Hallo zusammen, ich würde gerne per Bluetooth ein TTL 5V Signal übertragen und am Tablet die Werte auslesen! Welches Modul könnt ihr empfehlen?? Vielen Dank MFG Alex
Bitte vor dem Fragen auch mal die Forensuche benutzen z.B.: Beitrag "Tablet als Datenlogger / zur Datenerfassung"
TTL wird schwierig, Module mit 3.3V CMOS Pegel hingegen gibt es viele. Ich habe mit diesem schon gute Erfahrungen gemacht: http://www.ebay.de/itm/181445714323 Arbeitet mir 3.3V CMOS Pegeln, du kannst dir aber einen Pegelwandler dazu bauen.
Netikette schrieb: > Bitte vor dem Fragen auch mal die Forensuche benutzen > z.B.: Beitrag "Tablet als Datenlogger / zur Datenerfassung" Ich bin ja auch für's Suchen aber grad bei Bluetooth auf einen zwei Jahre alten Thread hinzuweisen ist unsinnig. Das HC-05 und HC-06 ist sehr verbreitet und günstig in Japan zu bekommen.
Was meinst du mit TTL Signal? Ein Logikpegel, wie er von einem Schalter oder einer Logikschaltugn geliefert wird? oder meinst du eine serielle UART Schnittstelle mit 5V Pegeln? Die üblichen Bluteooth Module kann man übe reinen Widerstand an 5V Mikrocontroller anschließen:
1 | 2,2k |
2 | 5V Tx o------[===]-------o Rx 3,3V |
3 | |
4 | 5V Rx o------------------o Tx 3,3V |
Alex schrieb: > ich meinte eine UART Schnittstelle mit 5V Pegeln Kommt auf dein 5V RX Pin an. z.B. bei PICs haben die meist Schmitt-Trigger Charakteristik und erwarten 0.8*Vdd (0.8*5V = 4V) als High-Pegel !
