SPI-Kabel für 80-100cm Entferngung
OP #6956789
für mein Projekt möchte ich an einen Teensy 4.1 mehrere
SPI-PN532-NFC-Leser hängen. Diese werden sternförmig im Umkreis von bis
zu 100cm um den Teensy verteilt und hängen alle am selben SPI-Bus. Das
ganze soll veränderlich sein, also keine fest verlöteten Anschlüsse
haben.
Laut Datenblatt
(https://www.nxp.com/docs/en/nxp/data-sheets/PN532_C1.pdf) sind 5MHz das
maximum des PN532 für SPI.
Um nicht ewig mit Dupont-Steckern zu fummeln, würde ich gern auf etwas
crimp-freies umsteigen. Der Teensy steckt auf einem eigenen PCB, da bin
ich also an nichts gebunden.
Option 1) Ein normales Flachbandkabel mit IDC-Buchsen, die gibt es ja
direkt zum Eindrücken. Auf das PCB kommen dann 2x4 Pins für alle acht
Leitungen.
Option 2) Ethernet, das ja auch 8 Leitungen hat. Spricht hier was
dagegen auf die Distanz? Welche Cat-Klasse wäre ausreichend?
Der PN532 hätte auch noch I2C und einen seriellen Port, aber die laufen
mit 5V, die der Teensy nicht verträgt (siehe
https://www.elechouse.com/elechouse/images/product/PN532_module_V3/PN532_%20Manual_V3.pdf
Seite 2 unten).
Danke
Daniel
#6956808
Daniel K. schrieb:
> Also bräuchte ich entweder an jedem PN532 einen eigenen Microcontroller,
> der "irgendwas für weitere Strecken" macht oder ich verkürze die Kabel.
Ja.
> Welche Entfernung wäre denn noch vertretbar? 50cm? 30?
Alles was die Platine oder zumindest das Gehäuse des Gerätes verlässt
ist zu lang.
Man sollte sowieso solche Leitungen nach extern gut absichern. Wie
machst du das mit SPI? Eben!
#6956812
Um mal etwas praktischer zu werden: Was wird es denn? Für einen
Experimentieraufbau, kannst du erstmal mit SPI und 100cm anfangen. Wenn
es klappt schön, wenn nicht denk dir was anderes aus.
Wenn es dabei bleibt. Kein Problem.
Aber jede Art von "produktivem" Einsatz verbietet sich. Weil das ständig
Problem machen wird. In der Realität.
Evt. laufen die Leitungen parallel zu Stromkabeln. Dann schaltet jemand
das Licht ein, oder die Klimaanlage geht an usw. usw. Dann spinnt dein
SPI rum.
#6956823
Naja. Sternförmige Verteilung ist bei SPI nicht so das gelbe vom Ei. Man
kriegt es hin, wenn man weiß wie.
Das ist nebensächlich. Entscheidend ist die Flankensteilheit, siehe
Wellenwiderstand.
> Leitungen.
Ja, aber ich würde 2x5 nehmen. 2x4 ist schwer beschaffbar.
CAT5, ggf. sogar darunter CAT3.
Dafür gibt es Pegelwandler. Wenn du kannst, nimm lieber I2C, das ist
gutmütiger. Da gibt es auch keine großen Probleme mit der sternförmigen
Verkabelung.
Und lass dich von den Reichsbedenkenträgern hier nicht irre machen. I2C
geht wunderbar, auch bei 1m und mehr Kabellänge. Auch SPI kriegt man
hin, wenn man weiß was man tut.
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
#6956830
100 cm sind nur 5 ns. Das ist nicht das Problem.
Aber man müsste an die MOSI-, CLK-Ausgänge jeweils acht schnelle Puffer
hängen und vor MISO auch, damit man die Leitungen sauber mit
Serien-Widerständen terminieren kann.
Das sind 3 zusätzliche ICs und 32 Widerstände (inkl. der 8 separaten
/CS-Leitungen). Komplex!
Moderator Persönliche Seite #6956834
Yep.
Selbst mit ringförmig habe ich schon ein blaues Wunder erlebt, und das
waren nur 10 … 15 cm auf einer Platine, aber halt mehrere "Anzapfungen",
und ein Steckverbinder für den LA, der teilweise offen war. An dem
musste ich einen Snubber nachrüsten, und die beiden treibenden Leitungen
(SCK und MOSI) brauchten 100-Ω-Serienterminierung an der MCU.
Wenn, dann würde ich das ringförmig und mit irgendeiner Art Transceiver
machen. LVDS ist sicher nicht zwingend, auch RS485 oder so müsste gehen.
#6956835
Nö. Ersten nimmt man dafür eher LANGSAME Puffer, die nur so schnell wie
NÖTIG sind! Bei 5 MHz SPI-Takt braucht es keine 3ns Anstiegszeit. MISO,
MOSI und CS brauchen die nicht, die kann man einfach parallel schalten.
Nur SCK braucht eine Serienterminierung.
Quark!
#6956849
Daniel K. schrieb:
> Ich überlege, die RFID zur Positionsbestimmung auf einer
> H0-Modellbahnanlage zu nutzen. Störeinflüße sind also durchaus vorhanden
> (Licht, DCC-Signal, Motoren). Daher war meine Idee mit Ethernet ein
> abgeschirmtes Kabel zu nutzen.
Also willst du quasi einen täglichen Einsatz über Jahre. Und genau dann
würde ich so einen murks nicht machen.
Es gibt aber sicher irgendwelche SPI->XXX Umsetzer so dass es ohne extra
Controller an jedem Ende gehen sollte.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6956854
Ich weis nicht,
Einesteils, sagen die "Spezialisten" hier: Ein Föhn in die Badewanne zu
schmeißen, sei Unbedenklich und Machen jetzt bei I²C so ein Zinober.
Welleman hat es mit dem K8000 System vorgemacht, das I²C auch über
meterlange Leitungen funktioniert.
Ich selber Mache mit I²C 12V Pegel sogar Steuerungen mit bis zu 1km
Kabel ohne irgend welche Probleme und verwende dazu Normale CAT II und
CAT III Netzwerkkabel. Man muss halt die Termination und die Treiber
richtig berechnen dann läuft das mit 0% Errorr.
Wir machen das seit Jahrzehnten in Industrieanlagen so und haben teils
sogar Zertifikate (Wo gefordert) Inkl ESD und Anderen
Schutzbestimmungen.
Also wegen den paar CM Kabel Sternförmig I²C jetzt Probleme sehen,
verstehe ich nicht ganz.
#6956857
Patrick L. schrieb:
Aber der Unterschied zwischen
und einem Anfänger einfach nur 3,3V SPI über lange Leitungen macht ist
dir klar oder?
Am Ende kann man alles irgendwie machen, wenn man genug Wissen, Tests
und Erfahrung reinsteckt. Und Technik drauf wirft.
Es wurden ja auch bereits Treiber empfohlen.
#6956878
Ich hatte mal mit einer Schaltung zu tun, da war ein Digitalpoti und
noch bissel Krümelkram über 100m (einhundert Meter) mittels geschirmten
Kabel bei 10kHz Takt anschlossen. In einer rauhen Industrieumgebung! Das
lief! Die Stromversorgung per 5V lief auch über das Kabel, waren ja nur
wenige mA.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6956882
> dir klar oder?
Der Anfänger holt sich eine Velleman K8000 und guckt wie die das machen
und Kopiert.
Ja logisch aber es gibt ja genügend Literatur und Applikations Example
was I²C anbelangt. Wenn man ja schon Steuerungen "Bastelt", sollte man
ja schon wenigstens mal in einem I²C Kochbuch geschmökert haben.
Da gibt es genügend Formeln und Beispiele ja sogar schon
Onlinekalkulatoren die die Widerstände berechnen.
#6956887
Ich hab in jede VCC Leitung einen kleinen Widerstand(10R?, muss ich
nachsehen) und eine 3V6 Z-Diode gelegt, parallel zur Z-Diode einen
kleinen Elko 100µ/6v3. Jede Datenleitung und Chip Select mit 2Dioden
gegen VCC und GND. Direkt auf den Reader-Platinen am Steckverbinder.
Ich hatte im Projekt 4 RFID-Reader am SPI, 1xRTC und Display am I2C,
1xEpson Bon-Drucker an RS232.
Hatte anfangs, alles wunderbar und wie gewünscht, funktioniert. Man
durfte nur den Drucker während das laufenden Betriebs nicht aus der
Steckdose ziehen.
Wenn man den wieder eingesteckt hatte, starben alle vier RFID-Reader an
Überspannung(?kAhnung). Nachdem ich dann die Flachbandleitungen zu den
Card-Reader-Platinen mit Widerstand und Clamp-Dioden versehen hatte,
ging dann endlich alles. Mit der Datenübertragung ansich gab es nie
Probleme. Nur mit dem blöden Schaltnetzteil vom Bon-Drucker.
Aber: auch hier wieder: Leute, malt euch genau auf, was ihr da bastelt!
Auch, wenn s nur n kleiner Gefallen ist oder die Meinung vorhersscht:
"Aber hallo, hier sind drei Schieberegister und ne RTC drann, was willst
du da aufzeichnen?" Ich bereue das jetzt schon so manches Mal.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6956895
Es gibt Extra HotSwap fähige I²C Treiber IC, mitunter sogar galvanisch
getrennte.
Man bedenke in 90% der Fälle ist I²C eine CMOS Schnitstelle und ohne
eine Hotswap fähige Anbindung, kann man schon mal einen CMOS rösten.
Aber dass ist eigentlich Grundlagenwissen und fast bei jedem mit I²C
Schnittstellen beinhaltendem IC dokumentiert.
Gast #6956902
Endlich einer, der mal Ahnung und Erfahrung hat!
Die Clock ist empfindlich, weil Doppelimpulse (im Umschaltaugenblick,
nicht bei satten Pegeln) Fehler verursachen.
Wenn es bei unter 1m und wenigen MHz bisher Probleme gab, dann weil die
Übernahme-Flanke falsch gewählt war (meist funktionieren 2 der 4
Einstellmöglichkeiten, die eine jedoch nur ganz knapp). Das ist dann wo
es auf der Platine funktioniert aber nicht im fliegenden Aufbau. Oder
nicht mit restlicher HW.
Und zu suggerieren, dass I2C auch nur in die Nähe der
Störfestigkeit*Länge*Takt kommt wie SPI, ist realitätsfremd.
Es kann sein, dass 5 MHz für den TO zu viel sind. Dann ist 200k SPI noch
immer mehr Durchsatz als 400k I2C.
Notfalls bei SPI alle 4 Kombinationen durchspielen. Wenn 2
funktionieren, dann mit LSA und Datenblatt die richtige identifizieren
oder mit Oszi und Kondensatoren verschleifen um die falsche zu erkennen.
Gast #6956909
Cyblord -. schrieb:
> Sprich bitte 10 mal nach
> "SPI und I2C mit normalen 3-5V Pegeln sind für die PCB und nicht für
> lange externe Verkabelungen."
Quatschkopf
1. Zwischen SPI und I2C liegen Welten in der Geschwindigkeit.
2. I2C für über 100 Meter lange Platinen geht, wenn man sich ein
bisschen Mühe gibt (Fig.3), aber wahrscheinlich hat NXP da nicht so die
richtige Ahnung.
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10658.pdf
Gast #6956916
> Quatschkopf
> richtige Ahnung.
Du willst doch nicht etwa einen der Universalgelehrten des µCNets auf
die Füße treten? So etwas läppisches, wie eine technisch physikalische
Argumentation ist einfach unangebracht und nicht fair.
#6965832
Diese Argumentation hilft dir halt auch nicht mehr wenns nicht
ordentlich läuft. Um das verhindern geht man erstmal den Weg der mit
größter Sicherheit funktioniert und erprobt ist. Nur in der Not würde
man mit I2C und SPI an die physikalischen Grenzen gehen.
Sind denn so Schlauberger wie du am Ende dann auch hier um dem TE zu
erklären warum sein Zeug nicht ordentlich läuft oder wird dann ins
Physikbuch abgetaucht, nach dem Motto "müsste eigentlich laufen".
Als Gast schnell was rausrotzen und dann auf nimmer wiedersehen. Das ist
halt einfach.
In der Praxis schon mal was zum laufen gebracht? Mein Zeug läuft nämlich
zufällig. Weil ich auf solche Abenteuer verzichte.
#6965920
> Das gilt für jedes Verfahren. Und 100cm sind für SPI bei 100kHz keine
> Herausforderung.
Auf deinem Labortisch vielleicht.
Kommt halt drauf an was du daneben noch so laufen hast. Lass da mal
einen Motor anlaufen, oder schöne Funken der Modellbahn (um die es ja
hier geht), schaltende Magnetartikel mit 16V Wechselstrom usw. usw. dann
mal sehen was die 100cm Antenne so auffängt und ob das Programm damit
umgehen kann.
Man kann da viel auch in Software ausbügeln. Aber damit ist grade bei
Anfängern eben auch mau. Die sind darauf angewiesen dass wenigstens die
Hardware mal meistens das tut was man auch programmiert und nicht lustig
die Bits der SPI Kommunikation kippt wenn man ne Weiche umschält.
