hei, guten morgen wie immer, warscheinlich im falschem Forum. Frage, gibt es ein deutschsprachiges Forum für CPLD's und gibt es für MAX+plus II 10.2 BASELINE duetsche Duko ? bis bald dieleena
hei, Das Projekt, an dem ich arbeite, ist ein rein privates, und in diesem möchte ich die Chip's mimimieren. Dabei bin ich auf altera gestoßen. Besteht die Möglichkeit, das ein oder mehrere Forumsmitglieder bei Probleme mich unterstützen. Werde EPM7128SLC84 benutzen. MAX+plus II 10.2 BASELINE ist bereits mit Keycode installiert. Ich hätte am Anfang ein paar grundsätzliche Fragen. a) besteht die Möglichkeit, CPLD's Onboard zu programmieren b) welchen Brenner/Software benötige ich (besitze GALEP4) c) wie erstelle ich in MAX+plus II in dem Projekt eine zusätzliche Seite d) wie verbinde ich namensgleiche Signale von Seite X und Seite Y Gruß Siegfried
> Das Projekt, an dem ich arbeite, ist ein rein privates, und in diesem > möchte ich die Chip's mimimieren. Dabei bin ich auf altera gestoßen. > Besteht die Möglichkeit, das ein oder mehrere Forumsmitglieder bei > Probleme mich unterstützen. Werde EPM7128SLC84 benutzen. MAX+plus II Ist der rest 5V? ansonsten sind die vergleichbaren MAX3K guenstiger oder wenns ein one shot ist, ein MaxII nehmen, mehr platz zum austoben. > 10.2 BASELINE ist bereits mit Keycode installiert. Wieso den alten Dinosaurier hervorkramen, nimm besser gleich QuartusII. Die CPLDs sind im Webpack mit dabei. > a) besteht die Möglichkeit, CPLD's Onboard zu programmieren Ja, mittels JTAG, zumindest wenn du auf MAX7K bestehst, dann musst du auf den S suffix nach der nummer achten. > b) welchen Brenner/Software benötige ich (besitze GALEP4) ByteBlaster UsbBlaster EthernetBlaster. Zum ersten gibts den Schaltplan bei Altera. Cheers, Roger
hei, lasse mich gern belehren. Habe meine Info aus Elektor. Frage, ist QuartusII kostenflichtig ? gruß Siegfried
hei, bin dabei QuartusII herunterladen, Lizenzcode habe ich schon. Die Logic des Board soll komplett mit 5 Volt betrieben werden. Werde dann im Layout des Boards für jeden CPLD einen 10 poligen Jumper einplanen. Bin sehr gespannt. Gruß Siegfried
> Die Logic des Board soll komplett mit 5 Volt betrieben werden. Werde > dann im Layout des Boards für jeden CPLD einen 10 poligen Jumper > einplanen. naja, ich hinterfrage mal nicht den Sinn an einem 'CPLD Grab' aber wenn du da schon mehrere draufpackst, dann kannst du deren JTAG auch kaskadieren und sparst dir somit das umstecken. Cheers, Roger
hei, ein CPLD Grab möchte ich nicht haben, es werden, soweit ich die Input und Output Pin zusammen gezählt habe, 2 Stück. Gruß Siegfried
hei, ist ein oder mehrere Forumsmitglieder bereit, wenn ich meine erste CPLD Entwicklung erstellt habe, dies zu überprüfen. Benötige dann die Info, welche Dateien benötigt werden. Gruß Siegfried
...probier's doch einfach mal. Bisher hat's fast immer geklappt. ;) Während Du die Software herunterlädtst und installierst, kannst Du vielleicht schon ein wenig über das geplante Design plaudern? Das mit dem Zusammenzählen von I/Os bei mehreren CPLDs macht mich schon mal ein wenig skeptisch: Sind die Funktionen der CPLDs wirklich vollständig getrennt oder brauchst Du da ggf. noch ein paar Querverbindungen? Im Allgemeinen ist es besser statt mehreren kleinen gleich einen grösseren Baustein zu nehmen...
GAL 20V8 jetzt ein STK200 Dongle. Ich habe aber an den Ausgängen keinen echten "TRISTATE". Ich habe das gemessen. Inputs u. Outputs, da sind interne Pull-Ups drin. Bei den Inputs ist das sogar nützlich. Durch das Gal wird die Platine einfach zu routen. Kan man damit auch einen FPGA-Dongle bauen ??? . ._____ ___. | \__/ | clk | 1 24 | vcc /OEN_2 | 2 23 | NC_INP_23 MISO_mcu | 3 22 | MISO_PC_ACK PC_RESET_09 | 4 21 | mcu_RESET i4 | 5 20 | mcu_RESET_N PROG_PC | 6 19 | PROG_LED SCLK_PC | 7 18 | SCLK_mcu MOSI_PC | 8 17 | MOSI_mcu i8 | 9 16 | NC_OUTP_16 i9 | 10 15 | NC_OUTP_15 i10 | 11 14 | NC_INP_14 gnd | 12 13 | /OEN1_13 |______________|
hei, Anbei als ZIP, mein Projekt. Dies ist mein erstes CPLD-Projekt. Es ist noch nicht fertig. Mit dem "Schaltplan" erstellen hatte ich keine Probleme. Nach dem Kompilieren werden Warnungen ausgegeben. Diese bekomme ich nicht weg. Diese Meldungen sind mir unter Umstände klar. Es würde mich trotzdem interessieren warum. Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node "clkFs12" is an undefined clock Info: Assuming node "clkFs11" is an undefined clock Was habe ich falsch gemacht? Zum Schaltplan: Es werden im obigem 74273 8Bit gespeichert und diese mit einem externem Zähler verglichen, ob der Wert größer ist. Der untere 74272 hat Steuerfunktionen. Ein/Aus; Vor/Rück; Licht; Ein aus zwei 7400 erstelltes FF übernimmt eingangseitig die Aktivierung der Strombegrenzung. Zwei 7420 bilden dann die Ausgänge, die die Endstufe über Optokoppler ansteuern. Gruß Siegfried
hei, habe etwas vergessen. Diese Schaltung soll 8 mal in den Schaltplan, zuzüglich den Decoder für die Taktsignale der 74273 und unter Umstände auch Treiber 74244 für die Datensignale und Fahrsignale (74686). Gruß Siegfried
hei, wie du schreibst. Bin noch in CPLD's am Anfang, habe noch wenig Kenntnis. habe nochmals ZIP angehängt. Gruß Siegfried
guten morgen, was meinst du mit "Constrains" ? unter "Buffers" verstehe ich, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Eingänge überschreite. Wenn ich hier falsch denk, bitte korrigieren. Ich bin kein Typ, der wenn es nicht funktioniert wie es soll, gleich alles zu Seite legt. Wer ist bereit, mir etwas zu helfen. Gruß Siegfried
@Siegfried Saueressig >was meinst du mit "Constrains" ? Constraints sind, wie der des Angelsächsischen Mächtige vermutet, Grenzen, bzw. in diesem Zusammenhang besser als Randbedingung übersetzt. Sprich, du musst festlegen, mit welcher Freqeunz deine Schaltung arbeiten soll. Danach prüft die Software, ob die Verzögerungen der Logik diese Frequenz ermöglichen. Weiterhin musst du festlegen , welche Signale auf welche Pins sollen. >Anbei als ZIP, mein Projekt. Kann ich leider nicht vollständig lesen, ds ich kein Quartus hier habe. Aber ein paar Hinweise. >Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory >enables > Info: Assuming node "clkFs12" is an undefined clock > Info: Assuming node "clkFs11" is an undefined clock >Was habe ich falsch gemacht? Im Prinzip nix, du solltest jedoch explizit festlegen, welche Signale Takte sind und welche Freqeunz die haben. Das stellt man in irgendeinem der 1000 Menus ein. Ausserdem sagt dir der Compiler >Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as >synchronous elements for the currently selected device family >Warning: Found combinational loop of 1 nodes > Warning: Node "7400:inst31|4~12" >Warning: Found combinational loop of 1 nodes > Warning: Node "7400:inst39|4~31" Solche Warnungen sollte man ernst nehmen. Du hast in deinem Design kombinatorische Schleifen. Das ist unschön und praktisch seltenst notwendig. Und man kann sich damit böse ins Knie schiessen. Also in ein sauberes synchrones Design ändern. MFG Falk
Constrains sind Anweisungen an die Entwicklungsumgebung, mit denen man zusätzlche Details mitteilt, z.B. - die Taktfrequenz, mit der das ganze "Werk" laufen soll - die Pin-Belegung, welches Signal an welches Pin. Allgemein würde ich Dir 2 Dinge empfehlen : - einen anderen Baustein. Ich kenne zwar Altera nicht sehr gut, aber die MAX7000 Reihe erscheint mir veraltet. Ich würde einen Type mit 3.3 V verwenden, der 5V kompatible Ein-/Ausgänge hat. Das Erzeugen der 3.3 V Spannung ist kein Problem und die 3.3 V Bausteine sind billiger und größer. Das Aufteilen einer Schaltung auf 2 Bausteine ist nie eine gute Idee. - Du solltest dein Design nicht aus Elemente der 74-Serie aufbauen. Ich würde eigentlich empfehlen VHDL zu lernen, aber selbst wenn Du dein Schaltung lieber als Zeichnung aufbaust, solltest Du lernen, nicht in 74 Bausteinen zu denken. Denke lieber in Zählern, UND, ODER, Multiplexer. Ganz wichtig ist, daß alle deine Flip-Flops und Zähler mit EINEN Takt takten. Niemals sollte man z.B. den Ausgang eines Zählers als Takt für einen anderen Zähler verwenden, oder den Ausgang eines Zählers als Reset rückkoppeln um ihn rückzusetzen. Diese Methoden aus der TTL Zeit sind für CPLD's nicht geeignet, bei CPLD sollte man ein synchrones Design schreiben. Grüße Klaus
hallo, welche alternative habe ich zu "Altera" ? welche Software benötige ich zu VHDL ? Da ich bei meinem Projekt die TTL's und GAL's in einen/mehrere Chip's verpacken möchte, spielt es keine Rolle, mit Chip X und Software X zu setzen. Gruß Siegfried
@Siegfried Saueressig >welche alternative habe ich zu "Altera" ? Xilinx oder Lattice. Altera ist aber auch gut. Nimm die Bausteine, die leicht verfügbar sind. >welche Software benötige ich zu VHDL ? Quartus-II kann das schon. MFG Falk
http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xvasic11/cl.cpld/ Hier ist das gut zu sehen mit den Constsaints , bitte dort nach unten scrollen. Das ist zwar nicht in deutsch,oder englisch. Aber du kanst an den Bildern,u. Schaltungen, genau sehen was du zu designen machen must. Was auch ganz wichtig ist sind an dem Chip die GCLK = Global Clock Pins. GSET, GRESET. Global Reset, Global Tristate, Global SET usw.... Diese Pinne solte man nutzen. Es sind hier im Forum viele die mit ihrem Design schon beim Jonsen Zähler so komische Efekte haben. In der Simulation ist alles ok, aber dan bei der gebrannten Hardware geht es mit Glitches los. Wichtig ist auch das die Gleichung zuerst in den Signalen zusammengeführt wird, u dan erst in die I/O Buffers geht. Gruss Holger.
hallo, möchte gerne das "Xilinx" herunterladen, werde dort bim "Create Account and Password" nach einem "USER ID" gefragt. wo bekomme ich diesen her? Gruß Siegfried
Lese das mal bitte. Beitrag "xilinx webpack 9.1 registrierung" Hast du schon mal ne XILINX mail von denen bekommen. Du musst dich da registieren lassen. Aber das ist immer so Problembehaftet. Ich habe mir ne CD geholt. Viel Erfolg. Gruss Holger.
Hier ein Forum der Extraklasse. Mit Beispielen zum Design,FAQ ect.. http://www.opencores.org/forums.cgi Schau mal rein. Gruss Holger.
hallo, habe von "Xilinx" keine Mail bekommen, weil ich nicht registieren kann. bei "Create Account and Password" wird nach einer "USER ID" gefragt. und diese "USER ID" habe ich nicht. gruß Siegfried
Ích bekomme regelmässig E-Mails von XILINX. In dem einen Thread, hatte ja auch einer Ärger mit der ID und Password. Hast du den Thread gelesen ? Der hat die 8.2 dan aber nach hin u. her zum rennen bekommen. "FPGAKüchle" hat dem dan geholfen. Hast du den auch wirklich alles richtig ausgefüllt. Das das immer son Hack ist. Die 8.2 is jetzt State of the Art. 9.x ist ????? Ich habe 4.2 da einfach 111111 usw dummy reingemacht, Dan Ging das Ding. Ich brauche die nur für die kleinen PLCC 64. Du kanst ja mal den Download explizit für die XC9536 XL/XC machen. Gruss Holger. Da nimt man notfalls 2 an common GCLK. neuen MonsterTeile SPARTAN A---- Die solten da mal lieber noch 10 Bit-Analog dran machen, als immer neue dinger zu stricken. Oder gleich ne Motorola 680030 mit VGA+NET da rein. Gruss Holger.
Hallo, guten Abend Habe folgende Information gefunden. Buch von Dr. Christian Ellwein Ist dies zu empfehlen? Wird in diesem allgemein die CPLD's oder auch spezifisch auf ein Model eingegangen? Gruß Siegfried
hallo, habe mit Quartus II ein kleinep Projekt erstellt (Vorlage von Elektor) Enthält noch eine Warnung. --->>>>> Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis Info: Version 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition Info: Processing started: Mon Feb 05 20:03:22 2007 Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off test2 -c test2 Info: Found 1 design units, including 1 entities, in source file testen22.bdf Info: Found entity 1: testen22 Info: Elaborating entity "testen22" for the top level hierarchy Info: Implemented 18 device resources after synthesis - the final resource count might be different Info: Implemented 4 input pins Info: Implemented 7 output pins Info: Implemented 7 macrocells Info: Quartus II Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Allocated 114 megabytes of memory during processing Info: Processing ended: Mon Feb 05 20:03:23 2007 Info: Elapsed time: 00:00:01 Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Fitter Info: Version 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition Info: Processing started: Mon Feb 05 20:03:25 2007 Info: Command: quartus_fit --read_settings_files=off --write_settings_files=off test2 -c test2 Info: Selected device EPM7064SLC84-10 for design "test2" Info: Quartus II Fitter was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Allocated 124 megabytes of memory during processing Info: Processing ended: Mon Feb 05 20:03:26 2007 Info: Elapsed time: 00:00:01 Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Assembler Info: Version 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition Info: Processing started: Mon Feb 05 20:03:27 2007 Info: Command: quartus_asm --read_settings_files=off --write_settings_files=off test2 -c test2 Info: Assembler is generating device programming files Info: Quartus II Assembler was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Allocated 105 megabytes of memory during processing Info: Processing ended: Mon Feb 05 20:03:34 2007 Info: Elapsed time: 00:00:07 Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Classic Timing Analyzer Info: Version 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition Info: Processing started: Mon Feb 05 20:03:36 2007 Info: Command: quartus_tan --read_settings_files=off --write_settings_files=off test2 -c test2 Info: Started post-fitting delay annotation Info: Delay annotation completed successfully Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family Info: Longest tpd from source pin "SWITCH1" to destination pin "LED7" is 10.000 ns Info: 1: + IC(0.000 ns) + CELL(0.500 ns) = 0.500 ns; Loc. = PIN_12; Fanout = 6; PIN Node = 'SWITCH1' Info: 2: + IC(1.000 ns) + CELL(7.000 ns) = 8.500 ns; Loc. = LC10; Fanout = 1; COMB Node = 'inst7~6' Info: 3: + IC(0.000 ns) + CELL(1.500 ns) = 10.000 ns; Loc. = PIN_11; Fanout = 0; PIN Node = 'LED7' Info: Total cell delay = 9.000 ns ( 90.00 % ) Info: Total interconnect delay = 1.000 ns ( 10.00 % ) Info: Quartus II Classic Timing Analyzer was successful. 0 errors, 1 warning Info: Allocated 94 megabytes of memory during processing Info: Processing ended: Mon Feb 05 20:03:36 2007 Info: Elapsed time: 00:00:00 Info: Quartus II Full Compilation was successful. 0 errors, 1 warning <<<<---- Habe eine allgemeine Frage. Wo bekomme ich das Programmier-Interface her, das ja noch installiert werden muß. Wie berechnet man die "macrocells", sodas man etwa den überblick besitzt, welchen Chip man benötigt. Habe bei diesem Projekt (6Gatter) bemekt, das diese sehr schnell verbraucht werden. Gruß Siegfried
Hallo, habe folgende Info über das Buch gefunden. Programmierbare Logik mit GAL und CPLD. Standardbild Artikelmerkmale - Studium & Schule Bücher Autor: Ellwein, Christian Format: Kartoniert / Broschiert Herausgeber: Oldenbourg Wissensch.Vlg Ausgabe: Inkl. CD-ROM. ISBN-10: 3486246100 Bildungsweg: -- ISBN-13: 9783486246100 Erscheinungsjahr: 1998 Produktart: -- Sprache: -- Gruß Siegfried
@Siegfried Saueressig >Info: Quartus II Full Compilation was successful. 0 errors, 1 warning ><<<<---- Naja, sieh gut aus, nur 1 Warnung. >Habe eine allgemeine Frage. >Wo bekomme ich das Programmier-Interface her, das ja noch installiert >werden muß. Kannman selber bauen. Nennt sich Byteblaster. Schaltplan? Keine Ahnung. >Wie berechnet man die "macrocells", sodas man etwa den überblick >besitzt, welchen Chip man benötigt. Habe bei diesem Projekt (6Gatter) >bemekt, das diese sehr schnell verbraucht werden. Nun, wenn du vorher abschätzen willst, wieviel Macrozellen du brauchst, musst du halt abschätzen ;-) Eine Macrozelle enthält ein FlipFlop und einen relativ grossen Logikdecoder. Wenn du wissen willst wieviel Macrozellen dein fertiges Designbraucht, da gibt es diverse Reports in der Software. Da sind alle benötigten Resourcen (Pins, Macrozellen) aufgelistet. >Programmierbare Logik mit GAL und CPLD. . . . Wenn du es für 5 Euro kriegen kannst, nimm es, die Grundlagen sind nach wie vor die selben. Allerdings musst du aufpassen, die ICs sind heute wesentlich moderner und leistungsfähiger, das beeinfluss schon mal das Design. Und GALs würde ich im Leben nicht mehr anfassen, die haben ihre Zeit hinter sich. MfG Falk
