Hallo zusammen ich möchte mir eine Wohnzimmerlampe selber zusammenbauen. Da das Wohnzimmer recht gross ist, muss sie mindestens einer 200W Halogenbirne (3500lm) entsprechen. Im "zusammengebauten" Verkauf finde ich aber noch nichts, geschweige denn vom Preis. Meine Frage ist nun, ob jemand schon erfahrungen hat oder mir ein paar Tipps dazu geben kann. Ich habe mir folgende Komponenten zusammengesucht: http://www.ebay.de/itm/Alu-Kuhlkorper-fur-3-120-W-Watt-LED-Chip-Heat-Sink-DIY-Fluter-SMD-Flutlicht-/111365382332?pt=Bauteile&var=&hash=item19ede4e0bc ebay.de/itm/Alu-Kuhlkorper-fur-3-120-W-Watt-LED-Chip-Heat-Sink-DIY-Flute r-SMD-Flutlicht-/111365382332?pt=Bauteile&var=&hash=item19ede4e0bc (Kühlkörper Version 6) http://www.ebay.de/itm/High-Power-50W-LED-Chip-Licht-Lampe-DIY-Warmweis-3800LM-3000K-/171499712581?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item27ee2df045 ebay.de/itm/High-Power-50W-LED-Chip-Licht-Lampe-DIY-Warmweis-3800LM-3000 K-/171499712581?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item27ee2df045 (Hochleistungsled 50W) http://www.ebay.de/itm/100w-Watt-LED-lampen-Treiber-Driver-DC30V-36V-Power-Supply-Macht-AC-110V-220V-/361123426098?pt=Bauteile&hash=item5414a22f32 ebay.de/itm/100w-Watt-LED-lampen-Treiber-Driver-DC30V-36V-Power-Supply-M acht-AC-110V-220V-/361123426098?pt=Bauteile&hash=item5414a22f32 (100W Netzteil) Am meisten skeptisch bin ich beim Netzteil. Ist das für den Dauerbetrieb (8h am Stück) ausgelegt, oder raucht mir das ab? Besten Dank für eure Antworten Zebra15
Hallo, du kannst hier zwar auch Infos erhalten, aber sehr viel höhere Ernte zu dem Thema wirst du hier finden: http://www.ledstyles.de/ Da sind solche Projekt so was von alltäglich. Im Archiv gibt es da hunderte von Eigenbau-LED-Lampen. Zu dem Zeugs, was du dir da bei Ebay zusammengesucht hast kann man nur feststellen: Es ist sehr billig! Dementsprechend müllmäßig wird die Qualität sein. Wenn man schon was Tolles mit modernen LED baut, sollte man nicht an der falschen Stelle sparen und erstmal ein ordentliches Konzept machen. Den Kühlkörper braucht man nicht unbedingt, Das LED-Modul wird nicht mit guten Marken-LED konkurieren können, das NT- naja, da hast du selber Zweifel. Kannst gerne auch meine LED-Prjekte als Anregung nehmen: http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/ Gruß Öletronika
Zebra15 schrieb: > Da das Wohnzimmer recht gross ist, muss sie mindestens einer 200W > Halogenbirne (3500lm) entsprechen. Die Beleuchtung größerer Räume mit einer Lichtquelle ist ... ungemütlich. Einerseits muss die Lichtquelle sehr hell sein --wie Deine Forderung-- andererseits will man, wenn man sich in dem so beleuchteten Raum aufhält, bloß nicht in Richtung des Flakscheinwerfers blicken, was die Nutzung des Raumes doch stark einschränkt. Oder geht es Dir nur um ein Putzlicht, das nur beim Saubermachen eingeschaltet wird?
Da halte ich auch die Beleuchtung mit mehreren Lichtquellen für angebracht. Von Nichia gibt es gute und preiswerte COB-LEDs, die sind dafür genau richtig. Anschlussmodule gibt es ebenfalls dazu, man muss also nicht mit dem Lötbräter am LED-Chip herumfummeln. Die verlinkten Kühlkörper kannst du vergessen. Die sind schon okay, aber die angegebenen Kühlleistungen schlicht Unfug. Maximal ein Viertel der angegebenen Leistung draufgeben. Wenn es nur um ein Putzlicht geht, würde ich einen billigen Halogenstrahler aus dem Baumarkt nehmen. Bis sich die LED da amortisieren... das dauert und wirst du nicht mehr erleben.
50W/ 3800Lm = 76Lm/W. Du kannst wetten das das eine kreativ übertriebene und idealisierte Angabe bei 25°C ist die Du in der Realität niemals erreichst. Davon abgesehen das bei gut designten Power LED Strahlern 100Lm/W kein Hexenwerk mehr sind, musst Du die 50W auch auf eine Art abführen das Deine LED niemals über 85°C erreicht, sonst hat die eine erbarmungwürdige Lebensdauer. Ohne Lüfter geht auf so kleinem Raum nicht viel. Der CRI, also die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, wird unterirdisch sein. Da die Chips direkt parallegeschaltet sind, verteilen sich die Ströme ungleich und wenn Du diesen Müll wirklich mit 50W betreibst stirbt der Dir rasend schnell. Bei 50% betrieben könnte das eine akzeptable Lebensdauer geben. Beim Blick in diesen Punktstrahler erblindest Du zeitweise und hast über Minuten einen leuchtenden Fleck auf der Pupille. Es hat einen Grund weshalb gute LEDs auch richtig gutes Geld kosten. Ohne Hersteller, Typ und Originaldatenblatt ist immer größte Vorsicht geboten. Für 4,19€ kannst Du Dir den Spaß natürlich geben, aber viel Sinn macht das nicht.
Die Konstantstromquelle als sicherheitsrelavantes Teil würde ich nicht gerade aus China kaufen. Da wird zwar auch die Markenware hergestellt, aber das auf eigene Kappe zu machen ist russisch Roulette. Um die Hof damit zu beleuchten oder als FLAK-Scheinwerfer wird die LED ok sein. Aber fürs Wohnzimmer würde ich schon Markenware mit einem CRI größer 80 wählen. CREE, Nichia und Bridgelux wären für mich vertrauenswürdige Kandidaten. Wenn du die LED nicht am Limit betreibst, läßt sie sich viel besser kühlen und lebt wesentlich länger. Kühlkörper findet man oft für lau im Bastelfundus. Ein alter CPU-Kühlkörper, eine defekte (Car)HiFi-Endstufe oder ein abgerauchter Frequenzumrichter... alles so Dinge, die einem "zulaufen" ;-) Und ein paar Befestigungslöcher und Gewinde bekommt man da auch selbst rein, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat. Wobei ich ich letztens in einem LED Forum gelesen hatte, das jemand bei einem subjektiven Vergleichstest überrascht war, das die Lichtqualität von so einer NoName China LED doch nicht sooo schlecht war. Aber es ist halt eine Lotterie. Wenn es dein erstes und einziges Projekt in der Richtung ist, dann kauf was Vernünftiges. Wenn du nur neugierig bist und auch damit leben kannst, Lehrgeld zu zahlen, dann greif zu. Ich habe mir vor etlichen Jahren auch die billigste 20W LED, die ich kriegen konnte für 25€ gekauft. Jetzt werkelt die in einem ausgeschlachteten Baustrahler, wenn ich mal in irgend einer Ecke zum Bohren Licht brauche. Gruß Gerald
Zebra15 schrieb: > Hallo zusammen > > ich möchte mir eine Wohnzimmerlampe selber zusammenbauen. Da das > Wohnzimmer recht gross ist, muss sie mindestens einer 200W Halogenbirne > (3500lm) entsprechen. Im "zusammengebauten" Verkauf finde ich aber noch > nichts, geschweige denn vom Preis. Theoretisch entspricht eine warmweiße 40W LED einem 200W Halogenstrahler. (Verhältnis 1:5) > Meine Frage ist nun, ob jemand schon erfahrungen hat oder mir ein paar > Tipps dazu geben kann. 1. Der Kühlkörper ist viel zu klein für eine passive Kühlung, der wird locker über 85°C warm. In modernen, hochwertigen LED-Lampen die in Standardsockel passen wird immer ein Lüfter verbaut der leise und unbemerkt seinen Dienst verrichtet. Das normale Zeug aus China hat sowas nicht und daher wird es eben weit aus weniger lang halten (also schneller an Leuchtkraft verlieren) als eine aktiv gekühlte LED-Lampe. 2. Du solltest mehrere Lampen im Raum verteilen. Hier gibt es ein 4er Pack mit kalt oder warmweißen 100W-LEDs: http://www.ebay.de/itm/111466491012 3. Dein Netzteil für 14 Euro: http://www.ebay.de/itm/121535643710 ein paar Erfahrungen von mir: Beitrag "Re: LED Beleuchtung mit hoher Effizienz" > Am meisten skeptisch bin ich beim Netzteil. Ist das für den Dauerbetrieb > (8h am Stück) ausgelegt, oder raucht mir das ab? Wenn es ordentlich gebaut wurde nicht.
Die 50W-Module haben immer parallelgeschaltete Stränge. Das ist nit schön, aber durch die enge thermische Kopplung funktionierts. Mittlerweile würde ich für einen 50W-Strahler 100W-Komponenten nehmen und niedriger bestromen. Das hält dann auch. Das Netzteil scheint OK zu sein. Aber ob das unseren Standards entspricht, wer weiß.
Atmega8 Atmega8 schrieb: > In modernen, hochwertigen LED-Lampen die in Standardsockel passen wird > immer ein Lüfter verbaut der leise und unbemerkt seinen Dienst > verrichtet. wo hast du das gelesen? Der Lüfter als mechanisches Teil stirbt doch zuerst und dann der Rest der Lampe. Damit wird es kaum zu den 100.000 Stunden kommen.
Peter II schrieb: > Damit wird es kaum zu den 100.000 > Stunden kommen. Das mit den 100.000 Stunden ist ohnehin gelogen. Die erreichen LEDs nur wenn Du die ins Regal legst oder bei geringen Temperaturen mit geringen Strömen betreibst ohne sie einer agressiven Atmosphäre auszusetzen (z.B. ausgasende Stoffe in Linsenvorsätzen) Osram bietet ganz gute Lebensdauerkurven für die Dragon Serie an, da kann man sich mal anschauen was man tun muss um eine erstklassive LED eines renomierten Herstellers 100.000 Stunden zu betreiben. An die Qualität kommen aber nur wenige ran. Das meiste ist alter Kram mit billiger Phosphormischung. Helge A. schrieb: > Die 50W-Module haben immer parallelgeschaltete Stränge. Das ist nit > schön, aber durch die enge thermische Kopplung funktionierts. Aber nur wenn Du gleiche Vorwärtsspannungsselektionen in dem Cluster hast. Das ist aber selten der Fall weil gut zu selektieren und das in der Produktion getrennt zu halten und zu verwalten ein monströser Aufwand ist.
Michael Knoelke schrieb: > gleiche Vorwärtsspannungsselektionen in dem Cluster ist nit einfach, weiß ich. Grob läßt sich das nach dem Kauf überprüfen, indem man so ein Modul mit 1-10mA bestromt. Leuchten die Stränge stark unterschiedlich, wars unselektiert. Häufig paß das aber.
Peter II schrieb: > wo hast du das gelesen? Der Lüfter als mechanisches Teil stirbt doch > zuerst und dann der Rest der Lampe. Damit wird es kaum zu den 100.000 > Stunden kommen. Wenn man den Lüfter nicht mit einer so hohen Leistung betreibt, dann hält er auch recht lange. ... denn eine LED die heiß ist verliert an Leuchtkraft und eine dunkle LED-Lampe wird weggeworfen. Es gibt aber eigentlich auch keine richtige Alternative zu einem Lüfter in der höheren Leistungsklasse der LED-Lampen, denn wenn du auch nur 14W passiv so wegbekommen möchtest dass die Lampe auch nur 10000 Stunden hält, dann brauchst du einen richtig fetten Alu-Kühler. Ideal ist es wenn du so einen CPU-Kühlkörper mit einem gedrosselten Lüfter nutzt. In den Kühler muss man Löcher bohren und Gewinde reindrehen. Der 12V Lüfter sollte dann mit 4V bis 6V betrieben werden damit er lange hält. Es wird auch eigentlich nur ein relativ geringer Luftstrom benötigt. Wenn man schon einen Kühlkörper hat kann man sich dazu den "ArcticCooling F12 Pro" kaufen oder auch den F9, je nach Größe des Kühlers. http://www.arctic.ac/de_de/arctic-f12-pro-std.html Die TC (Temperatur Controlled) und PWM-Typen würde ich dafür nicht empfehlen. Es gibt 6 Jahre Garantie auf den Arctic F12 Pro Lüfter: http://www.warehouse2.de/de/kuehlung-kuehler/luftkuehlung/gehaeuseluefter/-120mm/arctic-120x120x25-f12-pro Also wenn eine LED auch nur 6 Jahre lang hält ist das in Ordnung.
Wobei die Verlustleistung eines nur mit 40W angesteuerten 100W-Moduls auch geringer ist als bei einem mit 50W angesteuerten 50W-Modul. Bei etwa gleicher Helligkeit.
