Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Infrarot Funk Fernbedienung - kein RC5-Code!
von Jürgen (Gast)
Guten Morgen,
habe mir eine IR Infrarot Funk Fernbedienung (eBay: 255283312791)
zugelegt in der Hoffnung, dass diese den RC5-Code bedient. Aber leider
Zunächst habe ich mir mit BASCOM ein einfaches Programm für einen
ATMEGA48
erstellt und wollte diese daran ausprobieren. Dann habe ich mir andere
IR-FB gesucht mit dem gleichen Ergebnis. Nur die von Telestar hat ohne
Probleme funktioniert.
Deshalb mal die Frage ob jemand Erfahrung mit diesem Teil hat, denn es
soll ja unter Arduino und dem Raspberry Pi Modul funktionieren. Ich
bräuchte mal den Code, den dieser IR-Sender liefert. Leider habe ich
kein Speicher-Oszi und keinen Logikanalysator.
Danke und frohe Ostern noch
Jürgen
von Oliver S. (oliverso)
Die Fragen solltest du dem Verkäufer stellen.
Oliver
von Joachim B. (jar)
Jürgen schrieb:
> Ich
dann bau dir doch schnell mal einen IR Tester!
Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
ich nehme ja lieber den TSOP31236 statt den TSOP31238 weil der 36kHz
mittiger zwischen den mir untergekommenen 30-40kHz liegt. (kann aber nur
eine "Glaubenssache" sein gemessen hatte ich nichts und die sind alle
ziemlich breitbandig)
von Jürgen (Gast)
Ja Oliver! Ein sehr guter Hinweis!
Aber stell Dir vor, dass habe ich als erstes gemacht. Er hat zwar
geantwortet aber ohne Ergebnis.
Wieso werden aber von Dir solche sinnlosen Antworten verfasst.
Jürgen
Warum kauft jemand die nächstbeste 4$-Fernbedienung aus der
eBay-Ramschecke, wenn von vornherein klar ist, daß es dazu keinerlei
weiterführende Infos gibt?
Wenn du einen Raspi hast, hilft dir vielleicht Lirc weiter.
Oliver
Im Angebot steht über die Fernbediencodes auch nichts weiter drin. Alle
Decodiererei soll anschenend der vom Anwender anzuschließende
Mikrocontroller bewerkstelligen und dabei den richtigen Gerätecode
anzeigen oder nur auf diesen reagieren. Welcher gesendet wird, bestimmt
die Fernbedienung.
mfg
von C-hater (c-hater)
> die Fernbedienung.
Ganz genau. Und es wäre überaus hilfreich gewesen, wenn der Anbieter
dazu die nötigen Details gleich in's Angebot geschreiben hätte. Also
zumindest Trägerfrequenz, Code und Geräteadresse (as far applicable).
Hat er aber eben nicht. Trotzdem gibt es Leute, die sowas kaufen.
Absolut unglaublich...
von Rainer W. (rawi)
Jürgen schrieb:
> Leider habe ich ... keinen Logikanalysator.
Das wäre doch ein passender Inhalt für ein Osternest, auch wenn hierfür
geeignete LAs mittlerweile wieder in Preisregionen von z.T. über 16€
liegen.
von Johannes T. F. (jofe)
Ich habe eine ähnliche Fernbedienung, die sendet im NEC-Protokoll.
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_+_extended_NEC
Kann natürlich nicht garantieren, dass das bei dieser auch der Fall ist,
halte es aber für wahrscheinlich.
Jürgen schrieb:
> 255283312791
wenn du das Set hast
IR Infrarot Funk Fernbedienung Set Sender Empfänger Arduino Raspberry Pi
Modul
dann fehlt dir ja nur noch ein PC und
https://www.ebay.de/itm/374514510911 (aus China billiger dauert halt)
und zum zusammenstecken Lötkolben und Steckbrett
https://www.ebay.de/itm/154147079010
oder du lötest alles
wobei lustig ist das ja:
entweder IR oder Funk?
Jürgen schrieb:
> Ich
Ich habe mal für dich IRMP mit den wichtigsten Protokollen für ATmega48
und 8 MHz Taktfrequenz compiliert (also im Zweifelsfall internen
RC-Oszillator nutzen, aber die CKDIV8-Fuse deaktivieren).
Einfach die angehängte Hexdatei auf deinen ATmega48 flashen und den
IR-Empfänger an PB0 anschließen. Über den UART (TxD = PD1), 9600 Baud
8N1, sendet der AVR dann den Code des Protokolls (Legende unter
IRMP: Anwendung von IRMP) der empfangenen Signale, wenn du Knöpfe auf
der Fernbedienung drückst.
Viel Erfolg!
Vorsicht, wenn sie mit seismischen Wellen funktionieren sollte.
mfg
von Peter N. (alv)
(Ultra-)Schallfernbedienungen sind doch out?
von Georg G. (df2au)
"Seismisch" wäre doch eher Infraschall. Kann man einen Elefanten als
Detektor verwenden.
> Detektor verwenden.
Oder einen Blauwal, sofern er Fachkraft sein sollte.
mfg
von Jürgen (Gast)
Sorry! War im falschen Forum. Melde mich auch wieder ab.
Die Arduino-Fraktion kennt das Teil und antwortet sachlicher. Habe
meinen alten Arduino bemüht und es funktioniert. Nehme aber lieber AVR
oder PIC. Werde mir aber mal einen Logikanalysator anschaffen!
Wenn aber bei euch die China-Ware so verpönt ist, lasst Ihr bestimmt
eure Leiterkarten nicht bei JLCPCB oder Seeed fertigen sondern in
Germany für ca. 40 Euronen und ohne Durchkontaktierungen. Sind ja auch
nur gefräst!
Danke Johannes, Dein Code geht auch! Fand es nur seltsam, dass der Pin0
als Eingang für den IR fungiert wo er doch auch der RXD ist.
von Mario M. (thelonging)
PB0 != Pin 0 (RxD), aber wenn es trotzdem funktioniert. 😂
von Wendels B. (wendelsberg)
Jürgen schrieb:
> von
>         Jürgen (Gast)
>       10.04.2023 07:53
Wie geht denn das?
von H. H. (Gast)
Wendels B. schrieb:
> Jürgen schrieb:
>> von
>>         Jürgen (Gast)
>>       10.04.2023 07:53
> Wie geht denn das?
Er hat seinen Account gelöscht.
Also Registrieren, Unsinn posten, Account loeschen ist das neue "als
Gast posten".
Gut zu wissen.
