PDF
datasheet_TMS37F158.pdf
Byte Challenge/Response Algorithm – Basic Clock Module Configurations – Fast Authentication Within 42 ms – Single External Resistor – Fast Mutual Authentication Within 65 ms – 150-Byte EEPROM – 32-kHz Crystal – 124-Byte Available EEPROM User – High-Frequency Crystal – Resonator Memory – External Clock
in „Datenblatt für IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
Dazzle_HW_mb_hsw_ult-3a-reve-0408.pdf
6 (POWER) 3A Date: Monday, April 08, 2013 Sheet 11 of 47 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 12 Haswell ULT (GND) U42N HSW_ULT_DDR3L U42O HSW_ULT_DDR3L U42P HSW_ULT_DDR3L U42R HSW_ULT_DDR3L D VSS H17 D A11 VSS VSS AJ35 AP22 VSS VSS AV59 D33 VSS VSS H57 A14 VSS VSS AJ39 AP23 VSS VSS AV8 D34 VSS VSS J10 RSVD N23 A18 VSS
in „Notebook Mainboard reparieren Aspire V5-573G, IC iTE IT8587E“ · PC Hard- und Software ·
Datei
mca25.c
"\xF9\x83\xEF\x07\xA0\x00\x03\xC7\xF9"),9) == 0){ // request camera info: // [F9 81 EF 2F 83 00 17 42 00 14 78 2D 62 74 2F 63 // 61 6D 65 72 61 2D 69 6E 66 6F 00 90 F9] printf_P(PSTR("\xF9\x81\xEF\x2F\x83")); uart_putchar('\x00'); printf_P(PSTR("\x17\x42")); uart_putchar('\x00'); printf_P(PSTR("\x14\
in „Handykamera MCA-25 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
butterfly.pdf
)5CDA/SMT( )22GES/PCI(0DP 51DCL 4 65 4FP)4CDA/KCT( )1CSOT(1LATX 52 4 4FP 75 3FP)3CDA( )2CSOT(2LATX 42 85 2FP)2CDA( DNG 32 95 1FP)1CDA( CCV 22 1FP 06 12 0FP 16 0FP)0CDA( TESER 02 R 26 FERA )32GES/0T(4GP 91 71DCL X 36 DNGA ) ) )42GES/1T(3GP 81 91DCL _ CCVA C C ) )2CO(7BP 6 46 X S I 71 _ ) ) 0 1 / / ) I
in „AVR Butterfly, was benötigt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
fjrx85Doc.pdf
eichen AbgF <*> Frequenzangleich +/- 0..9,9 kHz Abg Absw Start * Abschwächer in 23 5dB-Stufen eichen BatAlarm <*> Batterie Alarm Schwelle wählen 5,8..8,0 V Abg Entf <*> Anpassung Entfernungsanzeige –5..+5 Auto Aus <*> Zeitverzögerung Selbstabschaltung 0-70 Minuten (0=Aus) Abgleich Sichern * Abgleichwerte
PDF
Trennverstaerker.pdf
. Versand (Bezahlung per PayPal) 64Y-20K 2 MPR 3,00K 4 64Y-500 2 RAD FC 100/10 1 Stand: 27.08.2012 BAT 42 4 RAD FC 22/50 7 BB 4 BL 1 TEKO 362 1 BB 4 RT 1 UG 1094U 2 BB 4 SW 2 ZEIGER 20-6 SW 2 DECKEL 20M BL 1 µA 78L05 3 Gesamtkosten: ca. 69 € zuzüglich Leiterplatte DECKEL 20M RT 1 µA 78L09 2 GS 8P 2 µA
in „optischer Trennverstärker mit HCNR201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
PDF
MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf
RXD NC 23 21 22 PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO PC8/TIM3_CH3 104 RI_N GP1 PC12 23 24 PC13 USART1_TX PA9 42 PA9/USART1_TX/TIM1_CH2 PC9/TIM3_CH4 40 PC9 RS 7 GND GP0 22 PC14 25 26 PC15 USART1_RX PA10 43 PA10/USART1_RX/TIM1_CH3 PC10/USART3_TX 51 PC10 WR GND 21 27 28 USBDM PA11 44 PA11/USART1_CTS/CANRX/TIM1_CH4
in „ISP Bootloader über USART bei STM32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Artikel
Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
verbinden. Das geht am einfachsten an den auf der Platine vorgesehenen Batterieanschlüssen: einfach K1 (Bat+) und K3 (Bat-) mit einem Stück Draht überbrücken. Übrigens: die Batterie hält lt. Datenblatt des DS1307 10 Jahre, es ist also durchaus sinnvoll, diese auch zu bestücken. Q: Der Infrarot-Empfänger TSOP17XX
Folgende Magnete wurden verwendet: Cylinder 8x0.5 mm, Dimension: D8x0.5mm, NdFeB Magnet in N48 (1.42 Tesla), Magnetized Direction: through 0.5mm (axial), Coating: Nickel, item # Z-008-000.5-N Cylinder 8x4 mm, Dimension: D8x4mm, NdFeB Magnet in N48 (1.42 Tesla), Magnetized Direction: through 4mm, Coating
Artikel ·
PDF
LCW_CQ7P.CC.pdf
0.56 Cy 0.54 0.52 0.9 520 0.50 530 Cy 0.8 540 0.48 510 0.46 0.7 550 560 0.44 2700K 3000K 0.6 570 0.42 3500K 8 500 4000K 67 0.5 580 0.40 5 590 4500K W X 0.4 600 0.38 5000K RSTUV E 610 O PQ 620 0.36 7 LMN 0.3 490 630 6 JK 0.34 5 HI 0.2 480 + 0.32 0.1 4460 450 0.30 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
PDF
id_vrla_handbook_e.pdf
12.6 9.77 7.27 5.59 4.61 3.71 2.46 1.33 l 10.0 0.550A 0.110A n 6.60A 2.20A 9.9V 123 97.8 66.7 51.7 42.9 32.2 22.8 18.2 12.4 9.70 7.24 5.55 4.58 3.69 2.45 1.33 i 10.2V 113 91.6 65.0 50.6 42.2 31.8 22.6 18.0 12.1 9.44 7.16 5.51 4.54 3.66 2.42 1.32 e T 5.0 10.5V 101 82.1 60.2 47.1 40.1 31.1 22.2 17.6 11.9
in „Bleiakku richtig lagern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
PDF
Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
9,81 € 1N5822 Diode Shottky 40V 3A SOD 84 A 20 Stk 0,34 € 6,85 € SB560 Diode Shottky 60V 5A DO201 42 Stk 0,14 € 5,99 € BAT41 Diode Shottky SS 100V 0.1A 50 Stk 0,05 € 2,38 € BAT43 Diode Shottky SS 30V 0.1A <5ns 23 Stk 0,06 € 1,38 € BAT85 Diode Shottky SS 30V 0.2A <5ns 2 Stk 0,06 € 0,12 € 1N5059 Diode
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
PDF
STM32F746G_Discovery.pdf
FMC_SDCKE0 Size: A4 Reference: MB1191 Revision: A-01 Date: 2/27/2015 Sheet: 1 of 13 PID602 PID601_ext1 BAT60JFILM PID702 PID701_ext2 NLT0JTCK COSB13 R10707 R1050 D8D8 BAT605V_ext3 T_JTMSMS SB1717PISB1PISB1PA13 POSWCLK 4K7_1%_04020PI2K7_1%_0402D802BAT60JFILM T_NRSTST PISB1PISB17PISB1PISB1502 P NRSTR S T SWD
in „STM32F7 Discovery Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
TechNotes_V3.1_Mini-ITX_D3003-S.pdf
Internal Connectors 41 6.1 Optional Devices via Feature Connector 41 6.2 Feature Connector Details 42 6.3 Internal USB Ports 43 6.4 Internal Audio Ports – Frontpanel Audio 44 6.5 Internal Audio Ports - SPDIF 45 6.6 m-SATA / SATA 46 6.7 m-SATA Pinout 47 6.8 mSATA/USB MiniCard Applications 48 6.9 Internal
Datei
keyboard.txt
wieder eingang sbi portd, 2 ; pullup wieder an, ready to send nextbit: reti keyb: cpi temp, 0xAA ; BAT test breq keyb99 cpi temp, 0xF0 ; breakcodes suchen brne keyb0 sbr status, 1<<break ; naechster tastencode wahrscheinlich muell rjmp keyb99 keyb0: sbrs status, alt rjmp keyb1 brne keyb_alt keyb1: cpi
in „PC-Keyboard?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
keyboard.txt
in „Aufzeichen von Daten PC Tast in Logfile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
ps2kbd.c
routines by Jurre Hanema, version 1.0 * ps2kbd.c * * Released under "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42): * <kipmans@gmail.com> wrote this file. As long as you retain this notice you can * do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think this * stuff is worth it, you can buy me
in „Atmega32 - PS/2 Keyboard - LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
MT2202_Abstract.pdf
3.3V J1 1 2 3 R4 R5 4 330 5 C7 C6 6 .1UF .1UF 7 8 0 U3 47K 1 2 4 D3 CON6 1 2 LED D D D V D D 7 C8 LOW BAT 18 A V VVcap/Vddcore 10UF MCLR PIC24FJXXGA004 AN9/RP15/CN11/PMCS1/RB15 15 AOUT AN10/CVref/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14 14 AN11/RP13/CN13/PMRD/RB13 11 PGACS# 30 RA2/CN30/CLKI/OSCI AN12/RP12/CN14/PMD0/RB12
in „DIY Power Kabelsucher / Trassenfinder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
Thread
Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
Dynamische Versorgung wird der wohl auch ausregeln. (*Vorsicht - dann aber kein SO14 CAN mit 6-27V BAT/INH anwenden!) Er benötigt sehr sehr wenig Energie für sich selbst. Eine vernünftige Alternative hab ich noch nicht entdeckt, was aber nicht bedeutet, dass es sie nicht gibt. > > Sorry
einfachen Layouts....... Kein Schaltregler, bei so wenig Strom, finde ich, ist es unnötig. Bißchen BAT54S und ....Watchdog sei dank, es geht. Gruß Helmut
Haus & Smart Home ·Timo E. · ·188 Antworten
Artikel
PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
IC5 CSPI2_MOSI 39 Pin H 19 an IC5 PWMO 40 Pin J 9 an IC 7 und IC 8 VDD 41 Pin J 19 an IC 5 KP_COL2 42 Pin K 16 an IC 5 KP_COL3 43 Pin J 11 an IC 5 KP_ROW2 44 Pin J 17 an IC 5 KP_COL1 45 Pin G 19 an IC 5 KP_ROW4 46 Pin G 17 an IC 5 KP_ROW3 47 Pin D 5 an IC 10 und IC 11 ACC 48 Pin G 16 an IC 5 KP_ROW1
POR_N 2 Pin A 14 an i.MX21 TOUT 3 Pin 46 an BGW211EG JTAG_TDI 4 Pin 44 an BGW211EG JTAG_TCLK 5 Pin 42 an BGW211EG JTAG_TDO 6 Pin 47 an BGW211EG JTAG_TRST_N 7 PIN 45 an BGW211EG JTAG_TMS 8 Pin 43 an BGW211EG JTAG_RTCLK 9 Pin C 14 an i.MX21 TIN 10 VDD VDD 11 Pin K 10 an i.MX21 UART1_RXD 12 Pin L 13 an
Artikel ·
PDF
700185_wiesmeier_christoph_2016.pdf
. . . . . . . . . . . 40 5.2.2 Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.2.3 1-Wire Temperatur Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.2.4 NTC-Temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5.2.5 Electrostatic Discharge (ESD) Schutz . . .
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
Thread
Projekt fertiggestellt: MP3 Player für Kinder auf ATTiny-Basis
_____|______ ____|_____ | | | Audio L+R | | Bat === | Verstärker |==============| DFPlayer | | |____________| |__________| | |\_________________________/ +------------+ [/pre] Wichtig ist,
Konfigurationsänderungen vorgenommen werden? (Ja/Nein)? JA Meine anderen Player (siehe auch Beitrag 15.09.2018 21:42) haben den Aufdruck: JC AA1752CJ3J13.1-94 auf dem kleinen Chip steht beim Fake nichts. Test mit Gleidem Code mit den anderen Playern: > - Mediumwechsel bei Einstecken von USB auf USB (Ja/Nein
Projekte & Code ·ghmartin77 · ·539 Antworten
PDF
GA-5486AL.pdf
CBE#0 LOCK# B39 A39 NC AD_07 B53 A53 NC PERR# B40 A40 SDONE NC B54 A54 AD_06 NC B41 A41 SBO# SERR# B42 A42 GND AD_05 B55 A55 AD_04 AD_03 B56 A56 GND NC B43 A43 PAR GND B57 A57 AD_02 CBE#1 B44 A44 AD_15 AD_14 B45 A45 NC AD_01 B58 A58 AD_00 VCC B59 A59 VCC GND B46 A46 AD_13 NC B60 A60 NC AD_12 B47 A47 AD
in „Sucher 486er bis DX4 100“ · Markt ·
PDF
MGLS_240128T-FF-HT-LEDWHITE_FPC_6MountingHoles.pdf
51 D-22453 Hamburg - Germany Tel.: +49-40-42947377 - 0 Sales Office Stuttgart Friedrich-List-Str. 42 D-70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Tel.: +49-711-782385-0 Data Modul France, S.A.R.L. Bat B - Hall 204 1-3 Rue des Campanules 77185 Lognes - France Tel.: +33-1-60378100 Data Modul Italia, S.r.l.
PDF
BluePillPlus_V10_SchDoc.pdf
3.3V PID301 PID302 VB R5 3*4按键 R6 3.3V PR0 PR0 PID20A PID2K GND PI21 PI22 PPS 10KΩ D3 5.1K 4 3 P1 BAT54C 红灯 0603 100nF PB2 3.3V 用户按键 复位电路 BOOT 设置 RTC 电源 指示灯 User KEY Reset circuit BOOT Settings RTC circuit Indicator light U1 PA0 PI U1010 PIU1018 PB0 PA1 11 PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR
in „BluePill STM32 Bezugsquelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
Bestandsliste.pdf
€ 421 1N5822 Diode Shotky 40V 3A SOD 84 A 20Stk 0,34 € 6,85 € 422 SB560 Diode Shotky 60V 5A DO201 42Stk 0,14 € 5,99 € 423 BAT41 Diode Shotky SS 100V 0.1A 50Stk 0,05 € 2,38 € 424 BAT43 Diode Shotky SS 30V 0.1A <5ns 23Stk 0,06 € 1,38 € 425 BAT85 Diode Shotky SS 30V 0.2A <5ns 2Stk 0,06 € 0,12 € 426 1N5059
PDF
Bus_Buffer_P82B96_4_datasheet.pdf
effective input capacitance of any signal pin, measured by its V CC of the chip. Logic LOW is below 42 % of V CC , and logic HIGH is above 58 % of V CC : with a typical switching threshold of halfCC. effect on bus rise times, is less than 7 pF for all bus voltages and supply voltages including V CC =
in „I2C EEPROM Störung bei 15m mit BusBuffer P82B96“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
PDF
P82B86.pdf
in „Wie Die Richtung bei einem 2-Draht-Bus erkennen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „Kondensatoren bei I2C + BusBuffer, wofür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
PDF
GN80_2_NMEA_Protocol__1_.pdf
Estonia 225:EUR-L: EUROPEAN 1950 (Cont'd) :Malta 226:EUR-T: EUROPEAN 1950 (Cont'd) :Tunisia 227:SPK-A: S-42 (PULKOVO 1942) :Hungary 228:SPK-B: S-42 (PULKOVO 1942) :Poland 229:SPK-C: S-42 (PULKOVO 1942) (Cont'd) :Czechoslovakia 230:SPK-D: S-42 (PULKOVO 1942) (Cont'd) :Latvia 231:SPK-E: S-42 (PULKOVO 1942) (Cont'd) :Kazakhstan 232:SPK-F: S-42 (PULKOVO 1942) (Cont'd) :Albania 233:SPK-G: S-42 (PULKOVO 1942) (Cont'd) :Romania 234:CCD: S-JTSK :Czechoslovakia 235:NAS-V: NORTH AMERICAN 1927 (Cont'd) :East of 180W 236:NAS-W: NORTH AMERICAN 1927
in „DGPS korreliert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
lw_1220_e.pdf
Batterien). werden, ohne sie vom Bordnetz 1. Amperemeter für Ladestrom zu trennen. (Tiefentladene Bat- StörungwirddurchdieroteKontroll- 0...12 A terien müssen jedoch zum leuchte (3) angezeigt. arithm. Laden vom Bordnetz getrennt 2. Leuchtanzeige (gelb) werden.) Ladebetrieb läuft 3. Leuchtanzeige (rot
in „Suche Bedienungsanleitung Bosch LW 12/20 E“ · Offtopic ·
PDF
Schematic_Prints__1_.pdf
TXD41 PWMH0 PWMH0 PWM PC18/GPIO 82/PWM - PWML[0]/EIC - EXTINT[5]/EBI -SDA10/IISC -ISDI/USART3 - RXD42 PWML0 PWML0 PWM U200E 2 43 PWML2 14 PC19/GPIO 83/PWM - PWML[2]/SCIF -GCLK[0]/EBI -DATA[0]/IISC -IMCK/USART3 - CTS 44 PWMH2 PWML2 ADCVREFP 15 C209 PC20/GPIO 84/PWM - PWMH[2]/SCIF -GCLK[1]/EBI -DATA[1]
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
PDF
catalog.pdf
Resistors [Desc]: Res Thick Film 0603 180K Ohm 1% 1/10W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Paper T/R MPN: CRCW06034K42FKEA [ID]: 000442 [Price]: 0.01 USD [QTY]: 100 [Category]: Chip SMD Resistors [Desc]: Res Thick Film 0603 4.42K Ohm 1% 1/10W ±100ppm/°C Molded SMD SMD Paper T/R MPN: CRG0603F2K7 [ID]: 000443 [Price]:
PDF
catalog.pdf
PDF
ST_70-780_Service_Manual.pdf
18,432MHZ 12 0006.000 29700-638.01 ABDECKUNG EURO-AV+TUNER RECOUVREMENT D 57101 8309-198-542 DIODE BAT42/43/BAT85/86 Q 34043 8382-136-004 QUARZ #136 2A 4,433619MHZ 0007.000 29303-153.02 MONTAGECLIP IC40000/50020/T53001 ETRIERDEMONTAGEIC40000/50020/T53001 D 57122 8309-215-045 DIODE 1N4148 Q 80001 8602
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
PDF
Pr__zisionsstrommessung.pdf
Temperatur, Spannung sowie Lade-/Entladestrom erforderlich. Für die Anwendung in 12- und den künftigen 42-V-Bordnetzen empfiehlt sich dabei die Strommessung in der Masseleitung. Wegen der geforderten Dynamik und des extrem weiten Messbereiches kommt dieser Strommessung eine besondere Bedeutung zu, denn beim
in „Batteriestrommessung +-50A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
PDF
ml280epson_tcm3-37706.pdf
das Gerät LPT1: ist es möglich, eine ASCII- oder Druckdatei zu drucken. Beispiel: TYPE C:\AUTOEXEC.BAT > LPT1: 4-2 Kapitel 4: Druckersteuerung TYPE C:\TEXTE\BRIEF.TXT > LPT1: Im ersten Fall wird die Datei AUTOEXEC.BAT aus dem Hauptver- zeichnis, im zweiten Fall die Datei BRIEF.TXT aus dem Unterver- zeichnis
PDF
4P018-00_03_G2_Aurora_Mb_COG_Driver_Interface_Timing_for_small_size_20150727.pdf
Connect to Timing Controller GPIO BORDER R1 C1 2.2u/10V/Y5V 8 BORDER_DRIVER N 0R VCL 9 VCL E 0 10 C42P P . C2 2.2u/16V/Y5V C41P 12 C42M D 5 C3 2.2u/25V/Y5V C41M 13 C41P m C31M 14 C41M P m C4 2.2u/25V/Y5V C31P 15 C31P A C21M 16 C21M E P C5 2.2u/25V/Y5V C16M 18 C21P L I C16P 19 C16M T C15M 20 C16P P C
in „Probleme mit Breakoutboard für 2" Pervasive Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „e Papier einzelne Bildpunkte setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „Wie muss man Pervasive Displays beschreiben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „Suche Lösungsvorschlag zur Initialisierung eines Pervasiven Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
BTHQ_128064AVE.pdf
in „Frage Graphik-LCD BTHQ128064“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
WuB_GAZ_Standard_Range_DEU_003_FEB.2016x.pdf
fert wurden/ Die Batterie ist über 15 Stun- die “MIN”-Markierung fallen. Erhaltungsladung: 1.40 – 1.42 V/Zelle den mit dem Ladenennstrom 0.2 I A zut Starkladung: 1.55 – 1.70 V/Zelle laden. Ca. 4 Stunden nach Ladungsende Batterien, die gefüllt und entladen ge- ist der Elektrolytstand bis zur oberen Elekt
in „6 Volt 50Ah GLZ Zwickau“ · Markt ·
PDF
ELV_Leitungssucher_LS100.pdf
Spannungsversorgung: 9V-Blockbatterie Stromaufnahme:..... je nach Lautstärke (10-150mA) Abmessungen (LxBxH): 130x42x22mm gnalleitungenundschwierigenUmgebungs- bedingungen. Selbst bei stromführenden Leitungen in unmittelbarer Nähe ist die Leitungsverfolgung kein Problem. Ein Widerstandsprüfgerät, integriert im Gehäuse
PDF
TKM32F499_______.pdf
_OUT/PB15 PE20/UART2_RX PI91092DB19 VCC DB23 PIP401 1 2 PIP402 DB2222 P0 PIC5501 PIC5502 P I U 1 V_BAT PE19/IIC3_SCK P I U 1 0 9 0 DB21 PIP405 3 4 PIP406 DB2020 22pF 1 Y2Y 4 3.3V P I 9 1 VDD_OSC PE17/TIM3_CH4A PIU1089DB17 DB19 PIP407 7 8 PIP408 DB181 PIY201X1 NC PIY204 P I U 1 OSC_OUT PE16/TIM3_CH3 P
in „TKM32F499 Board mit Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
CH572DS1_en.PDF
register 0x11CF R16_AUX_POWER_ADJ 0x40001022 Auxiliary power adjustment control register0x0XXX R8_BAT_DET_CTRL 0x40001024 Battery voltage detection control register 0x00 R8_BAT_DET_CFG 0x40001025 Battery voltage detection configuration regis0x02 R8_BAT_STATUS 0x40001026 Battery status register 0x00
in „Eagle 7.5 Bibliothek - bitte um Prüfung und Hinweise“ · Platinen ·
PDF
16151fas.pdf
(EXTERNAL) FB 3 Q1 Q2 400ns Q3 R2 X10 ONE-SHOT (EXTERNAL) R3 DRIVER 30k RESET + R4 0.12Ω 140k A2 – 42mV* 2 GND 1615/-1 BD * 12mV FOR LT1615-1 Figure 1. LT1615 Block Diagram U OPERATIO The LT1615 uses a constant off-time control scheme to currentrampsbackupto350mA,thenA2resetstheone- provide high efficiencies
in „LT1615, Spannungsspitze beim Einschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
16151fas.pdf
in „[V] 8St. DC/DC Micropower Step-Up DC/DC Converters LT1615-1 (12€)“ · Markt ·
PDF
Teileliste-04-19-1539.pdf
HC18 25,0000-HC18 0 0,16 EUR 0,06 EUR 41 Standardquarz, 3. Oberton 25,000 Mhz 25.0DSL30F 0 0,05 EUR 42 Quarz R080YXB22 0 0,05 EUR 43 Drosselspule, Festinduktivität 22 uH axial SMCC 22µ 0 0,27 EUR 0,09 EUR Seite 1 44 Drosselspule, Festinduktivität 10 uH axial SMCC 10µ 0 0,29 EUR 0,10 EUR 45 Mikrocontroller
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
