Servo mit Attiny ansteuern
OP #4605753
Ich möchte einen Servomotor mit einem Attiny85 ansteuern. Der Attiny
wird mit dem Arduino als ISP programmiert.
Mir ist klar, dass der Attiny nicht "direkt", wie der Atmega328 des
Arduinos ansteuern kann, somit muss man laut dem Internet PWM verwenden.
Hier meine Frage:
Um einen Servo einfach anzusteuern muss man den Ausgang zum Servo
regelmäßig ein und ausschalten;
Wie genau sind denn die einzelnen Zeitabstände, wenn mein Servo "normal"
z.B. 0° hat und nach 5 sekunden ich um 85° dreht?
Gast #4605806
Auch der Mega328 muss das natürlich per PWM machen. Er hat gegenüber
einem Tiny im Allgemeinen nur einen Vorteil: Er verfügt über einen
16Bit-Timer. Das macht es einfacher, die PWM für einen Servo zu
erzeugen.
Aber:
Erstens gibt es ATtinys, die ebenfalls über 16bit-Timer verfügen.
Zweitens kann man (mit erhöhtem Programmieraufwand) auch mit einem 8 Bit
Timer das gleiche Ergebnis erzielen.
Zumindest die erste Lösung sollte auch für Arduino-Dümmlinge gangbar
sein...
Gast #4606189
Hallo pad_dy,
hast Du deinen Attiny in der ArduinoIDE jetzt "sichtbar" machen können?
Dein Beitrag dazu war "Offtopic", als Gast kann ich darin nicht
antworten.
Habe übrigens selbst mal einen Attiny25 in der Arduino IDE programmiert
und mit ISP geflasht.
Gast #4606217
Bevor man fragen stellt, sollte man immer mindestens bei Wikipedia und
in der Artikelsammlung nachschauen, um Peinlichkeiten zu vermeiden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Servo
https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung
Mein Buch geht auch detailliert auf Servos ein.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Mit einem Attiny2313 kann man ohne großen Aufwand an sämtliche I/O Pins
Servos anschließen. Wenn Dich das interesseirt, dann schau von dem
Projekt auf http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html ab,
nachdem du die entsprechenden Kapitel aus meinem Buch gelesen hast. Da
steuere ich 10 Servos mit einem Timer. Der Chip hat noch einen zweiten
Timer frei.
#4606290
Man kann die 20ms Pulsabstand mit einem Timerinterrupt erzeugen und
darin die Pulsdauer 1..2ms mit Delay. Das ergibt dann max 10%
CPU-Auslastung, ist also verkraftbar. Damit erreicht man eine feine
Auflösung auch ohne 16Bit-Timer.
Man muß die Funktion _delay_loop_2() benutzen, damit zur Laufzeit kein
float gerechnet wird.
Gast #4606302
Hallo steanus,
Er will eigentlich nur vom Anschlag auf Servomitte fahren. Die
Impulsbreite muss sich von 1ms auf 1.5ms ändern. Die Zeit zwischen zwei
steigenden Flanken dieses Impulses beträg bei normaler Servo PWM 20ms
und bleibt immer gleich. Ist alles nicht neues wurde hier schon
durchgekaut.
arduinospielwiese.de -> Servomotor ansteuern
