Hallo Forum! Für einen Messaufbau benötige ich eine Schaltung die Led´s mit 1A Treiben kann und auch so schnell ist, dass ich sie mit 1Mhz schalten kann. Habt Ihr eine Idee wie ich sowas realisieren kann? Danke! Marius
Verschoben durch User
>Für einen Messaufbau benötige ich eine Schaltung die Led´s mit 1A >Treiben kann und auch so schnell ist, dass ich sie mit 1Mhz schalten >kann. Naja, das ist schon etwas flott, aber machbar. ICh würde einen MOSFET-Treiber ala ICL7667 nehmen plus einen passsenden, leistungsstarken Vorwiderstand und dann das Ganze mit 12V betreiben. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber Man kann auch eine Konstantstromquelle auf Basis eines NPN-Transistors nehmen, ähnlich wie hier, nur mit einem etwas leistungsfähigerem Transistor. Das spart Verluastleistung und ist ggf. störärmer. Beitrag "Re: Emitterschaltung als Laserdiodentreiber"
Marius schrieb: > Habt Ihr eine Idee wie ich sowas realisieren kann? Es geht deutlich mehr: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1316176 Es tut also ein MOSFET an einem MOSFET-Treiber, für 1A nimm einen winzigen SOT23 MOSFET mit kleinster Gate-Kapazität.
Alternativ geht auch der LM3409. Den würde ich als Konstantstromquelle nutzen und die im Datenblatt Kapitel 7.3.8 angegebene Variante "External Parallel FET PWM Dimming" verwenden. Als FET-Treiber reicht (je nach FET) ein einfaches Logikgatter deiner Wahl. 1MHz und 1A sind damit überhaupt kein Problem.
Danke! Ich werde mal die Teile bestellen und testen. Melde mich wieder..
Marius schrieb: > Danke! Ich werde mal die Teile bestellen und testen. Melde mich wieder.. Wenn Du Zeit und Geld sparen willst, dann zeig vorher mal Schaltplan und Layout und Plan vom Gesamtaufbau. Zusammen mit gnadenlosem Spott bekommst Du dann hier vielleicht sogar noch ein paar gute Tipps.
Kann deine LED denn so schnell Blinken? Ich hatte mal einen Infrarot-Kopfhörer mit FM Modulation gebaut. Der hatte 500kHz Trägerfrequenz, weil mehr nicht ging. Jedenfalls nicht mit den LED's die man damals kaufen konnte.
And so it begins... Stefanus, Du kommst zu früh. Der TO hat uns seinen (von mir einfach mal postulierten) Breadboard-Aufbau noch nicht gezeigt. Vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem telefoniert, dessen LMH6629 (900MHz, 1600V/µs) geschwungen hat. Der Prof hatte Breadboard vorgeschrieben - und das musste auch so bleiben, weil in 2 Wochen Abgabe war und der Prof ein sehr guter Prof ist. Aufbau war A=1000 mit diesem einen OP.
Dieser Breadboard-Funksender wurde dann selbstverständlich in ein gut abgeschirmtes Metallgehäuse eingebaut nehme ich an...
Stefan U. schrieb: > Kann deine LED denn so schnell Blinken? > > Ich hatte mal einen Infrarot-Kopfhörer mit FM Modulation gebaut. Der > hatte 500kHz Trägerfrequenz, weil mehr nicht ging. Jedenfalls nicht mit > den LED's die man damals kaufen konnte. hier ist es wichtig die led mit ihren parasitären kapazitäten nicht nur zu "laden", sondern diese auch zu entladen. daher würde ich auch nen geeigneten mosfet-treiber direkt nehmen, ohne mosfet dahinter. als geeignet würde ich den icl7667 nicht sehen, sondern eher MIC4451YM ; inverting ; 12A ; MIC4452YM ; noninverting ; 12A ; IXDI614PI ; invertierend ; 14A ; die sind auch beschaffbar und mit bissl wartezeit aus fernost günstig. http://www.aliexpress.com/item/10PCS-MIC4452YM-MIC4452Y-MIC4452/32448286330.html?spm=2114.01010208.3.58.GxhwYM&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=5ed7f4e0-01be-47cd-b226-58420535a20d
Marius schrieb: > Für einen Messaufbau benötige ich eine Schaltung die Led´s mit 1A > Treiben kann und auch so schnell ist, dass ich sie mit 1Mhz schalten > kann. > > Habt Ihr eine Idee wie ich sowas realisieren kann? Sowas geht mit jedem popligen Mosfet der den Strom kann. Ich verwende dafür z.B. den PMV20XNE http://www.mouser.com/ds/2/302/PMV20XNE-842460.pdf. Lässt sich problemlos mit digitaler Logik ansteuern. Pulsstrom ist über normalen Widerstand eingestellt 1,4A. rgds
