Hallo zusammen, ich habe einen ASIC vorliegen den ich über JTAG ansteuern möchte, der ASIC verfügt über eine I2C Schnittstelle, leider ist diese Schnittstelle wohl buggy und langsam. Deshalb hat mir der Hersteller angeraten für meine Anwendung die ASIC komponenten (DAC, ADC, ....und Sensor spezifische Komponenten) direkt über die vorhandene JTAG Schnittstelle an zu steuern. Die Frage ist jetzt, ich möchte die Schnittstelle direkt über FPGA IOs ansteuern. Gibt es fertige codes bzw. Bausteine die direkt die Schnittstelle (JTAG State machine)per befehl ansteuern können? Vielen Dank im voraus.
Yonas schrieb: > Gibt es fertige codes bzw. > Bausteine die direkt die Schnittstelle (JTAG State machine)per befehl > ansteuern können? Ist mir nicht bekannt. Betrachte JTAG als zwei verschachtelte Schieberegister und implementiere es selbst. Gerade im FPGA dürfte das ganz gut gehen, da du nicht auf eine fixe Bitbreite festgelegt bist. Alternativ könntest Du auch erstmal mit der MPSSE-Unit einiger FTDI-Chips das Protokoll vom PC aus unter die Lupe nehmen. Duke
Hi, Es gibt fertige IP-Blöcke für FPGA-basierte JTAG-Engines, aber bei den einschlägigen Adressen sind die je nach Funktionalität recht teuer, von MPSSE-Klon bis Lauterbach Trace-Kram kannst du da eine Menge Geld ausgeben. Einfacher kann sein, eine Soft-CPU mit Bitbanging und JTAG-lib zu nutzen. So oder so musst du eine Beschreibung des JTAG-IP-Blocks auf dem ASIC haben bzw. über die Register und allfällige Emulations-Features, falls es eine CPU ist und du indirekt Memory I/O auf deine ADC/DAC HW machen musst. Fürs Prototyping sind die FT2232H prima, da es da eine Menge Libraries und mehr oder minder brauchbare Opensource gibt wie OpenOCD, usw.
Hallo zusammen, ich habe glaube ich meine Intention ungenau beschrieben. Also, das FPGA soll quasi mit dem ASIC ein standalone System nachbilden, eine Kommunikation zwischen FPGA und PC wird nicht benötigt. Die Ansteuerung der JTAG-Satemachine soll direkt vom FPGA aus ausgeführt werden. Ich habe das hier gefunden : http://siwawi.bauing.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html Vielleicht schaue ich mal in wieweit der Code verwendbar ist. @Fitzebutze: ja es gibt eine JTAG IP Beschreibung des ASICs, leider habe ich dieses noch nicht bekommen.
Yonas schrieb: > Hallo zusammen, > > Schnittstelle an zu steuern. Die Frage ist jetzt, ich möchte die > Schnittstelle direkt über FPGA IOs ansteuern. Gibt es fertige codes bzw. > Bausteine die direkt die Schnittstelle (JTAG State machine)per befehl > ansteuern können? > > Vielen Dank im voraus. openocd urjtag ...
Yonas schrieb: > Also, das FPGA > soll quasi mit dem ASIC ein standalone System nachbilden, eine > Kommunikation zwischen FPGA und PC wird nicht benötigt. Die Ansteuerung > der JTAG-Satemachine soll direkt vom FPGA aus ausgeführt werden. Wie schnell muss denn die JTAG-Schnittstelle betrieben werden? Wahrscheinlich kommst Du da mit einem Mikrocontroller schneller zum Ziel. JTAG kann man mit Bit-banging bedienen. Duke
ich habe eine JTAG Schnittstelle mal in VHDL geschrieben. Du willst aber eine JTAG Schnittstelle auslesen, quasi das Gegenstück. Die Statemaschine ist nicht sonderlich komplex.
Der Flaschenhals wird der ADC und der DAC werden, ich benötige eine Abtastefrequenz von 10 KHz für eine Highend-Anwendung und ca 2 KHz für eine Standardanwendung.
Yonas schrieb: > Der Flaschenhals wird der ADC und der DAC werden, ich benötige eine > Abtastefrequenz von 10 KHz Also (24 Bit + 16 Bit) * 10 kHz = 40 kBit/s. Sind wir nicht kleinlich und rechnen noch Overhead drauf, sind wir bei 100 kBit/s. Das ist langsamer als eine RS232 mit 115200 und der Mikrocontroller langweilt sich... Duke
Yonas schrieb: > SIC verfügt über eine I2C Schnittstelle, leider ist diese > Schnittstelle wohl buggy und langsam. Deshalb hat mir der Hersteller Wer sagt denn, dass der Rest nicht auch buggy ist? Tom
