Welche litze oder wiedraht, weiss nicht wie man das nennt brauche ich um bahnen auf Lochraster zu legen? Am besten ist es ohne isolation. Wonach muss ich beinreichelt oder tme suchen?
Silberdraht aka versilberter Kupferdraht. Sinnvolles Kaliber ist 0,4mm (Conrad), oder ggf. auch 0,6mm (verbreiteter).
Hallo new, ohne Isolation kann ich nicht empfehlen, der vielen Kurzschlüße wegen. :) Such nach Fädeldraht, der ist aber verhältnismäßig teuer. Kupferlackdraht geht auch, wenn der Lack lötbar ist. Gruß. Tom
Sorry, habe jetzt erst kapiert - für Bahnen. Dann ist versilberter Kupferdraht das Richtige.
TomA schrieb: > ohne Isolation kann ich nicht empfehlen, der vielen Kurzschlüße wegen. Wenn er Bahnen legen will, dann geht Silberdraht. Wenn der nicht zu dünn ist, dann kann man damit auch stabile Brücken bauen. Braucht viel Platz, ist aber leichter nachvollziehbar als Fädeldraht.
Für isolierte Verbindungen würde ich statt Fädeldraht Wrap-Draht AWG30 empfehlen (TME). Braucht trotzdem wenig Platz, ist weit besser nachvollziehbar als Fädeldraht und zudem in allen Regenbogenfarben erhältlich.
Fritz schrieb: > Nach einem Wörterbuch. Welche Sprache dieser Welt kannst du in Wort und Schrift korrekt? Ich wette darauf, keine! Gibts da nicht ein Buch über "Benimm"?
A. K. schrieb: > Für isolierte Verbindungen würde ich statt Fädeldraht Wrap-Draht AWG30 > empfehlen (TME). Kann ich nur empfehlen, mache ich genauso. Die Isolation schmilzt auch nicht beim löten.
A. K. schrieb: > Für isolierte Verbindungen würde ich statt Fädeldraht Wrap-Draht AWG30 > empfehlen (TME). Braucht trotzdem wenig Platz, ist weit besser > nachvollziehbar als Fädeldraht und zudem in allen Regenbogenfarben > erhältlich. Das hier?: KYNAR30AWG50MB bei tme. Wieviel meter sind es den, steht da nicht.
new schrieb: > Das hier?: KYNAR30AWG50MB bei tme. > Wieviel meter sind es den, steht da nicht. Erstens steht es sehr wohl drin, zweitens sogar im Namen.
Wenn du Die Seiten der Verkäufer ähnlich sorgfältig liest, wie Du schreibst, wundert es mich nicht, dass Du die Angabe über den Packungsinhalt von 50 Metern nicht gesehen hast. Für Elektronik braucht man übrigens Geduld und Konzentrationsfähigkeit, ähnlich wie es auch in einem Internetforum üblich/nötig ist.
Ich entschuldige mich bin auf dem sprung. Wiehandhabt ihr das, macht ihr erst die Isolierung ab und dan die Bahnen verlegen? Vielleicht ist es doch besser schon abisoliertes kabel zu nehmen.
Reicht es, wenn wir Dir helfen, sobald Du ausreichend Zeit hast, dich mit der Thematik zu beschäftigen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
new schrieb: > Ich entschuldige mich bin auf dem sprung. Wiehandhabt ihr das, macht ihr > erst die Isolierung ab und dan die Bahnen verlegen? Für Bahnen verwende ich den Silberdraht. Da gibts nichts abzuisolieren, das Silber sollte drauf bleiben. Nur gibt es bei einigermassen kompakter Verdrahtung nicht genug Platz für ordentliche Bahnen. Das ist solch ein Wrap-Draht: Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !" Da peilt man erst die Länge, isoliert die Enden auf 2-3mm ab und lötet. Je nach Isolierungsmaterial kann man auch die Isolierung des Wrap-Drahts mittendrin vorher per Lötkolben wegschmelzen, wie rechts oben gezeigt. Ist aber vielleicht nicht ganz öko und muss auch nicht gut für Spitze und Lunge sein. Manche haben etwas mehr Sinn für Ordnung, was aufgrund des möglichen Übersprechens aber nicht unbedingt ein Vorteil sein muss: Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
