Also ich habe ein kleines 12 pinniges 7seg. LCD ich weiss das es eigentlich unlohnenswert ist ein solch nacktes LCD anzusteuern mir geht es aber um das prinzip ich habe nur leider in keiner Weise im Inet etwas gefunden das erklärt wie man sowas macht oder wie die ansteuerung auch nur vom prinzip her funktioniert.
Ein AVR Mega169 oder so kann das und hat auch einen gute Beschreibung mitgeliefert. Siehe auch die application notes bei Ateml zu diesem Thema.
Ich hab auch so Dinger rumliegen, mir fehlt dazu noch die Pinbelegung. Wie bekommt man da Vcc und Ground raus ohne sie zu zerstören.
Die Dinger arbeiten doch mit einer Wechselsspannung: Wenn die Pins
gegenphasig angesteuert werden, denn "leuchtet" das Segment, wenn sie
gleichphasig angesteuert werden, dann ist das Segment aus.
Ergo: Kleine Wechselspannung (Rechteck) anlegen und die Pins
durchtesten.
Im Normalfall haben sie keine expliziten VCC- und GND-Pins.
Hallo, wenn es wirklich nackte LCD sind, haben die kein Vcc oder GND... Nur eine oder mehrere Backplanes und die Sgemente. Einen der Kontakte anfassen und mit einer offenen Prüfschnur über die anderen Kontakte gehen, reicht meist schon, daß die Segmente durch die immer vorhendenen Störspannungen angehen. Sicherlich keine sonderlich gute Methode, vermutlich überleben die das aber durchaus ohne bleibende Schäden. Ansteuerung ist im Internet zu finden, entweder mit ein paar EOR-Gattern und einem Takt oder direkt vom AVR. Die Steuerspannungen dürfen keinen Gleichspannungsanteil haben, sonst leben sie durch Zersetzung nicht lange. Gruß aus Berlin Michael
Und bei der Wechselspannung (Rechteck) unbedingt auf 50% Tastverhältnis achten, sonst zersetzen sich die Flüssigkristalle! Gruß, Magnetus
Booah eigh, jetzt habt ihr aber einem altem Mann auf die Stute geholfen. Geht es auch mit reiner Sinusspannung statt Rechteck? Gruß Helmut
Ich nehme immer einen 9V-Block zum Ausprobieren. Der gemeinsame Anschluß ("Backplane") ist meistens in einer Ecke. Mit dem Finger einen Pol berühren, mit dem anderen Pol die vier Ecken durchchecken, mit der anderen Hand kann man dann die Segmente ansteuern.
Hast du schon die Suchfunktion bemüht? Dann hast du folgendes sicher schon gelesen: Beitrag "Ansteuerung eines LCD (ohne Controller)" Beitrag "Ansteuerung von LCD-Displays (ohne Controller)" Beitrag "einfaches LCD ohne Controller" und sicher auch die Appnotes auf die in diesen Threads verwiesen wird: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2569.pdf http://www.zilog.com/docs/z8encore/appnotes/an0162.pdf
Bei mir gehen immer gleich mehrere Segmente aufeinmal an kann mir jemand sagen wieso?
@????: Es ist ein Multiplex-Display, bei dem das gewünschte Segment durch die Backplane und unterschiedliche Spannungspegel ausgewählt werden. Für sowas entweder einen ATMega169 mit eingebautem LCD-Controller verwenden, oder wenn es ein kleineres Display ist, z.B. 4 Backplanes und 8 Segmentanschlüsse, ist sowas auch in Software z.B. auf einem ATMega88 realisierbar: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8103.pdf Gruß Jadeclaw.
