Mikrocontroller Auswahl C++ Unterstützung, CAN, I2C, Open Source Compiler
OP #4454359
Moin Leute,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Mikrocontroller,
ich habe schon ordentlich gesucht und mich durch Foren geklickt, habe
auch sogar schon euren wunderbaren Artikel
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entscheidung_Mikrocontroller
gelesen :)
Allerdings finde ich die Auswahl, zwischen der man sich entscheiden muss
immer noch so groß, dass ich nicht richtig
weiter weiß.
Von daher hier mal die Frage, ob ihr konkret schon µCs mit ähnlichem
Funktionsumfang im Betrieb
habt und eure Erfahrungen oder eure Meinung dazu mal abgeben könnt?
Ich habe meine Projekte bis jetzt immer in Assembler und C auf einem
8051er
Derivat gemacht und möchte nun für größere Projekte einen µC der einen
größeren Funktionsumfang hat.
Ich habe damals bewusst den 8051 als Einstieg in die µC-Technik
genommen, gerade weil man sich hier um alles selbst kümmern muss und
dadurch gezwungener Maßen viele neue Sachen lernt.
Der 8051 hatte einige Nachteile die ich gerne mit dem neuen µC nicht
mehr hätte
allerdings auch einige Vorteile die ich ungerne aufgeben würde.
Konkret sind mir folgende Dinge wichtig, die der 8051 nicht hatte:
- programmierbar in Assembler, C und C++
- integrierte Implementierung von I2C-Bus und CAN-Bus
- deutlich größerer interner Speicher als noch beim 8051
  (was wsl. automatisch gegeben ist -> Der 8051 hatte 256Byte)
- erweiterte Möglichkeiten zum Debuggen (JTAG oder ähnliches)
(eigentlich nicht unbedingt wichtig für mich)
- mehr Rechenleistung (vermutlich reicht eine 16 Bit-Architektur hier
jedoch aus, weil ich wsl. keine
  riesigen Adressen adressieren will und auch keine extremen
Berechnungen vorhabe).
Und folgende Dinge würde ich gerne weiter nutzen können:
- integrierte AD-Wandler
- integrierte Implementierung eines Timers / Zählers
- integrierte Implementierung der seriellen Schnittstelle
- einfache programmierbarkeit (beispielsweise über einen ISP-Programmer)
- Eine IDE mit Compiler die den µC simulieren kann und somit ein
vorheriges Debugging im PC möglich macht
  (Hier habe ich früher KeilµVision genutzt und war immer sehr
zufrieden.
   Allerdings bin ich nun auf Linux umgestiegen und suche nach einer IDE
(bestenfalls OpenSource),
   mit ähnlichen Funktionen)
- schön wäre es auch, wenn der Chip nicht nur in SMD zur verfügung
steht, sondern entweder direkt
  oder über Adapter zum schnellen Testen auf eine einfache
Lochraster-Platine lötbar ist.
- Gute Dokumentation (ich würde ungern mit einem sehr seltenen µC
arbeiten, den wenige Leute nutzen und
  zu dem es wenig Foren-Einträge und Doku gibt)
- 5V Versorgungsspannung oder zumindest 5V-Kompatible IO-Pins
Ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere seine Meinung dazu
abgeben könnte :)
Vielleicht sind meine Vorstellungen ja auch totaler Mist und überhaupt
nicht umsetzbar.
Dann könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben.
Insgesamt hoffe ich allerdings mal, dass ich hiermit keine
Grundsatz-Debatte zwischen den verschiedenen
Fronten lostrete..
Viele Grüße
anon1234
#4454493
C++
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=8051&currentTab=Features
z.B. SiLabs C8051F58x
z.B. SiLabs C8051F58x mit bis 128 kiB Flash, 8 kiB RAM, externer
Speicher möglich
vorhanden, es reichen bei den SiLabs-51ern die günstigen
ToolStick-Werkzeuge
die oben genannten laufen mit bis zu 50 MHz, der Hersteller hätte auch
welche mit bis zu 100 MHz im Angebot
hätten die genannten (12-Bit, 200 kSPS), Varianten mit 16-Bit oder
24-Bit-ADC gäbe es dort auch
hätten diegenannten auch. Zusätzlich zu den normalen, mehrere sog. PCAs
(Programmable Counter Array)
auch vorhanden
ebenso, siehe oben
dürfte es geben, wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage...
> zufrieden.
Keine Ahnung was da an Compilern außer dem SDCC für 8051er unter Linux
verfügbar ist.
IDE: Siehe andere Threads hier...
Adapter gibt es
Dokumentation ist bei den SiLabs sehr gut
z.B. die C8051F58x... IO-Spannung bis 5V, integrierter Spannungsregler
Bleibt noch die Frage: Warum auf was anderes als 8051er wechseln?
#4455158
Anon A. schrieb:
Schau Dir die PIC24/dsPIC/PIC32 an. Microchip hat aktuell über 1000
verschiedene PICs auf dem Markt, da sollte auch für Dich was dabei sein.
Es gibt auch 5V-Modellreihen (wenn auch nur wenige), und bis 28 Pins
gibts auch noch DIL-Gehäuse. Peripherie gibts alles, was das Herz
begehrt, PPS ist sehr angenehm, d.h. Du kannst Peripheriefunktionen fast
beliebig auf IO-Pins verteilen, Beschaffbarkeit ist kein Thema, und
Rechenleistung sollte mit 70 MHz bei dsPIC33EP oder 200 MHz bei PIC32MZ
auch erstmal ausreichen. Bei PIC32 wird C++ unterstützt. Compiler, IDE,
Debugger etc gibts alles gleichermaßen für Windows, Mac und Linux.
fchk
Gast #4455399
Gibt es überhaupt einen nicht-kastrierten freien Compiler für PIC?
Mit abgeschalterer Optimierung ist das mit der zu erwartenden
Rechenleistung so eine Sache.
Die dsPIC33EP laufen auch nicht mit 70 Mhz, die laufen mit 140 MHz und
werden mit 70 MIPS beworben, real und vor allem ohne Optimierung dürfte
das deutlich weniger sein.
An der Stelle finde ich die Microchip Homepage und die Datenblätter echt
schlecht, was soll der Müll mit den MIPS wenn man in der Realität eher
genau wissen muss, wo welcher Takt verwendet wird?
#4455931
Ja. Der PIC32-Compiler ist der gcc.
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/dev-tools-parts.html
(Abschnitt Source Archives)
Warum Microchip den pic32/mips-gcc mit einer, im Quelltext leicht
auffindbaren, Lizenzabfrage kastriert, ist eine andere Frage.
Beim chipKit-Compiler wird diese einfach aus dem Quelltext entfernt:
https://github.com/chipKIT32/chipKIT-cxx/blob/master/src48x/gcc/gcc/config/pic32/mchp.c
#4455949
test schrieb:
> Leider nein.
> Ganz ehrlich?
> Nimm nen ARM ... irgend einen Cortex-M0+/3/4. Da gibt es wenigstens
> einen ordentlich ausgereiften Open-Source-Compiler (GCC) für.
Da stimme ich zu.
Und ich würde jederzeit wieder zu ST gehen. Weil wenn man sich im STM32
Ecosystem mal eingerichtet hat, hat man eine riesige Auswahl an
Controllern jeglicher Leistungsklasse und Peripherie, die alle irgendwie
gleich funktionieren. Dazu mit StdPeriphLib und Cube für alle Controller
mehr oder weniger einheitliche Libs.
#4456025
Cyblord -. schrieb:
> Da stimme ich zu.
Das ist bei den PIC32 nicht anders... Von der kleinsten MX im 28-Pin DIP
mit 16 kiB Flash und 4 kiB RAM bis zu den MZ EF mit 2048 kiB Flash und
512 kiB RAM, Double Precision FPU und MMU. Als Framework gibt es Harmony
und als Pendant zu CubeMX den Harmony Configurator.
Was mich bei den STM32 stört, ist, dass es High Speed USB nur mit
externem ULPI-Transceiver gibt.
Zudem gibt's für die PIC32MZ ein 4.4BSD ;)
https://github.com/sergev/LiteBSD/wiki
#4456068
Arc N. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Da stimme ich zu.
Mit dem Unterschied dass es ebenen keinen freien Compiler ohne
Einschränkungen gibt.
Ja irgendwas ist ja immer.
#4456259
Copy and Paste von oben...
Quelltext downloaden, patchen, übersetzen.
Oder direkt den chipKIT-Compiler nehmen
https://github.com/chipKIT32/chipKIT-cxx/tree/master/src48x
Zitat "Added src48x XC32 v1.40 source code, based on gcc 4.8"
XC32 v1.40 ist der aktuelle XC32 von Microchip, dessen Quelltext es
unter dem Link von oben gibt...
Oder den von LiteBSD benutzten:
https://github.com/sergev/LiteBSD/wiki/Build
https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/release2774
Gast #4456468
Es gibt auch die kleinen PICs, z.B den 18f26k80 (CAN, I2C) und seine
pinstärkeren Verwandten (44k80, 66k80). Open-source Compiler gibt es
neben der sdcc (den ich persönlich nicht gut finde für PIC18) noch den
wenig bekannten CPIK, mit welchem ich sehr gute Erfahrung gemacht habe.
Als Simulator (allerdings auf Assembler-Ebene) gpsim. Übert MPLab habe
ich mich immer gelehrt.
Klar ist ein STM32 leistungsfähiger, aber mit den modernen PIC18 lässt
sich viel machen und sie sind je nach Bedarf extrem sparsam bzw schnell,
besagter mit 64MHz mit internen Oszillator und PLL. Hab auch STM32 im
Einsatz, sind aber aufwendiger zum selbst löten und CubeMX ist auch ein
ziemliches Monstrum.
OP #4461792
Hey Leute,
vielen vielen Dank für eure zahlreichen und sehr hilfreichen Antworten
Ich habe jetzt eure Vorschläge mal weiter recherchiert und mir ein Bild
gemacht,
was mir am besten gefällt.
Der Mikrocontroller macht erst einmal einen guten Eindruck auf mich und
kann prinzipiell ersteinmal auch alles, was mich interessiert.
Allerdings möchte ich glaube ich, da ich ja nun schon Erfahrung mit dem
8051
gesammelt habe, mal über den Tellerrand schauen, damit ich bei der Sache
auch
mal ein paar andere Sachen kennenlerne :)
Stefan schrieb:
> Schau dir mal LPC800 von NXP an. Gibt's auch in DIL. Aber Simulatoren
> sind durch JTAG bei neueren uC rar gesät.
Cyblord -. schrieb:
> Da stimme ich zu.
Ansonsten standen ja noch
 - der PIC32
 - der LPC800
 - und der STM32
im Raum.
Alle scheinen mir irgendwie geeignet und wahrscheinlich würde ich wohl
auch mit keinem
etwas falsch machen.
Insgesamt gefällt mir glaube ich aber des STM32 am besten.
Der Funktionsumfang scheint mir ziemlich komplex und die Rechenleistung
ziemlich gut zu sein.
Für kleinere Projekte ist der natürlich vollkommen überzogen. Aber da
verwende ich
dann ja ohnehin erstmal meinen 8051 weiter. Aber ich glaube mit dem
STM32 werde ich
wohl nicht so schnell an meine Grenzen kommen :)
Bleibt natürlich noch die Frage welchen STM32 nimmt man am besten.
Ich glaube ich will für den Anfang mal ein "DemoBoard" mit dem ich
direkt Anfangen kann,
ohne mich noch ewig um die Grundbeschaltung kümmern zu müssen.
Ich habe mir hierzu den STM32F103C8T6 herausgesucht.
Mit I2C, CAN, USB, UART, SPI, PWM, RTC, 16-Bit-Timern, jeder Menge
5V-taugliche GPIO-Ports,
64KBytes Flash, 20KBytes SRAM, AD-Wandler und 72MHz Takt, Watchdog-Timer
und JTAG-Debugging habe ich wirklich
alles was das Herz so begehrt.
Und beispielsweise bei Ebay und Reichelt scheint die Verfügbarkeit und
der Preis auch zu nich so schlecht zu sein.
http://www.ebay.de/itm/STM32F103C8T6-Board-mit-ST-ARM-32-bit-Cortex-M3-/201475385315?hash=item2ee8de67e3:g:~CUAAOSw8-tWWthI
Als Entwicklungsumgebung würde ich mich dann wohl für
- Eclipse mit C/C++ Development Tooling und GNU ARM Plug-in entscheiden
und entsprechend dann den guten GCC-Compiler bemühen :)
Simulation des Chips wird hier dann wahrscheinlich wohl nicht möglich
sein oder?
Hat da jemand mal Erfahrung gemacht?
Zur Not kann man da aber (da es sich ja um einen ARM-Chip handelt)
wahrscheinlich ja auch mal auf KeilµVision zurückgreifen.
Was das Programmieren und Debuggen angeht kann dies ja beides über die
USB-Schnittstelle gehandhabt werden richtig?
Oder benötige ich für das JTAG-Debuggen noch ein extra Tool?
Ach so und was ich mich gefragt habe ist, ob es dann auch generell mit
Eclipse und dem GCC-Compiler möglich ist, mal testweise
in Assembler zu entwickeln? Oder muss ich dann hierfür einen anderen
Compiler nutzen. Kennt sich hier jemand aus?
An euch dann wirklich vielen Dank nochmal für die vielen Antworten :)
Viele Grüße und einen schönen Abend noch.
anon1234
