Hallo, kennt jemand eine einfache, zum Teil fertige Lösung, um die Geschwindigkeit einer laufender Katze zu messen? :-) Bei einer Innen Tür würde ich denken: 2 Lichtschranken (recht nahe beinander) und wenn diese Unterbrochen werden, ausrechnen wie schnell die Katze war. Dann den Auslöser einer DSLR auslösen und als Textfile die Geschwindigkeit schreiben. Mit dem Zeitstempel müsste das ja klappen. Man kann zwar eine Canon DSLR über USB steuern .. eventuell finde ich da etwas brauchbares. Dann könnte man das Bild mit dem Speed abspeichern. Danke! Georg
Eine Videokamera und dann eine Video Software die Frames auswerten kann, sollte das können. Sinnvollerweise auf einen definierten Muster als Bodenbelag. Zur Not eines schaffen, mit Zollstock oder Kacheln oder Ähnlichem.
Ach ja, nicht vergessen, die Tierchen haben sehr gute Bremsen, dass könnte Einfluß auf die Messung haben. ;)
pegel schrieb: > Ach ja, nicht vergessen, die Tierchen haben sehr gute Bremsen, > dass könnte Einfluß auf die Messung haben. ;) Besonders wenn sie sich vom "Blitzer" ertappt fühlen! :-D
Eine einfache Möglichkeit könnte auch zwei Linienlaser im definierten Abstand sein. An jedem Laser befindet sich ein Phototransistor mit einer Schlitzblende davor. Vielleicht kann man sogar die Laser Linse dazu verwenden den Leuchtstrich rückwärts auf den Phototransistor zu fokussieren. Am Preis für Linienlaser dürfte es aktuell nicht scheitern.
pegel schrieb: > Eine einfache Möglichkeit könnte auch zwei Linienlaser im definierten > Abstand sein. Bei vielen Stubentigern wird es vorkommen, daß sie die erste Lichtschranke passieren und sich dann erstmal eine halbe Stunde Zeit lassen, bevor sie zur zweiten kommen. Warum geht hier eigentlich jeder davon aus, daß sich die Samtpfoten gleichmäßig bewegen? :-)
Erwin D. schrieb: > Warum geht hier eigentlich jeder > davon aus, daß sich die Samtpfoten gleichmäßig bewegen? Vielleicht hat er auch noch einen Hund der das sicher stellt?
Man benötigt einen Lichtvorhang (mehrere Lichtschranken übereinander oder Spiegel) mit abständen weniger 2cm damit man ein einigermassen vernünftiges Ergebnis bekommt.
Georg schrieb: > Man kann zwar eine Canon DSLR über USB steuern .. eventuell finde ich da > etwas brauchbares. Dann könnte man das Bild mit dem Speed abspeichern. Die haben auch einen Anschluss für einen Fernauslöser. Der dürfte deutlich weniger Latenz haben und einfacher zu nutzen sein als ein USB-Anschluss.
Georg schrieb: > kennt jemand eine einfache, zum Teil fertige Lösung, um die > Geschwindigkeit einer laufender Katze zu messen? :-) klar filmen und die Frames zählen, die Strecke dürfte ja nachzumessen gehen, die FPS sind auch eine Konstante.
Radarsensor, die Dopplerfrequenz lässt sih in Geschwindigkeit umrechnen. Wellenlänge der üblichen 24,125 GHz ist 300/24,125 = 12,5mm. wenn sich die Katze um 1/2 Wellenlänge auf den Sensor zu bewegt, wird die Funkstrecke um 1 Wellenlänge kürzer und eine Periode der Dopplerschwingung findet statt. Wenn die Frequenz z.B: 1kHz beträgt ist die Katze in 1 sec 6,25m gelaufen. Also 6,25*3600 = 22,5 km/h
Es gibt inzwischen sehr preiswerte GPS Tracker für Katzen: https://tractive.com/de/pd/gps-tracker-cat?gclid=Cj0KCQjw5rbsBRCFARIsAGEYRweVt6P-VMOv0z1o5h9c90xSpOoP5BfPVp-PI6oQUQ1sGg9yOZjLpRsaApbeEALw_wcB Da kannst Du auch die Beschleunigung der Katze messen, nachdem "Hektor" sie entdeckt hat ;-)
Bei Katzen ist "do not track" standardmäßig aktiviert. Wenn man dies ignoriert, gibt es sicher Äger :D
Danke an Georg und die Teilnehmer, hab mich köstlich über die Beiträge amüsiert
48km/h bei der Jagd. https://www.welt.de/kmpkt/article167030827/Auf-die-Groesse-kommt-es-an-wenn-du-schnell-sein-willst.html
pegel schrieb: > Eine einfache Möglichkeit könnte auch zwei Linienlaser im definierten > Abstand sein. Grüne Laser bringen manche Katze so richtig auf Trab.
Da die Katze, je nach Bewegung, unterschiedliche Positionen hat ist das mit einer Lichtschranke nicht so toll. Denn wenn sich ein Bein nach "vorne" bewegt und es zuvor gerade "hinten" war, hast du schon einen Meßfehler. Mach 2 Feldplatte Links/rechts und miss die Schwingkreisänderung wenn die Katze durchläuft. Das ganze 2 mal. (Ersatz für eine Lichtschranke) :) Anselm
Hallo an alle :-) Ja, lustiges Thema, aber dennoch real :-) Also: Ich habe 2 junge Katzen, die die "Gerade" (2 Räume verbunden durch einen Flur, ca 17m) beim spielen ausnutzen. Die kommen auf richtig Tempo :-) Daher möchte ich einen "Katzen-Blitzer" bauen. Zu den einigen konstruktiven Ideen: 1. Ja dachte auch an 2 eng aneinander liegende Lichtschranken. So um 2-3cm. Richtig ist, das wenn ein Bein nach vorne geht, es die Messung verfälschen kann. Zitat: "Mach 2 Feldplatte Links/rechts und miss die Schwingkreisänderung wenn die Katze durchläuft. Das ganze 2 mal. (Ersatz für eine Lichtschranke)" Da muss ich mich erstmal einlesen. Bin nicht soo der große Elektroniker :-(und drum wäre ich für Hilfe angewiesen. Löten ist kein Problem Wäre sehr nett von Euch. 2. Ich möchte nicht frontal messen sondern von der Seite, da es mir sonst das Wohnzimmer verstellt :-) 3. Ich fotografiere auch Astro und da hatte ich schon mal auf dem Pi eine kleine Software, um per CLI Kommando die Canon auszulösen und das Bild dann in einem Ordner auf der MicroSD Karte ... das sollte ich hinbekommen. Verzögerung beim Auslösen werde ich dann ja sehen. Möchte eh das Bild der laufenden Katze von hinten haben. Daher ist ein kleines Delay sogar von Vorteil, aber das bekomme ich dann per script eh hin. Ich denk das schwierigste ist die Erfassung der Geschwindigkeit ... werd versuche mich einzulesen bezüglich "Schwingkreisänderung". Oder hat jemand etwas fertiges? Danke für Eure Mithilfe!
Edit: bzw. wäre es denkbar, wenn es doch von vorne messbar wäre, ich den "Blitzer" doch passend positionieren könnte. Christoph schrieb: Radarsensor, die Dopplerfrequen ... Aber das ist leider ein Nummer zu hoch für mich :-( Danke!
Es gibt für DLSR Kameras ein SmaTrig (Selbstbauprjekt -> Google Suche) der über eine Lichtschranke die Kamera auslöst. Mit einer zweiten Lichtschranke und einem AVR sollte der Reast für einen Bastler auch kein Problem sein.
Hallo Katzenfreund, vielen Dank.Werde ich mir ansehen. Inzwischen habe ich wieder die Softwarelösung gefunden: gphoto2 Das habe ich bereits auf meinem Astro Raspberry und kann ein Bild der Canon abrufen per CLI: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-dslr-camera-control/ Die Sensoren sind meine Hürden :-(
Wäre sowas in der Richtung möglich? https://www.acconeer.com/products https://www.digikey.com/product-detail/en/acconeer-ab/A111/1891-1000-1-ND/8040771 Kann man damit die Geschwindigkeit berechnen?
Scheint zu passen? https://projects-raspberry.com/using-the-a111-pulsed-radar-sensor-with-a-raspberry-pi/
Georg schrieb: > die Geschwindigkeit einer laufender Katze zu messen? Endlich mal eine sinnvolle Cat-Cam Lösung :-)
Georg schrieb: > Hallo Katzenfreund, > > vielen Dank.Werde ich mir ansehen. > > Inzwischen habe ich wieder die Softwarelösung gefunden: > gphoto2 > > Das habe ich bereits auf meinem Astro Raspberry und kann ein Bild der > Canon abrufen per CLI: > https://pimylifeup.com/raspberry-pi-dslr-camera-control/ > > Die Sensoren sind meine Hürden :-( Da sind ja hier auch mehrere Lösungsansätze und deren jeweilige Probleme genannt werden. Ich denke, dass eine davon im Laufe von ein paar Wochen, eine gute Aufnahme und Messung hinbekommen wird. Reich das nicht? Oder willst Du ernsthaft eine lückenlose Dokumentation, mit der Du dann den Entzug oder die Gabe einer Extraration Thunfisch begründen kannst? :-) Ich fürchte, dann läuft es doch auf Videoaufnahmen beim Durchgang durch eine Linie von Lichtschranken durch - wie beim Pferderennen. Öh. Willst Du etwa "Katzenrennen" veranstalten? Worum geht es Dir?
Theor schrieb: > Georg schrieb: >> [...] > > Oder willst Du ernsthaft eine lückenlose Dokumentation, mit der Du dann > den Entzug oder die Gabe einer Extraration Thunfisch begründen kannst? > :-) > > [] So, wie ich Katzen zu kennen glaube, sind die allerdings weniger an gerichtsfähigen Beweisen von irgendwelchen "Dosenöffnern" interessiert, als an dem Thunfisch. :-)
Also es geht mir an den Spass am "Basteln" sowie an lustige Schnappschüsse der Katzen und auch würde ich gerne wissen, wie schnell die sind :-) Mit den aktuellen Infos werde ich es aber noch nicht schaffen, da ich noch nie etwas mit Lichtschranken oder Radar zu tun hatte. Mir "läuft" es momentan eh nicht davon :-) Vielleicht hat ja jemand einen Bauplan für die Sensoren
Eine indirekte Messung habe ich damals persönlich durchgeführt. 47km/h Mein Hund hat vor Jahren so ein Tier über ca. 200m über einen Acker auf den Baum gejagt. Die Katze hatte ca. 30m Vorsprung und konnte sich retten. Da es mich dann auch interessiert hat wie schnell mein Hund ist, habe ich sie vor dem Auto laufen lassen und das waren ziemlich genau 50km/h über die ersten paar 100m.
Georg schrieb: > und auch würde ich gerne wissen, wie schnell die sind :-) Du kannst doch eh nur eine Messung zu einem bestimmten Moment machen. Die laufen doch nicht gleichmäßig. Eine Sekunde vor deiner Messung und eine Sekunde danach ist doch die Geschwindigkeit sowieso anders.
Ja stimmt schon, aber ich kann den Blitzer ja auf den 17m immer wieder mal verrücken. Denk das der A111 Radar passend ist ... hab die Firma mal angeschrieben ob der bis auf 4m eine zulaufende Katze detektieren kann :-)
ok, hab nun diesen bestellt und versuch es einfach mal :-) https://www.acconeer.com/single-post/2019/02/13/XM112-Radar-Sensor-Module
Beitrag #5986878 wurde von einem Moderator gelöscht.
@MaWin :-) ... müsste dann aber erkenne, welche der 2 Miezen die 30er nicht einhaltet
https://www.reichelt.de/bewegungsmelder-radar-20-60-c-hyg-rsm-1650-p117275.html Für 13,10 € gibt es schon Radarsensoren, da muss nur noch die niederfrequente Ausgangsspannung ausgewertet werden. Erste Versuche mit dem Mikrofoneingang der Soundkarte, so habe ich es damals gemacht: Beitrag "Re: "Radarfalle/Geschwindigkeitsmessung""
Neulich war in einer Elektor-"Bastle!" oder wie die jetzt heißt auch eine Schaltung mit Radarsensor. Mittlerweile gibt es ja fertige Module, wo die nötigen Frequenzen rauskommen. 2007 hat man noch einen Türsensor zerlegen müssen. Sind eigentlich die aktuellen Lasersensoren schon im Bastlerreich angekommen? Gibts ja sowohl für Geschwindigkeit als auch für Raumüberwachung bei automatischen Toren etc.
Hi 2007 hat man noch einen Türsensor zerlegen müssen. Erzähle nicht solchen Blödsinn. Radarsensoren (z.B. KMY10/KMY24) gab es schon vor über 20 Jahren bei Conrad. Einen KMY10 aus dieser Zeit habe ich noch herumliegen MfG Spess
Die alten Sensoren in Hohlleitertechnik sind leider am Aussterben. Vor allem wenn man einen mit Vor/Rück-Erkennung sucht, also zwei Detektoren in Lambda/4 Abstand. Macom hat sowas noch. https://www.macom.com/products/frequency-conversion/transceivers nennt sich hier "Stereo Doppler Transceiver 24.125 GHz" www.richardsonrfpd.com :"This product is no longer in stock" https://www.rellpower.com/wp/wp-content/uploads/2019/01/2018-Product-Selection-Guide.pdf der Gesamtkatalog von Macom https://www.mouser.de/ProductDetail/MACOM/MACS-007801-0M1RMR?qs=%2Fha2pyFadui4jef6j1Xf%2FQ7v2xcQuhtFMg7rrlJkGQJiH4Vw6onkuQ%3D%3D "Beschränkte Verfügbarkeit" und "Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften kann Mouser dieses Produkt nicht in Ihrem Land verkaufen." ich habe neulich noch 170€ gelesen, also kein Vergleich mit den billigen Modulen. Hier hat mal einer das Modul benutzt Beitrag "Gunn Modul abgleichen"
spess53 schrieb: > 2007 hat man noch einen Türsensor zerlegen müssen. Warum, wenn du doch sogar noch welche rumliegen hast? > Einen KMY10 aus dieser Zeit habe ich noch herumliegen
Beitrag "Phasenverschiebung Auswerten" wohin hat Siemens diese Sparte verkauft? Ich vermute, die gibt es auch nicht mehr. https://www.heise.de/ct/newsletter/archiv/ct-bot-entwickler/msg10011.html "...der Baustein von Infineon seit 1999 abgekuendigt... Lieferant "e-bay" hat ihn noch, aber sonst sieht es düster aus.
Christoph db1uq K. schrieb: > Beitrag "Phasenverschiebung Auswerten" > wohin hat Siemens diese Sparte verkauft? Ich vermute, die gibt es auch > nicht mehr. Hat Siemens überhaupt noch irgendeine Sparte? Wenige Stockwerke unter der Vorstandsetage mit den Aktenordnern voller Verkaufsquittungen wehen doch Dornbüsche durch die leeren Hallen. Was mich wundert, daß offenbar niemand irgendwas mit diesem Radarkram macht. Man findet zu jedem abwegigen Bauteil die tollsten "Maker"-Konstruktionen, und seien es sowjetische Atombombenzünder. Aber zum Thema Geschwindigkeitsmessung findet man außer dem Link von 2007 und einem von 2003 nichts. Außer natürlich dem Versuch der Katzenmessung hier. :) Könnte man so einen Sensor überhaupt prinzipbedingt auf einem bewegten Vehikel einsetzen? Sei es um die eigene Geschwindigkeit über Grund oder die Relativgeschwindigkeit zu etwas anderem festzustellen? Eigentlich müßte die Umgebung alles zurauschen, und das Echo, das man will, bekommt man nicht herausgefiltert.
