Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG mit FT2232H
von anfänger (Gast)
es gibt diese Thematik hier zwar schon zum gefühlten 1000mal... nur ist
die ganze Informationsflut auch recht verwirrend...
Daher hätte ich ein paar Fragen.
Ich hab vor mit dem FT2232H eine JTAG Schnittstelle mit dem ELV-Board:
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=35146
zu realisieren.
Das ganze soll dann mit xc3sprog, openocd ... zusammenarbeiten.
Nun meine Frage.
Soweit ich herausgefunden hab, wird der FT2232H vom PC sozusagen passend
"konfiguriert".
Hier hab ich einige Schaltpläne im Netz gefunden, wie z.B. der hier:
www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_129_FTDI_Hi_Speed_USB_To_
JTAG_Example.pdf
Hierbei wurde:
ADBUS0 auf TCK
ADBUS1 auf TDI
ADBUS2 auf TDO
ADBUS3 auf TMS
verdrahtet.
Muss das generell so sein, damit das mit den obengenannten Tools
zusammenarbeiten kann?
Kann ich dann die Signale einfach wie hier beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG
auf Wannenstecker verdrahten (also immer wieder zum jeweiligen Pin
abzweigen) ?
Ich bin Anfänger auf diesem Gebiet und bitte um Nachsicht ;)
Besten Danke für eure Geduld und eure Antworten!
Viele Grüße
von Erik (Gast)
> "konfiguriert".
Konfiguriert ist vlt. etwas übertrieben. Der Chip kann ja UART, I2C,
SPI, JTAG und anderes (allerdings nicht alles gleichzeitig). Der
Betriebsmodus wird vom Host-PC aus eingestellt.
> JTAG_Example.pdf
> Hierbei wurde:
> ADBUS0 auf TCK
> ADBUS1 auf TDI
> ADBUS2 auf TDO
> ADBUS3 auf TMS
> verdrahtet.
Ja, aber ich würde mich da einfach ans Datenblatt halten:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT2232H.pdf
Auf Seite 9 stehen die entsprechenden Pinbelegungen.
> abzweigen) ?
Ja.
Gruß,
Erik
von Frank K. (fchk)
anfänger schrieb:
> Hierbei wurde:
> ADBUS0 auf TCK
> ADBUS1 auf TDI
> ADBUS2 auf TDO
> ADBUS3 auf TMS
> verdrahtet.
Ja. Der Chip hat einen JTAG-Modus, und da sind die Signale intern so
verdrahtet. Viele JTAG-Imlementationen haben aber noch mehr Signale,
zB TRST (JTAG Engine Reset) oder SRST (Prozessor Reset). Zudem gibt es
oft noch einen Output Enable für die JTAG Signale. Das alles ist nicht
standardisiert, jeder Hersteller machst das anders, auch wenn alle den
gleichen Chip benutzen.
> abzweigen) ?
Im Allgemeinen: nein. Was die jeweilige Prozessor- oder FPGA-Architektur
braucht, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Außerdem kann es sein,
dass Du Pegelwandler brauchst, weil beispielsweise Spartan 3 2.5V-Pegel
am JTAG erwartet, oder einige ARMs intern mit 1.8V Pegeln arbeiten.
fchk
von anfänger (Gast)
Danke für die Antworten!
Oh jaa...
Hab da wohl vor lauter Informationen einfach nicht ins Datenblatt
geschaut...
Wenns im Datenblatt steht isses dann wohl klare Sache :)
Ok, danke für die Info!
von anfänger (Gast)
Endlich hab ich mal wieder Zeit damit was zu machen...
Es sind ein paar Fragen aufgetaucht, die ihr mir evtl. beantworten
könnt....
Viele JTAG-Schnittstellen wollen einen TRST und einen nSRST.
Wie schließt man diese am besten an den FT2232H an?
Im Datenblatt werden nur TDI, DMS, TCK und TDO beschrieben, bzw. werden
fest verdrahtet.
Die anderen werden mit irgendeinen GPIO verbunden oder?
Sollte man sich da an irgendwas halten, damit das auch mit den
Standard-Programmen funktioniert (wie xc3sprog, openocd) ?
Hab hier auch einen Bauplan gefunden:
https://code.google.com/p/opendous/wiki/JTAG
Ist die Verdrahtung wie hier "Standard" ?
Schonmal Danke!
von anfänger (Gast)
Hab gerade einen interessanten Thread dazu gefunden:
Beitrag "JTAG-Adapter für ARM/Cortex-M3 (STM32) mit UART"
Dann wäre das Problem geklärt.
von anfänger (Gast)
Hmm... so ganz klar ist es mir doch noch nicht...
Legt man dann den TRST und den SRST auch auf nen Level-Shifter?
Hab davon gelesen, dass zumindest der SRST nur gegen Masse schalten
soll.
Würde hier dann nur ein Transistor reichen der gegen Masse schaltet??
In vielen Schaltplänen die man so findet, wurde am FT2232H einige GPIO
über Widerstände gegen Masse geschaltet oder auch miteinander gebrückt.
Wo liegt da der Sinn darin?? (siehe auch:
Beitrag "JTAG-Adapter für ARM/Cortex-M3 (STM32) mit UART" ). Warum wird auch der Reset
wieder zurück auf einen GPIO geführt??
von anfänger (Gast)
Weiß wirklich keiner eine Antwort?
von anfänger (Gast)
Hab nun noch was gutes gefunden, für alle die auch vorhaben einen
JTAG-Adapter auf Basis des FT2232H zu bauen:
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Blaster_v1_design
Werde das nun so bauen.
von anfänger (Gast)
Weiß jemand einen Pegelwandler, aufgebaut wie der SN74AVC4T245, nur 5V
kompatibel??
Einen SN74 LVC 4T245 gibt es scheinbar leider nicht...
Ist es eigentlich nötig die Enable Eingänge der Pegelwandler mit dem
FT2232H zu verbinden? Was für einen Sinn hat das genau?
(Siehe den Link im letzten Beitrag)
von Thomas T. (knibbel)
Die SN74AVC4T245 gibt es noch. Such mal bei Mouser danach. Du hast
wahrscheinlich nur die Buchstaben nach dem SN74 falsch übernommen...
Gruß,
Thomas
von anfänger (Gast)
Ja den gibt es noch, nur leider ist der für einen Spannungsbereich von
1.2-3.6V ausgelegt.
Ich bräuchte aber einen (eigentlich genau denselben Chip, mit sovielen
Enables) der bis 5V geht.
In der SN74 LVC-Reihe gibt es leider nur 1,2,8,16 Bit (gehn bis 5V).
Weiß da jemand einen Chip?
von anfänger (Gast)
Hab nun nach langem suchen auch keinen Chip in der Richtung gefunden...
Aber ich hab mir was anderes überlegt:
TRST bzw. SRST sind ja beide low-active, also bei Masse-Potential gibts
einen Reset.
Also genügt als Ausgang (verbunden mit dem JTAG-Connector) eigentlich
nur ein Transistor der gegen Masse schaltet (Open-Kollektor).
Als Ansteuerschaltung für den Transistor reicht ja nun, die Signale ^OE
und den TRST/SRST Ausgang des FT2232H mit einem NOR zu verknüpfen und
das Ausgangssignal des NORs mit dem Transistor zu verbinden. Lieg ich da
richtig? Kann das nochmal jemand überprüfen?
Schonmal besten Dank!
von anfänger (Gast)
Weiß über das Thema wirklich niemand Bescheid?
von anfänger (Gast)
Wie schnell muss TRST schalten können?
Ich nehm mal an, dass es bei TSRST nicht um Geschwindigkeit geht, da
dieser während der Kommunikationsphase mit JTAG permanent auf Masse
liegt?
Weiß jemand dazu ein paar Informationen? Im Netz finde ich nichts
brauchbares...
von Uwe Bonnes (Gast)
Als Single Gate Typen, z.B. SN74LVC1G45 koennen die Teile auch mit 5
Volt versorgt werden.
von anfänger (Gast)
Das Problem ist, dass ich bei denen noch einen Enable-Eingang bräuchte,
damit ich den Ausgang auf Z schalten kann.
Ich könnte es auch so machen, dass ich dann quasi zuerst die Signale mit
den SN74LVCxxx auf einen anderen Pegel bringe und danach einfach einen
74HC125 schalte, das müsste dann gehn...
von anfänger (Gast)
Hab noch eine andere Möglichkeit gefunden.
Ich kann auch den TXB0101 nehmen.
Weiß da jemand was von hohen Eingangsströmen, da ja im Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
darauf hingewiesen wird, da dieser ja keinen DIR Eingang besitzt.
Dafür müsste ich das EN-Signal invertieren, damit dies wieder mit den
Standards läuft.
Ich fasse nochmal zusammen...
Also entweder Lösung mit SN74LVC1T45 + nachgeschaltetem 74HC125
oder:
TXB0101 + Inverter
von Calvin (Gast)
@anfänger:
Welche Chips willst Du denn mit dem fertigen Gerät programmieren bzw.
debuggen?
Die JTAG-Implementierungen, die ich bisher gesehen habe, verwenden TRST
und nSRST gar nicht. Dort wird der Reset über '11111' an TMS gemacht.
Und Chips mit JTAG und 5V only, sind mir auch noch nicht begegnet.
(Wenn ich JTAG bei AVR's gebraucht habe, liefen die mit 3,3V.)
Grüße, Calvin
von anfänger (Gast)
danke für die Infos!
Ich hätte da an CPLDs+FPGAs, ARMs und Mikrocontroller gedacht.
Ich wollte den Adapter möglichst universell gestalten.
Viele Grüße
von Calvin (Gast)
Da hast Du das Problem der Softwareunterstützung.
openocd und xc3sprog können mit dem FTDI-Chip umgehen. Damit kann man
die Chips programmieren. Die jeweilige Toolchain muß die entsprechenden
Programmierfiles ausgeben. Debugging wird damit aber eher schwierig,
weil die Hersteller ihre Software auf ihre eigene Programmierhardware
abstimmen.
Um einfach mal anzufangen würde ich den FTDI-Chip mit 3,3V IO-Spannung
betreiben und 200 Ohm in die Ausgangsleitungen (TMS, TCK, TDI) machen,
als Strombegrenzung für 2,5V-Devices.
Am Ende kostet das Ding ja nicht die Welt, auch wenn es für einen
Controller doch nicht passen sollte.
Grüße, Calvin
