Hallo, kennt jemand das Steuergerät für den höhenverstllbaren Schreibtisch wie im Bild. Es gibt da zwei Füsse mit Motoren darin. Besten sank. MFG Thomas
Verschoben durch Moderator
Thomas ". schrieb: > Besten sank. Sank der Tisch nur noch nach unten oder lief er auch noch nach oben? :-) Du solltest mal die Suchfunktion des Forums nutzen. Es gab da bereits einen längeren Thread zu diesem Thema.
Harald W. schrieb: > Thomas ". schrieb: > >> Besten sank. > > Sank der Tisch nur noch nach unten oder lief er auch noch nach oben? > :-) > Du solltest mal die Suchfunktion des Forums nutzen. Es gab da bereits > einen längeren Thread zu diesem Thema. Richtig, aber das war ein anderes Gerät!!!
Habe nach der Leiterplatte mal ein Layout entworfen. Das ist zwar mit einigen Fehlern und nicht ganz vollständig, aber vielleicht wird das noch... Wer hat eine Idee oder kennt die Schaltung???
Hier mal das überarbeitete Layout. Habe ein Gerät da kann man nur in eine Richtung fahren. Hat jemand Erfahrung wie man eventuell die Software aus dem Controller auslesen kann? Ich habe unter anderem ein Gerät was funktioniert, aber leider auch mehrere die nicht funktionieren. Ich vermute dass der Controller defekt ist. Den könnte man ja mit dem GALEP5 programmieren nur wie gesagt da braucht man das hex-File. Zu Harad W. :Du bist schon ein Witzbold....hahaha
Thomas ". schrieb: > Habe ein Gerät da kann man nur in eine Richtung fahren. Dann ist vermutlich der Schalttransistor defekt oder die Ansteuerung. Beim ULN sollte der Pin 9 (interne Freilaufdiode) eigentlich auf der Versorgungsspannung der Relais liegen. > Hat jemand Erfahrung wie man eventuell die Software aus dem Controller > auslesen kann? Die sollte schnell neu geschrieben sein. Taster abfragen, passenden Motor ansteuern, dabei den Impuls-Eingang abfragen. Das dürfte oberer und unterer Endanschlag sein. > Ich habe unter anderem ein Gerät was funktioniert, aber leider auch > mehrere die nicht funktionieren. Ich vermute dass der Controller defekt > ist. Vermutung oder nachgemessen? Bei der Versorgung der Motoren (30V~ gibt ca. 40V DC) hängt nur ein Varistor als Überspannungsschutz dran. Die IRFZ sind bis 55V spezifiziert, wenn da der Varistor mehr durchlässt, dann wird es eng für den Mosfet. > Den könnte man ja mit dem GALEP5 programmieren nur wie gesagt da braucht > man das hex-File. SMD in der Schaltung programmieren? Mit passendem SMD-Clip eine Herausforderung, sonst fehtl noch der 6-Polige ICD-Stecker...
Bernhard S. schrieb: > Thomas ". schrieb: >> Habe ein Gerät da kann man nur in eine Richtung fahren. > Dann ist vermutlich der Schalttransistor defekt oder die Ansteuerung. > Beim ULN sollte der Pin 9 (interne Freilaufdiode) eigentlich auf der > Versorgungsspannung der Relais liegen. > Das ist richtig, habe den Pin 9 mit V der Relais verbunden >> Hat jemand Erfahrung wie man eventuell die Software aus dem Controller >> auslesen kann? > Die sollte schnell neu geschrieben sein. Taster abfragen, passenden > Motor ansteuern, dabei den Impuls-Eingang abfragen. Das dürfte oberer > und unterer Endanschlag sein. > Das ist nicht so einfach, da die Impulse im Controller gezählt werden und je nach Stellung der beiden Füsse unterschiedlich angesteuert werden (siehe Beschreibung)Sollten die Füße unterschiedlich sein, werden diese auf gleiche Höhe gebracht (zweiter Anschlag)Motoransteuerung wird durch PWM angesteuert und die Motoren langasam werden lassen. Also so einfach ist die Software nicht!!!! >> Ich habe unter anderem ein Gerät was funktioniert, aber leider auch >> mehrere die nicht funktionieren. Ich vermute dass der Controller defekt >> ist. > Vermutung oder nachgemessen? Bei der Versorgung der Motoren (30V~ gibt > ca. 40V DC) hängt nur ein Varistor als Überspannungsschutz dran. Die > IRFZ sind bis 55V spezifiziert, wenn da der Varistor mehr durchlässt, > dann wird es eng für den Mosfet. > >> Den könnte man ja mit dem GALEP5 programmieren nur wie gesagt da braucht >> man das hex-File. > SMD in der Schaltung programmieren? Mit passendem SMD-Clip eine > Herausforderung, sonst fehtl noch der 6-Polige ICD-Stecker... Ich wollte den Controller auslöten auf Adapterplatine löten (DIP) und dann in dem GALEP verarbeiten bzw. auslesen und neu programmieren.
Thomas ". schrieb: > Bernhard S. schrieb: >> Thomas ". schrieb: >>> Habe ein Gerät da kann man nur in eine Richtung fahren. >> Dann ist vermutlich der Schalttransistor defekt oder die Ansteuerung. >> Beim ULN sollte der Pin 9 (interne Freilaufdiode) eigentlich auf der >> Versorgungsspannung der Relais liegen. >> Das ist richtig, habe den Pin 9 mit V der Relais verbunden > >>> Hat jemand Erfahrung wie man eventuell die Software aus dem Controller >>> auslesen kann? >> Die sollte schnell neu geschrieben sein. Taster abfragen, passenden >> Motor ansteuern, dabei den Impuls-Eingang abfragen. Das dürfte oberer >> und unterer Endanschlag sein. >> Das ist nicht so einfach, da die Impulse im Controller gezählt werden und > je nach Stellung der beiden Füsse unterschiedlich angesteuert werden > (siehe Beschreibung)Sollten die Füße unterschiedlich sein, werden diese > auf gleiche Höhe gebracht (zweiter Anschlag)Motoransteuerung wird durch > PWM angesteuert und die Motoren langasam werden lassen. Also so einfach > ist die Software nicht!!!! > >>> Ich habe unter anderem ein Gerät was funktioniert, aber leider auch >>> mehrere die nicht funktionieren. Ich vermute dass der Controller defekt >>> ist. >> Vermutung oder nachgemessen? Bei der Versorgung der Motoren (30V~ gibt >> ca. 40V DC) hängt nur ein Varistor als Überspannungsschutz dran. Die >> IRFZ sind bis 55V spezifiziert, wenn da der Varistor mehr durchlässt, >> dann wird es eng für den Mosfet. >> >>> Den könnte man ja mit dem GALEP5 programmieren nur wie gesagt da braucht >>> man das hex-File. >> SMD in der Schaltung programmieren? Mit passendem SMD-Clip eine >> Herausforderung, sonst fehtl noch der 6-Polige ICD-Stecker... > Ich wollte den Controller auslöten auf Adapterplatine löten (DIP) und > dann in dem GALEP verarbeiten bzw. auslesen und neu programmieren. Hallo, hier mal meine letzte Version. Anstelle der PIC wurde ein Atmel Prozessor verwendet Das Programm für den Atmel Prozessor hat mein freund programmiert. Eine erste Schaltung ist noch im Test.
... schrieb: > Ich hab nen hoehenverstellbaren Stuhl! > Das viel einfacher. Jetzt brauchst du nur noch einen höhenverstellbaren Boden, und schon kannst du auch im Stehen arbeiten.
Hallo, habe die Leiterplatte jetzt fertig. Diese kann an Stelle der im Originalgerät eingesetzt werden. Es kann ein handelsüblicher Trafo mit 2x15V 4A eingesetzt werden. Die Software (C++ und Hex)hat mein Freund HJH für den Atmel geschrieben. Die Schaltung kann auch für andere Zwecke eingesetzt werden. Z.B. wäre eine x-y Positionierung möglich. Auch könnte man einen Schreitisch von KÖNIG+NEURATH damit steuern. Leiterplatte auf Anfrage (ca. 12€ Selbstkostenpreis) mfg Thomas
Ich Kurbel noch im Handbetrieb. :-) Muss das endlich mal in Angriff nehmen und umbauen...
