Buffer Type VHDL
Gast #3626452
Guten Tag. Ich möchte den BUFR an einem Ausgang des FPGAs verwenden
(siehe S. 378 ff.
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/xst_v6s6.pdf).
Wie funktioniert dieses richtig? Ich habe folgendes versucht:
    output : out std_logic;
    -- an dieser Stelle Buffer Deklaration einführen ?
    attribute buffer_type of output: output is "bufr";
    output <= '1';
Ist das so korrekt? Wenn in einem VHDL-Code keine
Buffer-Type-Deklaration zu finden ist, was wird dann default-mäßig
verwendet ("none" ?) ?
Gast #3627092
was genau ist der Sinn des Wunsches?
Die Treiberstärke und Art der IOs werde am Besten im sog. UCF-file
eingestellt und nicht im RTL code, und der "BUFR" ist eher was FPGA-
internes, darum kümmert sich normalerweise die ISE-Software...
Im ucf-file werden dir Ports der Toplevel entity in VHDL den FPGA
Pins zugeordnen und z.b. mit Treiberstärken versehen.
in deinem Falle z.B.: so
NET output LOC = A1 | DRIVE = 2 | FAST;
Hier die wichtigsten UCF-Dinge unter Pinzuordnung, Ausgangstreiber und
Pullup/down
http://www.mikrocontroller.net/articles/UCF-Dateien
Und hier habe ich ein Tutorial er"bingt" :)
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Tutorial_Xilinx_ISE13.pdf
Lesenswert! U.a: wird die Pinzuordnung mittel "planahed" kurz erklärt.
Und alle UCF constraints sind hier Erschlagend gelistet:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/cgd.pdf
Gast #3627354
Danke euch. @ bko es bezieht sich auf den Beitrag
Beitrag "Error in Xilinx EDK -> CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE". Ich möchte nun den IO
auf BUFR setzen, um ein Problem mit der äußeren Treiberbank zu umgehen.
Habe gedacht, dass ich für das Thema einen neuen Post mache, da es ja
allgemein ist und eventuell auch andere Leute interessiert. Was genau
schreibe ich dafür für eine Zeile ins ucf? Momentan steht dort:
NET rx_clk_in_p_2 LOC = K26  |  IOSTANDARD = LVDS_25  | DIFF_TERM =
TRUE;
NET rx_clk_in_n_2 LOC = K27  |  IOSTANDARD = LVDS_25  | DIFF_TERM =
TRUE;
Wie sieht die Zeile aus, wenn ich auf BUFR setzen möchte?
In dem von mir geposteten Dokument
(http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/xst_v6s6.pdf)
steht auf Seite 387
attribute buffer_type of signal_name :signal is
"{ibufg|bufg|bufgp|bufh|bufr|bufio|ibuf|obuf|buf|none}";
Das ist aber keine Zeile für das ucf-File,oder? Kann mir wer da helfen?
#3628373
Ohne jetzt die Details genau zu kennen, eine kleine Anmerkung:
Die Buffer Elemente sind meist interne Strukturen, die vom Compiler
automatisch eingefügt und verwendet werden, z.B. wenn er merkt, dass ein
Signal als Takt verwendet wird, dann wird damit damit ein "normales"
Signal auf das dedizierte Clock-Netz geroutet.
Man muss sie nur in den seltensten Fällen manuell instantieren.
In deinem Fall scheint mir, wurde einfach ein falsches Pin-Paar als
Takteingang verwendet, eines das nicht dazu gedacht war und das intern
z.B. nicht direkt an die DCM geht.
Mit "CLOCK_DEDICATED_ROUTE=FALSE" wird dem Compiler erlaubt, eine
alternative Route zu suchen, aber das geht auf Kosten von einem
definiertem Timing, deshalb muss es explizit erlaubt werden.
Ich glaube nicht, dass das manuelle Einfügen eines BUFR diese Situation
korrigieren kann, wobei zu sehen ist, wo diese BUFR Resource im FPGA
überhaupt liegt und wie dahin geroutet werden kann.
