergehen, damit dir niemals im
Leben was passiert !
So wird dich deine hervorragende Software ein Jahr überleben.
Ein offenes Wort: Ich finde es ausgesprochen schade, daß Deine
ausgeprägte Liebe zu vielfältigen Beschränkungen wohl auch mit einer
neuen SerialComInstruments Version kein Ende findet. Die kann jetzt
funktionell bieten was sie will, so gut kann sie gar nicht werden daß
diese Form der Gängelung für mich kein absolutes No-Go wäre. Echt
schade. Du entwertest mit diesen Bestrebungen ein ganzes Stück weit
Deine eigenen erbrachten Programmierleistungen. Denke bei Deiner
nächsten Beschwerde über mangelndes Interesse und Würdigung auch daran.
Versetze Dich in die Lage des Anwenders: Der muß in die proprietäre MC
Ansteuerung eines solchen Programms auch einiges investieren und möchte
diese Arbeit durch nichts in Frage gestellt sehen. Kostenlos hin oder
her. Aber vielleicht überlegst Du Dir das noch anders. Anregen möchte
ich an dieser Stelle -nochmal- eine unbeschränkte Kaufversion. Da bin
ich der erste Besteller. Versprochen. So werde ich weiter auf die
unbeschränkte Laufzeit meiner gegenwärtig eingesetzten 0.48c hoffen- und
an Alternativen werkeln.
Mir war diese zeitliche Beschränkung nicht bewußt. Wo stand denn etwas
darüber? Okay, bin erst im letzten Spätjahr auf dieses Projekt
aufmerksam geworden.
Seit den letzten Updates (Kommandozeilenparameter und Speicherung der
Kommunikationsparameter im Projektfile) ist das Programm richtig klasse,
aber diese Beschränkung relativiert dies um einiges, wie Moby richtig
schreibt. Ein Jahr ist schnell vorbei. Wenn dann der "Bildschirm dunkel
bleibt" (bildlich gesprochen), ist das nicht schön. Ich wäre auch
bereit, für das Programm zu bezahlen, es gefällt mir sehr gut und die
Leistung von Albert ist enorm und ich danke ihm dafür.
Hier eine Vorschau auf die neue Version 4.
Es gibt viele neue Instrumente. Jedes Instrument kann beliebig oft
eingestellt werden. Die Eingangskanäle können auf beliebige Instrumente
gemappt werden.
Die Instrumente lassen sich auf verschiedenen Pages/Displays verteilen
(z.Z. 3 Pages event. mehr), zwischen denen während des Betriebs
umgeschaltet werden kann.
Über die zeitliche Beschränkung mache ich mir in den nächsten Wochen
noch mal Gedanken :)
von Einhart P. (einhart)
Das ist schön :-)
von Cyblord -. (cyblord)
> Das ist schön :-)
Ich finds lustig wie sich hier alle dem wirren unfreundlichen
Kontrollfreak anbiedern, weil sie sein Progrämmchen wollen. Und der
Albert kann so seine Kontrolle ausleben. Hat was von SM.
Cyblord -. schrieb:
> Ich finds lustig
und ich dich für den Allerletzten.
nur mal so schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Ich finds lustig
Oh Sorry, hab ich deinen Meister beleidigt?
von Simpel (Gast)
Solche Bemerkungen wie von Cyblord finde ich auch heftig daneben.
Immerhin hat er die meisten Sonderwünsche und Verbesserungsvorschläge
sukkzessive einfliessen lassen. Manche scheinen ein generelles Problem
damit zu haben, dass andere tatsächlich ein ausgereiftes Projekt auf die
Reihe kriegen und es bereitwillig zur Verfügung stellen. Auch wenn nicht
jedes vermeintliche Haar in der Suppe auf Kommando umgehend entfernt
wird...
Was Albert hier an Aufwand und Leistung für die Allgemeinheit und dazu
noch für ummi eingebracht hat, verdient in jedem Fall Respekt und
Anerkennung.
Da schliesse ich mich den Worten von Simpel kommentarlos an. Sogar mit
meinem richtigen und registrierten Nick!
Ich auch!
von sand (Gast)
cyblord, der Neid schwitzt Dir ja aus allen Poren!
von loglo (Gast)
Hallo Albert,
dein Programm ist wirklich Klasse und verdient höchste Anerkennung. Habe
es für meine Brausteuerung konfiguriert und es arbeitet perfekt. Nun
habe ich aber noch eine reproduzierbare Fehlermeldung beim Ausdruck der
Full-Trend-Anzeige #51 und #52. Ich drucke auf einen PDF-Drucker, was
auch in anderen Anwendungen einwandfrei funktioniert, nur leider hier
nicht.
Wo ich schon einmal dabei bin, habe ich noch eine Bitte bzw. Anregung.
Ich arbeite mit dem UDP-Protokoll und sende dem Arduino einen String aus
dem er Rasttemperaturen, Rastzeiten und den Zeitpunkt für die
Hopfengaben  extrahiert. Ich sende diesen String über das Instrument
#93. Da es jeweils ein recht langer String ist, wäre es schön wenn es in
#93 noch die Möglichkeit gebe, diese Strings von der Festplatte zu
laden. Der absolute Hammer wäre natürlich gleich eine Schnittstelle zu
einer Datenbank, z.B. SqLite oder Mysql.
Lass Dich bitte durch manche blöden Kommentare hier nicht entmutigen!
Ich freue mich schon auf diese nächste Version Deiner Superware.
Gruß Lothar
Mit der neuen Version geht es gut voran.
Oben eine Vorschau vom Design Mode und die bereits verfügbaren Analog
Instrumente im Auswahl-Tool.
Das Programm ist bereits an den Schnittstellen, mit den gezeigten
Instrumenten, beliebigen Kanal-Zuordnungen, Projekt-Speichern/Laden,
Design- und Run-Mode voll funktionsfähig.
Danke für die Unterstützung. Eure Anregungen und Fehlermeldungen nehme
ich immer auf, auch wenn ich nicht auf alles antworte.
Gruss
Ulrich Albert
... und das für die geneigte Anhängerschar bis in den frühen Morgen!
Kompliment für den unermüdlichen Einsatz. Die analogen Instrumente sehen
ja hübsch aus, allerdings liefert dieser nostalgische Flair ziemlich
wenig Info für den Platzbedarf, so daß mir der (unbekannte) Rest der
Palette wesentlich interessanter erscheint. Ausgenommen ist das
anschauliche Behälterstands-Instrument- mit hoffentlich aktualisiertem
grafischen Füllstand!  Wenn Du nun schon so konkretes technologisches
Instrumentarium lieferst wären auch noch Ventile, Motoren, Lüfter usw.
interessant. Mit dem Siemens-PCS, mit dem ich täglich zu tun habe,
lassen sich ja ganze Konstruktionslandschaften aus diversen
Grundelementen erschaffen- ich nehme aber an, die Rolle des
Hintergrundbilds lässt Du erst mal weiter unangetastet...
> interessant.
Es wird Building Blocks mit transparentem Hintergrund geben, wie z.B
Linien, Kreuzungen, Rahmen, Ventile, animierte Elemente, Custom-Elemente
usw. Davon lassen sich beliebig viele Erzeugen. Das bisher dafür
verwendete optionale Hintergrundbild bleibt zusätzlich erhalten und wird
auf alle weitern Darstellungs-Seiten (z.Z. 3) eingeführt.
Im Übrigen ist die neue Version kein Ummodeln der alten Version, sondern
eine komplette Neuentwicklung mit der ich am 25.02. begonnen habe. Die
Neuentwicklung wurde durch das vollständige Ändern der Datenstrukturen
notwendig. Siehe auch hier:
Beitrag "Re: Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
Für das oben angesprochene Drawing Tool für SerialComInstruments 4 gibt
es von mir vorgefertigte transparente Gif-Bilder in verschiedenen
Grössen.
Jeder kann einfach seine eigenen zufügen.
Was man damit ein wenigen Minuten machen kann zeigen die beigefühten
Bilder.
Gruss
Ulrich Albert
von F. F. (foldi)
Ulrich, sehen richtig geil aus, deine Instrumente.
Dämpfungs-Faktor für alle Analog-Instrumente.
Im neuen SerialCominstruments 4 habe alle Instrumente jetzt eine
optionale Dämpfung. Wählbar Low-Pass oder Linear mit einstellbarem
Faktor.
Zusätzlich gibt es erweiterte Einstellmöglichkeiten für alle
Instrumente.
von sand (Gast)
Super!!!
Wie im wahren Leben.
Gruss
sand
... und neue Rund-Instrumente.
Wie immer Background-Farbe und Transparenz wählbar.
von Bastler (Gast)
Was Konkurrenz nicht alles möglich macht.
Jetzt fehlt nur noch die Sache mit der OpenSource.
Mask-Instrument in SerialComInstruments 4
Es gibt ein weiteres neues Instrument bei dem der Anwender den Inhalt
durch Einfügen eigener Grafiken selbst bestimmt.
Beispiele für das Ergebnis und Besipiele für vom Anwender zu erstellende
Basis-Grafiken als Maske sieht man oben. Der maximale Füllverlauf ist
immer vom untersten zum obersten roten Pixel mit 0 bis 100 skaliert. Ein
Eingabe für einen Umrechnungsfaktor vom Messwert wird auf dem
Zuordnungspanel angeboten. Es sind auch wagerechte Füllverläufe machbar.
Natürlich können auch von dieser Instrumentenart beliebig viele und
verschiedene angezeigt werden.
Gruss Ulrich Albert
von F. F. (foldi)
Ulrich, sieht alles sehr schön aus.
Und ich bin auch schon äußerst gespannt auf das Programm.
Anbei ein Einblick in das SerialComInstruments 4 als Test-Version.
Es gibt bereits eine Auswahl an Analog-Instrumenten und Drawing Tools.
Vorgefertigte Drawing Tools sind im Programm-Ordner unter
BackgroundPictures. Die Projekt-Speicher/Laden Funktionen sind noch
Rudimentär. Ebenso sind noch nicht alle Einstell-Optionen verfügbar und
das Haupt-Menue ist erst teilweise belegt.
Es lassen sich beliebig viele (bis zu 1000) Instrumente oder
Drawing-Tools auf zur Zeit bis zu 3 Display-Seiten platzieren.
Bedienung eigentlich selbsterklärend, ansonsten:
Instrument löschen mit Mouse-Rechtsklick.
Einstellfenster für Instrument öffnen mit Mouse-Linksklick (geht nur im
Run-Modus).
Gruss
Ulrich Albert
von Kim S. (Gast)
gibt es mittlerweile einen 16fach x/y Schreiber?
Sowas suche ich nämlich noch :-)
Nein, wird es auch nicht geben.
Nochmal zu der neuen Version 4:
Die Befehls-Syntax ist geblieben. Es wird jetzt jedoch bei dem zu
sendenden Messwert nicht mehr das Instrument mit seiner Nummer
angesprochen, sondern der Messwert wird mit einem Kanal zwischen 1 und
999 gekennzeichnet. Dieser Kanal wird erst in SerialComInstruments4
einem oder mehreren Instrumenten zugeordnet. Syntax:
#kkMm< oder #kkkMmm<  wobei
                      kk/kkk = Kanal-Nummer 1..99 / 1..999
                      m      = Messwert
Gruss
Ulrich Albert
von sand (Gast)
Die Instrumente funktionieren auf Anhieb über COM. UDP ist vermutlich
noch nicht freigegeben.
Bemerkung:
1. Bei Fontänderung Skala kommt Fehlermeldung "Ungültige Typumwandlung"
   (trotzdem wird akzeptiert)
2. Fontänderung Name ohne Funktion.
3. Skalenlängen von Vertikal Meter und Temp. Meter stimmen nicht
überein.
Gruss
sand
PS. Es wird mächtig und gewaltig :-)
Anbei eine neue Test-Version SerialComInstruments 4
Neue Features (siehe Bilder oben):
- FlexMeter Instrument mit fliessender Skala
- Testsignal Generator (unter Haupt-Menue Generator)
  Erzeugt Sinus, Sinus mit überlagertem Rauschen und Rampe
  mit Zyluszeiten von 1 ms, 10 ms, 100 ms und 1000 ms.
  Es können mehrere Signale gleichzeitig erzeugt werden.
  Funktionen: Start, Stop, Settings
- Dämpfungsfaktor für alle Analog-Instrumente
  Linear oder Low-Pass (0,1 ... 10)
Habe gerade festgestellt, dass die Eingabe des Skalierungsfaktor noch
nicht funktioniert.
Gruss
Ulrich Albert
Programm hat auf Anhieb mit der seriellen Schnittstelle funktioniert.
Toll!
Habe die Generator-Funktion getestet. Funktioniert gut, aber was
bewirken die Haken bei CH1/2/3? Habe den Eindruck, sie sind wirkungslos.
Günter R. schrieb:
> was bewirken die Haken bei CH1/2/3? Habe den Eindruck
Hast mich erwischt :)
Alles 3 Signale werden immer gleichzeitig erzeugt, die Hakenkontrols
werden wieder entfernt.
Okay, dann paßts ja.
Beim Testen stört jetzt etwas, wie früher, daß COM-Port und Baudrate
nicht mitgesichert werden. Könntest du das noch wieder einbauen?
von sand (Gast)
Die eingestellte Dämpfung soll dann für alle Instrumente gelten?
von sand (Gast)
Der Flex Meter ist ein Augenschmaus!
Bug > Nein, nur für das jeweilige Instrument. Wird geändert.
Das ist der Grund warum ich möglichst professionelle käufliche
Instrumente verwende. Müsste ich die alle selber entwickeln, würde ich
erst garnicht anfangen.
Neues Tank Instrument
Die Form ist wählbar: Tank, Rechteck, Trichter
Der Dämpfungsfaktor (0,1 .. 10) ist jetzt für jedes Analog-Instrument
getrennt einstellbar.
Projekt Speichern/Laden
Jedes Projekt wird in einem eigenem Ordner gespeichert.
Beim Speichern erstellt man einen neuen Ordner mit passendem Namen.
Beim Laden wird das Projekt über diesen Ordnernamen aufgerufen.
Ja, kommt noch. Ebenso alle sonstigen Features der alten Version. Das
Ganze ist ein Haufen Arbeit :)
Gruss
Ulrich Albert
von sand (Gast)
Hallo Albert,
die Kanalzuweisung für Tank Instrumente ist im Gegensatz zu anderen
problematisch.
Der Name wird auch nicht angezeigt.
LAN / UDP  integriert
Neues Design-Instrument Rahmen.
Neues Design-Instrument Text-Label.
- Syntax für Input-Box:  Fontgrösse(8..48) Komma Text
Die Design-Instrumente können nur im Design-Mode wieder entfernt werden.
ComPort und UDP Einstellungen werden zum Projekt gespeichert.
Fehler beim Dämpfungsfaktor bei Tank-Instrument behoben.
Gruss
Ulrich Albert
von Uwe S. (de0508)
Wow Albert,
das sieht toll aus. :-)
Man müsste nur mehr Zeit für die eigenen Projekte habe.
von sand (Gast)
Finde ich gut, das mit dem Rahmen umfasste Gruppe sozusagen fixiert
wird. (kein Zugriff im Normalbetrieb)
Die Kanalzuordnung für Tank-Instrumente ist weiterhin problematisch.
Zuordnung ändert sich willkürlich, lässt kein Korrektur zu.
Das ist eher ein nicht erwünschtes Verhalten, bedingt durch die
Erstellungsreihenfolge. Es wird 2 zusätzliche Buttons Front und
Background geben. Damit kann die Sichbarkeitsreihenfolge für jedes
Instrument nachträglich geändert werden.
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Ist das reproduzierbar? Wenn ja,
wie genau.
von sand (Gast)
Auf dem Bild von links nach rechts sind vier Kanäle zugeordnet.
Nacheinander zB. bei Fontänderung haben alle, die Kanalzuordnung von
dritten Instrument übernommen. Ich kann nicht mehr ändern. Keine
Möglichkeit mehr für neue Kanalabspeicherung. Die untere Flex-Meter
arbeiten einwandfrei. Nur die obere Tankanzeigen spinnen. Es wiederholt
sich fortlaufend.
> sich fortlaufend.
Ich konnte das Fehlverhalten der Tanks jetzt nachvollziehen.
Beim FlexMeter Instrument fehlt übrigens noch ein Einstellparameter.
Eine neue Version gibt es nächste Woche.
von sand (Gast)
Noch was entdeckt.
sand schrieb:
> Noch was entdeckt.
Das steht direkt mit obigem Problem in Zusammenhang.
von Jens M. (Gast)
> Zeitlimit aufheben.
Sorry das ich mich einmische. Das Programm ist wirklich erste Sahne,
sozusagen world liga und vielen vielen Dank dafür. Den Einsatz weiß ich
wohl zu schätzen.  Man sieht das es von einem Profi kommt (der wohl
unter NI etwas anderes als Nicaragua versteht). Auch an den Tools
(Delphi Virt-Instruments Enigma) ...
Aber mal Hand aufs Herz, was hast du vor Albert? Nochmal einsteigen und
die Community als Beta Tester verwenden? Gesetz dem Fall, wäre das fair?
Das Programm würde ich gern für meinen Schreibtisch nutzen. Zum messen,
ganz für mich in meiner kleinen 2 1/2 Mann Firma und intern. Ist das Ok?
Was mache ich aber nächstes Jahr wenn ich mich daran gewöhnt habe. Jedes
mal updaten und ein Risiko eingehen?
von Martin S. (sirnails)
> Zeitlimit aufheben.
Und damit ist das Projekt für mich uninteressant geworden. Ich bin von
Anfang an dabei und lese hier fleißig mit. Aber ein Programm zu nutzen,
dass nur nach einem Jahr nicht mehr funktioniert, ist für mich
kompletter Unsinn. Man richtet sich ein, hat keinen unerheblichen
Aufwand um es sinnvoll zu nutzen, und dann wird es von jetzt auf gleich
wertlos. Und nicht nur das Programm, sondern auch meine eigene
Entwicklung.
Nichts für ungut. Ich kann aus Entwicklersicht das Vorgehen verstehen,
aber aus Anwendersicht leider nicht.
Selbst das angestaubteste Labview läuft auch nach 10 Jahren noch. Alles
was man braucht ist die Runtime dafür. Vom Funktionsumfang kann es
mitnichten weniger (sondern noch viel mehr) und ist selbst für
Einsteiger gut geeignet, weil man sehr schnell auf einen grünen Zweig
kommt. UND: Es läuft ohne Beschränkung solange die Runtime läuft. Und da
ist eher das Betriebssystem das Problem, als die Software selbst.
Martin, warum brinst Du so einen unangemessenen Vergleich und
verschweigst was Labview kostet, nämlich zwischen 1000 und 6000 Euro.
Damit in der Runtime-Version was von Dir Erstelltes läuft, musst Du erst
mal Labview gekauft und das Projekt für die Runtine-Version erstellt
haben.
Ausserdem solltest Du Dir nach obiger Aussage schon die Frage gefallen
lassen, warum Du überhaupt meine Software benutzt.
> dass nur nach einem Jahr nicht mehr funktioniert ...
Solange die Programme noch potentiell fehlerbehaftet sind, wird die
Beschränkung auf 1 Jahr Laufzeit, jeweils ab neuestem Release-Datum
bestehen bleiben. Ich will nicht, dass noch nach Jahren verbuggte
Programme von mir im Umlauf sind.
Im übrigen ist auch meine Software SerialComCNC nach gleichem Muster
zeitlimitiert. Das hat aber die wenigsten gestört. Aktuelle
Download-Stand über 1800 seit Ende letzten Jahres.
Dazu sind die Downloads bei SerialComInstruments eher kläglich und ich
führe es nur weil ich es selber bei meinen Basteleien benutze und aus
Spass an der Freud weiter.
Dazu habe ich ja schon genug geschrieben.
Warum sollte ich für ein Paar Euro ein Gewerbe anmelden mit dem ganzen
Rattenschwanz dahinter? Das habe ich alles hinter mir und ich bin froh,
dass ich seit 1992 nicht mehr arbeiten brauchte. Jetzt im Rentenalter
werde ich sicher nicht wieder damit anfangen. Da gehe ich lieber
gemütlich in mein Cafe oder meinen sonstigen Hobbies nach.
Langsam ist es mir zu mühselig, mich andauernd für eine kostenlose
Software rechtfertigen zu müssen.
Take it or leave it.
von Volker K. (tobel)
Moin,Moin.
Durch Zufall bin hier auf das Projekt gestoßen.
Hut ab für das was da auf die Beine gestellt wurde.
Ich würde die Software durchaus nutzen, da sie schnell und einfach in
ein Projekt (nur privat) einzubinden ist.
Ich habe auch keine Probleme mit Freeware aber:
Eine Laufzeitbeschränkung von 1 Jahr ohne jeglichen Hinweis darauf,
das ist ein NoGo.
Moin Ulrich,
Bitte nimm es nicht übel aber so schön deine Programme sind - auch für
mich bleibt nur die Option 2:
Auch ich habe die SerialComCNC 'runtergeladen und getestet. Da war aber
die Zeitbeschränkung noch nicht bekannt.
Es ist dein Projekt; du kannst es halten wie du willst.
Gruß aus dem westlichen Niedersachsen
Einhart
von sand (Gast)
Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht diese Leute hier. Die bekommen
ein Geschenk, und sie sind mal sogar dazu zu faul ein Update zu machen
und jammern, winseln wie ein kleines Kind wenn der Lutscher alle ist.
Dazu noch ihre üble levantinische Mentalität. Von zu Hause aus sind die
meisten sogar dazu unfähig, konstruktive Fragen zu stellen oder
Besserungsvorschläge zu unterbreiten.
Leute es ist ein Geschenk für euch und seid froh überhaupt mitmachen zu
dürfen.
Da kommen noch hinzu die kleinkarierte möchtegernemeingrossesgeschäft
damit machen Typen und lechzen nach Zugabe.
Es kommt bei mir manchmal zum Reflux wenn ich die Kommentare lese.
Albert, was du machst ist Super.
 sand
Ja, so ist es leider.
Die zum Projekt bisher NICHTS beigetragen haben stellen Ansprüche.
So what.
von Bastler (Gast)
Was sollte denn der Beitrag anderer zu einem "Alles meins"-Projekt sein?
Neue Anforderungen sind falsch, Hinterfragen Bestehendes ist falsch,
zumindest solange, bis es ein Konkurrenzprojekt gibt, dann gibt es
plötzlich die bisherigen Unverschämtheiten.
Also ich weiss nicht, warum da noch immer drüber gemeckert wird. Es ist
so und fertig. Wem es nicht passt, kann ja was anderes benutzen.
Die Version 4 sieht ja recht vielversprechend aus, das hätte ich mir ja
nicht träumen lassen, dass es doch mal in diese Richtung geht.
Nun aber zum eigentlichen Thema. Ich komme nun seit längerem mal wider
dazu, mich mit meiner Poolsteuerung zu beschäftigen, die Saison geht ja
bald los.
Hab aktuell die 0.8 drauf.
Mit dem Instrument 82 stelle ich die Hysterese/bzw.Wert ein, ab welchem
Wert Wasser gepumpt wird (z.B. 10 mm). Das klappt auch, nur wenn das
Programm gestartet wird, steht der Regler auf 0 mm und nicht auf dem
aktuellen Wertaus der Steuerung. Gibt es einen Befehl, mit dem ich den
Regler vom uC auf die 10 mm "einstellen" kann?
Wie kommst Du auf diese Aussage?
Es wurden von mir fast alle Anwenderwünsche integriert.
Bastler schrieb:
> dann gibt es plötzlich die bisherigen Unverschämtheiten.
Die da wären?
Offensichtlich stänkern wieder wie immer die rum, die das Programm eh
nicht nutzen.
@Rainer M.
Ich schau mal nach was sich machen lässt.
von sand (Gast)
Du solltest eine feste Vorgabesollwert für den Wasserstand programmieren
und mit dem Instrument 82 je nach Bedarf per Hand einen Korrekturwert
dazu addieren.Eine zusätzliche Variable löst dann das Problem.
sand
Ein Problem habe ich nicht damit, es ist nur kosmetischer Natur. Mein
Vorgabewert ist 280, zu dem ich ein Offset addiere, der vom 82er
Instrument kommt, z.B. 5. D.h. sobald der Distanzsensor mahr als 285 mm
bis zur Wasseroberfläche misst, wird hochgepumpt bis er wieder 280 oder
weniger misst. Der Wert 285 wird im Eeprom abgespeichert. Nach
Stromausfall funktioniert alles einwandfrei weiter, nur das 82er steht
eben auf 0 und nicht auf 5. Bewegt man es z.B. auf 6, wird der Sollwert
korrekt auf 286 geändert und das Instrument steht wieder richtig in
Bezug auf Sollwert. Direkt nach dem Neustart steht es sber wie gesagt
auf 0, ein reiner Schönheitsfehler, daher mein Post.
P.S.: Ist schon abzuschätzen, wann die 4er Version soweit ist?
Die Version 4 ist komplett neu geschrieben. Alle Instrumente werden hier
dynamisch erzeugt, das bedingt mehr Aufwand bei der Erzeugung und
Verwaltung.
Welche Instrumente benutzt Du bisher? Vielleicht kann ich die bevorzugt
integrieren.
Allerdings kann die Funktionalität einiger Instrumente vom Bisherigen
abweichen (z.B. LED), andere werde ich vorerst nicht integrieren (z.B.
Paint-Instrument), weil sie anscheinend kaum benutzt werden.
Benutzen tue ich momentan:
Vertikal Meter
Dig DisplayLED #60
Taster Switch
Num Display
Aktiv Label
Slider
Wunschkonzert
Die Analoganzeigen wie bereits in Ver.4
Dig DisplayLED #60
Viel mehr Taster Switch
Viel mehr Num Display
Aktiv Label nicht so wichtig, wenn mehr von den anderen
Slider (mit Wert setzen, wie im Post weiter oben)
Toll wären noch, wenn man die Taster Switch mit farbiger LED hätte
Normale Labels für statischen Text
Noch was, der udp remote host ist zwar in der ini abgespeichert, wird
aber nicht geladen
> haben.
Du hast schon recht, und ich will Deine Arbeit nicht diskreditieren.
Aber Du solltest halt auch nicht vergessen, dass es eine Kehrseite der
Medallie gibt. Mehr habe ich nicht gesagt.
Ich habe mir als Student die Version
https://www.conrad.de/de/national-instruments-labview-student-edition-de-software-fuer-windows-und-mac-1152098.html
geholt. Und gegen die Einblendung mit der Studentenversion gibt es
tricks.
Natürlich ist das eine eine sehr teure Software. NI sind gierige ...
naja, lassen wir das. Aber es ist nunmal eine Alternative. Und es gibt
auch des öfteren mal alte Lizenzen für ca. 90 Euro zu kaufen. Für den
Hobbyanwender reicht die Version 8 schon voll und ganz aus.
Aber wo ist da DEIN Problem? Wie gesagt - den Entwicklergedanken
verstehe ich. Aber wer eine alte Version einsetzt, der ist selbst
schuld. Daran ändert auch eine Laufzeitbeschränkung nichts.
> ATMega"
Ich kenne Deine Downloadzahlen nicht. Und mir ist das auch ehrlich
gesagt egal. Ich bin ein Anwender, sehe es gibt ein Produkt, das
kostenlos tut, was andere nur teuer können, und bin erstmal begeistert.
Nur wenn halt dann irgendwann die Ernüchterung kommt, dann ist das sehr
ärgerlich. Und das wirst Du schlichtweg einfach verstehen müssen.
Natürlich kannst Du tun und lassen, was Du willst. Du kannst wegen mir
auch eine Beschränkung auf 1 Tag einführen, oder einen DRM-Schutz
einbauen, der online die Lizenz prüft.
Nur dann ist das halt für mich und für viele andere der Punkt, an dem es
nicht mehr weiter geht. Und wenn man nichteinmal das sagen darf ...
Dann halt letzteres.
Rainer M. schrieb:
> Dig DisplayLED #60
Eine neue Multi-Mode LED ist bereits integriert.
- Rund, Rechteck, Pfeil(oben, unten, rechts, links)
- Mode kann auch vom MC aus geändert werden
Ich bastele gerade an einem Multi-Mode Schalter/Taster mit integrierter
LED.
- wahlweise Schalter oder Taster
- Status LED in der Grösse variabel und mit Optionen:
  - Farbwechsel sofort bei Betätigung (Schalter und Taster)
  - Farbwechsel erst nach Rückmeldung vom MC (Schalter)
    z.B.:  Grau(Off), Gelb(Gedrückt), Grün(vom MC bestätigt)
Alle Instrumente können in der Version 4 beliebig oft platziert werden.
> aber nicht geladen
Wird geändert.
Gruss
Ulrich Albert
Um die Diskussion darüber zumindest ein wenig abzumildern, erhöhe ich
erst mal die Beschränkung auf 2 Jahre ab jeweiligem Release Datum (wie
bei SerialComCNC). Ansonsten lasst mir, wie oben geschrieben, Zeit
darüber nachzudenken.
Das ist prima. Vielen Dank.
Ich habe jetzt mein 1-Wire-Thermometer auf 4 Kanäle erweitert, sodaß ich
jetzt alle relevanten Temperaturen meines Heizraumes loggen bzw.
visualisieren kann. Daher bin ich viel am Testen.
Schön wäre jetzt noch - nachdem Du die COM-Parameter im Projektfile
ablegst, was schon viel hilft - wenn der Kommandozeilenparameter zum
Projektfile-Laden/Starten wieder käme, so wie früher, mit der Option,
daß die COM-Schnittstelle gleich nach dem Starten bzw. Laden aktiv ist
und somit das Programm sofort loslegt. Damit wäre fast wieder der
infrastrukturelle Stand der alten Version erreicht. Das wäre klasse.
(Expiration Date 15.03.2018)
Neues multifunktionales LED Instrument
- Design: Rund, Rechteckig, Pfeil(oben, unten, rechts, links)
- Led Grösse und Text einstellbar
- Led Position (Jeweils vom Text: links, rechts, oben, unten)
- Vom MikroController steuerbar. Syntax:
  #kMfdm<    #, M, < = Delimiter
             k = Kanal-Nummer (1 bis 3 stellig)
             f = Farbe  (0=grau, 1=gelb, 2= grün, 3=rot)
             d = Design (0=rund,  1=rechteck, 2=oben,
                         3=unten, 4=rechts, 5=links)
             m = Mode (0=statisch, 1=blinkend)
             Zur Farbänderung reicht es nur Parameter f zu senden.
- zusätzlicher Parameter StepsShow zugefügt
Com-Terminal integriert.
Diverse Bugs behoben.
Kommt demnächst.
Gruss
Ulrich Albert
von F. F. (foldi)
Ulrich, das sieht alles sehr geil aus. Habe gerade mal ein bisschen im
Manual gelesen. Das ist recht einfach. Werde da sicher bald auch mal
drauf zugreifen.
Nur so am Rande, ganz tolle Makrofotografie. Sehr, sehr schöne Bilder.
Meine Ex hatte mir die Fotografie vermiest, aber deine Fotos motivieren
mich mal im Wald "ohne Waffe" zu schießen.
Was man mit den Led- und Design-Instrumenten so machen kann (Bild oben).
Freut mich, dass Dir meine Insekten Makros gefallen.
Aber ohne Stativ, Makros-Schlitten und viel Geduld geht da nichts.
Wer sich sonst noch dafür interessiert:
http://www.fotocommunity.de/fotograf/ulrich-maassen/fotos/1508221
Neues Schalter / Taster Instrument
- Mode: Schalter oder Taster
- Grösse änderbar
- Integrierte LED
  - LED On Color wählbar
  - LED Höhe einstellbar
- Text, Position und Font einstellbar
- Schickt bei Klick an den MikroController (COM/LAN):
  #kMs<      #, M, <  = Delimiter
             s = Status (0=Aus, 1=Ein)
- Demnächst optional mit Bestätigung vom MC:
  Der MC bestätigt dem Empfang durch LED-Farbänderung.
  Beispiel: Taster gedrückt gelb, MC bestätigt grün
Menue Hilfe
- Es wird eine vorläufige Hilfe im PDF-Format aufgerufen.
Wichtig:
Einstell-Parameter Fenster wird jetzt über Doppelklick
auf das Instrument geöffnet.
Gruss Ulrich Albert
von sand (Gast)
Ich kann die Taster nicht zum Funktionieren zwingen.
Die LED-Funktionen sind vorzüglich.
Was genau funktioniert nicht?
Bei mir funktionieren die einwandfrei.
von sand (Gast)
Durch Terminalkommando kann ich einen Taster nachahmen, Terminal zeigt
auch Rückmeldung an, der Taster selbst hat kein Funktion.
Hallo Albert,
heute sind mir noch ein paar Ideen für Dein Programm eingefallen:
1) Unter "Help/Info" könntest Du doch eine Info-Box einbauen, in der
Deine Copyright-Daten stehen sowie das Expiration Date; dann wäre das
für die jeweilige Version immer gut dokumentiert.
2) Wenn man ein Projekt lädt, wäre es schön, wenn dieser Projekt-Name
oben in der blauen Programmheaderzeile angezeigt werden würde, ähnlich
wie bei Textprogrammen wie Word, wo auch oben der Dokumentname steht.
3) Im File-Menü könnten die Save-Einträge "Save" und "Save as ..."
stehen; das "Save as ..." könnte dann Dein heutiges "Save" ersetzen, und
das neue "Save" würde einfach das bereits geladene Projekt dort updaten,
von woher es geladen wurde. Wurde noch kein Projekt geladen, dann würde
"Save" auf "Save as ..." verzweigen, so wie bei Textprogrammen auch.
4) Und zum Schluß noch eine Idee für ein neues Instrument (nicht so
wichtig, aber evt. interessant auch für andere): Ein
Betriebsstundenzähler. Der könnte durch einen Befehl wie "#kM1<"
gestartet und mit "#kM0<" gestoppt werden. Damit könnte ich bei meiner
Heizungssteuerung z.B. die Kessel-Laufzeit und die Solarladezeit messen.
Und ganz weit vorgedacht: eine Option dazu, um z.B. zu Mitternacht,
falls das Programm dann läuft, diese Werte in eine Log-Datei schreiben
zu lassen, wobei wahlweise der Betriebsstundenzähler dann auf Null
gesetzt wird, sodaß Tageswerte erfaßt und geloggt werden. Nur mal so ne
Idee ...
Und gerade fällt mir noch eines ein: Einfach ein Zähler, der durch einen
Befehl inkrementiert wird. Damit könnten Vorgänge gezählt werden,
beispielsweise auch, wie oft ein anderes Instrument einen Meßwert
bekommt. Dazu müßte man einfach dem Zähler die gleiche Kanalnummer
zuweisen wie einem anderen Instrument, und schon würden dessen
Ansteuerungen gezählt werden, ohne weiteres Zutun (den Meßwert würde der
Zähler einfach ignorieren).
Daran sieht man auch schon, wie toll die neue Kanalnummerngeschichte
seit V 4 ist. Das ist super!
Gruß, Günter
Wie oben beschrieben sind die Schalter/Taster Instrumente
unidirektional, nämlich nur vom Schalter zur Schnittstelle. Es wird
immer die Info über die Schalterbetätigung zum MC gesendet, aber z.Z.
kann man nicht vom MC irgendwas zum Schalter senden.
Danke für Deine Anregungen.
Die werde ich soweit wie möglich umsetzen.
Ich habe eine simple Trend Mini-Anzeige als Aufsatz für z.B. die
Analog-Instrumente soweit fertig. Das kommt jetzt als nächstes.
von sand (Gast)
Das ist mir klar, ich wollte darauf hinweisen, das Schalterbetätigung
vom Programm nicht erfasst wird, und unter eine "Terminalmaskierung"
gesendete
"Taster" funktioniert.
Beispiel:#50M1< wie ein Taster kodiert ist, wird vom Terminal gesendet
und vom Programm angenommen und aufgearbeitet  (mit Rückmeldung des
Sendestrings)
         #50M1< sollte vom Taster gesendet sein, aber kommt nichts im µC
an.
Bei mir funktionieren die Taster/Schalter korrekt. Getestet mit
Packetsender und 2tem PC
> Sendestrings)
> #50M1< sollte vom Taster gesendet sein, aber kommt nichts im µC an.
Der Taster sendet bei Betätigung seinen Status an den MC (siehe Bild
oben mit Kanal 23, LA-Messung am MC). Macht also genau das was er soll.
Du kannst nichts vom Terminal oder MC zum Taster senden.
Oder reden wir irgendwie aneinander vorbei?
von sand (Gast)
Ich will vom Taster zum µC senden. Im Terminal sehe ich aber eine
Rückmeldung wenn ein Kommando im  µC ankommt und akzeptiert wird. Da der
Taster kein Reaktion bewirkt, habe ich die Gegenprobe gemacht und mit
dem Terminal auch Tasterbefehle gesendet zum µC, welche funktionieren.
Ich werde jetzt das Programm neu Installieren.
Nicht vergessen nach der Kanaleinstellung oder Übernahme der
Grundeinstellungen den Save-Button zu drücken. Sonst ist das gewählte
Instrument nur optisch da.
D.h. jedes neue Instrument muss durch "Save" initalisiert werden.
Wenn man das Projekt abspeichert, so speichern sich die letzten Meßdaten
mit (bzw. die optische Darstellung auf dem Instrument); wird das Projekt
später wieder geladen, dann stehen die Instrumente so, wie sie zuvor
verlassen wurden. Das hat mich schon manchmal verwirrt, da ich mich über
die angezeigten Werte gewundert hatte, dabei hat mein uC noch garnichts
gesendet gehabt, und seine Werte wären jetzt ganz andere als die
zunächst angezeigten.
Wäre es nicht besser, die Instrumente immer bei Null starten zu lassen,
wenn das Projekt geladen wird?
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Wird in einer der nächsten Releases geändert.
von sand (Gast)
Das Programm neu installiert. Ohne positives Ergebnis.
UDP Probe durchgeführt, mit Packet Sender Tasterbefehle gesendet,
Datenfluss hin und zurück mit Wireshark kontrolliert, funktioniert
einwandfrei.
Vom Programm her ist die Lage nicht so rosig.
Wireshark zeigt kein Datenverkehr Richtung µC wenn der Taster betätigt
wird.
Genauso wie bei COM Verbindung.
Bin ich ratlos aber nicht hoffnungslos:-)
von sand (Gast)
Jetzt habe ich alle Taster deinstalliert und danach neu aufgelegt.
Gleiche Einstellungen wie vorher. Genauso abgespeichert.
Und es funktioniert!!! :-) UDP und COM
Diesmal bei Neuauflegung kamen nicht die übliche Fehlermeldungen über
schon vergebenen Instrumentennummer.
Die Instrumentennummer sollte an die Anzahl installierte Geräte
angepasst sein. Scheinbar die deinstallierte Geräte spucken in die
Suppe.
von sand (Gast)
Noch was aufgefallen.
Beim Laden oder Speichern ist der Ordner SerialComInstruments4 doppelt
vorhanden, scheinbar gleichwertig. Im Win Explorer ist nur einfach
vorhanden.
> vorhanden
Vielleicht hast Du mal vergessen die beigefügte Deinstallations
UnInstall.Exe zu benutzen.
(Expiration Date 16.03.2018)
Neues Simple Graph Instrument
- Dient als einfachste Trend-Anzeige ohne Beschriftungen.
- Beliebig oft platzierbar.
- Vorschub wählbar (sehr schnell bis extrem langsam).
- Eine Null-Linie ist frei positionierbar.
- Protokoll:  #kMm<  wobei k=Kanal (1...999) und m=Messwert
Da dieses Instrument aus Geschwindigkeitsgründen nur Integer Zahlen
akzeptiert, wurde ein Messwert-Multiplikator zugefügt. Damit dürfen die
gesendeten Messwerte beliebige Fliesskomma-Zahlen sein.
Beispiel:
Man möchte eine Darstellung von Messwerten im Bereich
von 0 bis 1. Hierfür bietet sich ein Multiplikator von 100 an.
Dabei muss dann natürlich der Maximum Wert auf 100 eingestellt werden.
Gruss Ulrich Albert
von sand (Gast)
Ich habe festgestellt das die Tastereinstellungen werden (jedenfalls bei
mir) nicht gespeichert. Bei jeder Neueröffnung des Programmes sind die
Taster wirkungslos. Nachdem die gelöscht werden und danach neu
installiert, mit gleichen Einstellungen, funktionieren die wieder ohne
Probleme. Jetzt kommt die Abspeicherung. Danach wird das Programm
geschlossen. Nach Neueröffnung fängt das Spiel von vorne an.
Die schon früher erwähntes Problem - Ordner beim Laden und Speichern
doppelt vorhanden, trotz komplette Ausradierung des Programmes mit
Deinstall und Ordnerlöschung danach  - bleibt nach Neuinstallation
weiterhin aktuell.
Andere Instrumente funktionieren bestens.
von sand (Gast)
Bemerkenswert ist noch, das ein Ordner benannt wie SerialComInstruments4
der andere wie                                     serialcominstruments4
Anbei eine neue Test-Version SerialComInstruments 4 Alpha 07
(Expiration Date 17.03.2018)
Bug "Schalter-Instrument nach Projekt-Laden ohne Wirkung" behoben.
Diverse andere Bugs behoben.
Die Build/Versions Nummer kann unter Menue/Help/Info
eingesehen werden
Die nur für alte Windows-Systeme benötigte Datei qtintf70.dll
wurde aus dem Installations-Package entfernt.
Wer damit Probleme bekommt, bitte melden.
Es werden alle Ordner nur einmalig erstellt.
Allerdings mag es sein, dass Windows da seine eigenen Spielchen treibt.
Ich lasse unter Win7 in c:\SerialComInstruments4 installieren. Damit
gibt es keine Probleme.
Gruss Ulrich Albert
Der Ordner wird ja nicht zweimal erstellt, sondern nur in 2
verschiedenen Schreibweisen im "Öffnen"-Fenster angezeigt.
von sand (Gast)
Danke Albert,
Die Abspeicherung funktioniert jetzt.
Kleine Un­an­nehm­lich­keit, das - wie bei mir eben jetzt - etwa 15 mal
habe ich versucht ein Text-Label neu erschaffen bis endlich eine freie
Instrumentennummer Güte zeigte. Auf dem Schirm habe ich aber weniger
Objekte.
 Gruss
 sand
von sand (Gast)
auch im "Speichern" Fenster
Tritt bei mir nicht auf, daher schwierig den Grund fest zu machen.
Existieren diese Doubletten auch im Windows Explorer oder sind die nur
in SerialComInstrumets Save/Load Dialog-Boxen zu sehen?
sand schrieb:
> versucht ein Text-Label neu erschaffen ...
Wurde behoben.
von sand (Gast)
Nur in SerialComInstrumets Save/Load Dialog-Boxen zu sehen
Windows Explorer zeigt korrekt nur einen, den Installations-Ordner an.
Anbei eine neue Test-Version SerialComInstruments 4 Alpha 08
Die Save/Load Componenten sind komplett ausgetausch. Ich hoffe, dass bei
euch das seltsame Verhalten nun nicht mehr auftritt.
Löschen von Instrumenten mittels rechter Mouse-Taste beschränkt sich auf
den Run-Modus.
Anzeige des aktuellen Projektes nach Speichern/Laden in der oberen
Fenster-Leiste.
Diverse Bugs beseitigt.
Es wurden weitere Bugs korrigiert:
Simple Graph löste bei Änderung auf kleine Abmasse einen Run-Time Error
aus. HighSpeedTimer Priorität erhöht um Aussetzer beim Generator-Betrieb
durch User Aktionen zu vermindern. Das Rahmen Instrument kann nun in den
Vorder-/Hintergund gesetzt werden.
Was haltet ihr von einem Math/Logik Instrument/Funktions-Block?
Angedachte Funktionsweise:
Eingänge: 1 oder mehrere Kanäle
Interne Verarbeitung: Logik-, math. Funktionen, Min/Max, Datenreduktion
etc.
Ausgang: 1 Kanal, der wieder als virtueller neuer Messwert in die
Verarbeitung eingespeist wird.
Damit liessen sich komplexe Strukturen und Verarbeitungsmöglichkeiten
erzeugen.
Wetter ist eh schlecht, da probiere ich das übers Wochenende mal aus :)
Gruss Ulrich Albert
von sand (Gast)
Ich bin dafür!
Frage: alle Instrumente können jetzt in den Vorder-/Hintergund gesetzt
werden?
sand
von Sepp aus Hintertupfing (Gast)
Sehr viel !!
Volgendes Beispiel wäre denkbar:
Über ein Kanal wird das Ein und Ausschalten des Brenners erfasst.
Dieses Signal wird dann mit einem "Time-Stamp" versehen.
Über einen Parameter (Liter pro Zeit) kann dann auf der Tankanzeige der
Ölverbrauch dargestellt werden.
(mache ich momentan manuell mit Exel Sheet)
Hier noch ein BUG:
Bei dem digitalen Aktuator der z.B. mit "ON" beschriftet ist,
muss ich auf die Led clicken um in einzuschalten -> wiederspricht der
Logik - müsste umgekehrt sein -> auf ON clicken und dann
geht die Led an. Beim Taster verhält es sich genauso.
Grüsse
Latschensepp aus Hintertupfing
von Günter R. (galileo14)
Davon halte ich sehr viel. Damit wird SerComInst ein richtiges
Auswertungsprogramm, nicht nur Visualisierung. Es sollte dann auch
Möglichkeiten geben, berechnete Werte zu einem uC zu senden; wann
gesendet wird bzw. wodurch, müßte man dann noch überlegen (entweder eine
Art Polling vom uC, oder Kriterien bestimmen, wann SerComInst sie
sendet, oder noch besser beides).
Ich würde das Programm auch auf einem alten WinXP-Rechner laufen lassen;
habe mal die DLL aus einer vorherigen Installation gesichert. Würde es
für einen Betrieb unter WinXP genügen, wenn man nach der normalen
Installation einer neuen Version von SerComInst einfach diese gesicherte
DLL in das Install-Directory (C:\SerialComInstruments) manuell
reinkopiert? Diese DLL ändert sich ja wohl nicht mehr, ist ja, wenn ichs
richtig sehe, eine uralte Datei?
Falls das Wetter länger schlecht bleibt und dir langweilig wird :)
Wäre es denkbar bei den Rundinstrumenten nur die Zeiger zu liefern
(am besten gerendert) und jeder kann sich seine eigene Scala dazu
platzieren? (so käme ich endlich zu meiner Breitling Uhr ;)
Grüsse
von sand (Gast)
Ich habe jetzt die neue Version installiert, aber das Rahmen-Instrument
kann
nicht in den Vorder oder Hintergund gesetzt werden. Deckt weiterhin
unzugänglich die darunterliegende Objekte ab.
von Rainer M. (elespanol)
Wäre es nicht besser, zuerst die Grundfuntionalitäten zu machen und die
Bugs zu bereinigen, dass man seine Projekte auf das neue Format
umstellen kann und danach erst die Luxusdinger einbaut?
Rahmen in Hintergrund geht bei mir auch nicht. Im Laden Dialog wird
immer noch das SerialComInstruments4 Verzeichnis 2 mal angezeigt.
Wie kann ich das aktuelle Projekt per Kommandozeile laden?
Frage: Ohne jetzt auf einen bestimmten Einsatzzweck abzuzielen, aber
wäre es möglich, wenn ich verschiedene uC an verschiedenen Orten (nicht
über LAN verbunden) habe:
1. Anzeige von Werten? Sollte gehen, da ja alles was auf dem UDP
reinkommt, angezeigt wird, wenn es nicht an lokale IP gebunden ist.
2. Senden von Befehlen? Per broadcast im lokalen Netz, aber wie erreiche
ich verschiedene "Aussenposten" übers Internet?
Die war mal nötig für die allerersten Versionen und ist als Nostalgie
drin geblieben. Wenn Du sie tatsächlich brauchst, einfach in den
Programmordner kopieren.
> platzieren?
Sowas wäre als horizontal/vertikal Instrument möglich, aber nicht bei
rund. Ich habe eine frei konfigurierbare Skala (auch transparent), die
man z.B. neben einem Balkendiagramm platzieren kann.
> kann
Das kommt ja auch erst in der nächsten Version.
Da weiss ich jetzt erst mal auch nicht weiter da ich das Verhalten bei
mir nicht reproduzieren kann.
Hm, ja. Aber da mogelt sich der Spieltrieb schon mal in den Vordergrund
Müsste gehen.
Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin jetzt kein WLAN
Experte. Vielleicht kann jemand was dazu sagen?
Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wäre ein optionales Feld zur
Angabe einer url bei den Dingern, die was an den uC schicken.
Oder man definiert auch hier "Ziele", die man dann bei den Instrumenten
auswählen kann. Besser für die Wartbarkeit.
Ich kann mich erinnern, dass das mal bei mir funktioniert hat. Ich meine
da No-Ip oder einen ähnlichen Dienst benutzt und auf meinem Router eine
passende Weiterleitung eingerichtet zu haben. Einzelheiten bekomme ich
jetzt aber nicht mehr zusammen.
Heute kam mir noch eine Idee. Die Instrumente sind ja nicht mit ihrer
Instrumentennummer und dem ihnen zugeordneten Kanal beschriftet, nur mit
dem Namen, den der Benutzer ja verändern kann.
Wäre es nicht nützlich, wenn es am unteren Fensterrand eine Statuszeile
gäbe, in der ein Tooltip angezeigt wird, wenn man mit der Maus über ein
Instrument streift? Etwa so wie bei den Menüsystemen, bei denen für
Buttons deren Bedeutung/Funktion als Tooltip angezeigt wird.
Zusätzlich evt. im Help-Menü eine Auflistung der Instrumente mit Typ,
Instrumentennummer und zugeordnetem Kanal, und evt. so, daß man sie
ausschneiden und dann drucken kann (durch Einfügen in einem
Ascii-Editor).
Wie sind die Einheiten? Sekunden oder Millisekunden? Könntest Du das in
der nächsten Version ins Einstellfenster mit reinschreiben? Und was
bedeuten die "UpdateSteps"? Ist das ein zusätzlicher Teiler oder ein
Darstellungs-Variator? Ansonsten funktioniert das Instrument sehr gut,
abgesehen davon, daß ich 5 mal klicken mußte, bis eine freie
Instrumentennummer gefunden wurde (aber das wurde ja oben schon mal
angesprochen).
Albert M. schrieb:
> Wichtig:
Das ist so für neu ins Projekt gezogene Instrumente. Aber diejenigen,
die vorher schon da waren (wenn ich ein schon länger bestehendes Projekt
geladen habe und dort jetzt hinzufüge), werden weiterhin mit
Einfachklick geöffnet.
Kann es sein, daß früher anders im Projektfile abgelegt wurde und die
älteren/neueren  Instrumente unterschiedlich angesprochen werden?
Wie beschrieben:
Zur Orientierung:
Update Rate pro Sekunde = 100/Interval
Update Time Steps = Multiplik. Pixel Vorschub
Damit ergeben sich (bei Update Steps = 1) folgende Werte:
   Interval =    1   ca. 100 Pixel Vorschub pro Sekunde
                10        10
               100         1
              1000         1 Pixel Vorschub pro 10 Sekunden
Kann ich in der nächsten Version auch in der Software umrechnen, anstatt
Eingabe Interval dann Eingabe Pixel Vorschub pro Sekunde.
Aber wie oben gesagt, dieses Instrument bleibt die einfachste
Trend-Anzeige OHNE Beschriftungen, gedacht als Mini Anzeige zum Aufsatz
On Top für andere Instrumente. Umfangreiche grosse Trendanzeigen mit
ausführlichen Beschriftungen kommen demnächst.
> Einfachklick geöffnet.>
Die Software ist Alpha Stadium und noch nicht für den Produktiv-Einsatz
geeignet. Es können sich viele Dinge noch laufend grundlegend ändern.
Dazu gehört auch das Abspeichern/Laden eines Projektes. Bekommen
Instrumente neue Eigenschaften, so sind ältere Projektfiles meistens
nicht mehr zu gebrauchen.
Leider kann ich das hier noch nicht reproduzieren. Abgeshen davon werden
intern keine freien Nummern gesucht, sondern ein Instrument wird
dynamisch erst beim Klick in der Tool-Box erzeugt und bekommt dann eine
Nummer wie folgt:  Nummer = (Anzahl bereits erzeugter Instrumente)+1
In späteren Versionen wird das noch optimiert, indem auch Nummern
zwischenzeitlich gelöschter Instrumente verwendet werden.
Okay, damit wird das Verhalten verständlich. Denn in meinem Projekt
beginnen die Instrumentennummern bei 5 (vorher hatte ich rumgespielt und
geholt und gelöscht).
Vielleicht würde folgender Algorithmus das Problem lösen (gibt sicher
auch andere bzw. noch bessere):
Nummer = (Anzahl bereits erzeugter Instrumente)+1;
while (AlreadyUsed(Nummer))
    Inc(Nummer);
Damit wird die nächste freie Instrumentennummer gesucht. Wie man Lücken
füllt, könnte man separat überlegen; das ist nur mal eine schnelle
Lösung ("quick & dirty").
Nochmal zum SimpleGraph Instrument und dessen nicht vorhandenen Skala.
Wer für dieses Instrument unbedingt eine Skala/Messwertanzeige möchte,
kann folgendes probieren:
Eine coole Moving-Anzeige kann man einem SimpleGraph z.B. einfach mit
einem FlexMeter Instrument im Transparent-Modus zufügen, sie Bild oben.
Die Schriftgrösse dabei möglichst klein wählen, damit es optisch passt.
Heute Nacht habe ich mal das Programm mit dem SimpleGraph an meiner
Heizungsanlage laufen lassen; da kann man wunderbar das Verhalten des
Kessels und der Boilerladung sehen; über die Nacht kühlt der Boiler
etwas aus, weil er dann nicht nachgeladen wird und das Heizen
runtergefahren ist und die Heizzyklen somit verlängert sind. Um 6.00 Uhr
startet das Boilerladen und die Heizzyklen werden wieder kürzer, bis der
Boiler wieder seine Tagestemperatur erreicht hat, dann verlängern sich
die Heizzyklen wieder.
Die Boilertemperatur ist wegen der Integerdarstellung nur sehr
grobstufig dargestellt; Versuche, den Multiplikator auf 10 zu setzen,
hatten immer einen Programmabsturz zur Folge. Wie könnte ich das
vermeiden?
Das hängt mit dem schon beschriebenen Bug bei der Verkleinerung des
Instruments zusammen und wird in der nächsten Version behoben.
Anbei eine neue Test-Version SerialComInstruments 4 Alpha 09
Trend Instrument zugefügt.
- 1 bis 4 Analog Kanäle
- Linenbreite und Farbe einzeln wählbar
- Achsen getrennt skalierbar und zuschaltbar
- Maximale Record-Anzahl 100.000 je nach PC RAM auch erheblich mehr
- Interval einstellbar von 0,1 bis 600 Sekunden
- Wichtig:
    Start/Stop über COM Button/Led links oben.
    Die Messwerte dürfen die Min/Max Werte-Einstellung
    nicht übersteigen.
- Folgende Erweiterungen in den kommenden Releases:
  Speichern, Laden, Drucken, Bewegen in der kompletten Aufzeichnung.
  Ein FastTrend Instrument für hohe Erfassungsraten und volle
  Pan/Zoom Möglichkeiten ist in Vorbereitung
Uhr mit Sekundenzeiger unter Design-Instruments zugefügt.
Bei Klick auf das Rahmen-Instrument kann gewählt werden, ob es im
Vorder- oder Hintergrund angezeigt wird. Wenn im Hintergrund, bleiben
alle Instrumente im Rahmen klickbar.
HighSpeedTimer Priorität erhöht, um Aussetzer beim Generator-Betrieb
Bug im Simple Graph Instrument behoben:  Bei Verkleinerung wurde unter
bestimmten Umständen ein Run-Time Error ausgelöst.
Gruss Ulrich Albert
http://www.serialcominstruments.com/
Hallo Albert,
die neue Trendanzeige ist ganz super! Das ist ein schönes Ostergeschenk,
das Du uns da gemacht hast. Sehr herzlichen Dank!
Ich bin gerade schon am Testen (wieder an meiner Heizungsanlage). In
Deinem Vorschaubild sind sehr schön die Zeitmarken zu sehen; bei mir
sehe ich solche (noch) nicht, es läuft aber auch erst seit 15 Minuten.
Kommen die Zeitmarken evt. erst dann ins Bild, wenn die Aufzeichnung
weit genug fortgeschritten ist?
Meine Update-Rate (bzw. die Rate, mit der das 1-Wire-Thermometer seine 4
Werte sendet) ist ca. 20 Sekunden, also sehr langsam. Ich habe
"Intervall" jetzt mal probeweise auf "10 Sek." eingestellt. Da erscheint
schon eine schöne Linie.
Ist es mit dem Sampling so, daß die Trendanzeige, wenn der
Intervallzeitpunkt zur Anzeige gekommen ist, den jeweils letzten
empfangenen Wert vom COM-Port anzeigt und davor angekommene ingnoriert
(kann ja eigentlich nicht anders sein)? Das hieße in meinem obigen Fall,
daß immer zweimal der gleiche Wert angezeigt wird, da meine Daten so
langsam eintrudeln.
Und wie ist das Starten der Anzeige mit dem COM-Button zu verstehen?
Startet die Anzeige, wenn COM grün wird (durch Anklicken) und stoppt,
wenn COM inaktiv ist? (Dann würden natürlich auch die Trendmeter nicht
aktualisiert werden).
Diese Frage hat sich schon selbst beantwortet: es ist so (ein bißchen
Geduld hätte mir geholfen ...)
wenn du die Rundinstrumente jetzt noch so hinbekommst wie
deine "Design Uhr"  dann Hut ab.
(ich gebe die Hoffnung auf meine Breitling Uhr noch nicht ganz auf ;-)
