Betriebsstundenzähler ohne hohen EEPROM-Verschleiß
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4587431
Wie kriegt man es am besten/einfachsten hin, einen Betriebsstunden- oder
kWh-Zähler zu bauen, ohne den EEPROM innerhalb kurzer Zeit zu
verschleißen?
Die Daten im RAM halten ist klar, aber wie erkennt man am besten wann
das Gerät abgeschaltet wird, so daß man die Daten noch zuverlässig in's
EEPROM bekommt?
Gast #4587444
Vielleicht mit Hilfe einer kurzen Pufferung der Versorgungsspannung des
µC. Wird festgestellt, dass die Spannung ausgefallen ist, werden die
Daten noch schnell vom RAM ins EEPROM geschrieben?
Gast #4587455
Wie oft wird denn ein- und aus geschaltet? Und kommt es auf jede Sekunde
an, oder reicht es, wenn alle 1/ 10/ /30 /60 Minuten mal ein Wert ins
den EEPROM geschrieben wird? 100.000 Schreibzyklen sind schon eine
Menge, und man kann ja einen kleinen wear-leveling Funktion einbauen,
bei der immer ein eine Adresse bzw. Page weiter geschrieben wird. Das
dürfte schon einiges bringen.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4587475
Wear Leveling könnte man zusätzlich machen und da wüßte ich auch wie.
Allerdings möchte ich nicht jede Änderung der Daten direkt ins EEPROM
schreiben. Ich würd lieber den Datenblock zusammen mit einem
Änderungs-Flag im RAM vorhalten und beim Abschalten ins EEPROM schieben
wenn Daten geändert wurden.
Okay, ich komme also wohl nicht drum herum, die Betriebsspannung extern
zu messen. Schade, ich dachte da wüßte jemand was.
Ich muß mal messen... das Netzteil ist ein ATX-Standby-Netzteil, es
erzeugt 12V und 5V, wobei die 12V nicht so stark gepuffert, aber gut
belastet (FET-Treiberleistung und PWM-Controller, ggf. 100mA Lüfter)
sind. Die 5V sind ähnlich belastet (Controller, LCD mit
Hintergrundbeleuchtung und Messtechnik), aber deutlich besser gepuffert.
Vielleicht brechen die 12V ausreichend schnell ein, so daß ich da mit
Z-Diode und normaler Diode (plus Pull-Down) einen Controller-Pin auf
Masse kriege, bevor die 5V zu weit eingebrochen sind.
Würdet ihr den internen EEPROM benutzen oder einen externen? Intern
hätte den Vorteil, daß ich die Daten nicht verschlüsseln brauche weil
niemand der sie manipulieren will so einfach da drankommt. Externer
EEPROM heißt halt man müßte die Daten verschlüsseln und eine Kennung für
den EEPROM im Controller hinterlegen (damit der nicht einfach
ausgetauscht oder entnommen werden kann), aber dafür altert der
Controller nicht.
(Firma: matzetronics) #4587477
Dafür gibts z.B. den Brownout Detektor. Wenn man den hoch genug
einstellt (z.B. auf 4,3V) dann hat er genug Zeit, um die EEPROM
Schreibroutine zu triggern und ist längst fertig, wenn die Spannung
unters Limit für den EEPROM gefallen ist.
Wenn das ein komplettes ATX Netzteil ist, liefert das auch ein PowerGood
Signal, klingt aber so, als würdest du nur ein Stückchen vom Netzteil
benutzen?
Gast #4587482
Es gibt dazu diverse Verfahren. Das hir könnte lesenswert sein:
http://www.atmel.com/images/doc2526.pdf
Ein FRAM oder Batteriegepuffertes SRAM ist da natürlich schöner.
Noch eine Anmerkung:
Die oben erwähnte Vorausfallsmeldung / Pufferung der Versorgung oder
irgendwie gestaltete andere Maßnahmen braucht man eigentlich immer wenn
man im Betrieb Daten in nichtflüchtige Speicher schreibt. Wenn nämlich
die Versorgung während eines beliebigen Schreibvorgangs im Speicher
einbricht, kann man sich schon mal auf Datenverlust einstellen.
Bei meinem Arbeitgeber hat sich beispielsweise ein (beim Ausschalten)
unterversorgtes FPGA sich sporadisch in einem Flash verewigt, in Form
eines Page Erase Kommandos. Zumindest hat das Flash den "Todesschrei"
des FPGA dahingehend interpretiert.
Für eine Lösung gegen sowas reichen aber oft ein paar 100µF, eine Diode
und ein Resetbaustein oder Komparator. Manchmal reichen schon die
ohnehin nötigen Pufferkondensatoren.
Wenn man das schon hat, kann man auch gleich den Betriebsstundenzähler
schreiben, wenn sich das zeitlich ausgeht.
(Firma: matzetronics) #4587538
S. Landolt schrieb:
> Wie geht das?
Im AVR8 ist das tatsächlich nicht drin, weil der BOD das Reset nur dann
freigibt, wenn die Spannung wieder steigt. Bleibt Vcc unter dem BOD
Level, wird Reset nicht verlassen.
Alternativ ist aber der Analog Komparator ein denkbarer Auslöser. Der
Vorteil hier wäre, das direkt eine ISR zur Verarbeitung zur Verfügung
steht.
#4587564
Wenn es nicht um Tausende Stück geht, nehme ich auch einen externen FRAM
für solche Sachen. Die ganz kleinen mit 512Byte gibts für 20Ct. Und
Betriebsstunden kann man ja sogar ohne alle Faxen direkt auf dem
internen EEPROM speichern (in 11 Jahren hat man dann die garantierte
Zyklenzahl erreicht, also immer noch Luft :-)
Aber wie fast immer - es gibt mehrere Lösungen für ein Problem. Mir
gefällt das einfache mit einem FRAM gegenüber ausgefeilten Strategien
aller Art für solch ein triviales Problem.
#4587713
mich wundert, dass die klassische Methode hier noch nicht erwähnt wurde.
Meines Wissens nach wurde, zumindest früher, in elektronischen
Kilometerzählern in KFZs folgendes gemacht:
Statt z. B. eines Bytes für die 1 km-Zählung wurden 32 Bytes verwendet.
Zunächst sind alle 256 Bits gelöscht (= 1). Dann wird jeden km ein
(weiteres) Bit gesetzt (-> 0). Sind alle 256 Bits gesetzt, wird zum
ersten Mal ein Byte echt inkrementiert.
Das bedeutet: Statt bei bei jedem Ereignis ein LSByte zu ändern, wird
nur in 8 von 256 Ereignissen ein Byte verändert. Und das muss auch nicht
vorher gelöscht werden, denn es wird nur ein zusätzliches Bit gesetzt.
Erst nach 256 Ereignissen wird ein Löschvorgang erforderlich.
Mit noch mehr Bits für die unteren Stellen geht das natürlich noch fast
beliebig zu steigern.
Ich hatte diese Aufgabenstellung auch einmal. Ich hatte damals versucht,
herauszubekommen, ob das Setzen einzelnen Bits tatsächlich, wie ich
vermutete, das EEPROM weniger stresst, als das Löschen. Vielleicht
stresst das Setzen aller 8 Bits nacheinander die Zellen gar nicht oder
zumindest weniger als das anschießende Löschen des Bytes. Ich habe
leider keine verlässliche Antwort bekommen. Vielleicht gibt es auch
spezielle EEPROM-Technologieen, die dafür optimiert sind. Wahrscheinlich
ist es auch klug, beim Setzen des neuen Bits nicht nur die Bits, die
gelöscht bleiben sollen, sondern auch die, die bereits gesetzt sind, mit
1 zu beschreiben und nur für das neue Bit eine 0 auszugeben.
Grüße, Uwe
Gast #4587727
Ich bin nicht sicher, ob das so mit dem internen EEPROM eines AVR zu
machen ist. Auch bei externen EEPROMs gibt es ja das Problem, dass nur
ganze Pages geschrieben werden können.
Welche Art von EEPROM braucht man für deine Technik?
(Firma: Vescomp) #4587744
 Ja, in der Tat trivial.
 Aber da der TO anscheinend selber nicht weiss, was und in welchen
 Intervallen er messen will, in welchen Intervallen er die
 Messwerte aufschreiben will, wie genau das Ganze sein soll...
 Mit max. 15KWh sind es 250W pro Minute, das passt in ein Byte.
 Man nimmt ein DS3231 mit AT24C32 - RTC mit 4KB Eeprom -
 sekundengenaue Zeit und 4KB Eeprom dazu.
 Für eine Minute in 10 Sekundenabstand und 16bit Wert reichen 192 Bytes.
 Für 24 Stunden in Minutenabstand und 8bit Wert reichen 1440 Bytes.
 Für 31 Tage in Stundenabstand und 16bit Wert reichen 1488 Bytes.
 Wearcounter, Pointer und alles andere passt in < 16 Bytes.
 Startzeit, Datum, letzte Übernahme der Daten < 16 Bytes.
 Kontrollvariablen für ev. StromAusfall und Zeitdiskrepanzen < 16 Bytes.
 Wenn man sich alle 3 Monate um 192 Bytes aufwärts bewegt, dauert es
 fast 4 Jahre bis der Eeprom seine 1Mio. Schreibzyklen erreicht.
 Dann opfert man wieder 1,1 Euro für neuen Modul, 0,4 Euro für CR2032,
 steckt 4 Kabel um und gut isses.
 P.S.
 Alles im Kopf gerechnet, ich weiss, jetzt kommen die grossen
 Mathematiker mit Fehlern von mehreren Tagen oder sogar Wochen...
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4587790
Erzählt doch nicht immer so einen Scheiß. Ich hab schon meine
Vorstellungen.
Ich nehme an, daß 40 Bit für die Variablen groß genug sind.
40 Bit reichen bei sekundengenauer Zählung für grob überschlagen 34.860
Jahre. Bis dahin kennt die Menschheit schon gar keine EEPROMS mehr.
40 Bit reichen bei 1/1000 Auflösung für knapp 1,1 Terawattstunden. Davon
ausgehend, daß das Ding 2kW Maximallast können soll bräuchte es 62.750
Jahre Volldampf damit er Zähler überläuft. Reicht, übertrifft den
Betriebsstundenzähler.
40*2 Bit sind 80 Bit, 10 Byte. Ein Controller mit 4kByte EEPROM könnte
409 Wertepaare speichern. Ärgerlich, da brauchen wir 2 Byte extra für
den Blockzähler, 1 Byte reicht nicht. Macht also 12 Byte, passt der
Block 341mal in das EEPROM. Sprich Wear Leveling erhöht die Lebensdauer
des EEPROM (davon ausgehend, daß sich nur jede geschriebene Zelle
abnutzt und für 12 Byte schreiben keine Pages mit 128..256 Byte gelöscht
werden müssen) um den Faktor 341. Macht beim AVR mit 100.000
Schreibzyklen 34,1 Millionen Schreibzugriffe.
34.860 Jahre sind etwa 12,7 Millionen Tage. Bei optimaler Anzahl
Schreibzugriffe (einer am Tag bei Sonnenuntergang) hält das EEPROM
länger als die Zähler laufen.
Angenommen wir haben dauerhaftes Pech und beschreiben das EEPROM 1000mal
am Tag, hält das EEPROM 34.100 Tage. Das entspricht etwa 95 Jahren.
Ich glaube das reicht. Um die Neuanschaffung werde ich mich
wahrscheinlich nicht mehr kümmern müssen. Das interne EEPROM des
verwendeten ATMega1284 bekommt den Job.
Aber FRAM schaue ich mir trotzdem mal an, evtl. gehts damit einfacher.
Gute Nacht!
(Firma: Vescomp) #4588198
 Erstens ist das eine Milchmädchenrechnung.
 Und zweitens, wenn du es wirklich so machen willst, genügt das hier
 vollkommen:
Klaus B. schrieb:
Beitrag "Seltsames Bauteil / Was ist das"
> Megaeinfach und ganz ohne Mikroprozessor :-)
 M1284 um eine 40bit Variable hochzuzählen ?
 LOL.
 Noch einfacher ?
Moderator Persönliche Seite #4588208
> verschleißen?
Wenn du wirklich nur Stunden zählen willst:
Nimm immer zwei EEPROM-Zellen zusammen als eine 16-Bit-Zahl, die du
herunter zählst.  Das ergibt maximal 65536 Schreibvorgänge und liegt
damit unterhalb der garantierten 100000.  Wenn die ersten beiden Bytes
auf diese Weise „verbraucht“ sind, nimm die nächsten beiden.  Jedes
dieser EEPROM-Zellen-Paare kann dabei 7,5 Jahre lang die Betriebsstunden
zählen, vermutlich wirst du also mit 4 Paaren (8 Bytes) gut auf der
sicheren Seite liegen. ;-)
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4588246
Eine Machbarkeitsstudie.
> vollkommen:
Ja, vor allem ist das so schick digital auszulesen. Die notwendige
Kamera und Bildauswertung wird ohne Mikroprozessor schwierig.
Nee - schicke Technik - aber keine Option. Das Ding hat ein Display und
da sollen auch die Betriebsstunden und erzeugte kWh drauf.
Nö, zwei 40 Bit Variablen. Und dann noch so Dinge wie MPP-Tracking und
Displayansteuerung. Kriegt man auch mit einem ATMega8 hin, aber der 1284
liegt rum und ich verwende in der Entwicklung gerne einen dickeren
Controller als nötig. Verkleinern kann man hinterher immer noch.
> LOL.
> Noch einfacher ?
Klar, wenn es sowas genau wie einen SPI/I2C-EEPROM gibt?
Mehr Anlässe zum Meckern hast Du nicht gefunden? Schade.
Wo gibts dieses FRAM eigentlich kaufbar und ist das anfällig gegenüber
Magnetfeldern? Etwa wenn jemand seinen neuen tollen Mega-Neodymmagneten
da drauflegt?
